rednose
Alle Beiträge von rednose
  1. rednose hat auf Hoffi1958's Thema geantwortet in 9-5 I
    Genau, versuche eine gebrauchten zu bekommen, auch mal ebay.co.uk versuchen, auch unter Stichwort neobrothers...
  2. rednose hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hatte Zwitschern an meinem 9-5, obere linke, kleine Umlenkrolle getauscht, zwitschern weg! War no-name-Ersatz, ist nicht teuer, relativ schnell gemacht: die ausgebaute lief ca. 50 tkm, sollte eigentlich noch nicht gar sein, hatte keine fühlbaren Lagerschaden, drehte sich leicht, zwitscherte trotzdem... Ich denke, dass die manchmal nicht mehr richtig fluchten, ohne dass man das sehen kann. Auf jeden Fall hat man dann immer die Sorge, dass sie fest geht und das Auto damit stehen bleibt. http://www.saab-cars.de/9-5-i/54630-riemenspanner-kann-der-zwitschern.html
  3. Ich meine, der Meister meines Vertrauens hätte erwähnt, dass der den Stirndeckel zum Kettenwechsel etc. im eingebauten Motor-Zustand ausgebaut hat, auch wenn es eng war...
  4. rednose hat auf Zelt's Thema geantwortet in 9-5 I
    OK, den losen Hebel kannte ich, habe ich auch (diese Plastikflachfeder hinterm Hebel bricht eben schnell...) an meinem 9-5. Probleme mit dem Blinker-Rück hatte ich zum Glück noch nicht.
  5. rednose hat auf Zelt's Thema geantwortet in 9-5 I
    "eine relativ günstige Do-it-yourself-Lösung." Wo? Link dazu?
  6. Was gehört denn alles zu dieser "Einheit"?
  7. Ich würde die Fußraumabdeckungen, also die Unterteile der Armaturenverkleidungen lösen und das Kabel "untenrum" verlegen, wenn es beim RHD ganz nach rechts soll, dann dort das Kabel im Spalt Tür - Armaturenbrett hochkommen lassen, vlt. brauchst Du dann kein Loch zu bohren.
  8. Vielleicht an freiem Sicherungsplatz links am Armaturenbrett, sieh doch mal, welcher Steckplatz nicht genutzt wird, aber dennoch von hinten bestückt ist (Kontakte), also + Strom bekommt. Wo kommt denn Deine Öldruckanzeige hin?
  9. Kann man, würde den Spanner dazu ausbauen, dann auf der Werkbank die Rolle am Spanner tauschen.
  10. Bin auch gespannt - weißer Rauch spricht ja eher für Kühlwasser > Kopf defekt...(?)
  11. Über 5300 Beiträge waren geraten? Na klar...
  12. Das mit "BMW" war ein WITZ von mir!
  13. Ah ja! Dann fährst Du künftig BMW oder so was, oder?
  14. Was is'n jetzt hier los?
  15. Tatsächlich: neuer Thermostat und die Temperatur steigt stetig bis knapp 90° und pendelt sich dann ein - nix mit "kalte Tage" oder so, offenbar "hing" das alte und öffnete und schloss nicht richtig.
  16. Heute besagte Umlenkrolle getauscht - warm gefahren - Zwitschern weg! Die ausgebaute Rolle hatte kein fühlbares Spiel und kein rumpeliges Lager, zwitscherte aber trotzdem. Nun ist dort Ruhe!
  17. In GB / neobrothers auch nichts zu finden?
  18. Mach keinen Schei... Sollte das Getr. tatsächlich hinüber sein, dann gebrauchtes AT-Getriebe hinein. GGHH kann uns doch hier nicht hängen lassen!
  19. Bevor ich den SAAB verschrotte und das Druckmessen nicht klappt / zu aufwändig ist, würde ich eine gebrauchte Servopumpe auf gut Glück einbauen und dann mal sehen... Es gibt in und um Köln bestimmt auch Hydraulikfachfirmen, die zu fragen sich vlt. auch lohnen kann; evtl. haben die auch eine Idee zum Testen oder auch sonst weiter führende Tipps.
  20. rednose hat auf KSR9519's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Mindestens die kl. Umlenkrolle oben links (auf Stirndeckel geschaut), kommt man noch gut ran und kostet nicht viel. Die ging mir schon an zwei 900II und einem 9-5 kaputt, und nur diese!
  21. Hatte gerade am 900 II die Lecksucherei - falls das analog gebaut ist: verfolge mal die Druckleitung Servopumpe > quer rüber zur Servolenkung...
  22. rednose hat auf Ibu's Thema geantwortet in 9-5 I
    ..wo es sitzen sollte !?
  23. rednose hat auf Markman04's Thema geantwortet in 9-5 I
    ..ist aber kein Automatik, oder?
  24. rednose hat auf klueber's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wieso gerade Automatik-SAAB + def. Thermostat?
  25. Nun ja, mein Thermostat wird nun doch getauscht - habe diese Tage mal den Vergleich mit unserem 900 II 2,0i (müsste der gleiche 88° Thermostat drin sein) gehabt: die Anzeige dort geht deutlich schneller auf "waagerecht", so dass ich inzwischen denke, dass am 9-5 der Thermostat nicht richtig schließt und deshalb bei ca. 70 ° verharrt, was ja deutlich zu kühl ist. Werde berichten...
