phil23
Alle Beiträge von phil23
  1. phil23 hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9-5 I
    ?? In Tech 2 kann man sich doch jeden einzelnen Sensor anzeigen. Kommt das was vernünftiges an? Zum Testen (alleine) hat sich ein Mülltonne bewährt oder eine zweite Person, die ein etwas breiteres Brett hält statt sich einfach nur davor zu stellen.
  2. Die mittleren ab 2002 sind grundlegend anders, da Kunststoff Buchsen. Die brauchen auch keine Zusatz Scheibe.
  3. phil23 hat auf erni123's Thema geantwortet in 9-5 I
    https://www.saab-cars.de/threads/gestank-nach-abgas-sprit-und-oel.75865/#post-1506370 da sind alle Richtungen der Ventile. Nur so macht es Sinn: bei Teilllast/gedrosselt erfolgt die Entlüftung über den kleinen Schlauch und Frischluft wird über den Öleinfülldeckel eingesogen. Aufgeladen wird über die Ölfalle vor den Turbolader gesogen (ohne Frischluftspülung). Bei den Ventilen prüfen, ob sie in die eine Richtung durchlassen und in die andere Richtung sperren. Hatte in einem billigen Kit auch schon eins, dass unter 100tkm defekt war.
  4. phil23 hat auf finlandia98's Thema geantwortet in 9-5 I
    man kann ja auch ne 2. Batterie parallel so anklemmen, dass es eben zu keiner Unterbrechung kommt. https://www.saab-cars.de/threads/radio-code.68712/page-2 Starterpack hat scheinbar nicht funktioniert, warum auch immer. Normale Batterie ohne Logik und Verlängerungskabel sollten helfen. Verschrauben erscheint sinnvoll, Klemmen könnten abrutschen.
  5. phil23 hat auf finlandia98's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn die Batterie leer ist: dürfte es dann nicht egal sein?
  6. und die werden auch nicht immer aktiviert. https://saabwisonline.com/b3/9-3/2006/3-electrical-system/wash-wipe-systems/technical-description-wash-wipe-systems/headlight-washing-detailed-description/
  7. phil23 hat auf rene9369's Thema geantwortet in 9-5 I
    welcher Fehler wurde denn genau ausgelesen? PXXXX würde helfen. Irgendein "Ventilfehler" hat leider keine Aussagekraft.
  8. phil23 hat auf Saabiene86's Thema geantwortet in 9-5 I
    vielleicht sind die Klarglasscheinwerfer auch einfach vergilbt/verkratzt, auf dem Profilbild sehen sie nicht mehr glasklar aus. Vorher, nachher, Leuchtbild an (grünem) Holztor (weisse Wand wäre eindrucksvoller). Sonst polieren (lassen), scheint aber eigentlich nicht erlaubt zu sein, siehe andere threads dazu. Alle Bilder mit Philips +130% Lampen. @ Dani1895: wenn man eh schon an den Scheinwerfern dran ist: Einbau der Zusatzhalteklammer der Blinker überprüfen: https://www.saab-cars.de/threads/saab-9-5-blinker-klammer-unbedingt-nachruesten.72982/#post-1426167
  9. phil23 hat auf Saabiene86's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn das profilbild passt ist da die normale Hochdruckreinigungsanlage zu sehen. Die wurde doch für Xenon und H7 favelift Klarglasscheinwerfer eingesetzt.
  10. phil23 hat auf giamello's Thema geantwortet in 9-5 I
    Sicherung 20 geprüft? https://saabwisonline.com/images/9600/img-e6/e6l08.jpg https://saabwisonline.com/c9/9-5/2006/3-electrical-system/lighting-and-signalling-systems/wiring-diagram-lighting-and-signalling-systems/interior-lighting-and-reading-lamps/component-list/
  11. phil23 hat auf Saabiene86's Thema geantwortet in 9-5 I
    +30% oder +130%?
  12. phil23 hat auf Saabiene86's Thema geantwortet in 9-5 I
    diente die Chromschicht als Spiegel? Ich dachte bisher immer, die Abdeckkappen dienen nur der Abschattung fürs Abblendlicht. wäre es evtl. sinnvoller die Reflektoren berührungslos zu baden/waschen statt sie auch nur irgendwie zu berühren? Vielleicht Mischungen aus Propanol und dest. Wasser? man kann sie auch neu beschichten lassen, ist aber vergleichsweise teuer, da die Reflektoren leider sehr groß sind. https://www.reflektorklinik.de/product-page/neuverspiegelung-reflektor Ich meine, man landet bei 90€ pro Reflektor.
  13. phil23 hat auf Saabiene86's Thema geantwortet in 9-5 I
    wie gesagt, sind für Saab nicht zugelassen.
  14. phil23 hat auf Schlutopia's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das vordere Ventil strömt immer in Richtung Cobra, der Leistungsverlust kommt durch die Leckage des hinteren.
  15. phil23 hat auf Saabiene86's Thema geantwortet in 9-5 I
    https://www.saab-cars.de/threads/scheinwerfer-auf-led-umruesten.68555/ Darf man nicht am Saab fahren.
  16. Ich glaube, da liegen Verständnisprobleme vor. Der Grundladedruck muss nicht so hoch sein, um in den Bereich des Boostcontrollers zu kommen. Dazwischen ist ja noch das Ansteuerungsventil, was nur einen Teil oder eben auch gar nichts vom Ladedruck an die Wastegatedruckdose weiterleitet.
  17. phil23 hat auf Schlutopia's Thema geantwortet in 9-5 I
    Dann druck ihnen das Bild aus, es scheint ja keine mit Saab vertraute Werkstatt zu sein. Sichtkontrolle schadet sicher nicht. Schläuche am T-Stück abziehen und reinpusten bzw. saugen kann man aber auch selber machen. Schlauch der Tankentlüftung hinten an der DK prüfen, das Übergangsstück wird gerne brüchig, da kann es auch nach Benzin riechen. Vielleicht findet die Werkstatt ja auch noch was.
  18. phil23 hat auf Schlutopia's Thema geantwortet in 9-5 I
    Bei Gestank nach Sprit: die beiden aufgesteckten Benzinleitungen an der Einspritzleiste kontrollieren, ob es da verdächtig riecht. Sehen muss man nicht unbedingt etwas, da das Benzin speziell bei warmen Motor sehr schnell verdampft.
  19. phil23 hat auf Schlutopia's Thema geantwortet in 9-5 I
    Alle relevanten Schläuche lassen sich nach Öffnen der Motorhaube sehen und die Ventile testen. Wenn der halbe Motor zerlegt wurde, bestehen berechtigte Hoffnungen, dass Schläuche vergessen oder falsch montiert wurden.
  20. Dann ist ja wieder alles in Ordnung. GLD solange erhöhen bis er ordentlich hochzieht und gut ist.
  21. war zu vemuten, dass da dein Steuergerät drauf ist. Nur dann sind die Aussagen von Pappenfan verwirrend: kann nicht mitloggen, kann nur mit Maptun Steuergerät fahren, habe nichts anderes da.
  22. es ging doch erstmal nur darum, mit Seriensoftware und Serienturbolader und Serien GLD die Serienleistung wiederherzustellen. und ggf. loggen dieses Setups.
  23. phil23 hat auf Schlutopia's Thema geantwortet in 9-5 I
    alle Schläuche und Ventile der Kurbelgehäuseentlüftung prüfen. In der Anleitung ist es ersichtlich. https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/motorinstandsetzung/kurbelgehaeuseentlueftung/umruestsatz-kurbelgehaeuseentlueftung/1017930/ Tankentlüftungleitung ebenso. Geht in der Nähe vom Luftmassenmesser los, endet an der Drosselklappe bzw. der andere Teil Richtung Turbo Cobra Einlass.
  24. dann eins besorgen, normale Software drauf, Gasanlage abschalten (oder bei Zweifeln an der Verkabelung, die Injektorabgriffe rückgängig machen), mitloggen und dann kann man weitersehen. Soooooo aufwendig ist das ja nicht.
