gerald
Alle Beiträge von gerald
  1. Hallo Kater ! Das mit der fetten Einstellung ist natürlich auch noch ein für mich ganz neuer Aspekt ... Denn mit 8,5 Liter Durchschnittsverbrauch scheint meiner ja eher mager eingestellt zu sein . D.h. ich werd mir jetzt über den Winter einmal eine isolierende Distanzplatte zwischen Vergaser und Ansaugbrücke schnitzen und den Vergaser dann auch gleich ein bisschen fetter einstellen . Da keimt ja direkt wieder ( einmal *grins ) Hoffnung auf ...
  2. Hallo Udo ! Im 2-Takter kenne ich überhaupt nur Lüfter mit 2 Flügeln ( Langnase ) aber der macht überhaupt keine Probleme ... Elektrolüfter wurde schon öfter erwähnt , aber wieso gibts 96 die auch ohne keine Zicken machen ????
  3. gerald hat auf KGB's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    bin dabei Hallo ! Bin selbstverständlich dabei . Kann aber vermutlich nur bei den Oldies unter den Saabinen helfen ... Auf jeden Fall hat KGB schon eine pn von mir .
  4. gerald hat auf Udo's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    eurosuper Hallo Udo ! Ich fahre meine Oldies ( sowohl 96 wie 99 ) ausschlißlich mit 95 oktanigem Eurosuper . Habe bisher noch nie irgendwelche Anzeichen von Klopfen fetstellen können ...
  5. gerald hat auf ssason's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Hallo Tobi ! Tut mir leid , weiterhelfen kann ich Dir auch nicht , weil ich selbst schon alle möglichen Verdächtigen abgeklappert habe , aber bisher nicht fündig wurde ... Werde aber wenn sichs ausgeht nächste Woche zu einem Engländerspezialisten fahren , der hofft , mit dem Muster etwas anfangen zu können . Sag Dir dann ggf. bescheid . Aber wenn Du etwas entdeckst , würdest Du es mich bitte wissen lassen ???
  6. gerald hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo an alle ! Ich habe seit einem halben Jahr einen 900GL EZ´82 . Seit jeher geht der 900 deutlich schlechter als der 99 mit gleicher Motorisierung , was ich bisher aber immer darauf geschoben habe , dass der 900 ein 4-Gang , der 99 aber ein 5-Gang Getriebe hat . Letztens ist mir dann aber aufgefallen , dass die Unterdruckdose des Verteilers ohne Funktion ist - also getauscht . Trotzdem hab ich bei korrekter Vergaser- und Zündeinstellung im unteren Drehzahlbereich beim Beschleunigen ein ziemliches Loch . Die Vergasermembran war ziemlich ausgelutscht , also hab ich sie gegen eine zwar ebenfalls gebrauchte , aber optisch deutlich bessere getauscht - kein Unterschied . Das "Turboloch" wird mit zunehmender Vorzündung weniger . Allerdings bin ich jetzt schon bei 30° , was so sicher nicht stimmen kann . Dafür komme ich bei kaltem Motor kaum mehr von der Kreuzung weg :-(( - kann also sicher nicht so bleiben . Werde mir also erstmal sicherheitshalber eine neue Vergasermembran besorgen . Allerdings tippe ich eher auf ein Problem im Verteiler . Z.B. , dass die Verstellung schwergängig sein könnte und daher der Unterdruck nicht ausreicht , um den Zündzeitpunkt sofort von unten weg gleichmäßig zu verstellen , sondern quasi erst ein gewisses Losbrechmoment überwunden werden muss . Vielleicht noch als Hintergrundinfo : Der Wagen ist mit einer elektronischen Lumenition Zündung ausgestattet . Wer hat irgendwelche Ideen dazu ???
  7. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in Private Homepages
    endlich online Hallo an alle , die Ihr genauso geduldig seid wie ich :lol: ... Was lange währt ( gähn ) wird endlich gut ... Das Forum der Saab Club Österreich HP ist endlich online :hallo: . Hoffe , ich treffe ein paar von Euch dann auch mal dort .
  8. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke Hallo ! Erstmal vielen Dank an Euch . Also kein Geheimtipp - beruhigt mich ! Aber stimmt schon , Gewinde vorher leichtgängig zu machen , hab ich letztens versäumt ... ::
  9. gerald hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo an die Schraubergemeinde ! Hab mal eine gaaaanz blöde Frage . Sollte bei meinem ´82 900 das untere Traggelenk wechseln . Jetzt hab ich das zwar schon einmal gemacht , aber es war eine unheimliche Schinderei zu zweit und allein hätt ichs überhaupt nicht geschafft . Mein Problem : Die Mutter am Konus lässt sich nicht ganz abdrehen , weil sie dann oben ansteht . Drückt man jetzt aber das Gelenk ab BEVOR die Mutter runter ist , dreht sich natürlich alles durch und man bekommt sie überhaupt nur mehr ab , wenn ein Zweiter mit viel Kraft mit einer Zange gegenhält ... Gibts da vielleicht irgendeinen Trick ????
  10. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Problem gelöst Hallo an Alle ! Na , die Automatik Fraktion scheint ja hier nicht sehr vertreten zu sein ;-) . Aber Ihr seid in guter Gesellschaft , zwei Saab Mechaniker konnten mir auch nicht helfen ... :blbl: Macht nix , hab das Problem in der Zwischenzeit gelöst . Ist doch die neuere Version , für die man kein Spezialwerkzeug braucht . Über die im Werkstatthandbuch so schön abgebildete "Verzahnung" ist eine Hülse drüber , die gegen Federdruck Richtung Getriebegehäuse geschobern werden muss . Dann kommt die erwähnte Verbindung zum Vorschein und fällt quasi von selbst auseinander ... Ganz simpel - wenn mans weiß ... :daumenhoch:
  11. gerald hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo an Alle ! Einige von Euch werden sich daran erinnern , dass mich mein 99GLE an den Rande des Wahnsinns getrieben hat ... Daran hat sich nichts geändert , die Karre läuft nach wie vor nicht ... Aber : vor kurzem ist mir ein früher 900GLE zugelaufen . Karosse Kernschrott , aber B-Motor mit Automatik . Den versuche ich jetzt auszubauen und hab auch gleich ein ernstes Problem : Wie trenne ich den Seilzug vom Wählhebel am Getriebe ? Schraube raus , ist klar . Dann gibsts laut Werkstatthandbuch zwei Varianten . Eine , die man nur aushängen muss ( die spätere - aber ab wann kam die ? Hab da einen Hinweis auf ´75 , der 900 ist aber ´79 und sollte sie daher schon haben - hat er aber nicht ... ) . Auf jeden Fall braucht man für die alte Variante ein Spezialwerkzeug , das ich sogar habe . Ist eine auf einer Seite offene Hülse , die über den Seilzug gelegt , in irgendeine Feder eingehängt und verdreht werden soll ... Aber Effekt hat das genau null . Kann irgendjemand Licht in mein verzweifeltes Dasein bringen ??? Gibts sonst noch was zu beachten , wenn man einen B-Motor aus einem 900 in einen 99 transplantieren will ? Motoraufhängung umbauen ist klar . Irgendjemand sagte mir , auch die Achsstummeln könnten unterschiedlich lang sein . Ist der Umbau ein Problem ? Auf was muss ich sonst noch achten ??? Viele Fragen , ich weiß . Aber ich hoffe ja immer noch , diese Dauerbaustelle doch noch auf die Straße zu bringen ...
  12. Hallo Peter ! Um ehrlich zusein , hab ich noch nicht nachgeschaut . Bin momentan damit beschäftigt ein paar 900er Leichen vorm Winter noch zu zerlegen . Allerdings die Spritleitungen hab ich früher schon inspiziert und da wär mir nichts Außergewöhnliches aufgefallen ...
  13. Hallo Petersaab ! Das ist das Nächste was ich noch probieren werde . Was ich aber mache , wenn das auch nicht hilft , weiß ich dann wirklich nicht mehr drogen weindoch :firejump:
  14. Lüfter getauscht Hallo ! Jetzt hab ich also den Lüfter getauscht . Und war schon fast optimistisch , denn die Flügel des nun eingebauten Lüfters sind zwar tatsächlich nicht länger , dafür aber der Durchmesser der Scheibe , von wo sie ausgehen ( völlig unverständlich ???? ) . Also ist der Gesamtdurchmesser des Lüfters auch größer und zusätzlich ist der Winkel der Flügel steiler . Aber : in der Praxis no difference weindoch . Wird jeder V4 warm , wenn er im Stand läuft oder pendelt sich das normalerweise irgendwo ein ? ( dummerweise kann ich nicht einmal sagen , wie heiß er wird , denn seit ich den Hochleistungskühler drin habe , zeigt die Temperaturanzeige im Normalbetrieb grade mal 1/4 an und bei Anzeige N stirbt er schon ab ... ) . Sind die V4 im Sommer dem Stopp and Go grundsätzlich nicht gewachsen oder hat meiner tatsächlich ein Problem ? :grim: :bad: :1zhelp: :: :00000694: :bash: :swear:
  15. Hallo Erik ! Nein , er gibt einfach keine Ruhe ... Vergaser hab ich den originalen FoMoCo ( ja ja ich weiß : Pest ... ;-) ) . Wenn er nur gelegentlich ruckeln würde , könnte ich damit ja leben , aber absaufen und nicht mehr anspringen wollen ist eher unlustig :: . Den Trick mit Heizung an und Gebläse aufdrehen hab ich dann nach dem 4. Mal Verrecken auch angewandt . Danach ist er zumindest nicht mehr abgestorben - kann aber auch Zufall sein , denn da war ich aus der absoluten Stauzone schon draußen ( und das Ganze im Selbstversuch noch einmal verifizieren mag ich dann doch auch nicht drogen ) .
  16. Hallo an alle ! Melde mich wohlbehalten aber natürlich gleich wieder mit einer Frage aus dem Urlaub zurück . Habe mich vor zwei Wochen im vollen Glauben daran , dass ich meinem 96 V4 das "Absaufen" endgültig abgewöhnt habe , zur rush hour und die Wiener City gewagt ... War wohl keine soooo tolle Idee bääh . Wenn Du zur Hauptverkehrszeit auf der 2. Spur einer dreispurigen Hauptverkehrsader verreckst ( und das 4x hintereinander ) , bist Du letztendlich nicht mehr wirklich entspannt ... Die Symptome sind ja aus dem Posting "heisser V4" hinlänglich bekannt ... Seit dem Justieren der Schwimmernadel auch deutlich besser und im Normalbetrieb eigentlich kaum mehr spürbar . Zugegeben , es war sauheiß und der Feierabendverkehr wirklich heftig . Ich habe jetzt vor , die Schwimmernadel noch etwas nachzujustieren ( natürlich mit Gefühl - als ich das letzte Mal etwas mehr des Guten tun wollte , sprang der Wagen kalt mit Choke kaum mehr an , weil es ihm an Sprit fehlte :frust: ) Meine erste Frage : bringt das etwas ? Ich denke mir nämlich , dass , wenn der Sprit im Vergaser zu kochen beginnt - und mittlerweile glaube ich wieder , dass ich zusätzlich doch auch ein thermisches Problem habe - der Schwimmer sowieso nicht mehr einwandfrei arbeitet und die Nadel schließt . Und jetzt eine spezielle Frage zur Thermik : Da das Problem ausschließlich auftritt , wenn der Wagen bei warmen Wetter im Stand läuft , läge es nahe , das Problem beim Kühlventilator zu suchen ( Kleine Anektote am Rande : beim Jaguar E-Type von Nicki Lauda wurden die Mechaniker auch lange eines thermischen Problems nicht Herr , was soweit ging , dass sie die Motorhaube aufschnitten und eine zusätzliche Lufthutze montierten . Letztendlich stellte sich dann heraus , dass der Lüfterventilator falsch herum eingebaut war :firejump: ) . Also , meiner ist richtig eingebaut ;-) . Aber : als ich den Ventilator des V4 mit dem meines Sonett verglich , stellte ich fest , dass zwar sowohl die Länge der Flügel wie auch der Durchmesser der Riemenscheibe ident sind . Allerdings ist der Winkel der Flügel wesentlich weniger steil als beim Sonett . Gabs da verschiedene Ausführungen ( meiner ist ein Schweden-Auto ) . Wäre das eine plausible Erklärung dafür , dass der Wagen im Stand die Temperatur nicht konstant halten kann ? Bin schon auf Eure Meinung gespannt .
  17. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in Private Homepages
    Hallo ! Na dann hoffe ich nur , dass ich Euch dort auch häufig antreffe :lol: :lol: :lol: .
  18. gerald hat einem Thema gepostet in Private Homepages
    Hallo an alle ! Die Homepage des Saab Club Österreich ist endlich online . http://www.saab-club.at
  19. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Hallo Erik ! Eben nicht . Bei einer unverbindlichen Anfrage wurde mir mitgeteilt , dass ich für die Garnitur so um die 500,- € rechnen müsste ... und wenn ich bedenke , dass für gebrauchte Minilites in der Regel so um die 900,- € :: aufgerufen werden , wäre das ja fast schon ein Schnäppchen lacher .
  20. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Hallo Erik ! Ich hab die Alus , dies für den Sonett III glaub ich ´70 und ´71 gab . Die Minilites würden mir natürlich traumhaft gut gefallen , nur werden die zu Preisen gehandelt , wo ich einfach nicht mehr mitspiele ... Der Grund meiner Frage war der , dass ich erfahren habe , dass es nicht allzuweit entfernt eine Firma gibt , die Alus im Minilitestil zu relativ zivilen Preisen verkaufen . Das besondere daran ist , dass der Lochkreis erst nachträglich gebohrt wird . Aber um nachzuragen , ob die was Passendes für mich hätten , müsste ich natürlich erstmal wissen , was ich eigentlich bräuchte ;-) ...
  21. gerald hat auf gerald's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Hallo Erik ! Danke erstmal . Witzig irgendwie . Ich hab momentan die 185/65 auf den Sonett Alus drauf , ohne auch nur irgendwas an den Radläufen gemacht zu haben ... Weißt Du zufällig den Lochkreis auch noch ? liebe Grüße Gerald
  22. gerald hat einem Thema gepostet in 95, 96, Sonett
    Hallo ! Wer von Euch kann mir die Maße der 96er Felgen nennen ( Lochkreis , Einpresstiefe ) ? Gibts da Unterschiede zwischen den Stahlfelgen und den Alus ? Ich hab nämlich auf meinem V4 Sonett-Alus mit 185/65 Reifen drauf , die problemlos passen , obwohl mir jemand gesagt hat , dass mit den Stahlfelgen schon 165er streifen würden ... Bin verwirrt ...
  23. Hallo Sandra ! Hab einen ´66 2-Takter . Wenn Du in der Bildergalerie nachschaust , siehst Du ihn . Allerdings müsste ich die Galerie wieder einmal updaten ... Hat sich mittlerweile schon einiges geändert ;)
  24. Hallo Sandra ! Gratulation zum 2-Takter . Hab selber einen und der macht sehr viel Spass ... Hier noch eine gute Adresse ( allerdings eher für Technikteile - ob er für Blechteile auch was weiß , bin ich überfragt : http://www.classicsaabracing.com/index-eng.htm Und auf jeden Fall empfehlenswert : http://www.motorsportsweden.com
  25. gerald hat auf griffin's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo Ron ! Danke für den Tipp mit dem Knetwachs . Werde ich einmal ausprobieren . Ansonsten müsste ich schlimmstenfalls einen alten Vergaser zerlegen , aber so ist es sicher einfacher ...
