white-raven
  1. white-raven hat auf ssason's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Modell: 99 Modeljahr: 1981 Karosserie: 2dr Sedan Motor: 2 Liter 16 V aus 900 Getriebe: 5 Gang Farbe: braun Innenausstattung: Rallye Besonderheiten: Sportfahrwerk Cobra, Ünerrollbügel, Stahlflex, Nardi Lenkrad, FIA Zulassung
  2. Hi, das war meiner. Zustand im großen und ganzen okay, aber zum Beispiel Scheibenrahmen Rostbefall unten links, Motor ist gut. Rest der Innenausstattung passt nicht zu den Aerositzen. Ist eben zusammengebastelt. Verkauft habe ich ihn für weitaus weniger. Der neue Besitzer wollte ihn unbedingt, weil er ist ja so verliebt in das Auto. Die Liebe hielt aber nur wenige Wochen und dann stand der Saab online. Bei meinem Profilbild sitzt meine Tochter auf dem Auto.
  3. white-raven hat auf boschi's Thema geantwortet in Hallo !
    Tolles Bild von der Paarung ... Bin mal auf den Nachwuchs gespannt
  4. Moin Moin, hatte ich beim 9000 auch. Scheint dann wohl doch ab und an zu passieren. Habe es dann ebenfalls mit Schraubensicherung gemacht. Saß dann bombenfest. Langzeiterfahrung kann ich leider keine geben da der Kompressor dann komplett abrauchte. Das lag aber nicht an der Schraube.
  5. Hier mal die Anleitung, die ich bekommen habe ... ...also Dirk, ich meine die Fotos sind genügend aufschlussreich, solltest Deine Kassette herausnehmen und vergleichen. Um dies zu bekommen was Du wünschst, müsste ich die Zündkassette herausnehmen (wäre kein großes Problem) und die Plastikverschallung aufschrauben (und dies ist eines, weil die blöden Schrauben schwergängig sind). 1. Phase: der Metalldeckel der ZK ist rundum, wo er innen im Ventildeckel sitzt, von einer "Wand" umgeben. Diese Wand habe ich vorne und hinten herausgesägt, so dass dort Luft hinein und hinaus zirkulieren kann, was aus den Fotos klar hervorgeht. Wenn dies geschehen ist, hast schon mal frische Luft im Zündkerzenbereich, was die thermische Belastung sicherlich senkt. Das gefährdetste Teil ist aber der Versorgungstrafo, dieser befindet sich unter der Plastikverkleidung der Elektronik+Zündspulen. Um diesem zu helfen, muss frische Luft auch da hinein, dafür muss die innere Plastikverkleidung aufgeschraubt und herunter genommen werden. Jetzt liegt die Elektronik+Zündspulen+Trafo vor Deinen Augen. Dann habe ich an beiden Enden dieser Plastikverkleidung Löcher hineingebohrt, so groß wie möglich, also oval. Die vier Spulenverkleidungen habe ich auch mit etwa 10 mm-Bohrer (oder 12 mm?) angebohrt (schief, weil es geradeaus nicht geht). Der Lamellenkern des Trafos hat doch eine gewisse Höhe. Ich habe einen Kupferblechstreifen von doppelter Breite so geschnitten, dass er um den Kern herum, mit Hitzeleitpaste, gefalzt werden kann. Was überstand, habe ich mit einer Blechschere eingeschnitten, nach außen gebogen und leicht verdreht, so dass das Zeug Hitze ablassen kann. 2. Phase: bei Conrad Electronic gab es damals (liegt bestimmt mehr als 10 Jahre zurück) schwere Alu-Kühlkörper für Verstärker. Von denen habe ich damals paar Stück gekauft, durchschneiden lassen damit sie passen, mit 5 mm Löcher angebohrt. Auf der Zündkassette habe ich den Schriftzug "Digital Ignition" weggeschliffen, um einen guten Kontakt der Kühlkörper zum Metall zu bekommen. Dann habe ich einem 4,5 mm Bohrer die Spitze weggeschliffen, so dass er ganz gerade war. Damit habe ich dann etwa 3-4 mm tiefe Löcher aus der Kassette herasusgefräst (noch tiefer ist gefährlich, weil man die Elektronik in ihrer Vergussmasse treffen kann) und 5 mm Gewinde hineingeschnitten und die Kühlkörper mit Wärmeleitpaste angeschraubt. Somit ist auch von außen für Kühlung gesorgt, wie effizient sie ist, weiß ich nicht, dafür müsste gemessen werden, gehalten hat sie damals allemal. Ich weiß, dass sich das Ganze ohne Bilder recht blöd anhören muss, es gibt aber keine. Bei meinem Jetzigen ist Phase 1 verwirklicht und hält gut, aber die Reservekasette ist immer On Board. Die mit beiden Phasen war beim 98er 9000 CSE 2.3 Turbo und ob der noch fährt oder nicht, keine Ahnung. Die Phase 2 habe ich jetzt nicht, da Conrad Electronic diese Kühlkörper nicht mehr führt.
  6. Ja, scheint vom Lack her ein Nachbau zu sein. Aber grundsätzlich keine schlechte Lösung. Und in einem anderen Forum hat auch einer die ZK umgebaut wegen der Temperatur. Bist also nicht allein.
  7. nächsten Freitag hole ich meinen aero. Dann kann ich dir das ausmessen und Fotos machen wenn du willst. Ist allerdings kein Cabrio ...
  8. Mach bitte mal ein Foto ... Ansonsten Werkstatt Eime ... Hans schraubt schon sehr lange Saab und ist auch nicht so weit weg von Hannover
  9. Von mir auch herzlichen Glückwunsch zum neuen ...
  10. hi aero84, sorry, aber im Sozialismus waren gerade gebrauchte Autos exorbitant teuer. Gab da einen tollen Schwarzmarkt, da floss echt viel Geld ... Ein vielfaches des Wertes wurde da gezahlt
  11. white-raven hat auf white-raven's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich hau mal den Link rein ... Darf ich das? Wenn nicht, löschen http://www.motor-talk.de/forum/zuendspule-muss-neu-saab-9-5-bj-1999-kombi-t5183129.html
  12. white-raven hat auf white-raven's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Okay. Danke für das verschieben. Kannst du es dann richtigerweise in den 900/9-3 I verschieben. Der 9000 ist Geschichte.
  13. white-raven hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    hallöle, In einem anderen Forum hab ich jemanden gefunden der seine ZK zur besseren Kühlung der Spulen usw. umgebaut hat plus Kühlblech am Trafo. Leider sind seine Bilder zumindest für mich nicht aussagekräftig. Mit den termischen Problemen das kann ich nachvollziehen und finde solch eine Überarbeitung grundsätzlich sinnvoll. Leider hab ich keine kaputte ZK, die ich mal zerlegen könnte um mir den inneren Aufbau anzusehen. Hat das von euch auch jemand gemacht? Gruß Dirk
  14. white-raven hat auf Florida's Thema geantwortet in 9000
    Hi, da gibt es Unterschiede. Musste ich auch erfahren. Hatte einen anderen bekommen, eingebaut, dabei schon festgestellt, dass die Anschlüsse hinten auf dem Tacho zwar gleich sind, aber anders angebracht waren. Hatte dann keine Anzeige Kühlwassertemperatur und keine Tankanzeige. Und nebenbei kam nach dem Rückbau noch die Sri Leuchte als Dauerbrenner dazu. Hab dann in Zusammenarbeit mit einem Bekannten raus bekommen, dass unterschiedliche Platinen verbaut sind. Sieht man beim auseinandernehmen sofort. Aber irgendwie erst da. Schau da bitte vorher genau hin. Spart Ärger. Und hier noch ein Link http://www.eps-elektronik.com/saab-steuergeraete/saab-steuergeraete.php. Die scheinen das auch zu reparieren. Gruß Dirk
  15. white-raven hat auf Florida's Thema geantwortet in 9000
    Hi, Elektrik ist auch nicht meine Stärke. Ich habe das Innenleben aus einem anderen genommen und eingebaut. Schau dir mal die Platine an ob du siehst was da durch ist. Bei mir sah man es, dass ein Kondensator und zwei Widerstände defekt waren und der eine Chip auf drei Lötstellen einen wegbekommen hat. Aber selber da rumlöten ... Ich leider nicht. Sorry. Würde dir gern helfen.
