Bastler100
Alle Beiträge von Bastler100
  1. Bastler100 hat auf zumseler's Thema geantwortet in 9-3 II
    Meines sieht so aus. Wie erfahre ich jetzt welche Scheiben hinten montiert sind. Ist ein 2.2 TID aus 2003, einer der Ersten. :frown:
  2. Zwischenergebnis: Er ist seit Dienstag vorige Woche in der saab Werkstatt, wo ich ihn gekauft habe. Momentaner stand wahrscheinlich wirklich Airbag Fahrer Lenkrad defekt. Würde so ca 1000,- € kosten. Da überlege ich schon das verschrotten oder ihn nach Polen zu bringen . dort darf man Offiziell Gebrachte tauschen . Hier in DE scheint ja alles verboten zu sein :( Übrigens beim Mercedes s klasse kostet der wechseln nur 700,- Euro :( Momentan sehe ich kein Licht am Ende des Tunnels. Einen Hoffnungsschimmer gibt es noch , der Mechaniker meinte eins habe er noch nicht Überprüft. Naja Hoffnung stirbt zuletzt.
  3. Doch war aber nach den anlassen wieder da :( Beim Auslesen hatten wir nur die Zündung an.
  4. Nein, nicht ganz allein :) Wäre jetzt ne Längere Geschichte. Nur soviel der nächste SAAB Händler, zu den ich vertrauen habe, ist über 1000 km weg. Die hier in der Nähe haben ihr Vertrauen verspielt. Wen gewünscht gebe ich da auch Auskunft. Ja ich kenne die Sicherheitsregeln. MfG p.s. Die, bei denen es gemacht werden wird und ich dabei sein darf, war mal ne Mazda Vertragswerkstatt. Auf dem Dorf erfüllt man eben nicht immer die Verkaufszahlen.
  5. Also die Vorgehensweise im Wis anwenden??. Grünen Stecker Ziehen und Ersatzwiederstand einbauen. wen dann Fehler weg OK dann weiter suchen.? ( Ich gebe zu weiter habe ich noch nicht gelesen das wis ist ja Interaktiv :) war mir neu. Danken erstmals. Ich werde berichten .
  6. So hat lange gedauert. Viel Arbeit und keine Werkstatt in der Nähe. Es ist ein einziger Fehler gespeichert. B0026. Widerstand im Zündkreis übersteigt 4,3 Ohm :) warum auch immer.
  7. Batterie ist ca 7 Monate alt. Cim wurde vor ca 2 Jahren gewechselt. Fehlerspeicher mit Bosch ausgelesen zeigt KEINE Fehler an :( Eigenartig :(
  8. Guten Morgen erstmals. Zum Sachverhalt Meine Saabine ist wieder mal zickig. :( Also die Airbag Meldung erlischt beim einschalten und kommt nach ca 3 bis 4 Sekunden wieder mit ner Fehlermeldung. ABER nur wen die Außentempratur über 15 Grad C ist, oder es wird nicht gehupt. Wen ich längere Zeit Hupe, geht sie aus, Fehlermeldung Verschwindet und dafür ist die Kraftstoffanzeige auf 0. :( Ich Vermute ja Irgend ein Massefehler. Kann mir jemand sagen wo die Bauteile verbaut sind ( Genauer Ort.) Ich will nicht sämtliche Verkleidungen abreißen. Eventuell hat ja mal jemand schon was Ähnliches gehabt.
  9. Bastler100 hat auf SOFO's Thema geantwortet in 9-3 II
    Nur Zur Information: Meine waren auch vorne gebrochen. Hätten auch bald den Reifen aufgeschlitzt . Bruch ziemlich mittig und über eine größere Länge. Habe ganz normale Standartfedern vom freien Handel eingebaut. Und bei der Gelegenheit auch gleich die Stoßdämpfer mit gewechselt. Bei meinem Diesel kommts ja nicht so auf hohe Geschwindigkeit an wie beim Aero. ( 2,2 TID)
  10. Schit seit heute das Gleiche . Samstag zum Einkaufen, funktionierte noch alles prächtig, auf einmal selbe Meldung. Aber bei mir geht auch plötzlich das Lenkradschloss nicht mehr. Keine Reaktion, alles andere geht. Kann das auch ne Kaputte Sicherung sein. sonnst dürfte der doch gar nicht anspringen??.
  11. Bastler100 hat auf gustyx's Thema geantwortet in 9-3 II
    Vorigen Monat war er auf einmal tiefer und es gab komische Geräusche beim Lenken. Sofort freie Werkstatt und da links vorn war fast in der Mitte gebrochen. Beide ersetzt.
  12. Ich habe das Gleiche Problem. Der Wechser will ab und an einfach nicht mehr. Bei mir laufen aber zuerst die inneren Titel der CD dann die Äußeren. Er bleibt einfach stehen und plötzlich ohne erkennbaren Grund läuft er ohne Probleme. Irgend wie bilde ich mir ein das der einfach die CD nicht richtig mitdreht. ( es kamen ja keinen Fehlermeldungen und ab und an geht er einfach langsamer, so wie bei ner Schallplatte die man bremst.) Hat den niemand Erfahrung. wer ist eigentlich der Hersteller?? Gunter Jetzt 9-3 2,2 fahrend.
  13. Ich dachte das kommt auf den Motorcode an Motorcode: D223L Ist ja beides. Zu mindestens ab 00 bis 02 Gunter der seinen saab gerade verschrotten musste und nun mit einem Diesel liebäugelt.
  14. Scheint es zu geben . Mit allen Plus und Minus : http://www.autoteile24.de/index.cgi?rm=showArticles&ktypnr=16827&dlnr=&node=100318&lastNodeID=0,1,100004 MfG
  15. nur mal so Meine sind nicht geklebt. sondern mit so Plastenasen, und in den Türen stecken so was wie Dübel wo die Dinger ein geklickt werden. Aber Vorsicht der Kunststoff altert und die Nasen sind schnell e´weggebrochen. ( Das ist ne heiden Arbeit so was auf der Drehbank nach zubauen und dran mit UV Klebstoff an den alten Leisten fest zu bekommen.) MfG
  16. Ich habe in meine Saabine die preiswerte eingebaut. Damit fährt sie jetzt täglich 120 km ( werktags ausser urlaub) mich auf Arbeit seit 2 Jahren. nebst natürlich Urlaub u.s.w. http://tinyurl.com/bunxqmp Allerdins habe ich auch nur 133 ps. :(
  17. Bastler100 hat auf Lisaaa's Thema geantwortet in Kommerziell
    Dem Letzten kann ich nur Zustimmen. Ebenfalls kleine Privat Werkstatt kennengelernt. Und jetzt hat er bei der Saabine die Kupplung wechseln dürfen. Alles saubere Arbeit und ein guter Preis. ( Teile durfte ich selbst besorgen.) Reine Montage der Kupplung 275 € Ich glaube da kann man nicht meckern. Zu dem Urteil. Ich finde man sollte den Herrn Dr. eventuell den Führerschein entziehen. Zu Meinen Zeiten gab`s noch Technik Unterricht bei der Fahrschule. Da wurden solche Fragen geklärt. ( Also nichts mit Unwissenheit) Kann natürlich sein das das in den Gebrachten Ländern anders war. MfG
  18. jetzt hat sich was überschnitten. @Matt 01 an was für ein Diagnosegerät. mir hat man hier verklickert das das nur mit Tech2 geht. Und das hat hier weit und breit keiner. (Ja meine Lampe brennt auch) Mfg Gunter
  19. Ich habe da andere Informationen bekommen. Habe aber nen alten B206 Motor. schau mal: http://www.saabcentral.com/~munki/technical/engine/electrical/cel_codes_motronic.htm
  20. Bastler100 hat auf Bastler100's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    wahrscheinlich wird Blinkcode reichen. Der Rest wäre nur bequemer :) Nur mit den Bliken muss ich mir nochmals richtig Übersetzten lassen. punkt 4 . wie wird der Code ausgegeben. lang kurz oder doch digital. so gut ist mein Eng. nicht. ( War immer zu faul Vokabeln zu lernen :( ) Wahrscheinlich so wie bei Opel da geht das auch. Pause dann blinken pause dann wieder blinken. Anzahl 1. stelle Zweites blinken 2. stelle ?? MfG
  21. Bastler100 hat auf Bastler100's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Meiner wird da gar nicht aufgeführt. ( Bj 93 Modell 94 einer der ersten 9ooII) die Grundfunktionen würden mir schon reichen. ( Ich habe keine Klimaanlage ( : ) Ja zeit das ist hier auch so. Und ne Vernünftige SAAB Werkstatt gibt es hier in der Nähe auch nicht. Die hat vor Jahren zugemacht. Denn Rest kannst knicken. Die wollten mir beim letzten Fragen gleich nen Opel auf schwatzten. MfG Bastler
  22. Bastler100 hat auf Bastler100's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Schönen Dank erstmals an pitpanter. Das mit dem Blinkcode hatte ich gesucht. Jetzt muss mir das nur noch einer richtig ins Deutsche übersetzten. Meiner Meinung nach gehören solche Sachen in eine Datenbank das man so was mal schnell findet wen man es braucht. Aber was die als Protokoll bei Tech 2 verwenden ist wohl niemanden Bekannt. Schade das Niemand was genaues weiß. Zaubern tun die ja auch nicht irgend ein Protokoll muss es ja geben. Kann mir auch nicht so recht vorstellen das Bosch extra für Saab was eigenes erfunden hat. Für die paar Stück wäre der Aufwand nur zu groß. MfG Bastler
  23. So wie saab 900II habe ich es auch gemacht. Aber es fehlten noch ca. 2 mm. Also sid abgehobelt. :) Und es passt . wen ich zeit habe gibt es Fotos. MfG
  24. Bastler100 hat auf Bastler100's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Kann jemand zuverlässig sagen ab wann man saab 900II mit OBD Geräten auslesen kann und welche Protokolle unterstützt werden . (Möglichst mit Baujahr) dabei geht es nur um Sachen mit der CE Kontrolle. Über die suche findet man alles mögliche nur keine genaue Antwort. Meinungen sind schön nur Fakten sind besser. :) Ab und an ließt man was über Fehlercode über Lampe auslesen.?? Wie geht so was. Schönes WE . Bastler
  25. Bastler100 hat auf Bastler100's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Mal ne frage zum Oberen Bremslicht. Meine Saabine ist ja die ganz einfache Variante. Ohne alles sozusagen. Nun habe ich trotzdem angenommen das das Dritte Bremslicht im Kofferraum nur defekt ist. heute alles Zerlegt und gestaunt . Da sind gar keine Birnen drin das ist nur ne Plastikattrappe .:confused: Kan mir Jemand bestätigen da ja Kabel gelegt sind das die auch durchgeschaltet sind?? Kann man so einfach eines von )-3 oder von den Besseren 900II vom Schrotti holen und einbauen. oder setzt das umfangreiche elektrischen Arbeiten voraus?? Danke + Gunter alias Bastler
