Alle Beiträge von 99 SR
Zusatz Fernscheinwerfer Idee/Lösung/Vorschläge
Ich möchte nicht den Teufel an die Wand malen. Wenigen ist bewusst ist, dass bereits eine kleinere Batterie 700A Kurzschlussstrom liefern kann. (Und das viel zu lange) Ein 2.5 mmq leuchtet da vom feinsten, frisst der sich in andere Leiter geht es richtig ab. Polschutz-Kappen und dem Leiter entsprechende "Sicher"ungen sind das A und O!
15 Minuten vor 06:00 Uhr
Moin 4 Grad und heute den für die Region seltenen Nebel
Je nach dem wo der Kurzschluss entstehen könnte, von Karosseriekante bis... ist man sofern die Sicherung an der Batterie ist wesentlich sicherer ich hätte nach Möglichkeit alles in den Hauptstrang eingezogen.
Moin
99 mj 83 kein Zündfunke
Es ging um 2 Fahrzeuge mit dem "selben" Fehler, was sich bestätigt hat. Zu erst da suchen wo gearbeitet worden ist. Der mir untergeschobene Problemfall läuft seit ein paar Monaten wieder Nachtrag: Der Fehler war dass er warm, etwa nach 20 min. abstellte. Erst auf einen thermischen Fehler getippt. Messung mit Oszilloskop brachte Klarheit- Übergangswiderstand auf Signalleitung zu gross.
Kabel vom Hallgeber bis zum Modul ersetzt, da zu viel Grünspan. Neue Stecker beidseitig und gut war. Ich gehe von einem "knusprigen" Kabel aus
Was an dem besagten 83er Schweden Import noch original ist, kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Fehler behoben, läuft wieder sauber.
Moin
Ich hatte vor kurzem einen mit elektronischer Zündung, da war der Stecker am Hallgeber unter der Gummikappe bzw die Kabel am wegoxidieren.
Moin
Vor dem 2. Kaffee auf dem Phone Manchmal könnte ich die Autokorrektur
Moin Noch etwas Hochleben, aber die Sonne drückt schon durch bei 0 Grad
Moin Sonnig und Temperatur steigend
Moin
Moin Schnee
Moin
Moin Noch nichts mit Regen, dafür sonnig bei 17 Grad tagsüber und auch jetzt noch 12 Grad. Schönes Wochenende :ciao:
Moin Der grosse Regen soll kommen und die Strassen salzfrei waschen, damit ich den 99er auswintern kann
Moin letzte Nacht ein paar Tropfen, aber zu warm für die Jahreszeit
Automatik vs. Handschaltung - meine Gedanken dazu
nein, der fährt Mainstream-Karren
Moin 8 Grad und bewölkt. 15 Grad könnten es werden, mit langersehntem Regen am Abend
Saab-verrückte Werkstatt in CH
Ist bekannt, schön von der Autobahn zu sehen
Fixierung Motorhaube 99er ?!
Gibt es bei den späteren 99ern nicht mehr, gehe davon aus, es könnte die Haubenarretierung sein und die Haube zwischenzeitlich getauscht.
Moin Warm und trocken, eigentlich viel zu warm und zu trocken
Welche Reifen passen gut zum 9-5?
Winterreifen Michelin Alpin 225/45/18, wobei der Michelin sehr ruhig läuft und ordentlich Grip hat Sommerreifen Conti Sportcontact 225/45/18, auch sehr gut, bis auf die Laufleistung
