jollygreen
Alle Beiträge von jollygreen
  1. jollygreen hat auf jollygreen's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Zusammen, sorry für die späte Rückmeldung - dieser thread ist ja regelrecht ausgeartet. Wollte ja nur wissen ob schon mal jemand das gemacht hat: Ich habe jetzt den Mann-Filter W950/7 eingebaut, dieser hat die gleichen Werte (hatte ich ja in #2 schon geschrieben) wie der originale W712/80. Wie man sieht passt der auch gerade so rein .... Man muss das Downpipe mit den drei M8 Schrauben am Turbo abschrauben um den Filter einbauen zu können. Zwischen dem gelochten Blech am Downpipe (was man natürlich auch wegsägen könnte) und dem Filter sind in eingebautem Zustand ca 3mm Platz. An dem Ölfiltergehäuse muss man auch eine klitzekleine Alu-Rippe mit dem Dremel abfräsen, sonst würde der große Durchmesser des W950/7 nicht reinpassen, man könnte den Filter sonst nicht bis auf die Flanschfläche aufschrauben. Habe bei der Aktion gleich noch die Ölwanne penibelst gereinigt, überall neue O-Ringe eingesetzt und mein Ansaugsieb gegen ein gröberes getauscht: Ablaufsieb von ner alten Miele Spülmaschine Es hat der volle 5L Kanister Öl in den Motor reingepasst jetzt. Fahre so seit ca. 1500km. Gruß, jollygreen
  2. Moin moin, danke erst mal für alle eure Eingaben! Wollte mal Rückinfo geben: Ich habe alles bis auf ein Kabel, das braun-weisse zum Anlasser untergebracht. Mein Anlasser hat keinen weiteren Anschluss (oder ich hab Tomaten auf den Augen) Habe dazu im Haynes Handbuch unter 1988 & spätere Modelle folgendes Bild gefunden (278 ist mein Kabel) http://www.decalswap.de/Daten/braun-weiss.JPG 108 ist darin Relais box Lambda system (Lambda sonde hab ich, dann muss es die Relais box geben) 106 ist ein Zeitrelais darin Ich gehe noch mal suchen.... Wo kann man die Einspritzleitungen kaufen, die ihr alle bei mir angemeckert habt? Mein Motor schnurrt auch mit den alten Leitungen wie ein Kätzchen übrigens, aber bestimmt gehts besser. Gruß, jollygreen
  3. Hallo, ich habe einen 900i 8V bei dem ich gerade die Reparatur eines ähnlichen Getriebeproblems behoben habe. Bei mir war der Vorbesitzer wohl aufgesetzt oder gegen etwas gefahren. http://www.decalswap.de/Daten/geschweisst.jpg Bei mir war ein Riss vorne in dem Motor-Ölwannenbereich des Getriebegehäuses. Dieses war vom Vorbesitzer auch mit Kaltmetall geflickt. Ich habe meine Getriebe-/Motoreinheit ausgebaut, Getriebe vom Motor getrennt. Der Riss wurde WIG geschweisst. Alle Lager im Getriebe wurden neu gemacht, alle Dichtungen neu gemacht und alle Teile auf Verschleiss geprüft. Beim Zusammenbau alle Wellen neu eingemessen und mit Drehmomenten geprüft (alles nach Getriebe Werkstatthandbuch). Schrauben habe ich mir alle neu galvanisch verzinken lassen. Ich bin mit dem Ergebnis auch was die Kosten angeht super zufrieden. Das ist meiner Meinung nach eine Zeitwert-gerechte Reparatur. Wenn ich eine Empfehlung geben darf (auch wenn ich damit anderen hier entgegen spreche): Ich würde das wieder genauso machen und auf jeden Fall schweissen. Auch an hochbelasteter Stelle lässt sich das sicher mit Schweissen reparieren. Ich habe schon ganz anders belastete Getriebe und Motorblöcke so repariert und die gehen alle noch. Zum "Mischen" von Getriebeteilen: Nur das Antriebskegelrad (also das was hinten auf der Hauptwelle sitzt oben auf dem ersten Bild im thread #5 von HAGMAN) und das große Abtriebskegelrad sind "miteinander verheiratet", dh die sind beim Hersteller aufeinander abgestimmt worden. Beide Teile sind mit einem Elektroschreiber mit gleichen Nummern markiert, sie werden auch (wenn ihr ins EPC schaut) nur als Satz verkauft. Alle anderen Teile werden einzeln verkauft und man kann sie untereinander mischen. Gruß, jollygreen
  4. Hallo Forum, ich hatte meinen Motor (901 8V Sauger Bj. 1988) für eine Getrieberevision ausgebaut, leider sind die Fotos, die ich mir vorher gemacht habe mit dem Handy gestorben wo sie drauf gespeichert waren.... Kann mir einer von euch sagen wo wie letzten paar offenen Kabel auf den Fotos angeschlossen werden? Ich kann Sie nicht im Werkstatthandbuch finden. Alle weiteren Kabel wurden bereits zugeordnet und wohnen bereits da wo sie schon immer zu Hause waren 2x Kabel mit M8 Ring-Kabelschuh unter Ansaugbrücke http://www.decalswap.de/Daten/2xkabel.JPG Kabelschuh mit gelb-weissem Kabel http://www.decalswap.de/Daten/ge_vt_oben.JPG Kabelschuh mit braun-weissem Kabel in der Nähe des Anlassers / Ölfilters / Lichtmaschine http://www.decalswap.de/Daten/br_vt.JPG Und jetzt noch die einfachste Frage: An welcher Getriebeschraube wird das Batteriemasseband befestigt? Es gab auch mal eine ähnliche Frage in folgendem http://www.decalswap.de/Daten/masse.JPG Bin für jeden Tip dankbar, Gruß, Jollygreen
  5. jollygreen hat auf mcoupe321's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo, ist zwar ein uralter Thread, aber kann mir jemand beantworten wie die Montagereihenfolge der Dichtungen am Krümmer ist? Ich habe den Rohr-Krümmer aus Beitrag #28. Beim Demontieren war nur das Hitzeschutzblech montiert. Bei Skandix steht "Einbaureihenfolge: Zylinderkopf - Dichtung - Wärmeschutzblech - Abgaskrümmer" deshalb die Frage. Kommen da wirklich noch die Dichtungen Teilenummer 7588940 mit rein? Danke!
  6. Hallo Zusammen, hier ist noch einer aus dem Landkreis KS mit ähnlichem Krankheitsbild wie ihr . Bitte mal ne PN wenn ihr ein Treffen plant.
  7. Danke Troll13, das ist mein Weihnachtsgeschenk - genau was ich brauche. Jetzt kann ich starten.
  8. Hallo Forum, ich bin gerade dabei, das Fünfganggetriebe meines 900ers zu überholen. Die Getriebeteile zeigen nach über 200tkm nahezu keine Abnutzung, einige Lager haben jedoch deutliche Laufspuren. Ich will diese wechseln, habe bereits auch alle bereit liegen. Ich benötige zur Montage Daten wie Vorspannung der Kegelrollenlager, Anzugsdrehmomente, etc. Ich denke daß es da ein spezielles Werkstatthandbuch zu geben muss. Kann mir jemand sagen was ich da brauche?
  9. jollygreen hat auf otto77's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Noch mal zu den Spritzblechen: Mit der Verfügbarkeit von Spritzblechen/Staubschutzblechen werden wir scheinbar alle über kurz oder lang ein Problem bekommen (wenn wir das noch nicht haben). Kannst du mir bitte die Opel Vergleichsnummer sagen? Übrigens: top restauriertes Federbein, saubere Arbeit - hätte ich auch gern
  10. Hallo, kann mir jemand von euch Getriebe Spezialisten sagen, welchen Innendurchmesser die Buchse 8733230 (über die wurde in diesem Thread diskutiert) hat? Ich habe die Buchse vor kurzem bei meinem B205R aero bei 180TKM gewechselt (kann gern erklären wie), und nun hab ich möglicherweise beim 2.2 TID bei 300TKM das gleiche Problem. Ich habe am 300TKM Getriebe mal gemessen: Antriebswelle hat 27,22mm und die Buchse hat 27,30mm = 8 Hundertstel mm Spiel. Hat jemand von euch die Durchmesser einer neuen Antriebswelle und einer neuen Buchse? Wieviel Spiel dürfen die im Neuzustand haben? Gruß, jollygreen
  11. AMP Econoseal J ist definitiv die richtige Richtung um zu suchen, danke für den Tip! Stecker, bzw. Buchse ist zu kaputt, kann man leider nichts mehr drauf lesen, eins der Kabel ist da auch direkt rausgerissen. War gestern auf dem Schrottplatz und in einem Mazda 323 wurde direkt der richtige Stecker gefunden... kann ich jetzt anlöten.
  12. Wenn ich noch was bei der Kaufberatung beim 9-3 Cabrio dazugeben darf: Wenns weiß rieselt beim Dach öffen und schliessen, irgendwo aus der Schließmechanik, z.B. hinten an den Längsträgern dann kann das ziemlich viel Arbeit nach sich ziehen. Die Längsträger und das große Teil vorne wo der Verriegelungshebel montiert ist sind aus Alu Druckguss und nicht gut gegen Oxidation geschützt. Da rieselt dann irgendwann das Aluoxid wie Schnee raus... Ich hätte lieber durchgerostete Federbeine als oxidierte Dachträger. Die sind leichter zu reparieren und instandzusetzen... Da würde ich auf jeden Fall sehr genau hinschauen!
  13. Hallo Zusammen, Bei einem Cabrio das ich gerade instandsetze ist der Stecker/Kabel zu dem Drehzahlgeber am Automatikgetriebe kaputt. Kann mir einer von euch einen Tip geben wo ich den Stecker herbekomme? Im EPC und auf einschlägigen Internetseiten finde ich nichts! Sieht auf dem Bild von vorne noch ganz gut aus, aber von hinten ist er ziemlich kaputt. Danke für Info!
  14. jollygreen hat auf jollygreen's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Da das jetzt hier wirklich ausartet: ich wollte ja eigentlich nur wissen ob jemand so einen Filter eingebaut hat. Würde sagen daß ich mich mal wieder melde (nächstes Frühjahr) wenn ich einen größeren Filter eingebaut habe (in B205R, leistungsgesteigert) und dazu was sagen kann. Bleibe trotzdem schonmal bei der Aussage daß es die preisgünstigste Möglichkeit ist, dem Motor mehr Standfestigkeit zu geben.
  15. jollygreen hat auf jollygreen's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo und guten Morgen, danke für die Erklärung warum mehr Öl sinnvoll ist. Alles richtig. 4L Öl ist echt mickrig. Da die meisten Gebinde ja sowieso 5L Gebinde sind, und so ein Alternativ-Ölfilter kaum mehr als der originale kostet, ist das garantiert die preisgünstigste Möglichkeit dem Motor mehr Standfestigkeit zu geben. Es ist ja ca. ein Liter mehr Öl im Umlauf, und man hat so mehr thermisches Speichervolumen und verbesserte Schmierfähigkeit bei gleichbleibendem Ölwechselintervall. Zusätzlich kommt noch die größere Oberfläche des Filters (Kühlung) dazu. Das ist eine Verbesserung für jeden Motor, auch den vom 902 turbo
  16. jollygreen hat auf jollygreen's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich schiebe noch eine Info nach. Ich habe gerade exemplarisch an dem Mann&Hummel W950/7 nachgesehen ob das wirklich stimmt mit dem größeren Ölvolumen: Mechanisch passen die dran, gleiche Flanschfläche, gleiches Gewinde. Der Originalfilter hat ein Volumen von 362cm³ und einen Öffnungsdruck Umgehungsventil 0,8bar Der W950/7 hat 1202cm³ und einen Öffnungsdruck Umgehungsventil von 0,7bar Der Bosch 0451104063 hat 1028cm³ und einen Öffnungsdruck Umgehungsventil von 1,2bar Mit Volumen ist immer das äußere Volumen des zylindrischen Körpers gemeint.
  17. jollygreen hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Zusammen, hat jemand von euch an einem Turbo-Benziner einen größeren Ölfilter verbaut? Ich hab mal in einer Liste folgende Filter gefunden (alle Angaben ohne Gewähr): +1 Liter zusätzliches Ölvolumen: NAPA 1515 WIX 51515 Magneti Marelli 1AMFL00001 oder 00029 Bosch 0F063 oder 0451104063 +1,2 Liter zusätzliches Ölvolumen: NAPA 1773 Mann&Hummel W950/7 Hat jemand von euch einen dieser Filter verbaut? Danke für Info Jollygreen
  18. Hi Tom, das kann alles mögliche sein an deinem TID. Die KM Leistung ist ja schon recht hoch und wir wissen ja nicht was alles daran schon gemacht wurde. Welchen Zustand hat der Turbo, Kompression, Einspritzpumpe, etc. Bei dem KM Stand kann ein Turbolader schon Alterserscheinungen haben, muss aber nicht. Was nicht verkehrt ist: EGR Ventil ausbauen und reinigen. Dabei auch drauf achten daß es sich auch wirklich leicht hin und her schieben lässt. Das Gehäuse wo das EGR Ventil eingebaut ist kann man auch von Zeit zu Zeit mal komplett saubermachen und auch den Sensor (Druck- & Temperaturgeber) der von hinten da rein geschraubt ist. Wenn das alles recht dreckig war, merkt man hinterher schon einen Unterschied. Du kannst folgende Filter wechseln: Luftfilter, Ölfilter, Innenraumfilter, Dieselfilter Gruß, Jolly
  19. Hallo Zusammen, kann mir jemand von euch ein Foto oder einen Scan von den Papieren von einem 9-3 Cabrio mit Automatik und B204E Motor zusenden? Ich will eine §21 bei den netten Freunden vom TÜV machen lassen ... Baujahr ist 2000, aber das wäre ja erst mal egal. Brauche die eingetragenen Werte als Vergleich. Danke!
  20. Hallo saab931tid, sind sicher die Glühkerzen, bzw. eine davon. Hatte ich auch eine Ewigkeit, bis ich es mal wissen wollte. Kannst den Widerstand der einzelnen Kerzen messen, eine (oder mehrere) davon weichen ab, das sind die Übeltäter. Kann man auch einzeln tauschen. Fehler dann mit Tech2 löschen und er kommt nicht wieder, evtl. gehts auch ohne löschen des Fehlers. Während der Fahrt geht die Lampe an weil die Glühsteuerung noch mehr Funktionen übernimmt als nur den Start zu beschleunigen. Wenn du z.B. bergab Schiebebetrieb fährst macht es nachglühen, und dann geht auch deine Lampe an.
  21. Den Anlasser schrottet man relativ schnell. Aber man kann ihn auch sauschnell ausbauen! Erst mal wieder Batterie laden.
  22. Noch keine Fehlermeldung, ich komme ja nicht mal mehr zum FOH . CheckEngine Lampe und Notlauf mit Null Leistung. Ich installiere mir grad erst mal das WIS Wo wäre minimaler Ladedruck? Turbo-Unterdruckdose eingezogen oder Unterdruckdose Grundstellung ohne Vakuum dran? Das müsste ja beim Benziner identisch sein.
  23. Hallo Zusammen, An meinem TID hab ich ein Problem mit dem Unterdruck und vermute daß das Ventil defekt ist was die Turbolader-Unterdruckdose steuert. Das Ventil was hinten an der Spritzwand montiert ist (Saab Teil 9158200) ist gemeint. 1. Kann man das Ventil prüfen? 2. Ist es in stromlosem Zustand offen oder geschlossen? 3. Ist es ein einfaches ja/nein Ventil (ohne Strom zu / mit Strom geöffnet)? Ich vermute geschlossen ist Grundstellung, denn sonst würde es ja die Unterdruckdose vom Turbo schon voll hochziehen. 4. Im Leerlauf sollte der Hebel am Turbo ja noch nicht ausgelenkt (Unterdruckdose voll eingezogen) sein, oder? Danke für eure Hilfe!
  24. Nein, nicht hier gelesen. War eigene Erfahrung denn ich hab mein Getriebe zweimal eingebaut. Einmal ohne entlüfteten Nehmerzylinder und einmal mit. Der Nehmerzylinder ist beim Diesel (ich vermute wie beim Benziner auch) so aufgebaut, daß vom Entlüfternippel oberhalb der Kupplungsglocke noch ein 20-30cm langes Röhrchen zum Nehmerzylinder runter geht. Das bekam ich einfach nicht entlüftet, es lief einfach nicht da runter wo es hin sollte. Ich meine daß auch in der Anleitung des Kupplungssets drin stand daß man den Zylinder vorher füllen soll. Aber vorher lesen ist manchmal zu einfach.... Das "vorher entlüften" ging so daß ich den federbelasteten Nehmerzylinder ganz zusammengedrückt habe, und dann mit einer Spritze Bremsflüssigkeit ins Rohr laufen und langsam den Nehmerzylinder ausfahren lassen. Das ganze ein paar mal und gut. Das System ist dann bis zum Entlüfternippel voll. Wie gesagt, alles nur persöhnliche Erfahrung.
  25. Hallo Zusammen, hätte auch noch einen Tip: Habe den Nehmerzylinder und die Kupplung schon beim 9-3 TID gewechselt und habe dabei was gelernt Man muss den Nehmerzylinder befüllen bevor man das Getriebe wieder an den Motor anflanscht. Nur Bremsflüssigkeit reinmachen und hoffen das das da rein läuft haut nicht hin, es entlüftet sich nicht von selbst. Zumindest bei mir hats das nicht gemacht.
