gerald
Alle Beiträge von gerald
  1. gerald hat auf Udo's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Einspruch , die 2. ! Hallo Robert ! Auch da muss ich widersprechen . Ich dachte früher auch , dass der hochangesetzte Tankeinfüllstutzen ein Kennzeichen des Zweitakter sei . Grundsätzlich stimmt das auch , denn er diente der besseren Mischbarkeit des Zweitaktöls . Allerdings wurde derselbe Kotflügel und Einfüllstutzen auch bei den V4 verwendet . Die Änderung zum untenliegenden Tankdeckel ist dann später baujahrs- und nicht motorbedingt .
  2. gerald hat auf Udo's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Einspruch , Euer Ehren ! Hallo Tobi ! Da muss ich Dir leider eindeutig widersprechen . Der Motor ist ganz klar ein V4 - allerdings mit schwarzen statt der hübsch blitzblauen Ventildeckel . Der 2-Takter hat selbstverständlich keinen Ventildeckel und man sieht die drei Zündkerzen im Zylinderkopf .
  3. gerald hat auf Udo's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Hallo ! Nun ja , zum Schlachten um einen Dollar würde ich Sad Blue schon nehmen ... Alleine eine Heckscheibe wäre das Wert . Stünde er bei mir ums Eck , hätte ich kaum widerstehen können . Und der Rote ist sicher wieder auf die Straße zu bringen . Stimmt schon , der Preis ist sicher am Limit . Aber bei der mitleiderregenden Geschichte ...
  4. @ Kevin : Stimmt nicht ganz : zuallererst hatte der Motor 1,7 Liter und wurde erst ab ´71 auf 1,85 aufgebohrt . Der 2,0 basiert zwar auf dem Triumph Motor , ist aber in vielen Bereichen drastisch verbessert ! Nicht nur Triumph ... Auch die frühen Saab waren dafür berüchtigt . Bauartbedingt waren die Stege zwischen den Zylindern und den Wasserkanälen sehr schmal . Gleichzeitig gehen die Zylinderkopfschrauben ( bedingt durch die Auslegung als halber V8 ) alle von einer Seite durch den Kopf , sodass der Anpressdruck auf der einen Seite nicht optimal ist . Bei höheren thermischen Belastungen insbesondere der Modelle vor ´71 ( die hatten dann die beiden zusätzlichen Lüftungsschlitze unterm Kühlergrill ) bläst es dann die Kopfdichtungen reihenweise durch ... Sind die Motoren tatsächlich identisch oder basiert der Saab Motor nicht nur auf dem DKW Motor ? Meines Wissens war der einzige Saab , der tatsächlich einen DKW Motor hatte 92001 ... Der V4 stammt genaugenommen aus dem 15M TS , also der "Sportversion" mit 65 PS ( 68 hatte er erst etwas später ) und lief angeblich nirgendwo so gut wie im Saab , wenn man von thermischen Schwierigkeiten durch die Anordnung des Vergasers zwischen den Zylinderbänken absieht ( Dampfblasenbildung ) ... Im Sonett wurde der 1500 übrigens nur bis 1970 verbaut . Danach nur mehr der 1700 ( gleiche Bohrung , größerer Hub ) , der aber die selbe Leistung erbrachte , um die strengen amerikanischen Abgasnormen zu erfüllen . So , genug Senf dazu gegeben :00000284 :00000299 ...
  5. gerald hat auf Janny's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo ! Tatsächlich ???? Von meinen fünf 99ern haben vier Scheinwerferwischer ... bloß funktionieren tun sie bei keinem einzigen :00000284 ...
  6. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo an Alle ! Danke , das Problem hat sich erledigt . Hab mich gestern noch gespielt und den Schalthebel wieder zusammengebaut . Musste nur mit einem Schraubenzieher den inneren Draht fixieren , dann ging es . Und weils so schön war , hab ich dann heute morgen gleich die Arretierung beim 900 justiert . Danke für diesen wertvollen Tipp ! War nämlich ursprünglich schon nahe dran , unten am Stift was aufzuschweissen ...
  7. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo Gerd ! Danke für das tolle Foto . Hilft mir auf jeden Fall weiter ! In diesem Zusammenhang drängt sich mir dann aber doch noch eine ganz andere Frage auf . Da jetzt soviel über den Sperrstift für den 5. Gang die Rede war : Wie ist das beim 4-Gang Getriebe ? Mein ´82er 900 hat nämlich ein ähnliches Phänomen . Wenn ich vom 2. in den 3. Gang schalte , komme ich manchmal weiter nach rechts , also dorthin , wo der 5. wäre , wenn ich einen hätte :00000284 ... Wenn ich meine Hand auf den Schalthebel lege und damit etwas nach unten drücke , geht es . Wenn ich auch nur leicht anhebe , gehts über die Sperre hinaus . Gibts beim 4-Gang also auch so einen justierbaren Stift oder ist es da anders ?
  8. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke Hallo Thomas ! Vielen Dank . Ja , so in etwa hatte ich mir das auch vorgestellt ... Aber nächste Woche hab ich ja sowieso ein paar Tage frei . Was tät ich denn da sonst :00000284 ?
  9. gerald hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo ! Wieder einmal ein kleines Problem . Eigentlich dachte ich zwar , dass zu dem Thema schon etwas gepostet wurde , aber die Suchfunktion gibt nichts her ... Es dreht sich um die Schalthebel Arretierung meines ´83 99 . Beim 5-Gang wird der Schalthebel ja üblicherweise genau zwischen 3. und 4. Gang gehalten . Nun , seit gestern tut meiner das nicht mehr :blbl . Das Schalten vom 2. in den 3. ist jetzt natürlich eine dementsprechende Fummelarbeit ... Wer weiß , wodurch der Schalthebel zentriert wird , bzw. was da vermutlich defekt ist . Ist die Reparatur sehr aufwändig ? Denn falls ja , werd ichs bleiben lassen und lieber das Feingefühl im rechten Handgelenk trainieren . Aber falls es leicht geht ...
  10. gerald hat auf erik's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Hallo Erik ! Kompliment ! Ja , so ein getunter 96 hätt was ... Aber gleich zwei davon ? --> NEID
  11. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Hallo Axel ! Danke , hab ich schon gemacht . Die Provision wird mir schon erstatttet , aber die Einstellgebühr ist weg . Jetzt könnt ich ihn zwar erneut einstellen , in der Hoffnung , dass er beim 2. Mal wegggeht . Allerdings wird sich jeder Interessent , der die Auktion verfolgt hat , denken , dass es sich um eine Volllaube handeln muss , wenn der Käufer trotz des lächerlichen Preises von 551,- imer noch abspringt ... Also wird der Wagen dann kaum weggehen und mir die gebühr fürs Wiedereinstellen nicht erstattet werden ... Dann mach ich statt der momentanen 10,- Miesen dann gleich 30,- für 2x Einstellen und Mindestpreis . Und bei einem Preis von 500,- macht das schon einen ernsten Unterschied ... Aber Schwamm drüber . Schlimmstenfalls behalte ich mir die Kiste doch als Winterauto ...
  12. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ja , Du sagst es ... Aber ohne harte Bandagen ( und die lohnen sich ohne Rechtsschutz bei einem Streitwert von 551,- € ja wohl nicht ) bist Du schlichtweg angeschmiert ... Ich frag mich bloß , WARUM bietet man , wenn man was nicht wirklich will ... Und wenn man es will , warum schaut man sich die Kiste nicht VORHER an . Der Typ wohnt mit dem Auto genau 10 Minuten von mir entfernt ... Nein , ich darf gar nicht daran denken , sonst krieg ich einen Anfall von "Poldi-Grausam" :pcspecialist ... Aber danke auf jeden Fall für Dein Mitgefühl ! :00000299
  13. gerald hat einem Thema gepostet in Saab Stammtisch
    Hallo an alle ! Verzeiht , dass ich Euch heute als Klagemauer missbrauchen muss , aber ich bin wirklich stinksauer ... Habe letzthin meinen 900i Sedan bei ebay eingestellt . Der Wagen hat vor knapp einem Monat ein neues "Pickerl" ( entspricht dem deutschen TÜV ) bekommen , ist also technisch ohne gröbere Mängel . Er hat KAT , sogut wie null Rost aber halt 2 Parkschäden ... All das hab ich in der Auktion detailliert beschrieben und mögliche Bieter auch darauf hingewiesen , dass eine vorherige Besichtigung ausdrücklich erwünscht ist , damit es nachher eben KEINE Unstimmigkeiten gibt . Ein paar Tage vor Auktionsende hab ich dann von einem Interessenten ein mail bekommen , dass er sich den Wagen aus beruflichen Gründen nicht ansehen könne und daher Fotos wolle . Also hab ich ihm 10 Detail Fotos geschickt , damit ja nichts schiefgehen kann ... Nun ja , Ihr erratet sicher schon wies weitergeht ... Der Typ ( übrigens so seriös , dass er selbst seine eigene Bewertungsseite gesperrt hat - warum bloß ? ) hat den Wagen um "enorme" 551,- ( wie gesagt mit gültigem Pickerl !!! ) ersteigert . Meine Freundin musste ihre ganze Tagesplanung umwerfen , weil er drauf bestanden hatte , den Wagen gleich heute abholen zu wollen ... Und als er dann auftauchte , meinte er , er wolle den Wagen doch nicht , weil die Zierleisten an den linken Türen nicht montiert wären - am Foto der Auktion wäre das anders gewesen ( auf den 10 Detail Fotos allerdings nicht , aber die wollte er plötzlich nie erhalten haben ... Komisch , dass er dann trotzdem geboten hat ... ) . Die Krönung allerdings ist , dass er sich auf seiner "Mich" Seite über jemanden , der ihn negativ bewertet hat , fürchterlich aufregt , weil der sich ein Auto , das er von ihm ersteigert hatte vorher nicht angesehen habe und nachher einen "Neuwagen" erwartet habe ... :bash Manchmal frage ich mich echt , ob manche Menschen an akutem Gehirnfraß leiden !!! : : : Auf jeden Fall bin ich stocksauer :firejump :icon_twisted :firejump ! Auf den ebay Gebühren bleib ich jetzt natürlich sitzen ... So , wirklich besser gehts mir zwar jetzt auch nicht , aber what shalls ... Vielleicht kommt er ja mal an den Richtigen mit einer guten Rechtsschutzversicherung :pirates ...
  14. gerald hat auf JanJan's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo ! Die Automatic Getriebe stammen , wenn mich nicht alles täuscht von Borg Warner . Zumindest war das Mitte / Ende der 70er so und ich denke mal , dass sich da bis zum 900I nichts geändert haben wird ...
  15. Hallo KGB ! Na da staune ich aber :erschreck ... In Österreich solls eine Werkstatt mit 99er bzw. B-Motor Kompetenz geben ??? Das würd mich jetzt echt interessieren , welche das sein soll ... Dachte bisher immer , alles was vorm 9000er war sei sämtlichen Saab Niederlassungen in Österreich vollkommen unbekannt . Bitte erleuchte mich :confused :confused2 !
  16. Hallo Tobias ! Würde auch eindeutig an eine falsche Einstellung des Schaltgestänges tippen . Unter der Lenksäule ist - shit , wie beschreibt man was , was man vor Monaten einmal gesehen hat :00000284 - die "Schalthebelbefestigung mit glaub ich zwei Schrauben ( oder sinds vier ??? ist schon ewig her ) gesichert . Werden die gelöst , kann man den Schalthebel in Längsachse verschieben . Und je nach Stellung kanns dann passieren , dass der eine oder andere Gang sich nicht mehr einlegen lassen ...
  17. gerald hat auf maasel's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Hallo Marcel ! Damit , dass die 92er rar sind , hast du zweifellos recht ! Soweit ich weiß besitze ich in Österreich das einzige Exemplar ( siehe auch in der Gallerie ) . Als ich den damals gekauft habe , hat mir der Verkäufer gesagt , dass es in Deutschland vier Stück gäbe ( jetzt sinds demzufolge nur noch drei :00000284 ) . Ausserhalb Schwedens werden die Chancen also gegen null gehen und auch in Schweden dürfte es nicht ganz einfach werden . Ich hab zwar nicht unbedingt vor , meinen zu verkaufen , aber für den Fall , dass Du ein unwiderstehliches Angebot machst ... Wer weiß ... :00000284 :00000299 Kannst mir ja einmal ein mail oder eine PN schicken - und wenns nur zum Erfahrungsaustausch ist .
  18. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Hallo Olly ! Danke . Ja , Kontaktpflege ist immer wichtig :00000284 ... Aber im Zuge dessen kann ich ja einmal auch einen Blick auf den Regler werfen .
  19. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Hallo Martin ! Nein , hatte noch keine Zeit nachzuschauen . Aber nach den diversen Antworten im Oldtimerforum scheint der Grund wesentlich banaler zu sein : mit der Zeit korrodierende Kontakte ( insbesondere Masse ) . Die dadurch entstehenden Übergangswiderstände scheinen durchaus Auswirkungen in diesem Ausmaß haben zu können . Also werd ich meine ersten Urlaubstage schmirgelnd verbringen - was gäbs denn auch Schöneres :00000284 ?
  20. gerald hat einem Thema gepostet in 95, 96, Sonett
    Hallo an die "Hardcore- Oldtimer-Fraktion" ! Habe heute einmal eine Elektrik Frage . Am Mittwoch durfte ich meinen Saab 92B im Namen von Saab Österreich beim Kick Off für eine Oldtimerrally präsentieren . Als ich endlich wegkam , war es bereits nach 20:00 und damit schon dunkel . Also musste ich erstmals eine weitere Strecke mit Licht zurücklegen . Schon am Amperemeter ist erkennbar , dass bei eingeschalteten Scheinwerfern der Stromverbrauch weit höher ist , als die Stromproduktion durch die Lichtmaschine , und so kam es , wie es kommen musste . Nach etwa 45 Minuten Fahrt wurden die Scheinwerfer merklich dunkler , sodass ich eigentlich von innen nicht mehr feststellen konnte , ob sie überhaupt noch eingeschaltet waren ... Kurz darauf traten sogar Zündaussetzer auf , die ich ebenfalls auf die zu geringe Zündspannung zurückführe . Glücklicherweise kam ich noch bis nach Hause , aber als ich dort den Wagen abstellte und dann noch einmal starten wollte , war Sense ... Gut , jetzt weiß ich ja aus Erzählungen von Fahrern alter Motorräder , dass auch die mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben . Andererseits frage ich mich , was Otto Normalfahrer in den Fünfzigern wohl gemacht hat ... Sind Nachtfahrten über eine halbe Stunde Dauer mit solch einem Wagen mit 6V Elektrik grundsätzlich unmöglich ? Kann / muss man die Elektrik modifizieren , wenn ja , wie ? Oder liegt bei meinem Wagen ein Fehler vor ? ( die Batterie ist es mit Sicherheit nicht , denn die ist neu ) ... Falls ja , wo suche ich und vor allem , wonach ? Irgendwie finde ich nämlich den Gedanken , dass mich fern der Heimat die Nacht überraschen könnte und ich dann irgendwo mit leerer Batterie hängenbleibe , dann doch nicht sonderlich erbaulich ...
  21. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Hallo Tobi ! Stimmt !! Und um ehrlich zu sein würd ich meinen für den umgebauten auch nicht eintauschen wollen , auch wenn die Arbeit noch so gut gemacht ausschaut ...
  22. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Hallo ! Ich will ja auch gar nicht sagen , dass er schlecht ginge . Es ist einfach nur so , dass ich mir von 185 PS etwas Anderes erwarten würde ... Neben der Kraft , die der Wandler einfach bei jedem Automaten schluckt , kommt sicher auch noch der psychologische Effekt dazu , dass das Auto extrem leise ist im Vergleich zu meinen "alten Kisten" . Dass die Automatik was haben könnte , bezweifle ich . Sie schaltet derart weich und fast unmerklich , wie ich es noch selten erlebt habe ...
  23. gerald hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo an die 9000er Fraktion ! Ich laufe momentan grade Gefahr , meinem Glaubensbekenntnis , demzufolge nur Autos vor der Elektronik Aera in frage kommen , untreu zu werden .... :00000284 Hab mir gestern einen 9000CD BJ ´89 angeschaut . Es ist der 2.0 Turbo mit rotem Steuergerät . Dazu Automatik ... Nun ja , ich mag die Automatik ja ansich ganz gerne . Jetzt weiß ich zumindest , wieso in Saab Kreisen die Kombination von Turbo und Automatik so unbeliebt ist ... Hätte mir aber nie gedacht , dass ein derart starkes Auto beim Anfahren so müde sein kann ... Aber wenn der Turbo einsetzt , geht dafür die Post ab :00000449 . An Mängeln gibts einen kaputten Klimakompressor zu beklagen , was mir aber völlig egal ist , da ich sowieso "erfroren" bin und mir die Klima noch nie abgegangen ist . Mehr Sorgen bereitet mir da schon die Antilock Leuchte . Hab dazu schon die Suchfunktion bemüht ... Scheint ja ein häufiger Fehler zu sein ... Auf der Habenseite stehen auf jeden Fall tolle Ausstattung ( Leder , Schiebedach , Holz ... ) und ein Kilometerstand von 125tKm ... Da ich ja wie gesagt eher auf der Oldtimer Seite daheim bin und mich mit den neueren ( ist ja erst 16 Jahre :00000284 :00000284 ) Modellen nicht so wirklich auskenne : Gibts irgenwelche Tipps , worauf ich achten sollte , spricht irgendwas grundsätzlich gegen dieses Modell ... ? Bin für jeden Tipp dankbar !
  24. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Hallo Tobi ! Da würd ich aber ganz schön alt aussehen , bei dem Vergleich . Dazu bräuchte ich dann mindesten den Sonett : Sonett extrem :00000284 :00000299
  25. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Hallo ! War mir ein Vergnügen . Auf die Videos von meinem Sonett werdet Ihr ( und vor allem ich ) noch ein bisschen warten müssen ... So 10 , 15 Jährchen :disgust :icon_i15 ...
