scaryheli
Alle Beiträge von scaryheli
  1. scaryheli hat auf scaryheli's Thema geantwortet in 9-5 I
    Kann sich aber beides summieren.
  2. scaryheli hat auf scaryheli's Thema geantwortet in 9-5 I
    Sicher, sonst geht doch die ölwanne nicht ab. Durch Öl im Auspuff wär die Kerze aber nicht ölig geworden.
  3. scaryheli hat auf scaryheli's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ist mir gar nicht aufgefallen, werde ich drauf hören. Klima war aus, ist keine kältemittel mehr drin.
  4. scaryheli hat auf scaryheli's Thema geantwortet in 9-5 I
    Den Gedanken habe ich auch schon gehabt, aber was kann passieren wenn der Ölabstreifring Defekt ist? Das vl die Zylinderwand beschädigt wird
  5. scaryheli hat auf scaryheli's Thema geantwortet in 9-5 I
    Werde als erstes die Ventilschaftdichtung kontrollieren, geht ja relativ schnell im Vergleich zum Ölabstreifring, habe aber erst am Wochenende zeit.
  6. scaryheli hat auf scaryheli's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nein habe keinen fahrversuch gestartet. Werde nochmal den Ventildeckel abnehmen und die dichtung kontrollieren. Für mich wär es trotzdem interessant warum die Ventilschaftdichtung ein bischen Öl durch lässt
  7. scaryheli hat auf scaryheli's Thema geantwortet in 9-5 I
    Außer das die Ventilschaftdichtung über eine hülse geschoben wird und der Simmerring in eine Bohrung gesteckt wird erkenne ich jetzt keinen Unterschied. Es ist bei beiden eine dichtlippe die durch einen federring zugezogen wird.
  8. scaryheli hat auf scaryheli's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nein, bin nicht probegefahren, das Video war der erste Start und dann eben gleich wieder abgestellt das nicht weitere Schäden auftreten. Denke wenn eine schaftdichtung auf der einlassseite Defekt ist saugt er das Öl ja rein wenn der kolben nach unten geht und de ventile offen sind. Da 0w40 eingefüllt ist natürlich noch mehr. Ein Defekt am Ölabstreifring wäre natürlich genau so denkbar. Das der Zylinder so verschlissen ist kann ich eigentlich kaum glauben da noch hohnspuren erkennbar waren rundum. So genau hab ich mir die Ventilschaftdichtung nicht angeschaut, wär nett wenn mir jemand den wesentlichen Unterschied erklären würde.
  9. scaryheli hat auf scaryheli's Thema geantwortet in 9-5 I
    Mit fällt jetzt auch kein Seegering im Zylinderkopf ein. Ein Ventil dreht sich doch auch bei jeder auf ab Bewegung ein bischen, also dreht es auch um die eigene Achse. Der Aufbau ist auch der selbe
  10. scaryheli hat auf scaryheli's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die Ventilschaftdichtung ist im Prinzip nichts anderes als ein Simmerring
  11. scaryheli hat auf scaryheli's Thema geantwortet in 9-5 I
    Es ist der Simmerring gemeint, der hat ja so einen federring rum, der ist von einen runtergerutscht beim reinschieben vom Ventil. War nur ne Idee, wär ja weniger Arbeit und den kopfdichtsatz, schrauben müsste auch nicht neu gekauft werden.
  12. scaryheli hat auf scaryheli's Thema geantwortet in 9-5 I
    Es gibt Motoren da kann man sie sehr wohl nach unten ausbauen, muss natürlich die Kurbelwelle raus und die Öldüse
  13. scaryheli hat auf scaryheli's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ist sicher Ölrauch, er war ja auch die Kerze von Zylinder 4 Ölig und auf den Kolbenboden öl sichtbar durch das Kerzenloch
  14. scaryheli hat auf scaryheli's Thema geantwortet in 9-5 I
    Turbo glaub ich auch nicht. Austauschmotor neu kostet auch bisschen was, vorallem Aero und Arbeit ist es nicht viel weniger.
  15. scaryheli hat auf scaryheli's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja, es wurden neue verbaut, bei einer ist der Federring runter gegangen, ev. daauch passiert. Bekommt der dann so viel Öl das er so raucht? Geht der Kolben eig. auch nach unten raus oder muss der Kopf wieder ab?
  16. scaryheli hat auf scaryheli's Thema geantwortet in 9-5 I
    Kopf wurde geplant, Ventile eingeschliffen, vl eine Schaftdichtung bein einbau beschädigt? Olabstreifring beim Einbau beschädigt?
  17. scaryheli hat auf scaryheli's Thema geantwortet in 9-5 I
    Haben die Kompressionsmessung gerade gemacht, 12 bar auf allen 4 Zylindern
  18. scaryheli hat auf scaryheli's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nein, getauscht hab ich ihn selber
  19. scaryheli hat auf scaryheli's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich hatte den Kopf zum planen, und den Meister die Fotos gezeigt und gefragt was ich machen sollte, er meinte das ich nur den Kolben Taschen müsste. Ist schon sehr ärgerlich. Nicht nur die ganze Arbeit sondern auch ein Satz kolben was dann auch nicht passt. Hatte mir so auch nichts dabei gedacht. Das ein kolbenring falsch montiert ist glaube ich eher nicht, vorallem wär's ein Zufall wenn's wieder zylinder 4 ist.
  20. scaryheli hat auf scaryheli's Thema geantwortet in 9-5 I
    Solche späne waren natürlich nicht dabei, sind schon teile vom Ölabstreifring.
  21. scaryheli hat auf scaryheli's Thema geantwortet in 9-5 I
    Gehont wurde mit sowas
  22. scaryheli hat auf scaryheli's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das klingt natürlich sehr schlecht... Gibt es noch andere Möglichkeiten?
  23. scaryheli hat auf scaryheli's Thema geantwortet in 9-5 I
    Mich hat es eigentlich gewundert das keine Kratzspuren oder so am Zylinder zu erkennen waren. Es war aber gar nichts. Wenn die Zylinderwand durch Hitze verzogen sein sollte, würde die dann nicht oval und der neue Kolben sollte schwergängiger sein?
  24. scaryheli hat auf scaryheli's Thema geantwortet in 9-5 I
    Werde morgen schauen das ich die Kompression messen kann.
  25. scaryheli hat auf scaryheli's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das es nicht möglich wäre. Wie könnte ich es feststellen? Könnte es sein das bei dem Zylinderkopf was faul ist?
