Alle Beiträge von tom-ba
Xenon-Scheinwerfer gegen Halogen tauschen
wenn nur der Brenner (also die "Lampe") kaputt ist , kann man den wechseln, da braucht man nicht den ganzen Scheinwerfer austauschen...
Ölmeßstab Automatikgetriebe
habe das hier gefunden,ist zwar englisch, aber man sieht's gut anhand von den Bildern, Rohr nachrüsten geht wohl nicht da das Gehäuse vom Getriebe geändert wurde, ist halt doch nicht immer so einfach wie man meint...
ich dachte an so etwas: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/kraftuebertragung/getriebe/oelkreislauf/rohr-oelpeilstab-getriebe/1045347/ http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/kraftuebertragung/getriebe/oelkreislauf/oelpeilstab-getriebe/1051206/
...und wenn man die Schraube entfernt und einen Peilstab einsetzt, geht das?
Welche ET für Winteralus?
...dann müßte es ja theoretisch mit ET38 auch funktionieren, da ja dann mehr Platz zum Federbein ist...
Hallo Zusammen, dieses Thema interessiert mich auch, habe die Rial Campo 16" Alufelgen (ET38) als Winterräder drauf, eigentlich für Schneekettenbetrieb nicht freigegeben, aber wenn man nun doch welche braucht... hat jemand Erfahrung mit diesen Ketten hier?: https://www.amazon.de/dp/B073XKL68Y/ref=cm_wl_huc_continue Gruß Thomas
welches Getriebeöl bei 5 Gang Automatik?
Hallo, das hier erfüllt auch die 3309: http://www.addinol.de/oilfindnew/oil_details.php?id=1527
Temperaturanzeige fällt auf null.
Hallo, genau, habe grade dieses "Problem" und werde wohl auch Thermostat und Fühler tauschen... Gruß Thomas
matte Scheinwerfer
Hallo, hab meine "Gläser" mit dem Colormatic Set bearbeitet, hat gut funktioniert, eine DVD liegt dem Set bei, dort ist eine verständliche Anleitung drauf.
neuer Motor für Saab 9-5 AERO Sportcombi Automatik (9600 B235R), EZ 02/2004
...B205?
Aktuelle Fragen rund um den 9-5 I
Hallo, zu 3. : Hatte das gleiche Problem mit dem Flackern, habe beide Brenner erneuert, seitdem ist alles OK. kann man auch bei Ausfall machen, ich wollte nicht so lange warten. zu 5. : habe auch schon nach diesem Spiegelglas geschaut, gibts anscheinend nicht mehr... zu 6. : schaut auf dem Bild nach dem Silber aus, sollte Farbnummer 268 sein.
Bremsanlage Eintragung TüV
...16" ist dann "Mindestgröße", da die vorderen Bremsscheiben 308mm Ø haben...
Hallo, frag mal bei einem anderen TÜV oder Sachverständigen nach, ich meine da es sich ja um eine original Saab-Bremse handelt, sollte das mit einer Einzelabnahme auch gehen... Gruß Thomas
Empfehlung für einen (Sport)-Endtopf oder komplette Abgasanlage für einen AERO MJ2006 ?
Hallo, hat jemand den Walker mit der Nummer 23098 verbaut? Brauche für den Aero einen neuen Endtopf, lt. EPC ist die Original Teilenummer die 5464573, wenn man über diese Teilenummer sucht, kommt immer nur dieser Walker...und für Bj. ab 01/04... alle anderen Teilenummern sind wohl nur bis 12/03, oder passen die auch? Gruß Thomas
Goodyear Efficient Grip Performance
Hallo, den gibts wohl mit Felgenschutz: https://www.reifendirekt.de/rshop/Reifen/Goodyear/EfficientGrip-Performance/225-45-R17-94W-XL-mit-Felgenschutz--MFS-/R-254760 https://www.goodyear.eu/de_de/consumer/tires/results.html?w=225&h=45&r=17&l=94&s=W&type=vehicle
Günstige Zündkassette
...und die funktionieren ja auch...
S: Öl für Servolenkung zum Auffüllen 2,2TiD MY02
Lt. Hersteller sind die 2 mischbar: http://pentosin.net/pressreleases/Pentosin_TechnicalFluid_Guide.pdf
9-5 I - kaufen oder nicht?
Hallo, die Schweller und die Radhausschalen abbauen ist eigentlich nicht schwer, das "Problem" sind die kleinen Stehbolzen , mit den Kunststoffmuttern, da die wohl beim Aufschrauben abreißen werden, dann kannst entweder neue Stehbolzen einschweißen oder eben Nieten oder Blechschrauben eindrehen... Gruß Thomas
Rost am 9-5 I
gestochert hab ich noch nicht, deswegen bring ich ihn gleich zum Aufbereiter da ich kein Schweißgerät habe, denke mal, der wird das schon richtig machen (hoff ich zumindest)...
Rost am 9-5 I
Hallo Zusammen, Dank diesem Beitrag hab ich gestern die Radhausschalen und Schweller abmontiert, morgen gehts zum Aufbereiter, werde das sandstrahlen und lackieren lassen, bevor die Salzerei losgeht: Die Stehbolzen sind trotz Rostlöser teilweise abgerissen, was habt ihr als Ersatz genommen? Nieten oder Blechschrauben? Oder gibts evtl. noch nen besseren Tip? Gruß Thomas
Neue Xenons, aaaah
Die Philips sind bläulicher mehr BMW like, aber in der Lichtausbeute, insbesondere bei Nässe mehr als deutlich schlechter als Original oder die Nightbreaker. Die Nightbreaker sind von der Lichtfarbe her weisser und von der Lichtausbeute erheblich besser bei feuchter, bzw. nasser Fahrbahn. Auch im Trockenen ist mehr Licht auf der Fahrbahn. das ist die Info, die ich suchte, dankeschön!
Neue Xenons, aaaah
hab das hier gefunden: wenn man es so vergleichen kann, würde mir das mit den "Nightbreakern" besser gefallen...
Neue Xenons, aaaah
hat schon jemand diese hier eingebaut, und wie sind die im Vergleich zu den serienmäßigen?
GPS Antenne auf dem Dach?
Hallo, nach Umrüstung auf den längeren (44cm)Strahler sind auch die letzten Empfangsaussetzer weg, jetzt scheint es wohl perfekt zu sein...
Hallo, habe mich auch nochmal etwas informiert und hab genau diese Stabantenne gekauft, der Empfang ist um Welten besser als mit den üblichen Scheibeklebeantennen... ...das mit dem 44cm Antennenstab könnte ich noch probieren, da ich bei dieser Antenne auch ab und zu noch kleinere Aussetzer hab... Gruß Thomas
