scaryheli
Alle Beiträge von scaryheli
  1. scaryheli hat auf scaryheli's Thema geantwortet in 9-5 I
    Haben wir nicht, könnte aber ein Messgerät auftreiben. Hier ein Video vom Starversuch
  2. scaryheli hat auf scaryheli's Thema geantwortet in 9-5 I
    Es waren auch keine riefen sichtbar oder fühlbar bevor gehont wurde
  3. scaryheli hat auf scaryheli's Thema geantwortet in 9-5 I
    Vermessen wurde der Zylinder nicht
  4. scaryheli hat auf scaryheli's Thema geantwortet in 9-5 I
    Sollte dann aber nicht das Problem auf allen 4 sein? Es würden ja alle gehont und getauscht
  5. scaryheli hat auf scaryheli's Thema geantwortet in 9-5 I
    Alle Zylinder wurden gehont, nicht geschlifffen. Es wurden Standartmaß Kolben eingebaut
  6. scaryheli hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, bei meinen 9-5 Aero war der Kolben vom vierten Zylinder defekt. Habe jetzt die Wössner Schmiedekolben eingebaut. Heute fertig geworden mit dem Zusammenbau, gestartet und er raucht sehr, fast wie mit dem Kolben mit Loch. Zündkerzen ausgebaut und die Zündkerze von Zylinder 4 war wieder voll öl. I hab jetzt keine Idee woher das kommt, hoffe ihr habt eine Idee.
  7. scaryheli hat einem Thema gepostet in 9000
    HY bei unserem Saab 9000 CSE geht vorne links das fernlicht nicht mehr birne wurde schon getauscht...?? weis da jemand weiter? glg Melanie
  8. scaryheli hat auf scaryheli's Thema geantwortet in 9000
    Habe den Träger abgesenkt und dann auch rausgebracht:biggrin:, ohne keine chance...
  9. scaryheli hat auf scaryheli's Thema geantwortet in 9000
    Habe es nochmal 2 stunden versucht, aber irgendwie wills nicht heraus , auf der einen seite ist das getribe im weg und auf der anderen denk ich der bremskraftverstärker. Geht um vielleicht 1cm nicht
  10. scaryheli hat auf scaryheli's Thema geantwortet in 9000
    Habe ich auch schon 2 mal gelesen, strebe, innenkotflügel ist schon abgebaut bringe ihn trozdem nicht heraus
  11. scaryheli hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo, meine Freundin hatt das Lenkgetriebe geschrottet (ist auf eine Verkehrsinsel gerutscht). Habe das Lenkgetriebe schon locker nur stehe ich beim getriebe an und brings nicht heraus. Hätte alles laut DIY gemacht. Hoffe mia kann jemand einen Tipp geben.
