Alle Beiträge von tom-ba
SAAB 9-3 II YS3F Cabrio / Verdeck schließt nicht vollständig
Nein, Problem ist noch nicht gelöst, die die seitlichen Verkleidungen sind geklipst, an der oberen die Sonnenblenden abschrauben und die Verkleidung vorsichtig abziehen, auf die Kabel aufpassen... VG Thomas
Federn-Dämpfer erneuern - Entscheidungshilfe
bin auch grade auf der Suche nach Stoßdämpfern für meinen Aero, hab als Alternative zu den hinteren Sachs die Bilstein gefunden: https://www.lott.de/de/i1175655/stossdaempfer/1x-bilstein-stossdaempfer-hinten-b4-serienersatz-passend-fuer-saab-9-5-kombi-ys3e-19-147093-ww154071 sind die auch "empfehlenswert"?
...wieder Nord bei Nordwest... ...wieder der Puttkammer mit dem 900...
...schaut eher nach Renault Megane aus... ...bei 4.25...https://www.ardmediathek.de/video/nord-bei-nordwest/pechmarie-28-nord-bei-nordwest-s01-e28/ard/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL25vcmQgYmVpIG5vcmR3ZXN0LzIwMjYtMDEtMjlfMjAtMTUtTUVa
Nord bei Nordwest: Gerichtsmediziner mit Saab 900
...dann sag ich erstmal Danke bis hierher, werde mich dann mal "durchwurschteln"...
- SAAB 9-3 II YS3F Cabrio / Verdeck schließt nicht vollständig
Pumpentest war O.K., Sensortest hat die Fehlermeldung lt. Foto ausgegeben...- SAAB 9-3 II YS3F Cabrio / Verdeck schließt nicht vollständig
Hallo Flemming, hab heute mit Tech2 ausgelesen, habe 2 Fotos von dem Ergebnis gemacht, kannst du was damit anfangen?- SAAB 9-3 II YS3F Cabrio / Verdeck schließt nicht vollständig
...mich würde interessieren was beim #1 oben herausgekommen ist, da es hier genau die gleiche Fehlerbeschreibung ist...- SAAB 9-3 II YS3F Cabrio / Verdeck schließt nicht vollständig
Hallo Flemming, habe gerade nach dem Ölstand geschaut, steht auf Max. und das ganze System ist augenscheinlich dicht, habe ein paar Fotos dazu...:- SAAB 9-3 II YS3F Cabrio / Verdeck schließt nicht vollständig
Guten Morgen, Nein , da kein Ölverlust erkennbar ist hab ich den Füllstand noch nicht kontrolliert, Werd ich heute mal machen.. VG Thomas- SAAB 9-3 II YS3F Cabrio / Verdeck schließt nicht vollständig
Hallo, habe seit heute genau das gleiche Problem, öffnen geht komplett, beim schließen bleibt das hintere Teil vom Verdeck oben und wenn man versucht den Schalter länger zu betätigen, kommt die Meldung "Verdeckmotor überhitzt, abkühlen lassen" Was tun?- SAAB in Film und Fernsehen bzw. YouTube
gerade auf VOX: Mercury Puzzle, ein 9000...- Wassereinbruch Reserveradmulde NUR nach Waschanlage
meine Vermutung ist das die Gummistopfen durch die Jahre nicht mehr richtig abdichten, da bei meinem die von der Anhängerkupplung und vom Rücklicht undicht waren, neue Tüllen sind halt aufwändig zu erneuern, Karrosseriedichtmasse ist hier wohl auch eine gute Abhilfe...- Wassereinbruch Reserveradmulde NUR nach Waschanlage
Hatte vor kurzem das gleich Problem, Wasser in der Reserveradmulde. meine systematische Suche von oben nach unten ergab: Dachantenne, dicht. Verschraubung der Dachreling, dicht. Gummidichtung an der die Heckklappe anliegt, dicht. Verkabelung Anhängersteckdose, Tülle an der Rückseite und Tülle am rechten Rücklicht kam Wasser rein, wenn man vom Unterboden her nach oben mit dem Wasserschlauch hochspritzt, mit Karosseriedichtmasse zugeschmiert, seitdem dicht. Die seitlichen Lamellen, dicht. Fuge in der Reserveradmulde, hier war in der Mitte, wo sich die Fugen treffen ca. auf etwa 10-15cm Wasser zwischen der Karosserie und der Fugennaht, also die komplette Fuge entfernt und mit Karosseriedichtmasse eine neue gezogen, ist nun dicht. ...war alles in allem eine längere Suche, aber nun ist alles wieder dicht...- Radkappe 15"
mir ist jetzt das gleiche passiert, habe diese Radkappen wie in #10 , die passen aber nur auf original Saab Stahlfelgen, das Ventil ist bei den Saab Felgen genau über dem Radbolzen, bei den Opel Felgen ist es etwas versetzt, dann braucht man evtl. Radkappen ohne Schraubenöffnung, dann passts wohl auch...- Fehlercode P 0116 - Wasserpumpe oder fehlendes Temperatursignal?
bei meinem war es definitiv das Thermostat, habe es damals ausgebaut und in einem Topf mit kochendem Wasser getestet, es war ohne Funktion, den Fühler hab ich eigentlich nur deswegen mitgewechselt weil das Kühlwasser eh schon abgelassen war, dann brauch man nicht nochmal ablassen und entlüften...- Fehlercode P 0116 - Wasserpumpe oder fehlendes Temperatursignal?
mein 9-5 hatte damals die gleichen Symptome wie oben in #1 beschrieben, habe das Thermostat und den Fühler gleichzeitig erneuert, seitdem ist alles wieder O.K.- Günstige Zündkassette
https://www.ebay.de/itm/285489035355?_nkw=zündkassette+oem+saab&itmmeta=01J6PQJ1G631P9JJ6SP9VVKA67&hash=item427878f85b:g:QlgAAOSwXUplEoMf&itmprp=enc%3AAQAJAAAA8HoV3kP08IDx%2BKZ9MfhVJKkRqAMcFWMtoRk7f5vtnHyukseUepD6AwTFpZ0CiOC68%2BJm31LNbMrVtGcHT%2BmNYzwMrcrvBNa2ssAUFArCYiwr3Sj2e%2BT9IIVKq8HCTcMXppBxmmvU965sgJji4jr4t0tp8RtgkuPRbYEELQZXVbLdPrQT2fXsc2Bq%2B2TkB14kQCNQFK21Ih6PVGg1%2FKAhaugfhEKlfNvttjve6058jYn4MIMQg2IUJhZvMbF1D2vD042jB7BtiIkEXYVTHpNYNuo0rWKU%2B2zGoX73SMhjVhPssznue2atNkr2GuPtA11t0A%3D%3D%7Ctkp%3ABFBMspjI17Vk ...wenn man den Bildern folgt, steht auf der Verpackung wohl "Made in P.R.C. ", allerdings ist nicht ersichtlich ob der Karton auf dem Bild für die Zündkassette ist...- Klimaautomatik Fehlercode 1-08
...kleines Update zu der damaligen Reparatur #31: nachdem der Kabelbinder nach 8 Jahren gerissen ist, hab ich einen Metallring mit innenliegenden Zähnen auf die blaue Welle geschoben, jetzt sollte das besser halten...- Zündkassette RIDEX Plus
falls jemand auch dort kaufen möchte, hier noch ein Zoll-Rechner, damit kann man die Kosten auch vorher berechnen: https://www.bezahlen.net/ratgeber/zollrechner/- Zündkassette RIDEX Plus
Zoll kommt noch dazu, eigentlich bekommt man sie hier in D auch zu ähnlichen Preisen, ich habe bei diesem Anbieter schon öfter gekauft, hat immer gut funktioniert, ist schnell und zuverlässig und hat eben auch Original-Teile...- Zündkassette RIDEX Plus
...die haben wohl mehrere im Sortiment, ich meinte aber schon die hier: https://www.ebay.de/itm/156041524333 - SAAB 9-3 II YS3F Cabrio / Verdeck schließt nicht vollständig
