storchhund
Alle Beiträge von storchhund
  1. Hallo Mirko! Welche LED´s hast du verbaut? Hast du eventuell einen Link für mich / uns?
  2. storchhund hat auf 9-54's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich würde es erstmal damit probieren. https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/sensoren/sensor-kuehlmitteltemperatur/1011670/
  3. Ich habe welche von H&R drin. Sind 30mm kürzer als Standard. Ich bin damit zufrieden, aber nach 10 Jahren hängen die dann auch durch.
  4. storchhund hat auf spike49's Thema geantwortet in 9-5 I
    Sind Schneidschrauben. Wenn die alten Lager noch nicht gequietscht haben,würde ich die auch vor Neuen den Vorzug geben. Das ganze Aftermarket Zeugs ist im Bereich Domlager meiner Meinung nach nur noch Murks.
  5. Gut Ding will Weile haben.
  6. Frag doch mal hier an. https://www.neef.de/lautsprecherreparatur-leipzig-sickentausch/?cn-reloaded=1
  7. storchhund hat auf SörCharles's Thema geantwortet in 9-5 I
    https://www.polar-parts.de/motor/motoraufhaengung/motorlager_links_i134_2554_0.htm Das könnte eventuell bei dir passen.
  8. storchhund hat auf SörCharles's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das was ich auf den Bildern sehe, sieht für mich original aus. Ein bisschen einfach gehalten, aber scheint ja zu funktionieren. Muss ja nicht alles immer Raketentechnik sein. [mention=11099]SörCharles[/mention] Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn.
  9. storchhund hat auf SörCharles's Thema geantwortet in 9-5 I
    Welches Baujahr ist dein Wagen und welches Getriebe ist eingebaut? Ich schau mal in die Glaskugel und tippe mal auf 1998, Schaltgetriebe, FM55B01. Mal sehen ob irgendwas richtig ist. Soweit ich das weiß, sind bei den B01 Varianten andere Halter Richtung Karosserie verbaut und daher eventuell auch andere Lager.
  10. Und welcher Anschluss ist dort mit Rückschlagventil?
  11. Hallo. [mention=800]patapaya[/mention] meinst du das Frauen-Rechts oder eher hinten links den Stutzen für die Kurbelgehäuseentlüftung (KGE) für Männer? Vorausgesetzt, man steht vor dem Motor, andersherum macht aber auch keinen Sinn.
  12. Eigentlich mag ich das Design der Chrombrille nicht, aber der sieht schon fett aus.
  13. Ich würde mal behaupten, dass ich an meinem das von [mention=1673]el-se[/mention] beschriebene. Rucken beim Abstellen auch habe. Fühlt sich so an als ob der Motor in den letzten Umdrehungen plötzlich stehen bleibt obwohl eigentlich noch genug Schwung zum ruhigen Auslaufen vorhanden ist. Dadurch bringt er die ganze Kiste zum Schwingen. Lager vom Hilfsrahmen und Motor sind bei mir nicht all zu alt. Kann man halt schlecht beschreiben.
  14. [mention=14195]Simon9-5[/mention] Da hast du dir sooo viel Mühe gegeben mit dem Hilfsrahmen und was ist mit den dreieckigen Verstärkungsblechen? Das verschandelt doch die ganze Optik von unten oder war die Farbe alle? Gruß. Christian
  15. Womit hast du die alten gelöst bekommen am Lenkgetriebe? Spezialwerkzeug?
  16. Weichei :biggrin:
  17. Ist ja schon fast Raketentechnik, wenn man das so hört bzw. liest, also fast wie im T34. Bin weg und OT Ende.
  18. Wenn man sich die Explosionszeichnung genau anschaut würde ich auch sagen, dass der obere Gummi nochmal umgedreht werden muss.
  19. storchhund hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
  20. Die Preise sind auch im PLZ-Raum 06231 so in dem Bereich. Da überlegt man schon, welche Arbeiten am Fahrwerk zusammengelegt werden.
  21. Danke für das schöne Bild. Kannst du mir vielleicht sagen, wofür die Plastikabdeckung oben rechts im Bild gut ist und was das für ein kleiner Pinokel direkt dahinter ist? Den Sinterkörper kann ich allerdings auch nirgends sehen.
  22. storchhund hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Was bedeutet der rote Pin im Thementitel? Das dieses Thema jetzt immer ganz oben erscheint?
  23. storchhund hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Einen einfachen ohne Tempomat hab ich noch liegen falls du Bedarf hast. Die Plastiknasen sind aber auch fritte, wie bei fast allen.
