maxman111
  1. Max.96v4 folgt nun maxman111
  2. kds93 folgt nun maxman111
  3. PhilippM folgt nun maxman111
  4. maxman111 folgt nun StRudel
  5. maxman111 folgt nun mika999
  6. maxman111 folgt nun Fitlurch
  7. ...einfach mit den Mitteln der modernen, zeitversetzten Kommunikation die Veranstalter anschreiben... ;-) Eher stellt sich aber die Frage, ob bei noch weiter steigenden Inzidenzen in Deutschland bis Mitte Oktober die Slowaken und Tschechen Stufe 3 der Einreisebeschränkungen zünden, was dann auch für Geimpfte mindestens 5 Tage Quarantäne nach Einreise bedeuten würde... Somit wäre die Frage nach einem tatsächlichen Stattfinden für Einreisende aus D quasi obsolet.
  8. Die Teile lagen nun schon länger bei mir im Regal. ...aber "Petrol King" und "Red Top" sind jetzt eingebaut... Sicherheitsschaltung ist diese hier: http://www.kaeferklein.de/shop/themes/kategorie/detail.php?artikelid=179085&source=2&refertype=5 Läuft über den Öldruckschalter, funkt auch bei elektronischer Zündung und hat einen automatischen Pumpenvorlauf.
  9. Der grundsätzliche Dank gebührt aber "erik"!!! Ihn hatte ich aus einem anderem Grund für einen Umbau kontaktiert und er hat angeregt vorher den Druck an der mechanischen Pumpe zu prüfen. Ich bin dann halt nur etwas intensiver eingestiegen, nachdem das erste Ergebnis sehr daneben, verwunderlich und unbefriedigend war!
  10. Hallo allerseits, ich habe, weil ich gerade eh am basteln war und zuviel Zeit, sowie Material da hatte, die allgemein verfügbare mechanische Benzinpumpe für den V4 unter die Lupe genommen. Am Solex Register, gilt aber auch für den FoMoCo. Dabei musste ich feststellen, dass die 3 Teile, die ich zur Verfügung hatte - 2mal neu und 1 mal verbaut (2017) durchweg zuviel Druck aufbauen! Ich habe einen sehr feinfühligen und hochwertigen Benzindruckmesser 0-1bar Skala und Entlüftungsvorrichtung verwendet. Gegenprobe und Test, dass die Anzeige korrekt ist, habe ich natürlich gemacht. Anschliessend mit einem korrekt eingestellten Petrol King den Druck bei allen dreien nochmals gemessen. Ergebnis: ALLE drei Benzinpumpen haben zwischen 0,32 und 0,36 bar Druck. Was durchweg viel zu hoch ist! Der vorgegebene Druck sollte so bei 0,20 bis 0,22 bar liegen. Auf Dauer ist das gerade für ältere Vergaser nichts und auch neue oder überholte sollten nicht allzu lange dem hohen Druck ausgesetzt werden. Leider ist es wohl auch hier so, dass, wenn die Pumpe pumpt, der Hersteller mit sich zufrieden ist. Auch ich habe nie daran gedacht bei einer mechanischen Benzinpumpe passend angeboten für einen Motor mal den Druck zu messen, weil auch ich davon ausging, dass das so werkseits passen sollte... Es wäre wohl also ratsam auch beim Einbau einer neuen mechanischen Benzinpumpe den Druck zu prüfen und ggf. Maßnahmen (Benzindruckminderer) zu treffen. Vielleicht hatte ich ja drei Ausreisser, aber ich glaube da nicht wirklich dran, da nicht mal eine ansatzweise im korrekten Bereich gearbeitet hat. Grüsse und ein schönes Wochenende
  11. Die wohnt nun als liegende AGM-Batterie auf der Beifahrerseite unter der „Heckablage“ (ehemalige Rückbank).
  12. Ach ja: Lada Niva im Saab 96 Passt und „Kosta fast garnix“.
  13. [mention=11241]96-Rookie[/mention] ...dann hoffe ich mal, dass Deine "Persönliche Contrahage" gegen Herrn "Bottich" zu Deinen Gunsten ausgehen wird... ;-) Im Falle einer Niederlage gibt es ja trotzdem noch Hoffnung.
  14. Lada ist gut und unglaublich günstig - alles. Habe mich dort auch bedient als ich den Wischwassertank an eine andere Stelle versetzt habe. Ansonsten original und NEU: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-96-95-wischwasserbehaelter-neu-nos/790036232-223-1699 Kleben bringt nicht wirklich viel. Die Hitze ist tödlich. Ich habe zuletzt einen originalen Behälter mit selbstklebender Gewebe-Hitzeschutzfolie Richtung Krümmer und Motor abgeschirmt. Dann war da absolut Ruhe.
  15. Ich habe über Schweden als Roadtrip die Fähren nach Finnland mit Rücktrittsmöglichkeit gebucht, da sich nur ein Zeitfenster habe und da auf Nummer sicher gehen muss, wenn es tatsächlich stattfindet. Sehe es ganz locker, wenn die Lage sicher ist und es stattfindet: super; wenn nicht - schade, aber die Welt ginge nicht unter. Wie sagt der Rheinländer: "et kütt wie et kütt" oder so ähnlich ;-) Bleibt gesund und lasst Euch nicht unterkriegen! Take Care!
  16. maxman111 hat auf Markus123's Thema geantwortet in 9-1 bis 9-7X
    Ich hab "Dash Command".
  17. maxman111 hat auf Markus123's Thema geantwortet in 9-1 bis 9-7X
    Elm 327 OBD Adapter hab ich mir auch für den 9-7X damals besorgt, aber auch für alle anderen gut. Funkt einwandfrei, Kost nicht viel und mit der App sehr bequem. Im Zweifel bei "CONRAD" kaufen.
  18. Lieber LCV, Du möchtest Deine Planungen mit den Ihren "verquicken". Das mag Dein Wunsch sein. ...aber vielleicht möchten die Organisatoren in der Slowakei das nicht und müssen "müssen" die garnichts. Einfach akzeptieren. ;-)
  19. Himos kann kommen ;-) Corona kann gehen.
  20. Das Treffen findet schon seit Jahren immer unter den gleichen Vorzeichen statt! Es ist immer ausgebucht und wirklich jeden Cent, der ohnehin schon sehr überschaubaren Kosten wert! Ich kann kds93 nur zustimmen! Viele kommen immer wieder, auch von sehr weit her. Ich war auch schon da und die tausend Kilometer - einfach- waren viel, aber lohnend. Zudem findet das Treffen eigentlich immer am 2. Oktoberwochenende statt. Also einfach grob einplanen. Love it or leave it! ...und sorry auf die paar Deutschen, die immer alles schon am Anfang des Jahres genau geplant haben wollen, können unsere slowakischen Freunde echt verzichten.
  21. Das probiere ich aus! Vielen Dank!
