oktron
Alle Beiträge von oktron
  1. oktron hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo Leute!! Eine Frage: worin liegt der unterschied zwischen den Teilenummern vom Tankentlüftungsventil 0280142300 und 0280142301 aufbau und passform sind identisch anschluss auch. Bitte um Hilfe. MFG. oktron
  2. oktron hat auf Andi40's Thema geantwortet in 9000
    Hallo Andi! Hast du den Leerlaufregler im Ausgebautem zustand getestet? vielleicht klemmt er an einer stelle, kleine schale nehmen Benzin rein und den LLR über nacht reinstellen aber nur soviel benzin das nur die mechanik darin verschwindet. Unterdruckschläuche prüfen,?! Ventil Kurbelgehäuseentlüftung auf Funktion Prüfen. MFG. oktron!
  3. oktron hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    Hallo und Danke! Werde ich Morgen noch machen,mal sehen was da raus kommt. Gruß oktron
  4. oktron hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    Hallo und Danke! Nach Messung steht fest neuer Poti muß her, gerade Bestellt! Gruß oktron
  5. oktron hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo Leute! Nach langer Zeit des mit Lesens ohne selbst Probleme zu haben brauche ich eure Hilfe. zur Routinemäßigen Kontrolle vorm Winter kontrolliere ich meine Sensorik und scheitere am Drosselklappenpoti ich habe vor zwei Jahren ein Billigteil eingebaut und wollte diesen jetzt mit dem Mulltimeter durchmessen, ich brauche die Ohmwerte für Leerlauf, Vollast und eine Erklärung wie man ihn Durchmessen kann . Mein Hirsch 2,3 L LPT My 94 Gruss oktron
  6. oktron hat auf Pik's Thema geantwortet in 9000
    Oder das Gegenstück des Mitnehmer rades, das kann man ohne Probleme vom Motorraum aus entnehmen und erneuern gibts bei skandix, der wechsel dauert 15 minuten. kann ja morgen mal ein Bild machen wo genau das sitzt. Gruß oktron
  7. oktron hat auf Pik's Thema geantwortet in 9000
    Hallo! Kombiinstrument, mit Glück ist am selbigen nur die steckereinheit hinten lose, war bei mir ,habe ich wieder raufgedrückt und alles funktionierte wieder. Mgf. oktron
  8. Hallo und Mahlzeit! Als erstes würde ich ganz unkompliziert die Benzinleitung von der Einspritzleiste trennen und eine zweite Person schaltet die Zündung ein, halte ein gefäß bereit um den Sprit wenn den welcher kommt aufzufangen, kommt nichts an und die Pumpe läuft dann Schraube die zuleitung von der Pumpe zum Benzinfilter AM BENZINFILTER ab gefäß drunter und zündung ein kommt dort sprit an wieder zusammenschrauben und am Benzinfilter die Leitung die nach vorn geht lösen und zündung einschalten kommt dort nichts an oder nur Tropfenweise soltest du den Benzinfilter wechseln. Ist dein Benzindruckregler noch intakt, bitte Prüfen. MFG.oktron!
  9. oktron hat auf Pik's Thema geantwortet in 9000
    Hallo ! Ist korrekt, versteht sich von selbst!! Gruß oktron
  10. oktron hat auf Pik's Thema geantwortet in 9000
    Hallo Erstmal! Ich habe meinen 2,3 L auch Umschlüsseln lassen. Ruf mal bei WEDDE CAR Service in Hamburg an und gib deine Fahrgestell,-und Schlüsselnummer durch,wen eine Umschlüsselung in frage kommt kannst du das benötigte Gutachten dort Kaufen, ich habe damals 36 Euro bezahlt und bin mit dem Gutachten zur Zulassungsstelle und nach umschlüsselung zum Finanzamt zwecks änderung und rückerstattung
  11. oktron hat auf R4G3's Thema geantwortet in 9000
    genau deswegen habe ich die gummilager selbst eingepresst und gut ists. mfg.oktron
  12. oktron hat auf R4G3's Thema geantwortet in 9000
    Hallo erstmal! Fahre auch einen 94-er ,Skandix Hausmarke kannst du verbauen,habe ich bei mir vor 5 Jahre verbaut, und die sind immernoch in ordnung. Du brauchst den Knochen (Drehmomentstütze oben) bzw.die gummilager,die Hydrolager vorne unten rechts ,das Hydrolager hinten unten ,sowie das Gummilager links unten sitzt am Getriebe. Ich habe damals die lager der Drehmomentstütze mit ner eisensäge vorsichtig rausgesägt und die neuen Gummilager mittels Schraubstock eingepresst und gut wars, Du kannst auch für den Knochen PU-Buchsen nehmen die sind 2-teilig da entfällt das einpressen. MFG. oktron
  13. oktron hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Hallo erstmal! habe vor 4 jahre das selbe problem gehabt und die wanne vom 93-iger hat bei mir nicht gepasst musste dann von wedde Hamburg eine aus 94 gebraucht für ca.280 Euronen kaufen meiner ist ein B234 E 2,3L LPT. gruss oktron
  14. oktron hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    Hallo ihr! Werde mir amWE das Material besorgen und dann wird gebastelt, Rückmeldung kommt dann. Gruss oktron!
  15. oktron hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    Hallo und Danke. Schau mal bei Skandix und gib Saab 9000 Rückschlagventil ein die einzelteile sehen anders aus als in deinem Bild meiner ist My 94 2,3L LPT 9116-344. Habe erstmal den Tank voll gemacht und warte immer 10 sek. länger bevor ich den wagen starte bis ich genau weis wie ichs repariere. Gruss oktron
  16. oktron hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo erstmal! Folgendes Problem, mein Rückschlagventil hält den Benzindruck nicht mehr, bei skandix gibt es den Kegel auch einzeln , kann man den so einfach wechseln? ohne das komplette Ventil tauschen zu müssen? MFG. oktron
  17. oktron hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9000
    Hast recht, bei mir war auch ne Hülle drum, Vielleicht wolte der vorbesitzer wissen was in den Tüten ist und hat sie entfernt ??!! MFG.
  18. oktron hat auf Michael's Thema geantwortet in 9000
    Habe gerade nochmal im Handbuch nachgeschaut, bei neubefüllung muss einer ständig mit Bremsflüssigkeit den Behälter voll halten und die Entlüftungsschraube erst zudrehen wen das Pedal ganz durchgedrückt ist, dann das ganze wiederholen bis keine Luft mehr kommt. Schlaf nochmal drüber und gehe ganz in ruhe morgen nochmal ran, Bremsen sind Lebenswichtig! MFG.
  19. oktron hat auf Michael's Thema geantwortet in 9000
    Hallo ! Du schreibst du hast die Bremszangen getauscht ,nicht die Sättel inklusive Bremszylinder, ich habe bei meinem vor 3 Monaten die kompletten Bremsleitungen nach hinten selbst gewechselt, auch MARK IV , meine Frau hat vorn Bremsflüssigkeit reingekippt, Tochter hats Pedal durchgetreten ich habe hinten entlüftet und die alte suppe gleich mit rausgedrückt wichtig ist das nach dem entlüften die ABS leuchte aus bleibt nach dem starten. Ich habe ca. 2,5 liter durchgejagt da ich vorne gleich mitgemacht habe. Entlüftet habe ich ohne den Motor zu starten laut anleitung im DIY , hat bei mir alles reibungslos geklappt. MFG:
  20. oktron hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9000
    Hallo erstmal! Was hast du für ein glück, habe meine elektrische Antenne letzte woche gewechselt, nun schau dir das untere Bild nochmal an ??!!!!! das untere Teil kommt zwischen Antenne und Aussenblech, das andere Teil gehöhrt auf die selbe seite unten rein zwischen aussenblech und Lampenkontrollrelais. MFG.
  21. Achso noch was!! Bei Ebay ist gerade eine Innenleuchte komplett zu ersteigern, musst mal durchblättern. MFG. oktron
  22. Hallo erstmal! Nimm die Sonnenblenden ab und die Halter derselbigen dann kannst du den Himmel aus dem leuchtenhalter rechts und links aushaken der Lampenträger ist geschraubt, achso nimm die A-säulenverkleidung re.u.li. vorher ab. Wo der Lampenträger angeschraubt ist siehst du dann. viel erfolg. MFG. oktron
  23. oktron hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    Hallo Leute! Also die Leitungen 2,3 i und 2,3 T sind die selben ,nun stellte sich bei der Beschauung raus das an der Benzinleitung nach oben noch was dran hängt und meine Augen fingen an zu leuchten eine originale Standheizung , nun alles ausgebaut incl. heizung und bedienung ,ab zum tresen und Bezahlt 130 Euro und schnell raus. Am Montag geht er in die Werkstatt und am Mittwoch habe ich mein Wohnzimmer mit Ledercouch wieder mit funktionstüchtiger Standheizung . Allen ein schönes WE gruss aus Uelzen in Niedersachsen. MFG.
  24. oktron hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    Hallo! 3 Bar liegen bei mir an, ich bin der meinung wo Metall war sollte auch wieder Metall hin , wenn ich schlauch dazwischen setze bleibt das komische gefühl wärend der fahrt (IST ER NOCH DICHT AN DEN SCHELLEN ODER IST DER TANK NACH 200 KM LEER). mfg.
  25. oktron hat auf oktron's Thema geantwortet in 9000
    Dann werde ich morgen die Komplette Leitung vom Filter bis an die Einspritzleiste beim Verwerter ausbauen ,obwohl WEDDE sagt ich kann auch Speziellen Benzinschlauch dazwischen setzen ist mir Persöhnlich nicht sicher genug, und der ausbau ist ja keine grosse sache, Tank 10cm ablassen am Filter ab, an der einspritzleiste ab und die Leitung aus den Plastikhalter hebel vorsichtig. Danke nochmal für die info!!! MFG. Bei Flenner, werde ich machen danke!
