Alle Beiträge von tom-ba
Heute 20.15 Kabel1: "die purpurnen Flüsse", ein silberner 9-3 Viggen...
...schaut alles nach Computeranimation aus, kann mir nicht vorstellen das man den so "verunstaltet" hat...
Empfehlung Xenonbrenner D1S - Erfahrungsberichte
habe mir aufgrund Vergleichstest die Osram-Nightbreaker bestellt, habe den Kauf nicht bereut... ...diese Videos sind ganz nett gemacht...
gestern im ZDF, 22.15: "Das letzte Opfer" (Het Tweede Gelaat) der 900 wurde leider auch "geopfert"...
My 06 servoöl rot?
wenn es rot ist, wird es wahrscheinlich ATF-Öl sein, dann hat das mal jemand fälschlicherweise eingefüllt... das CHF 11S bzw. CHF202 sollte grün sein...
Winterreifen eurer 9-5
...hier ist der Test: https://www.vox.de/cms/sendungen/auto-mobil/auto-mobil-videos.html
...habe diesen Test auch gesehen, werde den als nächstes mal ausprobieren, bei einer Jahresfahrleistung von ca. 6000km macht der Sommer/Winterreifenwechsel auch nicht wirklich Sinn...
Endtopf Ersatz für 9-5 Aero 2006 gesucht
vielleicht ist das eine Lösung: https://dein-sportauspuff.de/fox+anschweissendrohre+sportendrohre+oval+abe.html
Außenspiegel klappen nicht mehr richtig an
...vielleicht hilft dir das hier: https://www.saab-cars.de/threads/abblendbare-aussenspiegel-wieder-lieferbar.65901/
ABS springt auf den letzten Metern beim Bremsan an
...habe die Ringe heute erneuert, alles wieder OK...
Gummimatten 9-5 beige
...wäre das eine Alternative?: https://www.auto-centro.de/xoshop/auto-fussmatten/fussmatten-fuer-saab/gummi-matten-fuer-saab/gummifussmatten-design-rondo-4-teilig-fuer-saab.html
Hallo Zusammen, habe das gleiche Symptom beim Bremsen, kurz vorm Stehenbleiben reagiert das ABS, vermute mal auch das einer der Ringe abgerostet ist, möchte beide wechseln, hat der Tausch geholfen? Gruß Thomas
Heckscheibenwischer Saab 9-5
...bin am überlegen ob nicht die Variante von der Chrombrille auf Dauer sinnvoller ist, eigentlich ist das kein großer Aufwand zum umbauen...
...wenn man so bei E..y durchschaut, es gibt aber noch genügend bei anderen Anbietern, und nur unwesentlich teurer... ...also "horten" muß man die Dinger noch nicht...
...jetzt hat er aber ganz schön angezogen mit dem Preis...: https://www.ebay.de/itm/SAAB-9-5-95-HECKWISCHERARM-WISCHERARM-HINTEN-SCHEIBENWISCHER-NEU/350840183883?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Schlüssel - Fernbedienung Saab 9-5
Danke erstmal, dann probier ich das am Wochenende aus, einen Rohling habe ich noch nicht bestellt, wollte auch nur vorab testen ob der Transponder an sich funktioniert...
habe mir auch schon überlegt, während der Einleseprozedur den Transponder vom "neuen(gebrauchten)" Schlüssel in den 1. zu wechseln, geht ja eigentlich auch recht schnell, wie lange hat man denn Zeit zum Schlüsselwechsel zwischen den Einlernvorgängen?
Hallo zusammen, habe mir aus UK so einen gebrauchten Schlüssel schicken lassen, da ich einen 3. für meine Tochter und als Reserve will. Muß der mit passendem Bart ins Zündschloß oder reicht das wenn ich den zum Testen nur außerhalb des Zündschlosses anlerne? Die Prozedur mit dem Tech2 hab ich beim 900/II schon durchgeführt, dort ist es ja wegen der Fernbedienungen einfacher, da die ja nicht im Schlüssel integriert sind... Schöne Grüße, Thomas
Heckwischer Wischwasser Problem und welcher Heckwischer?
ich möchte vorher die Innenverkleidung abschrauben und den Schlauch vorher lösen, damit es nicht soweit kommt und im gleichen Zug das in #14 genannte Ventil erneuern, dann sollte wieder ne Weile Ruhe sein...
DAB+ nachrüsten
so wie ich das aus diversen Tests herausgelesen habe, sind die Stabantennen empfangstechnisch im Vorteil, deswegen habe ich mich für diese Variante entschieden. In größeren Städten ist die DAB Empfangslage besser, da reicht wohl die "Haifischflosse" auch, ist evtl. auch eine Frage der Optik,mit den Scheibeklebeantennen kann ich mich gar nicht so recht anfreunden, da wäre eine Magnetantenne auf dem Dach immer noch besser, habe so eine auf dem LKW und damit auch gute Erfahrungen gemacht.
- Heckwischer Wischwasser Problem und welcher Heckwischer?
vielleicht ist das noch eine Alternative: https://www.ebay.de/itm/Spiralbohrer-extra-lang-DIN-1869-HSS-G-geschliffen-Metallbohrer-lange-Bohrer/223193146920?var=521994780285- Kenwood Navi + AS3 Upgrade-Fragen
den KCA-S220A findet man ab und zu auf Ebay.com, da hab ich meinen auch her...einfach öfter mal danach schauen, vielleicht taucht doch mal einer auf...- Heckwischer Wischwasser Problem und welcher Heckwischer?
...braucht man einen 2mm oder 3mm Bohrer? mit 2,5 oder2,8 hab ich nichts gefunden...- DAB+ nachrüsten
gibt es, die serienmäßeige Dachantenne durch z.B. so eine: https://www.amazon.de/Antennentechnik-Bad-Blankenburg-3766-01-Dachantenne-Schwarz/dp/B00RL894YC/ref=sr_1_13?ie=UTF8&qid=1546544157&sr=8-13&keywords=dab dachantenne ersetzen, da brauchst allerdings für den DAB Bereich zusätzlich ein Fakra Verlängerungskabel, die anderen passen von der Originalantenne. - Heckwischer Wischwasser Problem und welcher Heckwischer?
