felix10
Alle Beiträge von felix10
  1. Diesen hatte ich zuletzt bei mir auch gesehen... beschriftet mit „Test Airbag“..
  2. Hallo zusammen, Ich habe nun leider selbiges Problem... Der Schlüssel lässt sich mittlerweile problemlos drehen und Motor starten ist somit auch möglich, aber der Schalthebel weicht leider keinen Millimeter von der Stelle :-( Falls nochmalige Versuche des zarten "Freizitterns" nicht funktionieren, was wäre der nächste Schritt?? Vielen Dank vorab und noch einen schönen Sonntag! VG Felix
  3. Vielen Dank schon mal für eure Antworten!! Klaus konnte mir einen Tipp aus der Umgebung nennen... werde dort mal anfragen :-) @ Klaus Danke nochmal VG Felix
  4. Hallo zusammen, bei meinem CC Bj. 92 (Airbag) müsste die Frontscheibe vorallem aufgrund von zwei großen Rissen erneuert werden. Hat jemand vielleicht einen guten Kontakt aus dem Rhein-Neckar-Kreis (wohne in Walldorf :) .. Nach durchfrosten des Forums scheint mir der Ausbau auch etwas komplizierter (Airbag, Dichtung etc.)... Freue mich über einen Ratschlag!! :-) VG Felix
  5. Dieses benutze ich auch.. habe keine Probleme.
  6. Chromumrandungen an drei Stellen durch... und der Verkäufer schreibt "rostfrei"
  7. Ich bin gespannt auf deine Meinung... finde ihn vom ersten Eindruck auch super! Komme aber leider auch nicht so schnell nach Freiburg die nächste Zeit.
  8. felix10 hat auf targa's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Hatte eben auch Tatort gesehen... sehr schön ;-)
  9. Ich kann mir gut vorstellen welcher Geruch es ist... riecht nach verbranntem öl... hatte ich u.a. auch bei einem alfa. War nichts Bedenkliches
  10. Ich habe folgendes Video gefunden :-) Vielleicht wurde es auch schon gepostet. Viel Spaß
  11. Ich hatte ebenfalls das Problem... habe ihn erneuert (ca 100 euro)
  12. mein CV hat mittlerweile ca 388 tkm und fährt sich meines Erachtens sehr angenehm... erst im Mai haben wir während der urlaubsreise ca. 3000 km zurückgelegt, sodass ich die Möglichkeit hatte, dies auch nach einer längeren Fahrt beurteilen zu können.. ich bin sehr zufrieden. Die Farbe des obigen Exemplars finde ich übrigens auch sehr schön :-) anhand der Bilder vermute ich jedoch, dass die Fahrertür eventuell schon mal lackiert wurde.. scheint mir etwas dunkler. kannst ja mal nachhaken. Gruß
  13. ich werde mein Auto morgen abholen und stelle dann mal mehre Bilder vom aktuellen Stand der "Dellen-Bearbeitung" ein .. vielleicht ist der Kaffeesatz dann auch nicht mehr ganz so schwer zu lesen und ja Rost ist an der Kante schon ordentlich vorhanden... die linke Seite sieht um einiges besser aus und ist morgen auch komplett fertig..
  14. Erstmal vielen Dank für die Ratschläge! Ich werde mir mal Gedanken machen und es mit meinem Karosseriebauer besprechen.. bzw ihm mal eure Ratschläge/tipps weiterleiten.
  15. Rausbekommen hat er sie...aber die untere Kante richtig begradigen. ..das ist das Problem. P.S. die Delle ist nicht von mir ;-)
  16. Werde ich heute abend schicken..
  17. Hallo , Mein rechter Kotflügel sollte lackiert werden inkl Rostbehandlung...jedoch ist im unteren Bereich eine Delle vorhanden. .die nicht komplett zu begradigen ist :( mit Spachtelmasse auffüllen, hält er an dieser Stelle nicht für langlebig...deshalb die Frage ob jemand von euch einen brauchbaren Kotflügel auf Lager hat :) Vielen Dank vorab Grüße Felix
  18. Hatte alles geklappt :) Danke nochmal!
  19. Okay super vielen dank! Heute oder morgen werde ich mich dransetzen. Ich hoffe es gelingt mir ebenfalls so gut :)
  20. Hallo, hat jemand von euch einen Tipp, wie ich die Heckscheibe (Heckklappe wird lackiert) am einfachsten demontieren kann?? Vielen Dank!
  21. felix10 hat auf felix10's Thema geantwortet in 9-5 I
    sry für die späte Antowort. War tatsächlich nur die Batterie :) danke nochmal!
  22. felix10 hat auf felix10's Thema geantwortet in 9-5 I
    okay, danke! werde ich morgen mal prüfen... da hätte ich ja nochmal Glück gehabt.
  23. felix10 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, also ich habe folgendes Problem. Wenn ich die Zündung auf ON stelle, leuchten nicht alle Kontrolllampen und auch nur recht schwach. Hinzu kommt ein klackerndes Geräusch im Armaturenbrett (links unterhalb vom Lenkrad). Es tut sich nichts Benzinpumpe läuft nicht an, Anlasser auch nicht... und eine weitere Kleinigkeit: beim Abschließen des Autos, öffnet es automatisch wieder! Habt ihr eine Idee, woran das liegen kann??? Vielen Dank. Gruß Felix
  24. ist leider der zweite Motor...
  25. Mir wurde bei skanimport gesagt, dass es für den 2,3t Bj. 2000, 170 PS, zwei verschiedene Rücklaufleitungen vom Turbolader gibt... er benötigt hierzu die genaue Motornummer... wo finde ich diese, konnte bisher nichts erkennen....ich war zwischenzeitig beruflich unterwegs, daher konnte ich das Auto noch nicht reparieren lassen... könnt ihr mir weiterhelfen??
