Cabriofahrer
Alle Beiträge von Cabriofahrer
  1. Bei meinem 902 BJ1996 sind auch Torx Schrauben verbaut. Natürlich auch da sind zwei Schrauben rund gedreht beim Versuch sie zu Lösen. Werde alle durch die orginal sechskant Schrauben ersetzen - demnächst :redface:
  2. Willkommen im Forum, rechts oben findest du eine Suchfunktion, um das Forum ein wenig zu durchforsten. Schau mal hier, vielleicht passt das für dich. http://www.saab-cars.de/threads/heizungsgeblaese-ohne-funktion.60594/page-2 Ist der Lüfter denn ganz tot, oder läuft er ab und an noch?
  3. Das die Fenster aufgefahren werden, wenn das Dach schliesst ist normal. Das verhindert das Aufliegen der Dachdichtungen auf die Fensterscheiben in der Bewegung zum Schliessen. Wenn ich mich recht erinnere ist die Geschichte mit dem kleiner werdenden Spalt beim Cabrio der Frau auch so
  4. Soein Problem ist mir bisher auch noch nicht geläufig gewesen. Danke für den Hinweis
  5. Kein schöner Anblick......wieder einer weniger
  6. Hast du Fotos gemacht, die du hier einstellen könntest?
  7. Stimmt natürlich - sind zwei Gummirüssel....danke Flemming
  8. Das Loch in der Spritzwand ist ein Wasserablauf. Normalerweise ist da ein "Gummirüssel" drauf. Wenn du durch dieses Loch schon Blätter sehen kannst, wird es allerhöchste Zeit den Innenraumfilter zu wechseln und alles zu säubern, Dann klappt das auch wieder mit dem Luftdurchsatz.
  9. Danke für den Hinweis. Bei ungechipten 150PS sollte alles gut sein.
  10. Habe die Bosal Anlage jetzt montiert - passt Sieht sehr merkwürdig aus, aber passt. Die orginal Blende habe ich abgetrennt, mal sehen wie sie auf der Bosal Anlage aussieht.
  11. Stehe auch gerade vor dem Problem eine neue Abgasanlage zu montieren. Mir ist der unterschiedliche Rohrdurchmesser aufgefallen - Saab orginal 60mm - Bosal 50mm gemessener Aussendurchmesser zwischen Endtopf und Mitteltopf. Wird das zum Problem??
  12. Genau diese Ecke meinte ich auch. Wenn dann noch der Wechsler mit den Winkeln auf das Bodenblech verschraubt ist, gibt es kein Halten für den Rost.
  13. Cabriofahrer hat auf YS3D's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Der Aussentemperatur Sensor mittig, mit dem Kabel von der Fahrerseite.
  14. Masse links im Kofferraum fällt mir noch ein. Schau mal unterm Teppich nach.
  15. Ok, verstehe - du brauchst also entweder die Winkel, oder die Metallbox nebst Befestigungskit für den Wechsler.
  16. Gerne Wolle - hast du nichts mehr am Wechsler dran.....Winkel, Schrauben etc?
  17. Das geht auch fürs Cabrio. Bei der Einstellung auf die entsprechenden Einbaupositionen gibt es einen Toleranzbereich von 15° - 30°CDC635.pdf
  18. Als kleine Ergänzung hier Fotos der Box, die an die Kofferaumseite geschraubt wird.
  19. Sehen ja gut aus die Polklemmen. Sind die gepresst oder geschraubt?
  20. Ich hatte das Cabrio so gekauft. Probleme hatte ich bis Dato nicht feststellen können. Ich könnte mir vorstellen, dass das Kupferkabel etwas blank war und durch Feuchtigkeit, Wärme und Kälte in MItleidenschaft gezogen wurde. Hat sicherlich einige Jahre gedauert, bis es so aussieht wie jetzt. Etwas Kupferfett auf die Pole und die Litze und es sollte Ruhe sein.
  21. Das mit den Polklemmen kommt mir bekannt vor
  22. Liebes Team, uns ist leider ein beruflicher Termin in Hamburg dazwischen gekommen. Somit sind wir leider nicht dabei
  23. Wahre Liebe ist durch nichts zu ersetzen Allzeit gute Fahrt und viel Spass hier im Forum
  24. Nickname...........................Personenanzahl:................Zusage %:................Abendessen:...................Fahrzeug: 01. EastClintwood......…...............…1…………………….100 %…………………1 Person..........................? 02. Jevo......................................... ..1..............................100 %.........................1 Person.......................900 CC 03. AeroCV.......................................1..............................100 %.........................1....................................900 Cabrio 04. saapido.......................................2..............................100 %........................2 Personen...................900 Sedan 05. meki............................................2..............................100 %.........................?....................................95 & 99 06. Solros..........................................1..............................100 %.........................?...................................900 Cabrio 07. Silveraero....................................1..............................100 %.........................?...................................900 CC Turbo 08. 900turbo2....................................1................................90 %.........................?...................................900 NG Cabrio 09. MikeKöln......................................2..............................100 %.........................?.................................. 9000 CD 10. Saabist0611.................................2..............................100 %.........................?...................................9-3 I Cabrio 11. Cabriofahrer..................................2.............................100 %.........................2 Personen.................9-3 I Cabrio 12. misaabel.......................................2.............................100 %........................?....................................9000 Aero 13. saab-peter.....................................2.............................100 %........................2 Personen .................99 14. meux.............................................1..............................100 %........................?...................................9000 15. Flemming......................................1................................80 %........................?...................................900 NG Cabrio 16. bernd.............................................1.............................100 %........................?....................................900 CC Turbo 17. n.n. (Kontakt von Silveraero).........2.............................100 %........................?....................................9-3 18. n.n. (Kontakt von 900Turbo2)........2.............................100 %........................?.......................................? 19. n.n. (Kontakt von 900Turbo2)........2.............................100 %........................?.......................................? 20. n.n. (Kontakt von 900Turbo2)........2.............................100 %........................?.......................................? 21. b.petzi............................................2...............................99 % ........................2 Pers.................je nach Wetter 22. hasse.............................................1...............................75%..........................1.......................................9-3 23. nochmal richtig eingefügt - wir kommen mit dem 931 CV
