swedcar99
Alle Beiträge von swedcar99
  1. swedcar99 hat auf swedcar99's Thema geantwortet in 9-5 I
    Was für ein Getriebeproblem?? Materialfehler kann ich mir kaum vorstellen,hat ja 30000km im anderen ausgehalten ohne irgendwelche verformungen,hatte ja das problem schon einmal,da sind die Klemmen aufgegangen. Wenn es aber auch ohne popoff geht,frag ich mich wie es dann zu sowas kommen kann.
  2. swedcar99 hat auf swedcar99's Thema geantwortet in 9-5 I
    danke für die antworten. halte mich mal an den rat vom freundlichen und lasse das orginale popoff drinnen. er hat noch jemanden gefragt und der meinte auch das es am popoff liegt,das westgate würde nicht so schnell reagieren wie das popoff,von daher kann es nur an dem liegen denke ich
  3. swedcar99 hat auf swedcar99's Thema geantwortet in 9-5 I
    Müsste man ein klemendes oder schwergängiges westgate nicht am fahrverhalten/ladedruckanzeige merken? weil laut der ladedruckanzeige regelt es schön baut schön gleichmässig den druck auf und ab,hatte ein popoff von speedparts drinnen das relativ schwergängig ging. hatte es ja schon einmal das der llk komplett aufgegangen ist,dachte damals ist nur ein blöder zufall,aber dem war wohl nicht so würde es ja verstehen wenn er beim druck ablassen aufplatzen würde aber er platz beim beschleunigen auf,wollte 2 auto´s überholen,auf S gedrück und gaspedal durchgedrück er in den zweiten gang zurück geschaltet dann gab es einen ruck wie beim ersten mal danach hielt er das standgas nicht mehr,druckprüfung gemacht und siehe da er hat wieder luft angesaugt beim llk.
  4. swedcar99 hat auf swedcar99's Thema geantwortet in 9-5 I
    lustig zum anschauen ja sonst nicht wenn man nicht weiß woher es kommt. mein mechaniker hat nur gemeint das er auch schon bis zu 4 bar am llk gemessen hat wo das bypassventil nicht funktioniert hat. hat er auch gemeint das es am bypass ventil liegen kann das,das zu wenig schnell öffnet oder garnicht, und es dann jedesmal dem llk einen schlag gegeben hat und er darum aufgeblasen ist,aber so einen hat er auch noch nie gesehen
  5. swedcar99 hat auf swedcar99's Thema geantwortet in 9-5 I
    Eben mein mechaniker auch nicht.das das palstik lose war hat er auch schon öfters gehabt aber das es ihn so aufgebläht hat auch noch nie.da sind sogar die lammelen auseinander gegangen. Möchte aber nur wissen warum es ihn so aufgebläht hat.ladedruck liegt bei 1,1 bar, und das kann er wegstecken ohne das er so aussieht.
  6. swedcar99 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hey Leute, Habe wieder mal das Problem gehabt das der LLK leckt,beim ersten hat es mir "nur" das Plastikteil gelöst so das es abgefallen ist. Danach einen gebrauchten rein mit 30000km,und nie Salz gesehen kam von Afrika . Gestern ausgebaut und hab ihn dann meinem Mechaniker gezeigt der hat nur gelacht und gesagt sowas hat er noch nie gesehen. Habt ihr vll eine Idee wie es zu dem gekommen ist? Vom orginal weit entfernt:eek: Vielen dank [ATTACH]65590.vB[/ATTACH][ATTACH]65591.vB[/ATTACH][ATTACH]65592.vB[/ATTACH][ATTACH]65593.vB[/ATTACH]
  7. swedcar99 hat auf swedcar99's Thema geantwortet in 9-5 I
    Aha so geht das wenn man es weiß *gg* Danke dir vielmals.
  8. swedcar99 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo Leute. Weis jemand wo ich die Getriebeübersetzung für die Sentronic herbekomme? Habe im WIS geschaut und das gefunden: 1 Gang: 11,360 2 Gang: 7,40 3 Gang: 4,83 4 Gang: 3,27 5 Gang: 2,48 Ausgleichsgetriebe 2,44 Find ich komisch:confused: Im vergleich Audi Q5 1. Gang 3,778 2. Gang 2,050 3. Gang 1,321 4. Gang 0,970 5. Gang 0,757 6. Gang 0,625 Die Antriebsübersetzung ist 4,657. Kann mir jemand weiterhelfen? Danke gruß Wer suchet der findet steht im Typenschein Trotzdem vielen dank
  9. Hier ist ein Link,für den Abverkauf von Orginal Saab Felgen. http://saab-rover-blog.net/2012/07/10/saab-parts-sommerschlusverkauf-alufelgen/
  10. Hallo Coce. wenn der fehler wieder kommen sollte liegt es daran das die feder falsch eingehängt ist. Wenn ich es richtig sehe hast du beide enden zusammen im großen kreis beim bild oder? das eine ende sollte aber im kleinen kreis sein! Schönen Sonntag noch.gruß [ATTACH]63357.vB[/ATTACH]
  11. swedcar99 hat auf swedcar99's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke dir vielmals für die genaue schilderung. damit kann ich was anfangen :) da werd ich mich gleich mal an die arbeit machen. Danke nochmals gruß Patrick
  12. swedcar99 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo Leute. Habe mal ne frage bei der ihr mir vll helfen könnt. Ich möchte den Windschutz abmontieren vom Schiebedach und neu lackieren weil es ziemlich wild aussieht.nur weiß ich nicht wie es genau geht und das plastik ist glaub nicht sonderlich stabiel. links und rechts sind kleine bolzen mit nem sicherungsring die müssen weg,soweit bin ich schon mal.nur weiß ich nicht wie man es vorne aushängt. Danke und schönen Sonntag
  13. leider kann ich nicht sagen warum das so ist.ich weiß nur das beim meinem alten 9-5er der thermostat hinüber war zum freundlichen gebracht wurde ein neuer eingebaut der bei ca 70 grad aufgemacht hat.reklamiert dann hab ich den richtigen bekommen der bei 90 grad aufmacht.darum weiß ich es. ich nehme mal an das es für die länder gedacht ist die wärmer sind und keine minusgrade haben.
  14. dem kann ich nicht zustimmen.es gibt zwei verschiedene einer der bei 70 und der andere der bei 90 grad aufmacht.
  15. ist im normalen bereich und das auch bei -25 grad kann es sein das du ein thermostat erwischt hast der bei 70 grad aufmacht? so einen hatte ich auch mal und da ist die temperatur auch nur ein wenig aus dem blauen raus und im auto ist es nicht warm geworden,nicht einmal nach einer stunde fahrt.
  16. swedcar99 hat auf swedcar99's Thema geantwortet in 9-5 I
    da gehts ja rund:cool: also breitbandlamda und EGR dürfte kein problem sein das könnte ich ausliehen.dann würde nur der BDR fehlen.muss es ein einstellbarer sein oder geht auch ein orginaler mit 3,5 bar statt den 3 bar orginalen?? Weil alle tuner auch den stärkeren BDR einbauen er ist vorher schon gut gelaufen aber durch ausbau gewisser teile die nur im weg waren ist es ein ganz anderes leistungs/gewichtsverhältniss.
  17. swedcar99 hat auf swedcar99's Thema geantwortet in 9-5 I
    danke für die info. hatte gehoft das man das mit einem stärkeren benzindruckregler auch hin bekommt.da es nur ein hobby auto ist denke ich nicht das er das geld ausgeben wird. nochmals vielen dank für deine antwort gruß
  18. swedcar99 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo Leute. Mein Kollege baut gerade ein unfall 9-5 aero um,um eisrally zu fahren.soweit passt alles. also am steuergerät wurde rumm geschraubt denke mal das man den getunt hat aber leider wissen wir nicht von welchem hersteller:confused:.haben gestern die erste probefahrt gemacht läuft auf alle fälle wie sau richtiges spassmobil. nach diversen kontrollen am motor haben wir auch die zündkerzen gewechselt die alten waren alle weiß läuft eigentlich zu mager oder lieg ich da falsch?? wie könnte man das ändern ohne die software zu ändern? Vielen dank für eure antworten
  19. das haben wir schon verstanden das es ein splitter ist und kein ganz offenes:cool:. Du kannst einen Saab mit T7 nicht micht einem Matchboxauto(VW) vergleichen wie gesagt ich hatte eines was direkt auf das T7 abgestimmt war und es hat trotzdem nicht funktioniert.war keine beschreibung dabei wie du es einbauen musst? das Speetparts pop off musste umgekehrt eingebaut werden als das orginal.also der kolben geht nach vorne nicht zur seite wie beim bosch.kann es sein das es falschluft zieht? das wäre für mich der einzige grund warum das er gleich wieder ausgeht.vll ist der kolben zu schwach oder einfachnur undicht.ich würde mal das von deinem kollege zum probieren nehmen dann weißt ob es an deinem pop off liegt oder nicht.mehr kann ich dir leider auch nicht sagt
  20. grüße dich. woran es liegen kann das dein auto gleich wieder aus geh kann ich dir auch nicht sagen. an deiner stelle würde ich mir es überlegen ob du einen splitter einbauen willst,bezüglich fehlender luft und dadurch schlechteres ansprechverhalten.zudem kommt meistens die CE weil im luft fehlt.wollte auch unbedingt eines und haben mir bei speedparts eines für meinen geholt das extra auf die T7 abgestimmt ist.hat auch nicht 100%ig funktioniert.
  21. swedcar99 hat auf swedcar99's Thema geantwortet in 9-5 I
    jep habe ich repariert.habe alle kabel erneuert und das auf einer länge von ca 30 cm.habe immer nur ein kabel abgeklemmt und danach wieder zusammen gemacht jedes kabel einzeln,habe die kabel zum schluss nochmal kontroliert ob die farben alle passen wenn mir ein fehler passiert wäre dann könnte es nur sein das ich die linke und die rechte vertauscht haben könnte.wenn ich ich den nebler einschalte habe ich strom hinten wenn ich ihn abschalte ist der strom weg.von dem her müsste es ja passen aber die schei.... birne brennt nicht. brennt wieder weiß zwar nicht genau warum aber es klappt jetzt. vielen dank für eure hilfe
  22. swedcar99 hat auf swedcar99's Thema geantwortet in 9-5 I
    wenn ich einen kabelbruch hätte würde dann der rückfahrscheinwerfer auch nicht gehen oder lieg ich da falsch?
  23. swedcar99 hat auf swedcar99's Thema geantwortet in 9-5 I
    birne ist okay hab schon die vom rückfahrscheinwerfer genommen das passt.am kontakt liegt es auch nicht da ich die birne auch über die leiterplatten nicht zum leuchten bringe:mad: war im autohaus in meiner nähe.der mechaniker dort meinte das mir der strom zusammenbricht wenn ich die birne anschlisse und sie darum nicht brennt.jetzt hab ich die birne angeschlossen und am verteilerstecker gemessen da hab ich 11 und ein paar zerquetschte volt. ich raff es echt nicht mehr was ich tun kann/soll
  24. swedcar99 hat auf swedcar99's Thema geantwortet in 9-5 I
    danke für deine antwort. kontrolllampe brennt 2-3 sek später kommt im sid die meldung das die nebelschlussleuchte defekt ist. strom hab ich am stecker das ist ja das was ich nicht verstehe das das blöde ding dann nicht brennt.kontakte sind sauber.habe schon auf den leiterplatten probiert geht aber auch nicht.
  25. swedcar99 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo liebe leute. Hab ein problem und weis nicht weiter. Die nebelschlussleuchte geht nicht mehr und ich weiß nicht warum.sicherung ist ganz weil dort auch ACC,innenraumbeleuchtung zusammenhängen.birne ist auch ganz bin gerade dabei den kabelstrang beim kofferraumdeckel zu reparieren alles funzt nur die besch... leuchte nicht.wo kann ich sonst noch den fehler suchen? Vielen dank und schönen abend
