onin94
Alle Beiträge von onin94
  1. Die Ersatzteilnummer der Blende lautet: 127 93 158. Hatte ursprünglich die Nummer 127 93 160. Ist bei Orio noch im Programm, kostet 56,76 € plus MwSt. Einfach mal die Nummer googeln
  2. [mention=4186]doclike[/mention] Der Wellendichtring 127 55 013 passt für 5 und für 6-Gang Schaltgetriebe. Hast PN dazu
  3. Den Wellendichtring am Differential. Schaltgetriebe: 127 55 013 Automat: 90 54 20 19
  4. Hallo Niko, ich denke Thomas hat Dir den Auszug aus dem SAAB EPC schon geschickt. Danach passt der Thermostat 126 22 410 für den B207 R. Nach Skandix Homepage, passt der 126 22 410 auch für den B207 R. (siehe angefügte links) Nur hat Skandix zwei im Angebot, einen mit 82° und einen mit 88° Öffnungstemperatur. Was original verbaut ist weiss ich aus dem Kopf heraus nicht, müsste später mal nachschauen. http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/kuehlung/thermostate/thermostat-kuehlmittel-82-c/1062972/ http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/kuehlung/thermostate/thermostat-kuehlmittel-88-c/1034086/ Grüße Markus
  5. Hallo Niko, laut EPC passt beim 2010er B207R der Thermostat mit der ET-Nummer 126 22 410 Die alte durch 126 22 410 ersetzte ET-Nummer lautete 126 15 097 Die Dichtung für den Thermostat nicht vergessen ET-Nr. 35 22 676 Nachfragen, ob die beim Thermostat dabei ist. Wenn du willst, schick mir deine Fahrgestellnummer per PN, schaue dann nochmals mit Fg.Nr. und schick Dir den Auszug aus dem EPC. Grüße Markus
  6. Im 2. Gang liegt vermutlich nicht genug Drehmoment an, um die Kupplung zum Schleifen zu bringen. Bei unserem 207 R mit Leistungsupdate, M6, schliff die Kupplung ebenfalls, aber auch nur in höheren Gängen, beim Beschleunigen von unten heraus. Bei höheren Drehzahlen rutschte sie nicht durch. Nach dem Kupplungsersatz mit neuer verstärkter Mitnehmerscheibe rutscht jetzt nichts mehr.
  7. Kontrolliere mal die Masseverbindungen. Insbesondere die Verbindung des Massekabels an Motor und oder Getriebe. Hatte ein ähnliches Problem mit einem 08er Vierzylinder Benziner. Dort fingen die Bremsleuchten in unregelmässigen Abständen an zu blinken, wie in einer Disco. Hatten auch alles mögliche zwischen zwei Fahrzeugen quer getauscht, nichts half. Schlussendlich war es die Befestigung des Massekabels am Getriebe, unterhalb des Batteriekastens. Ca. 0,5 - 1 mm Aluminiumoxid darunter, war beinahe isoliert statt leitend. Verbindung gereinigt, Problem weg. Ausserdem war der Minuspol der Batterie vor der Reparatur kochend heiss.
  8. onin94 hat auf kayd's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Reparatur ohne anderes Pedal ist natürlich auch möglich. Schweissgerät vorausgesetzt. Pedal ausbauen, Langloch zuschweissen und die Bohrung wieder an den Blozen anpassen. Haben wir, pre 1990, öfters mal gemacht, damals gab es die Pedale mit Stahlbuchsen noch nicht. Oder gleich eine zum Bolzen passende Buchse ins Pedal einsetzen
  9. onin94 hat auf kayd's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der 900 Modelljahr 1987 hat kein Kupplungsseil, das System wird hydraulisch betätigt. Vermutlich benötigtst Du ein neues Kupplungspedal. Die Verbindung Kupplungspedal zu Geberzylinder wird ausgeschlagen sein. Ein Bolzen verbindet die beiden Einheiten. Die alten Modelle hatten dort noch keine Stahlbuchse im Pedal, daher gab es immer mal wieder durch den Bolzen verursachten Verschleiss (Langlöcher) im Pedal. Durch das Treten der Kupplung wird der Bolzen gegen das Pedal gedrückt, der Widerstand der Membranfedern der Druckplatte verusacht dann den Verschleiss des Pedals (Langloch im Pedal) Daraus resultiert auch der Leerweg des Pedals. Neu ist Pedal meines Wissens nicht mehr lieferbar. Möglicherweise ist aber auch die Aufnahme des Geberzylinders noch mitbetroffen.
  10. onin94 hat auf Gemini56's Thema geantwortet in 9-3 II
    Die Heckscheibe ist so geschaltet, dass sie ggf. automatisch ein- und nach zehn Minuten automatisch wieder ausgeschaltet wird. Deshalb ist auch das orange Heizsymbol nach dieser Zeit wieder weg.
  11. Ich vermute, dass nur die beiden Führungsbolzen des Sattels fest waren. Das gibt es bei den 9-3 II / III öfters. Wobei feste Bremskolben gibt es beim 9-3 II / III auch Der Sattel ist aus Aluminium, in den beiden Augen des Sattels bildet sich unter den schwarzen Schiebehülsen Aluminiumkorrosion. Die kann schon mal 0,5 - fast 1 mm dick sein. Der Alurost klemmt die Führunsbolzen in den Schiebehülsen fest. Dadurch stellt die Bremse nach Lösen der Fußbremse nicht mehr alleine zurück und die Klötze schleifen sich frei. Da der Sattel nicht mehr schwimmt. Wenn dann die Brermse noch verrostet ist, wird es richtig lustig. Hab schon hintere Scheiben gesehen, die deswegen geglüht haben. Lässt sich aber leicht festellen, ob die Bremse zu heiss hatte. Der Rost an den Bremsscheiben unterscheidet sich dann deutlich in der Farbe von normalem Rost. Der Belagverschleiss an der Hinterachse ist dann oft höher als an der Vorderachse.
  12. Kann ich nicht sagen. Hatte noch keinen alten in Händen. Bei denen gibt's meines Wissens keine Probleme
  13. Bei der neueren Ausführung des Zuges reissen die vier kuzen Verbindungen des elastischen Mittelteils am Getriebe ein bzw. ab. Ein Wechseln der Fahrstufe ist dann nicht mehr möglich. Hab schon mehrere Schaltwählkabel diesbezüglich gewechselt. Der ein oder andere Patient kam auf demAnhänger. Ich würde sicherheitshalber immer einige Kabelbinder im Fahrzeug mitführen, damit im Notfall unterwegs was repariert werden kann, oder immer wieder mal konntrollieren und ggf. den Zug frühzeitig ersetzen
  14. Ersatzteilnummer: 128 03 975 Erhältlich z. B. bei Skanimport, Skandix,... Hier ein Beispiellink zum Ersatzteil: http://www.schwedenteile.de/verbindungsrohr-fuer-saab-original-ersatzteil-oe-nr-12803975-p-14980.html
  15. onin94 hat auf alfasaab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Kein großes Problem. Auspuffanlage komplett in einem Stück runter. Die drei Schrauben vorne nach dem Kat lösen, Gummis aushängen, auf's Flexrohr aufpassen, dass es nicht zu weit durchhängt. Dann den Tank lösen, auf die Leitungen aufpassen, dass keine abgerissen oder abgeknickt werden. Die Verbindungen lösen (Leitungen und elektr.Anschluss). Benzinpumpe mit Schwimmer ausbauen. Benötigst normalerweise Spezialwerkzeug dazu. Geht aber mit etwas Gefühl und Verstand auch so. Der Tank sollte für die Aktion fast leer sein, da sonst zu schwer. Kontrolliere die gebrauchte Pumpe, bzw. die Schleifkontakte des Tankschwimmer gut. Beim Tankgeber schleifen sich die beiden Elektrokontakte durch, dann hängt oder klemmt er. Den Tankgeber gibt es auch einzeln zu kaufen. Sicherheitshalber würde ich mir vor Arbeitsbeginn einen neuen Dichtring für die Benzinpumpe bestellen. Sollte der beim Ausbau defekt werden, wird es ohne das Neuteil recht mühsam. Im Anhang noch ein Bild vom Tankgeber Die Schleifkontakte am Schwimmerarm schleifen sich durch und verhaken sich dann am Gegenstück
  16. onin94 hat auf alfasaab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Lt. WIS P0444 00 Tankentlüftungsventil Unterbrechung / Kurzschluss Masse
  17. onin94 hat auf alfasaab's Thema geantwortet in 9-3 II
    [mention=10880]alfasaab[/mention] Wenn bereits so viel Öl im Saugrohr ist, wie Du schreibst, dann wird das jetzt schon mitverbrannt. Du schreibst ja auch, dass er bereits gequalmt hat. Wenn er Öl verbrennt ist der Rauch / Qualm bläulich. Manchmal kannst Du das verbrannte Öl auch riechen. Also wenn er wie erwähnt bläulich raucht, verbrennt er bereits Öl. Der Kat hat auch keine Freude mit dem Ölüberschuss und leidet darunter. Wie lange es dauert, bis das Rückschlagventil noch mehr Öl durchlässt, kann ich dir nicht sagen, aber besser wird es sicher nicht werden. Ich würde das Ventil wechseln, geht auf Dauer allemal schneller, als alle 1000 km die Drosselklappe ab- und anbauen und das Öl aufzusaugen. Das Ventil gibt es z.B. hier: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/motorinstandsetzung/kurbelgehaeuseentlueftung/ventil-kurbelgehaeuseentlueftung/1058460/ Dann würde ich sicherheitshalber noch eine Einlassrohrdichtung mitbestellen, da es ggf. sein kann, dass die am Einlassrohr oder Kopf kleben bleibt. Die gibt es z. B. auch hier: http://www.skandix.de/de/suche/?q=12786262&bi=264eabb0713900f6d0fe63e6ed5da2d5 Die Dichtung der Drosselklappe kannst Du auch kontrollieren, ob die durch die dauernde An- und Abbauerei was abbekommen hat. Das wäre dann z.B. diese hier: http://www.skandix.de/de/suche/?q=90537718 Die Anleitung zum Ventilwechsel kann ich dir per PN schicken.
  18. onin94 hat auf alfasaab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Das Rückschlagventil sitzt wie Thomas schon sagte in der Ansaugbrücke. Zum Ersatz muß diese abgebaut werden. Wenn es unter der Drosselklappe so aussieht (Öl) könnte es das Ventil sein, in meinem Fall war das so.
  19. onin94 hat auf brose's Thema geantwortet in 9-3 II
    [mention=467]brose[/mention] Sitzt unten am jeweiligen Scheinwerfer, das Kabel vom Zündgerät geht dorthin. Ich schick Dir die EPC Liste per PN
  20. [mention=2759]peter93[/mention] Welche Zündkerzen wurden verbaut NGK? Hatte kürzlich einen 9-3 Aero mit HP Step2 mit Aussetzern beim Beschleunigen. Dort wurden auch zuerst alle Zündsulen getauscht, Aussetzer blieben. Keine CE. Erst als die verbauten Bosch Kerzen gegen NGK getauscht wurden, waren die Aussetzer weg. Ansonsten mal Fehler mit Tech2 auslesen lassen, dort kannst Du auch sehen, auf welchem/n Zylinder/n die Fehlzündungen sind. Eine defekte Zündspule oder Zündkerze muss nicht unbedingt sofort eine Fehlermeldung (Check Engine Leuchte) auslösen.
  21. onin94 hat auf Bob21's Thema geantwortet in 9-3 II
    [mention=657]AERO-Mann[/mention] Das vermute ich auch, hatte innerhalb kurzer Zeit schon mehrere B207 mit der Undichtigkeit an der Servopumpe. Es ist wie Du sagst, über den undichten Wellendichtring drückt Motoröl in die Servopumpe, das dann, wenn der Vorratsbehälter voll ist, über den geschlossensen Behälterdeckel rausgedrückt wird. Vermutlich die nächste Baustelle am B207, dürfte die Dichtung der Unterdruckpumpe an der hinteren Nockenwelle werden. Hatte auch in diesem Bereich bereits mehrere Fahrzeuge, die dort undicht waren. Die Gummidichtungen waren platt, teilweise gerissen und steinhart. Das dort ausgetretene Öl sammelt sich dann in einer Kuhle auf dem Getriebe und läuft hinten runter. Bezügl. dem Wechsel des Dichtrings an der Servopumpe hast Du PN
  22. onin94 hat auf brose's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Thomas, Du meinst das Zündgerät hinter dem D2S Brenner? Hat die SAAB Nr. 127 90 587 Lt. Homepage von Lichtex.de ist das von Hella, mit der Nummer 5DD 008 319-50 und sollte bei nachfolgenden Marken passen: HELLA D2S-D2R Xenon Zündgerät NEU 5DD 008 319-50 Silber Baugleich mit - 5DD 008 319-10 Schwarz Max. 30KV / 85V AC Alle D2S D2R Brenner mit 85V 35W Xenon Zündgerät für: Audi BMW Ford Mercedes-Benz Nissan Opel Range Rover Renault Skoda VW Möglicherweise hilft Dir das weiter Grüße Markus
  23. onin94 hat auf Bob21's Thema geantwortet in 9-3 II
    128 07 425 Dichtring Welle 128 01 788 Dichtung Pumpe an Zylinderkopf (würde ich ebenfalls ersetzen) Ich schick Dir die Anleitung per PN
  24. Hallo doclike, die Schutzschläuche, falls verbaut, solltest Du auch in eingebautem Zustand sehen. Lenkung ganz einschlagen, dann sollte die Sicht auf's Federbein / Feder frei sein. Siehe Beispielbild. Sind in dem Fall zwar keine Seriendämpfer, die sind schwarz und haben aussen noch einen Rand nach oben. Die Schläuche sollten trotzden sichtbar sein. Die werkseitig verbauten müssen nicht zwingend blau sein. Die gab es auch schwarz. Kannst ja mal ein Bild machen und dann posten. Die Möglichkeit, dass die Axiallager / Domlagereinheit knackt kann schon auch sein. Hatte vor ca. zwei Wochen solch einen Fall bei einem 9-3 III. Der knackte plötzlich beim Bremsen, d. h. bei langsamer Fahrt und Bremsen bis zum Stillstand, knallte / knackte es im Vorderwagen links auf Höhe des Armaturenbrettes. Wenn man das Fahrzeug aufbockte, konnte man das Knacken reproduzieren, indem man versuchte, die Feder hin und her zu bewegen. In dem Fall lies sich die Feder in eingebautem Zustand etwas hin und herschieben, dabei knallte / knackte es jedes Mal. Neues Dom- und Axiallager montiert, das Knacken war weg und die Feder hatte auch kein Spiel mehr. Augenscheinlich lies sich am alten Axiallager keine Beschädigung feststellen (hatte auch erst ca. 20.000 km auf'm Buckel) Wann taucht das Knacken bei deinem Fahrzeug überhaupt auf?
  25. Zwei Fragen vorweg: Koppelstangen (Pendelstützen) wurden schon kontrolliert, bzw. getauscht? Die klappern des öfteren auch. Die blauen Schutzschläuche (siehe hier: http://www.skandix.de/en/spare-parts/suspension-steering/suspension/spacer-spring-mounting-front-axle-rubber/1032007/) an der unteren Windungung der Fahrwerksfedern sind montiert und intakt? Wenn die fehlen oder defekt sind kann es auch knacken. Hab schon mehrere Axial- / Domlager an 9-3 II / III gewechselt, habe immer das Set (Axial- u. Domlager) von Sachs (z.B. hier: https://www.autoteiledirekt.de/sachs-778717.html) verbaut und bei keinem Fahrzeug Probleme mit Geräuschen. Staubmanschetten sollten schon in Ordnung sein, ggf. vor dem Teilekauf checken
