saabofsky
Gesperrt
Alle Beiträge von saabofsky
  1. saabofsky hat auf boje2003's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Flenner, Skanimport und die anderen verkaufen auch nur was die Bremsscheibenhersteller bauen, und die lassen nunmal viel in China herstellen. Wenn ich mich recht errinnere sind viele Fahrwerksteile vom 900/2-9-5/1 Baugleich mit Opel Vectra aus selber Zeit und somit Massenware, nur um den günstigen Angebote zu erklären. Mag blasphemisch klingen....
  2. Der Motor macht die schönste Musik!!!
  3. saabofsky hat auf dr-aze's Thema geantwortet in 9000
    Dasselbe bei meinem 1996er, danke für die Tips
  4. Tolles Auto!!
  5. Mal ein Stück mit offenen Fenstern fahren! Beim Cabrio sitzt die Feuchtigkeit im Stoffdach.
  6. Ich hatte mal einen Fall, wo eine schwergängige Lichtmaschinenwelle den Motor so schwer drehen ließ, dass er kaum anspringen kann, ebenso kann es die Wasserpumpe sein oder eine Umlenkwelle, oder der Klimakompressor, oder die Servopumpe. Man könnte mal versuchen den Rippenriemen abzumachen und die verschiedenen Räder per Hand zu testen, dann kann man auch einen kurzen Startversuch machen ohne Rippenriemen wenn es dann immer noch schwer dreht könnte es noch am Zahnkranz liegen.
  7. Mir ist gestern ein Hirsch in meinen Saab gerannt, ist das ein Omen?
  8. Meine Erfahrung ist dass man nur über den Händler der die Arbeiten ausgeführt hat die Info bekommt anhand der VIN
  9. Ich war inzwischen bei zwei Saab Garagen mit dem Problem. Der eine meinte er käme mit seinem TGech 2 nicht in den Wagen und gab auf, beim 2. gab es eine halbstündige Diskussion über die Funktion der WFS und so weiter: Fazit man kann nicht einfach ein neues WFS Steuerteil an das Motosteuergerät ranhängen. Dann überlegte ich ein Motorsteuergerät ohne WFS zu kaufen (gebraucht) gibts bei Saab Deutschland nicht, wird aber in UK über Internet angeboten, das Risiko war mir dann aber doch zu groß und ich habe einen kompletten Wagen zum Schlachten gekauft.
  10. saabofsky hat auf Andi40's Thema geantwortet in 9000
    Ist eben eine Glaubensfrage...
  11. Das Instrument allein wird nicht reichen, es sei denn, dir ist es wurscht wenn der Zeiger sich nicht bewegt.
  12. Habe gerade noch eine dichte beim Dorfteilehändler gekriegt. ...es war die letzte!!!
  13. saabofsky hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    ich kann diese Erfahrungen nur bestätigen.
  14. saabofsky hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der Tip mit dem Anlasser die Schraube zu lösen könnte auch ein paar deftige Schäden verursachen, z.B. könnte die Schraube selbst an den Kanten runddrehen, und dann... Bitte die Plastikabdeckung der Kupplung entfernen und den Zahnkranz sicher verkeilen, dann den Ringschlüssel 27mm oder 30mm mit einem Rohr ca. 70cm verlängern, und dann auf Hebebühne von unten ...
  15. Hallo, es könnte was an der Kaltlaufeinstellung sein, vielleicht ist ein Temperatursensor defekt. Dann steuert das Motorsteuergerät die Einspritzung auf mager und der Motor geht aus. Oder der Leerlaufregler könnte defekt sein. Was für ein Motor ist drin?
  16. saabofsky hat einem Thema gepostet in 9000
    Habe durch einen unglücklichen Zufall beide Fernbedienungen (Frosch) für die ZV/ Alarmanlage und WFS verloren. Ich habe aber noch beide FB von einem Saab 900/2 Bj 96 sowie das Steuerteil (unterm Fahrersitz) von einem Schlachtfahrzeug. Ich vermute man kann das in den 9000er einbauen, oder täusche ich mich. Wo liegt denn das Steuerteil beim 9000er, unterm Fahrersitz habe ich es nicht gefunden?? Kann mir irgendjemand einen Tip geben? Ich will nicht den ganzen Wagen auseinanderbauen um vielleicht am Ende festzustellen, dass er ein anderes System drin hat.
  17. Das 2 sekundenlange Rasseln könnte von den Kettenspannern kommen, die eben solange brauchen bis der Druck sich aufbaut, könnte aber auch von den Hydrostösseln kommen aus dem selben Grund. Sinnvoll wäre erstmal Ölwechsel mit Filterwechsel. Wenn das nicht hilft sollte man erstmal testen, ein anderer Steuerkettenspanner Abhilfe schafft. Eine Reparatur für 1700,- Eier lohnt sich nur wenn der Wagen absolut Top ist und das scheint mir bei 250000km unwahrscheinlich.
  18. saabofsky hat einem Thema gepostet in 9000
    Mein 9000 Turbo 2.3 Baujahr 1992 5-Gang nimmt beim Gasgeben widerwillg Fahrt auf. Der Ladedruck geht zwar hoch aber wird nur widerwilli schneller. Habe einiges versucht: Luftmengenmesser ausgetauscht, Magnetventil gewechselt, DI-Box gewechselt, Zündkerzen ebenso. Dann habe ich den KAT rausgeschraubt und siehe da es kamen Brösel raus, also anderer Kat rein. Der Wagen geht seitdem etwas besser und verbraucht ein wenig weniger, aber beschleunigt meist immer noch zäh, dann hat er manchmal Phasen wo er richtig gut geht, so dass ich denke das Problem ist weg, aber dann ist es wieder da. Hat irgendjemand noch ein paar Tips?
  19. saabofsky hat auf truk13's Thema geantwortet in 9000
    Ich fahr auch morgen zum TÜV!
  20. saabofsky hat auf ssason's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Der Kat liegt beim 900/2 TURBO unter der Ölwanne, beim 2,3 Liter und beim 2,0 Liter(jeweils 900/2) hingegen liegt der Kat weiter hinten im unterm Schalthebel etwa. Man kann also problemlos die Abgasanlage modifizieren und den <Kat beim 900/2 Turbo nach hinten verlegen. Dem Tüv wirds nicht auffallen/egal sein.
  21. saabofsky hat auf saaab900s's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ölsieb reinigen alle 1-2 Jahre dann gibts keinen Infarkt!!!
  22. Wo soll denn der 6. Gang liegen, wenn die Wellen schon voll sind...?
  23. saabofsky hat auf Rhett's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Guten Morgen, sehr nützliche Tips, Vielen Dank!!!
