Alle Beiträge von autoditacker
Wo sind sie, die frühen Turbos?
78er 99: http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=219062303
Mein Saab - ein Sparwunder?
Wer nicht rechnen mag: 8,39 l / 100 km bei 126,3 km/h im Schnitt. Habe bei ähnlichem Fahrprofil i.d.R. eher so ca. 8,8 l (Super+) auf der Uhr (TU16 Kat + 8er Primär). Der ist aber auch nicht "klaus-gewartet" .
Saabsichtung
...harmlos, ich wäre in einem unbeobachteten Moment rangeschlichen und hätte den Saab weggeStRudelt (StRudeln nach eigenem Ermessen).
Werkstatt in HH - Nachfrage zur Hilfeliste
Wer die Hilfeliste aufmerksam liest, erkennt ja, dass dort zwei Hamburger (Profi-) Adressen genannt sind und eine davon genau im genannten Gebiet liegt. Ich habe bisher in 6 verschiedenen Saab-spezifischen Werkstätten in HH Erfahrungen gesammelt und durchaus überall gemischte Erfahrungen gemacht. Die Adresse im Osten zählt aber mit Sicherheit zu den besseren. Die Adresse im Westen ist insbesondere spezialisiert auf den 901 (passend zu diesem Unterforum), bei Deiner Anfrage ging es aber ja um den 902. Inwiefern die Altonaer Adresse auch hierbei erste Wahl ist, kann ich mangels 902 nicht beurteilen.
Baumarkttuning
Unterdrucksystem systematisch nach Fehlern absuchen
War ein wohl nicht ganz unberechtigtes Wundern, das Turboproblem trat bei erstmals >130 km/h unverändert erneut auf. Habe den Fehler dann selbst gefunden, die Gummidichtung / Dichtbuchse des in der Ansaugbrücke eingelassenen Stutzens / Verteilers für die Unterdruckleitungen war innen total aufgequollen und eingerissen. Der Tausch des Unterdruckspeicherbehälters war dann vermutlich überflüssig gewesen. => Also nicht nur die Unterdruckschläuche prophylaktisch tauschen, sondern auch die Gummi-Dichtbuchsen am Ansaugkrümmer in gewissen Intervallen prüfen / tauschen macht Sinn, lassen sich ja problemlos in Sekunden inspizieren.
Dass sich ein entsprechender Verdacht schnell auftut ist verständlich. Wenn eine Werkstatt in solchen Sachen flunkern will, kann sie das immer tun. Andererseits ist es natürlich auch nicht fair, prophylaktisch schlechtes zu unterstellen. Ein bisschen entspannt muss man es denke ich versuchen zu sehen. Ich bin ja froh, dass sich überhaupt noch jemand bereit erklärt, an den alten Dingern Hand anzulegen. Ich war schon in so ziemlich allen relevanten Hamburger Saabotheken, derer es ja durchaus viele gibt und fühlte mich dort bisher doch am besten betreut. Für eine faire Arbeit bezahle ich grundsätzlich gerne einen angemessenen Preis. Habe ich das Gefühl, dass ständig zu viel abgerechnet wird, zu viel gemacht wird oder viel zu hohe Preise aufgerufen werden, führt das schnell dazu, dass ich dann das letzte Mal in einer Werkstatt war, was hier und dort auch schon der Fall war. Dass ab und zu Fehler passieren oder ein grummeliges Gefühl entsteht ist denke ich normal, solange das quantitativ in Grenzen ist und vernünftig damit umgegangen wird. So ein Armaturenbrettgefummel ist ja schon so ein Typ Arbeit für Leute, die Mutter und Vater erschlagen haben
Um das Rätsel aufzuklären - der Fehler war leider doch kompliziert zu finden bzw. es waren zwei Fehler: Der eingebaute Tauschgebläsemotor war fehlerhaft, trotz richtiger Teilenummer am Artikel hat es sich wohl entweder um ein spezielles Modell für 24V Bordspannung gehandelt oder das Teil war schlicht fehlerhaft trotz Neuteil (da es schon seit Urzeiten im Fundus der Werstatt liegt, nicht mehr so einfach nachzuvollziehen und lässt sich wohl auch nicht mehr reklamieren). Die Werkstatt hat den Gebläsemotor ohne Murren auf Gewährleistung erneut ausgetauscht, worüber ich zunächst froh bin, weil heutzutage keine Selbstverständlichkeit. Das Problem mit dem Turbo wiederum rührte daher, dass der Unterdruckspeicherbehälter im Kotflügel undicht war, welcher nun ebenfalls ausgetauscht wurde. Zumindest auf den ersten Blick ist nun wieder alles einwandfrei. P.S.: Danke, das mit dem Kabel wurde auch moniert. Sah auf dem Foto arger aus als in echt.
Das wäre schön, wenn es ein so einfacher Fehler wäre. Könnte eine falsche Polung auch das Abregeln / Ausfallen des Turbos verursachen? [ATTACH]63437.vB[/ATTACH][ATTACH]63438.vB[/ATTACH] Kann man auf den Fotos erkennen, ob der Motor korrekt gepolt ist?
Danke für den Tipp, werde ich weitergeben. Ich werde selbst nichts anfassen bevor die Werkstatt nachgebessert hat, sonst geht ggf. der Anspruch auf Gewährleistung verloren, zudem bin ich auch kein Selbstschrauber. Ich wollte mich gerne vorab etwas kenntnisreicher machen, was das Problem sein könnte für den Fall, dass die Werkstatt die Fehlerursache nicht nachvollziehen können sollte. Wenn die ganzen Armaturen wieder demontiert werden müssen wird die Werkstatt sicher fluchen, aber es hilft ja nichts, die bestehenden Mängel müssen behoben werden. Am Mittwoch wird dies in Angriff genommen werden. Wenn man selbst wenig Ahnung von der Materie hat ist es oft schwer, das Problem der Werkstatt zu erläutern, auch wenn dort Sachverstand vorhanden ist. Da hilft es sehr, dass das Forum in vielen Fällen den eigenen mangelnden Sachverstand etwas beflügeln kann, merci. Gruß Frank
Hallo, habe am Mittwoch am 89er TU16S in der Fachwerkstatt einen neuen Heizungslüftermotor (Neuteil) verbauen lassen. Seitdem folgende Probleme: 1. Gebläseöffnungsoutput an allen Öffnungen und auf allen Lüftungsverstellungseinstellungen nur noch ausreichend bis mangelhaft (vorher gut, aber alter Gebläsemotor mit lauten Geräuschen/Lagerschaden), Wirkung der Klimaanlage dito sehr schwach. Das Geräusch des Motors weist auf einwandfreie Funktion hin, nur scheint der Luftstrom irgendwoanders zu vereebben. 2. Sobald der Turbo in den gelben Bereich geht / ab ca. 3000 U/Min bei Vollgas plötzlicher abrupter Leistungsverlust und gleichzeitiges Zischen aus der Lüftung sowie etwas bessere Lüftungsleistung (kurzzeitig). Leistung ist dann überhaupt erst wieder da, wenn vom Gas gegangen und dann mit halbem Gasfuß weiterbeschleunigt wird. Wird der Turbo bis maximal zum 1. gelben mm gefordert, ist das Fahrverhalten und die Leistung einwandfrei, Leerlauf und alles andere ohne Befund. Was wird beim Einbau des Lüftungsmotors passiert sein? Unterdrucksystem hat ein Leck / Schlauch nicht richtig aufgesetzt? Irgendein Ventil falschrum eingesetzt? Oder andere Baustelle / irgenwas zufällig beschädigt? Über ein paar Hinweise wäre ich dankbar, damit nichz nachher die Nachbesserung in der Werkstatt erfolglos bleibt. MY 89 TU16S mit Kat (nachger. EGS) + Klima + ABS + Tempomat
Saabsichtung
könnte sein :)
Hilfe, totaler Systemausfall!
Ich hatte mal ein ähnliches Erlebnis, als ich eine 5W / 21W Bremslichtbirne falsch herum eingesetzt hatte. Dazu gab es noch die Zusatzfeatures, dass bei Tritt auf das Bremspedal das Fernlicht anging und der Motor auch nach Abziehen des Zündschlüssels weiterhin lief .
Saabsichtung
Den Opelkorso habe ich auch gesehen, allerdings über Stunden verteilt auf ganz Nordniedersachsen. Präsenteste Autos im gesamten Straßenbild schienen gestern Manta A, Ascona B, Rekord P1 und Kadett A zu sein. HH Elbbrücken dann vom bildhübschen beplankten 901 TU CV in LeMans-Blau überholt worden, spontan abgelenkt schaltete ich beim Anfahren vom 2. in den 5. Gang ,um dann immer noch abgelenkt in den 4. zu korrigieren.
Saabfahrer sind manchmal auch nur Menschen - Verstöße gegen die STVO
Für die 2,7 Bar Ladedruck des Saab-Fahrers war der Volvo eindeutig zu langsam: http://www.fnweb.de/region/rhein-main-neckar/fahrer-hatte-fast-drei-promille-1.549806
Baumarkttuning
http://newjersey.craigslist.org/cto/2962865231.html
Mein Lederschaltsack sieht nach 370.000 km deutlich frischer aus
Die hohe Kunst des Parkens
1x vom hinteren Ende der Resterampe: http://www.ebay.de/itm/Saab-900-Turbo-/150780638193?pt=Automobile&hash=item231b39f3f1 Ist das etwa die ultraseltene grüne Turbo-Colorverglasung? Dann wäre ja neben dem Frontgrill zumindest noch 1 weiteres brauchbares Teil dran :) MY ist kaum noch zu erkennen, das angegebene wird wohl kaum stimmen.
Unterdruckpumpe
Habe es eher zufällig gesehen. Tempomat geht manchmal, manchmal nicht. Benutze den aber eh nahezu nie, ist überflüssig bei meinem Fahrprofil. Grund der Suche nach Unterdruckpumpen: Lüftungsklappenverstellung funktioniert nicht zu 100% (Fußbereich greift nicht, macht nach Motorstart kurz Geräusche beim Unterdruckaufbau) und ich wollte erst mal schauen, ob es auch irgendwelche Fehlerquellen gibt, die ohne Kniebrett-/ Armaturenbrettausbau erreichbar sind. Da die Instrumentenbeleuchtung auch final hin ist (Dimmer), wird es aber wohl darauf hinauslaufen. Wird ein teurer Spaß, oder? Wieviel Stunden wird die Werkstatt ca. abrechnen für so einen Spaß (Tachoeinheit ausbauen + Unterdrucksystem / Lüftungsmotor anschauen?
Unterdruckpumpe
Hallo, hier fehlt wohl ein Unterdruckschlauch, oder? [ATTACH]61494.vB[/ATTACH] Ist das die Unterdruckpumpe nur für den Tempomaten, oder (auch) für die Lüftungsklappenverstellung oder was genau? Wo könnte ich nach dem anderen Ende suchen? Ist ein B202 TU MY89 mit ABS und Tempomat. Danke für Eure Tipps Frank
Ausfall Facebook
UMTS ohne Klotz am Bein
Für gelegentlichen Einsatz bieten ja einige Anbieter eine Dayflatlösung ohne monatliche Grundgebühr. Am besten dann mit Minuten- oder Volumenabrechnung und zusätzlichem Tagesairbag mit im günstigen Fall max. ca. 2,50 € bis 3,50 € pro Tag. Dazu stand oben ja glaueb ich schon einiges, auch wenn ich nur ganz kurz quergelesen habe. Bei Telco / Drillisch gibt es die DatenFlat S oder M im Vodafone- oder o2 Netz: 500 MB / Monat für 7,95 € oder 1 GB / Monat für 9,95 € pro Monat (fällt hier auch bei Nichtnutzung an). Diesen Vertrag gibt es auch ohne feste Laufzeit, auch wenn meist nach vorne raus die Lösung mit 24 Monaten Vertragslaufzeit beworben wird.
Auto bricht aus
Zur Problemlösung kann ich leider nichts beitragen, ein solches "Sein oder Nichtsein" Problem würde ich allerdings zwingend in einer Fachwerkstatt mit entsprechender Sachkenntnis abklären lassen, wobei ein paar Tips aus dem Forum, was geprüft werden sollte natürlich nicht schaden können.
