papechai
Alle Beiträge von papechai
  1. damit hast Du natürlich vollkommen Recht
  2. papechai hat auf Berni's Thema geantwortet in 9-1 bis 9-7X
    Bei meinem Zweitakter ist der Ausschnitt für das Kennzeichen kleiner als das reguläre Schild, man kann es zwar überstehen lassen, die Sicke ist sehr flach, sieht aber bescheiden aus. Der TÜV war für 40 Euro so freundlich, eine Bescheinigung über die maximal mögliche Grösse des Kennzeichens zu erstellen, das war dann auf der Zulassungsstelle kein Problem.
  3. Zum Erwärmen: Schon das Bremsen an einem mittleren Gefälle entwickelt beim 2T Temperaturen von über 100 Grad an der Außenseite der Trommel, die kann das ab. Zum Glühen sollte man sie natürlich nicht bringen.
  4. Hat sich erledigt, das wäre ein 1.6 gewesen, hab jetzt einen 2.0 Aero gekauft, der zwar mehr km aber eine Komplettausstattung hat
  5. Bei Onno für ca 40 Euro oder beim schwedischen Club (Mitgliedschaft erforderlich)
  6. Ja, sie werden sich maximal eine halbe Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen lassen, wahrscheinlich etwas weniger
  7. Hier ist ein Bild: www.randa.se/woodruffkil-sats-7914542_2.html
  8. aber innen, durch das Loch
  9. Das gilt wie Gerald schrieb für selbst nachstellende Bremse, ich glaube ab MJ 63 oder 64. Die älteren haben pro Seite 2 Einstellschrauben, die sich maximal eine halbe Umdrehung herausdrehen lassen. Probier doch mal, die Trommel in der Mitte heiss zu machen, dann geht die sicher ab. Und bau auf jeden Fall neue Zylinder ein!
  10. Ja Ich habe den Abzieher angesetzt, soweit gedreht wie es ging, dann ging ich Kaffee trinken, dann wieder ein bisschen gedreht, beim vierten Kaffee tat es einen Schlag in der Garage und die Trommel war ab.
  11. Das funktioniert auch. Wenn man die Felge umgekehrt aufsetzt, also die Innenseite nach aussen reisst man sich die Hände nicht an der scharfen Kante der Kotflügel auf
  12. Moin, es gibt da einen 952 mit unglaublich wenigen 35 TKM. Der stand aber knapp 3 Jahre unbenutzt. Was das für die mechanischen Komponenten bedeutet weiss ich - aber wie ist das für die Elektronik??
  13. papechai hat auf papechai's Thema geantwortet in 9-5 II
    Theoretisch passt es - aber da ist noch eine eine Säule auf Höhe der Fahrertüre, beim 932 ist das OK, mit dem 96 z.B. passt es nicht, da muss ich rückwärts rein, also lieber probieren
  14. papechai hat einem Thema gepostet in 9-5 II
    Wohnt einer von Euch im Raum Tübingen? Grund meiner Frage: Ich möchte einen 9-5 kaufen, der weit weg von zu Hause steht, habe aber leichte Bedenken wegen meiner Tiefgarage und würde gerne vor dem Kauf eine Stellprobe machen. Platz ist da, bin aber unsicher, ob die Türen dann auch noch ordentlich zu öffnen sind. Wenn es dazu kommt, gibt es eine Einladung zum Abendessen. Gerne PN
  15. Falls Dir meinetwegen der Kragen platzt, so tut mir das leid, das war nicht meine Absicht. Ich unterstelle auch niemandem irgendetwas, und ja, jeder hat hier mal angefangen. Das Forum ist voller guter Hinweise und Hilfen, und zur Hilfe gehört m.E. nach auch mal eine Warnung die nicht zum Platzen des Kragens führen soll sondern im Gegenteil nur gut gemeint ist.
  16. Bau es nochmal aus, lass das Kabel dran und drehe bei eingeschalteter Zündung ganz leicht an der fraglichen Birne, in irgendeiner Stellung wird es gehen
  17. Auch wenn ich langweile, aber an der Bremse sollte man nur arbeiten, wenn man genau weiss, was man zu tun hat und über entsprechende Erfahrung verfügt und selbst dann bleibt ein gewisses Restrisiko für die eigene Gesundheit und die der anderen Verkehrsteilnehmer. Warum gibst Du Dein Auto zum Lackierer und machst es nicht selbst?
  18. papechai hat auf JanJan's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wenn Du es genau wissen willst: Linker Lautsprecher raus, mit der Hand die Tachowelle ertasten, neben der Welle kommt am Tacho ein Kabel raus, an diesem entlang tasten, ca. 15 cm, dann kommt das Kästchen, hat die Grösse einer Streichholzschachtel. Gesehen habe ich es nie, nur ertastet, mein erster 900 war von einem Kanadier der ihn von zu Hause mitgebracht hatte. Er hat mir das mit den Worten "das kennen die Werkstätten in Europa nicht" erklärt und mich Tasten lassen. Zum Glück starb das Auto den Unfalltod bevor die Lampe abging
  19. papechai hat auf JanJan's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Zur AGR Anlage gehörte eine kleine Blackbox hinter dem Armaturenbrett, die das Lämpchen alle 30'000 Meilen aufleuchten liess, damit das Ventil gewechselt wurde. Das wurde dann mit einem Knopf auf derBlackbox zurückgesetzt, wahrscheinlich angeschlossen an Deinem orangen Kabel. Ich kenne Europa Ausführungen mit US Kabelbaum, beim Einbau verwechselt, oder der passende war gerade nicht zur Hand oder das Auto wurde während der Produktion von US auf Europa umgewidmet...
  20. papechai hat auf JanJan's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nein, das ist für das Ventil der AGR, muss dann getauscht werden, nicht die Lambdasonde.
  21. papechai hat auf JanJan's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das ist die Kontrolleuchte für Störung bei der Abgasrückführung die es meines Wissens nur für Nordamerika und Japan gab
  22. Man kann nicht vom Libanon nach Jordanien fahren
  23. oder so: https://www.europa-orient-rallye.de/rallye-2021/
  24. das wäre ja schick, und zu dem Preis, da stimmt doch was nicht. Kennt jemand diese Firma? https://www.multiplanet.ch/vdo-dayton-ms-4400-1-din-navigation-radio-mp3.html
