Achsen 99/900 und TÜV
Hallo in die Runde
Nach dem Umbau der Achsen auf meinem 99er (alter Lochkreis) auf 900er ab 87 (neuerLochkreis) bin ich auf der Suche nach den Ersatzteilnummern für die MFK in der CH.
Ich werde nicht um eine Einzelabnahme herum kommen, heisst es muss ein komplettes Gutachten erstellt werden, wofür ich die Ersatzteilnummern aller Teile benötige, um die Kompatibilität und somit die Statik nachweisen kann. Die Zunahme der Spurbreite ist mit dem Airflow-Kit nicht sichtbar, aber eintragungspflichtig, so wird jeder Prüfer auf die umgebauten Achsen und die innenbelüfteten Bremsscheiben stossen.
Es gibt sicher in D 99er mit dem Umbau und TÜV, bin über sämtliche Infos dankbar.
Bearbeitet von 99 SR
Rechtschreibung
Nummern findet man doch im EPC, einfach da raus suchen.
Das kann da wirklich jemand unterscheiden und zuordnen?
Ich muss schon immer einen Hinweis geben, wo das Zündschloss ist und wie das mit der Rückwärtsgangsperre ist.
In D wahrscheinlich schon,
Wenn die MFK-Jungs bei Euch so gut im Thema stehen, dann so wie Erik schon sagte. da kannst Du dann zur Veranschaulichung auch gleich die Bilder mitliefern.
