tom-ba
Alle Beiträge von tom-ba
  1. bin auch grade auf der Suche nach Stoßdämpfern für meinen Aero, hab als Alternative zu den hinteren Sachs die Bilstein gefunden: https://www.lott.de/de/i1175655/stossdaempfer/1x-bilstein-stossdaempfer-hinten-b4-serienersatz-passend-fuer-saab-9-5-kombi-ys3e-19-147093-ww154071 sind die auch "empfehlenswert"?
  2. tom-ba hat auf targa's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ...wieder Nord bei Nordwest... ...wieder der Puttkammer mit dem 900...
  3. tom-ba hat auf targa's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ...schaut eher nach Renault Megane aus... ...bei 4.25...https://www.ardmediathek.de/video/nord-bei-nordwest/pechmarie-28-nord-bei-nordwest-s01-e28/ard/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL25vcmQgYmVpIG5vcmR3ZXN0LzIwMjYtMDEtMjlfMjAtMTUtTUVa
  4. tom-ba hat auf targa's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Nord bei Nordwest: Gerichtsmediziner mit Saab 900
  5. ...dann sag ich erstmal Danke bis hierher, werde mich dann mal "durchwurschteln"...
  6. Pumpentest war O.K., Sensortest hat die Fehlermeldung lt. Foto ausgegeben...
  7. Hallo Flemming, hab heute mit Tech2 ausgelesen, habe 2 Fotos von dem Ergebnis gemacht, kannst du was damit anfangen?
  8. ...mich würde interessieren was beim #1 oben herausgekommen ist, da es hier genau die gleiche Fehlerbeschreibung ist...
  9. Hallo Flemming, habe gerade nach dem Ölstand geschaut, steht auf Max. und das ganze System ist augenscheinlich dicht, habe ein paar Fotos dazu...:
  10. Guten Morgen, Nein , da kein Ölverlust erkennbar ist hab ich den Füllstand noch nicht kontrolliert, Werd ich heute mal machen.. VG Thomas
  11. Hallo, habe seit heute genau das gleiche Problem, öffnen geht komplett, beim schließen bleibt das hintere Teil vom Verdeck oben und wenn man versucht den Schalter länger zu betätigen, kommt die Meldung "Verdeckmotor überhitzt, abkühlen lassen" Was tun?
  12. tom-ba hat auf targa's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    gerade auf VOX: Mercury Puzzle, ein 9000...
  13. meine Vermutung ist das die Gummistopfen durch die Jahre nicht mehr richtig abdichten, da bei meinem die von der Anhängerkupplung und vom Rücklicht undicht waren, neue Tüllen sind halt aufwändig zu erneuern, Karrosseriedichtmasse ist hier wohl auch eine gute Abhilfe...
  14. Hatte vor kurzem das gleich Problem, Wasser in der Reserveradmulde. meine systematische Suche von oben nach unten ergab: Dachantenne, dicht. Verschraubung der Dachreling, dicht. Gummidichtung an der die Heckklappe anliegt, dicht. Verkabelung Anhängersteckdose, Tülle an der Rückseite und Tülle am rechten Rücklicht kam Wasser rein, wenn man vom Unterboden her nach oben mit dem Wasserschlauch hochspritzt, mit Karosseriedichtmasse zugeschmiert, seitdem dicht. Die seitlichen Lamellen, dicht. Fuge in der Reserveradmulde, hier war in der Mitte, wo sich die Fugen treffen ca. auf etwa 10-15cm Wasser zwischen der Karosserie und der Fugennaht, also die komplette Fuge entfernt und mit Karosseriedichtmasse eine neue gezogen, ist nun dicht. ...war alles in allem eine längere Suche, aber nun ist alles wieder dicht...
  15. tom-ba hat auf metalfan's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    mir ist jetzt das gleiche passiert, habe diese Radkappen wie in #10 , die passen aber nur auf original Saab Stahlfelgen, das Ventil ist bei den Saab Felgen genau über dem Radbolzen, bei den Opel Felgen ist es etwas versetzt, dann braucht man evtl. Radkappen ohne Schraubenöffnung, dann passts wohl auch...
  16. bei meinem war es definitiv das Thermostat, habe es damals ausgebaut und in einem Topf mit kochendem Wasser getestet, es war ohne Funktion, den Fühler hab ich eigentlich nur deswegen mitgewechselt weil das Kühlwasser eh schon abgelassen war, dann brauch man nicht nochmal ablassen und entlüften...
  17. mein 9-5 hatte damals die gleichen Symptome wie oben in #1 beschrieben, habe das Thermostat und den Fühler gleichzeitig erneuert, seitdem ist alles wieder O.K.
  18. tom-ba hat auf nschwanke's Thema geantwortet in 9-5 I
    https://www.ebay.de/itm/285489035355?_nkw=zündkassette+oem+saab&itmmeta=01J6PQJ1G631P9JJ6SP9VVKA67&hash=item427878f85b:g:QlgAAOSwXUplEoMf&itmprp=enc%3AAQAJAAAA8HoV3kP08IDx%2BKZ9MfhVJKkRqAMcFWMtoRk7f5vtnHyukseUepD6AwTFpZ0CiOC68%2BJm31LNbMrVtGcHT%2BmNYzwMrcrvBNa2ssAUFArCYiwr3Sj2e%2BT9IIVKq8HCTcMXppBxmmvU965sgJji4jr4t0tp8RtgkuPRbYEELQZXVbLdPrQT2fXsc2Bq%2B2TkB14kQCNQFK21Ih6PVGg1%2FKAhaugfhEKlfNvttjve6058jYn4MIMQg2IUJhZvMbF1D2vD042jB7BtiIkEXYVTHpNYNuo0rWKU%2B2zGoX73SMhjVhPssznue2atNkr2GuPtA11t0A%3D%3D%7Ctkp%3ABFBMspjI17Vk ...wenn man den Bildern folgt, steht auf der Verpackung wohl "Made in P.R.C. ", allerdings ist nicht ersichtlich ob der Karton auf dem Bild für die Zündkassette ist...
  19. tom-ba hat auf Tomri's Thema geantwortet in 9-5 I
    ...kleines Update zu der damaligen Reparatur #31: nachdem der Kabelbinder nach 8 Jahren gerissen ist, hab ich einen Metallring mit innenliegenden Zähnen auf die blaue Welle geschoben, jetzt sollte das besser halten...
  20. tom-ba hat auf baerr2's Thema geantwortet in 9-5 I
    falls jemand auch dort kaufen möchte, hier noch ein Zoll-Rechner, damit kann man die Kosten auch vorher berechnen: https://www.bezahlen.net/ratgeber/zollrechner/
  21. tom-ba hat auf baerr2's Thema geantwortet in 9-5 I
    Zoll kommt noch dazu, eigentlich bekommt man sie hier in D auch zu ähnlichen Preisen, ich habe bei diesem Anbieter schon öfter gekauft, hat immer gut funktioniert, ist schnell und zuverlässig und hat eben auch Original-Teile...
  22. tom-ba hat auf baerr2's Thema geantwortet in 9-5 I
    ...die haben wohl mehrere im Sortiment, ich meinte aber schon die hier: https://www.ebay.de/itm/156041524333
  23. tom-ba hat auf baerr2's Thema geantwortet in 9-5 I
    habe seinerzeit 2 gute Gebrauchte gekauft, aber das Risiko ist halt doch zu hoch, bzw. ist vom Preis her uninteressant gegenüber zu den neuen Kassetten...
