HAGMAN
Alle Beiträge von HAGMAN
  1. HAGMAN hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Moin ! Neues Projekt - in meinem 88iger Aero mit 327 tkm und unendlich vielen Neuteilen. Eigentlich war ein Verkauf geplant - aber für 5000 Euro ist der Wagen wohl absolut unverkäuflich Also - statt Abwrackprämie - jetzt Drittfahrzeug - als Kommandowagen. Mit eingetragener Blaulichtanlage, Frontblitzer, 120db Schalldruck E-Hörnern und 4 m Funkanlage. Bei Vollbetrieb 20 Amps extra - eine zweite Trennbatterie wird noch folgen müssen. Mal was Neues ... oder ? Gruß, HAGMAN
  2. HAGMAN hat auf Gerd's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich habe ein Getriebe .. Hallo Gerd, ich, Olaf Hagemann, habe auch ein Getriebe. Du weißt vielleicht noch .. als ich Dich vor fast 3 Jahren mal anrief - und der 3. Gang auf einmal "futsch" war. Ich schaue noch mal, wann der Workshop ist. Würde ich aus einem kaputten Getriebe ein heiles mitnehmen können - wenn ich Dir Teile etc. bezahle ? Olaf
  3. Nimm`doch mal die Verteilerkappe ab Hi °! Nimm`doch einfach die Verteilerkappe ab - dann die Abdeckung, die den Mechanismus abdeckt ein bißchen nach vorne holen. Dann mit wenig Öl einmal versuchen, ob Du den Mechanismus gängig machen kannst. An meinen 5 Turbos war die Dose übrigens noch nie defekt- sehr wohl aber der Mechanismus fest ! Besonders nach der Winterpause .. Gruß, HAGMAN P.S.: Meine kleinen "Operationen" sind übrigens jetzt geschafft : Stabi-Gummilager vorne neu, Stoßdämpfer vorne neu, Achsmanschetten neu, Scheinwerfergläser bds. neu, Querlenker vorne rechts neu, Hauptbremszylinder neu - und das BESTE war .. es gab noch alle Teile. Seltsam, daß es gerade die doofen Unterdruckdosen wieder mal nicht mehr gibt ..
  4. Danke Du Josef .. Danke lieber Josef .. auch wenn Weihnachten noch hin ist. Mann muß erst mal zu den Öffnungszeiten der Schrottis dorthin kommen .. das ist hier auf dem Land gar nicht so einfach. Säureresistenter Schlauch .. alles klar. Wenn es so einfach aber ist - kann ich Dir 15 Euro schicken - und Dur schickst mir einfach 4 Schläuche zu ?! Grins, HAGMAN
  5. Hi Pastix Aus welcher Abteilung ? Druckluftwerkzeuge, Fahrradzubehör, Gartenzubehör ? Klingt nach Garten oder Werkzeug. Die Frage ist ernst ... die Teileanbieter haben nix - und Original gibts es mal wieder nichts mehr. Danke, Olaf
  6. Ok - aber den gibts nirgends .. Hi ! Habe jetzt bei Springer Autoteile, A.T.U. und Skanimport gefragt - niemand hat so einen Schlauch. Und jetzt !?! Olaf
  7. Hallo ! Wißt Ihr, ob die üblichen Unterdruckschläuche z.B. von skanimport auch diese o.g. Funktion erfüllen - oder ist das ein Spezialschlauch !?! Danke HAGMAN
  8. Danke Gerd ! HI Gerd, danke für Deine Einsätzung. Einen neuen Hauptbremszylinder habe ich bestellt, kommt heute per Post. Dann lasse ich die Vakuum-Dose erst mal dran - und mache mich an den Bremszylinder. Bis bald und danke Grüße aus dem Norden HAGMAN
  9. Hallo ! Seit einer Weile schon ist bei meinem 89iger Saab 900 Aero (ohne ABS) sofort nach nach dem Abstellen der Unterdruck im Bremskraftverstärker weg - sprich, das Bremspedal kommt sofort nach Abstellen des Motors nach oben und tritt sich hart. Die Bremsleistung war immer o.k.. Jetzt habe ich bei längerem Stehen im Stau bemerkt, daß das Bremspedal außerdem bei langem Stehen auf der Bremse in Richtung Bodenblech wandert - und natürlich wird es jetzt Zeit, etwas zu tun. Bremsflüssigkeit verschwindet nicht - Pegel immer konstant. Reicht es nun, vom Motorraum aus den Hauptbremszylinder zu wechseln (soeben beim Skanimport bestellt) - oder muß der große, schwarze "Topf", der Bremskraftverstärker auch gewechselt werden (mehr Aufwand, vom Innnenraum aus ...). Was ist Euer Tip !? Möchte die Arbeit nicht zweimal machen .. Der Schlauch, der von der Ansaugbrücke zum Bremskraftverstärker führt, ist in Ordnung, - ebenso das Ein-Weg-Ventil, daß dort angebracht ist. Tschüß, Olaf
  10. Nockenwelle - Rost. Gut, die Photos erfolgten NICHT ZEITNAH ! Bei Explantation völlig rostfrei ! Späne etc. nicht gefunden. Wartung war einwandfrei, noch vor den 10tkm neues Öl etc .. Olaf
  11. Ursache - nicht bekannt Hi Richard, lange telefoniert ... ja, Saab .. ohne Service nix wert. Thomas - Ursache läßt sich leider nicht feststellen. Olaf
  12. Hallo ! So, mein Rechtslenker-Saab hat jetzt einen 9000er Gebrauchtmotor (mit neuem Dichtsatz, neuer Ölpumpe, neuer ZKD) bekommen (thanks to xx). Innerhalb von 3 Jahren und 9tkm waren bei meinem Sorgenkind-Saab unter anderem fällig : Getriebetausch, Turboladertausch, Motortausch ... super Zufälle !?! Tatsache ist : der Motor, aus dem die abgebildeten Teile stammen, hatte nach dem Zusammenbau 2006 (9000er Gebrauchtmotor, Deckel von 900er Vormotor, Lager für gut befunden, neue Zylinderkopfdichtung, Motor neu abgedichtet, Ölpumpe neu etc. - PROFIARBEIT) NIE den Öldruck auf der Zusatzanzeige wie meine übrigen Saab - und ich denke, daß auch der Turbolader auf das Konto mangelnden Öldruckes geht. Ach ja, das Öl war übrigens ein 10W40 teilsynthetisch und das gleiche Zeugs, das auf meinen anderen Saab NIE zu Problemen geführt hat - und genug Öl sowie Kühlwasser war auch jederzeit vorhanden ! Dennoch hat sich der Motor verabschiedet. Ich kann daher, auch wenn manche Experten dies lächerlich finden, nur eine Öldruckanzeige empfehlen. Viel Glück .. und besser, Ihr habt noch einen Motor stehen ... die Auswahl wird nicht üppiger. HAGMAN
  13. DMAX - Saab-Restaurierung Hi, Ende April gibt es eine Saab 900 Restauration im Fernsehen .. den Link hat mir gerade mein Bruder geschickt. Tschüß HAGMAN http://www.dmax.de/tv-programm/?type=series&country_code=DE&channel_code=DMAX-GER&series_id=GER4157561
  14. thema 96iger .. Hi ! Ja, ich war da, bei Euch. War allerdings schon recht spät, ca. 18.30 Uhr .. Ihr wart im Gespräch vertieft, wollte nicht stören. Das das Thema 96iger war, habe ich nicht gewußt, nicht sehen können .. und sonst wahrscheinlich auch niemand. Auf jeden Fall müssen da auch andere Saab hin. Weiß aber immer noch nicht, wie ich mitwirken kann. Überhaupt erwünscht ? Tschüß, HAGMAN
  15. Gesehen auf der Techno Classica Essen Maserati - schöne Zündanlage Audi - Wastegate ist alles Porsche - Abgasanlage - wozu Vielleicht auch ein paar Ideen für uns dabei. HAGMAN
  16. Saab 96 Hallo ! War auch kurz bei Euch ... danke dafür, daß IHR ENGAGEMENT gezeigt habt ! Ansonsten habe ich keinen einzigen Saab auf der Techno Classica gesehen. Sehr schade. Gutes Zeichen, schlechtes Zeichen !?!?! WAS kann ICH tun, damit neben den 96igern auch mal ein paar schicke 900er auf die Messe kommen !?! Ich habe auch so viel anderes Zeugs .. Sticker, Tafeln .. um so einen Stand noch ein bißchen bunter zu machen. Ich finde jedenfalls, auf die Messe gehören auch Saab. Und zwar 900er ... Bitte teilt mit, wenn Ihr die Messeaufmerksamkeit teilen wollt, was ich tun könnte. Tschüß, Olaf Hagemann HAGMAN
  17. Ich waere fuer eine Reihenschaltung _ und doppeltem APC-Ventil. wIE IN DER aVIATION UEBLICH. HAGMAN SCHOENEN APRIL
  18. 911er ... Da kann ich ein bißchen Mitreden - vor allem, von meinen 911ier Enttäuschungen bei Probefahrten in der letzten Zeit. Auf dem Wege zum 911er bin ich drei G-Modelle gefahren (204 bis 231 PS), einen 964iger, einen wassergekühlten 996. Jeweils so eine halbe Stunde .. Der 911er (G-Modell) mit 204 PS ist enttäuschend durchzugsschwach. Es klappert überall, auch ohne Targa-Dach. Die Schaltung ist schwammig, die Lenkung irgendwie auch. Die gefahrenen Modelle waren alle verkaufsbereit, überholt, vom Händler. Das waren alles Fahrzeuge um die 25 tEuro vom Porsche-Spezi Nähe Oldenburg, wohl eine solide Adresse und in 911er Kreisen gut bekannt. Der Traum des Rennquartetts .. in kürzester Zeit zerlegten sich die Visionen meiner Jugend. Eine erhebliche Verbesserung erst beim 964, Bj. 1989. Hier stimmten Leistung, Sound, Verarbeitung. Eine ganz andere Entwicklungstufe. Der 996 war wieder ganz anders. 300 PS (erste Serie) - und Ich war überrascht - sogar der Sound war prima, trotz Wasserkühlung. Dennoch - sogar den 231 PS Carrera muß man immer über4000 rpm drehen ... um irgendeine Art von Dynamik zu bekommen. Da, wo man im Saab bei Hälfte Rot den nächsten Gang längst eingelegt hat. Fazit : Saab 900 - ein solides Auto trotzt wackelnden Längsträgern - und insbesondere zu den damaligen Helden des Rennquintetts auch ein wirklich spurtstarker Wagen. Egal was ich fahre - ich komme immer zum 900er zurück. Nur mit dem T5R, V70R .. bin ich immer noch nicht fertig (als Winterwagen-Ersatz). Tschüß, HAGMAN
  19. Agil fahren - dabei die Finger in den Türrahmen stecken .. Hi ! Welche Postleitzahl - ich habe Angst um mein Leben ? Im Ernst. Ich finde die Dinger auch recht weich - im Vergleich zu neuen Fahrzeugen. Wenn man den Frontträger ausbaut (der Wassserkühler und Haubenschloß beherbergt) - und an den beiden noch verbleibenden Langsträgern wackelt .. wackelt der ganze Vorderbau und verwindet sich lustig. Aber wahrscheinlich muß das so sein. @Richard : Moin ! Bist Du sicher, daß nicht Deine Wahrnehmung sich verändert hat - über die 16 Jahre ? Ich kann das bei mir nie ausschließen. Wenn ich mal einen alten W124iger fahre, finde ich die auch sehr weich und unpräzise (angeblich ja damals ein supersolides Auto etc ...). Lenkung, Sitz .. alles ausgeleiert mit Spiel (kürzlich 300E, E500 und 250D gefahren) Olaf HAGMAN
  20. 010er Verteiler Vorteil ? Hallo ! Ich habe viel mit den Verteilern probiert. Mir gefallen die 008er besser - auch wenn hier der Ladedruck schon mal eher zurückgenommen wird, bei hohen Drehzahlen. Ich finde die Verstellungskurve vom 008er prima, meine Saab fahren damit irgendwie spontaner, sprechen schneller an. HAGMAN
  21. HAGMAN hat auf Fridolin's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Rote Konis - Preise ? Hallo ! Habe mal ein bißchen geschaut - 370 Euro für vier neue, rote Konis für den "alten" 900er - gängiger Kurs ? Tschüß und Danke HAGMAN
  22. Ich biete .... xxx Hallo Dirk, ich hätte Lust, den Wagen zu kaufen - wg. der Technik. Wenn Du Lust hast, schreibe mir eine Mail, ein paar Bilder .. ladedruck@mail.saabnet.com Tschüß, Olaf HAGMAN
  23. Also dann .. HI Marbo, doch, vorne geht es auch ohne Zerlegen. Der Haken nach innen ist meistens an- abgerostet - und seitlich kann man wieder die Klammern anbringen. Beifahrerseite von der Unterseite, Fahrerseite nach raschem Ausbau des Blinkers - da beim Turbo sonst der Ölkühler, das APC, die Tempomatnanlage stören beim Hineingreifen. Kleben - ja, habe ich auch schon mal gemacht. Wichtig ist gutes Entfetten, ggf. Anrauhen der Fläche. Dennoch finde ich das mit den Klammern besser, viel besser. Ich werde dann wohl die Dinger abschrauben. DANKE an alle HAGMAN
  24. Hallo ! So, habe jetzt ein paar Chromleisten beim Schrägschnauzer-Aero gewechselt - geht einfach, kein Problem. Überlege gerade, ob ich das beim GERADschnauzer an den Stoßstangen (ist ein Aero - also nur Stoßstangen vorne und hinten) auch mal so eben hinbekomme. Oder müssen die Stoßstangen ab - und auseinander ? Wenn Ihr Tips habe - sehr gerne Tschüß, Olaf HAGMAN
  25. Alter, seh`isch nur Rohr da Verzeihung, so richtig habe ich nicht geschaut. Versuche mich gerade zu erinnern - wie das Öl aus dem Turbolader in den Motor kommt. Mir fällt aber nix ein. Lange nicht so richtig gebastelt, läuft alles zu gut. Wie auch immer - da sind zwei Leitungen oben an der Schwungradabdeckung .. und die sehen beschissen aus. Ist mir aufgefallen - beim Ölstandscheck. Muß später noch mal genau nachsehen. Alternativ könnte ich auch warten, bis das nächste Mal beim A.T.U. der Ölwechsel ansteht- und ein Mechaniker entweder aus Versehen das Getriebeöl abläßt (passiert - auf Kulanz NEUES), die Leitung der Öldruckmessung abreißt (passiert - KULANZ) oder sonstwas verbiegt. Vielleicht kriege ich dann auch eine neue Ölleitung. HAGMAN
