baerr2
Alle Beiträge von baerr2
  1. baerr2 hat auf baerr2's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke für die Info. Wahrscheinlich ist die Blene rund und nicht oval wie beim Original welches offensichtlich nicht mehr produziert wird.
  2. baerr2 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo Ich benötige für meinen 2006er 9-5 Aero einen neuen Endtopf. Ich habe da an etwas von Walker gedacht, bin jedoch ziemlich verwirrt über die diversen Teilenummern /Töpfe die passen sollen. Nach Konsultation der Webseiten von Orio und Autodoc sollen wohl diese beiden Varianten möglich sein: Walker 23219 mit Länge 1110mm Walker 23098 mit Länge 1070mm Beide offensichtlich mit einem verchromten Endrohr. Aber was ist den nun der Unterschied und welcher passt zum 2006er Aero? Danke in Voraus baerr2
  3. baerr2 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hej Hat jemand Erfahrung mit dem 314 mm Bremsen-Upgrade Kit von Maptun? https://www.maptunparts.de/bremsen/bremsensatze-sport/5633/bremsen-upgrade-vorn-314-mm-saab-9-3-ii-03-11-9-5-02-10.html Dieser Satz enthält: 2x Bremssattel 2x Bremssattelhalter 2x Bremsscheiben (Orio Part) 1x Bremsbelagsatz Passend für: Saab 9-3 II, 2003-2012, alle Modelle Auf der Schwedischen Website von Maptun wird dieser Kit allerdings auch als passend für 9-5 2002-2010 ausgewiesen. Saab 9-5 - 2002-2010 - Samtliga modeller, behöver kompletteras med slangsats 01-779335 för att fungera. (se relaterad produkt) Es wird lediglich noch Bremsleitungkit 01-779335 benötigt. https://www.maptunparts.se/bromssystem/bromssatser-sport/5633/bromssats-fram-inkl-bromsok-314mm-saab.html
  4. baerr2 hat auf baerr2's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hier noch das Bild vom Stecker
  5. baerr2 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo Ich hatte heute mit meinen ODB-II Leser den Fehlerspeicher meines 2000er 3.0 V6 ausgelesen und gelöscht. Dabei ist mir aufgefallen dass eines der zwei schwarzen Kabel nicht eingesteckt ist. Interessanterweise hat sowohl das Auslesen sowie Löschen der Fehler trotz OBD-I / ODB-II problemlos funktioniert, und auch das ausgesteckte Kabel hat nicht wikrlich gestörrt. Hat jemand eine Ahnung wie die Steckerbelegung eines 2000er 9-5 aussehen sollte? Grüsse baerr2
  6. baerr2 hat auf baerr2's Thema geantwortet in 9000
    Öl auf dem Ausüuff/Kat. das muss ich mal untersuchen.
  7. baerr2 hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo Mein 9k stinkt seit neustem beim Berghochfahren im Innenraum etwas nach verbrenntem Motoröl. Der Motor ist soweit ersichtlich trocken. Ich hätte mal als erstes eine undicht KGE in Verdacht, alle Schläuche die von oben ersichtlich sind scheinen in Ordnung zu sein. Nur der dicke Schlauch welcher rechts oben am Ventildeckel endet war etwas lose, und den habe ich mit eine Schelle fixiert. Die Geruchsentwichlung hat sich subjektiv etwas gebessert, ist aber definitiv nicht weg und wenn man die Motorhaube öffnet riecht man den Ölgeruch auch. Der 9k hat schon seit längerem einen erhöhten Ölverbrauch welcher meines erachtens hauptsächlich über den Turbolader (175Tkm Laufleistung) entsteht. Weder Blau- noch Weissrauch, jedoch stinken die Abgase machmal auch nach verbrenntem Motoröl. Kennt jemand dieses Problem?
  8. baerr2 hat auf Aladin033's Thema geantwortet in 9000
    Da gäbe es noch etwas ganz interessantes .... www.autoscout24.ch/6207680
  9. baerr2 hat auf baerr2's Thema geantwortet in 9000
    Freude herrscht! Das Steuermodul aus Litauen funktioniert einwandfrei!
  10. baerr2 hat auf baerr2's Thema geantwortet in 9000
    Habe mir nun in der Bucht ein gebrauchtes ZV-Steuergerät gekauft und frage mich ob man das Teil einfach ersetzen kann, oder ob es mit Tech2 konfiguriert werden muss.
  11. baerr2 hat auf baerr2's Thema geantwortet in 9000
    Heute morgen nach der ersten Frostnacht nur Staunen: Die ZV öffnet die Türen. Aber nur kurze Freude denn am Nachmittag bei 10 Grad ist die ZV wieder ausser Funktion.
  12. baerr2 hat auf baerr2's Thema geantwortet in 9000
    Aber das ist doch Sicherung Nr. 16 welche auch für die Innenbeleuchtung verantwortlich ist, also wenn die geht kannes ja nicht an der Sicherung liegen!
  13. baerr2 hat auf baerr2's Thema geantwortet in 9000
    [mention=196]turbo9000[/mention] Danke für deine Hilfe! Da ich mich nun schon als Nichtwisser geoutet habe, stelle ich eine wohl noch unnötige Frage. Wo genau befindet sich diese ZV-Steuereinheit?
  14. baerr2 hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo Ich habe neu einen '97 9000 CSE mit Wegfahrsperre und Alarmanlage. Folgendes Problem: Auto lässt sich via Funkei nicht öffnen, die Alarmanlage und Wegfahrsperre wird jedoch deaktiviert. Ich nehme mal an das ist das bekannte Problem mit dem ZV-Steuergerät. Ist es in dieser Situation normal, dass sich die drei anderen Türen nicht öffen wenn man manuell mit dem Schlüssel die Fahrertüre öffnet? Hatte früher einmal einen '91 9000 CC und da hatte der Schliessmotor der Fahrertüre die Ansteuerung der anderen Türen übernommen. Danke im Voraus für eure Tips!
  15. baerr2 hat auf baerr2's Thema geantwortet in 9-5 I
    Tank war ca. 60% voll und die Benzinpumpe ist mein Einschalten der Zündung angelaufen.
  16. baerr2 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Als ich kürzlich von den Ferien zurück gekommen bin und am Flughafen nach 4 Wochen Standzeit den 9-5 starten wollte, hatte ich echt Probleme. Wie üblich ist der Motor nach 2-3 Anlasserdrehungen gestartet, aber dann nach ca. 1 Sekunde gleich wieder gestorben. Danach musste ich gefühlt 10 Minuten örgeln bis der Motor wieder starten wollte, lief aber dann in den ersten Sekunden etwas holprig, entweder nicht auf allen Zylindern oder einfach mit zu wenig Benzin. Seither startet der Motor wieder normal ob in kaltem oder warmen Zustand und auch problemlos nach ein paar Tagen Standzeit. Im Fehlerspeicher waren leider keine Einträge zu finden. Wäre es nicht mitten in der Nacht gewesen und erst noch Regen, so hätte ich die Zündkerzen ausgebaut und zu sehen ob die nass oder trocken sind. Ich hatte das selbe Problem schon letzten Winter festgestellt als ich das Auto für 5 Monate abgestellt habe, und jeweils monatlich eine Fahrt gemacht habe um Standschäden zu vermeiden. 1-2 mal hatte ich da auch die oben beschriebenen Startschwierigkeiten erlebt. Kurbelwellensensor würde ich als Fehlerursache mal ausschliessen, könnte mir aber nachtropfende Einspritzdüsen oder ev. undichten Benzindruckregler vorstellen. Oder was habt ihr für eine Diagnose zu dieser Fehlerbeschreibung?
  17. baerr2 hat auf haass's Thema geantwortet in 9-5 I
    Bei mir war es auch Dauerheizen und konnte mit der Reinigung der Platine mit Elektronikreiniger behoben werden. Allerdings sollte man beim Zerlegen des Schalters aufpassen dass man nicht eine der zwei Beleuchtungs LEDs abreisst (wie das leider mir passiert ist!).
  18. Jetzt bin ich doch etwas verwirrt. Also dieser Stopfen mit Saab Nr. 9135211 lässt sich durch abnehmen des Ventildeckels tauschen, oder man hämmert das Teil als zweite Dichtung von aussen rein?
  19. baerr2 hat auf keule69's Thema geantwortet in 9-5 I
    Für einen Aero ganz klar den WR A4, das ist die Sportvariante des D4.
  20. Für meinen 2001 mit Teppichabdeckung hat die Artikelnummer 4824322 den Job erledigt!
  21. baerr2 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich hatte wirklich einige Saab und auch Volvo mit dem AW50-40 Automatikgetriebe und habe bei Ölwechsel immer Mobil ATF 3309 verwendet. War immer eine spürbare Verbesserung gegenüber Dexron-III. Bin damit auch mehrere 10Tkm mit Wohnwagen gefahren und hatte nie irgendwelche Probleme damit.
  22. baerr2 hat auf baerr2's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Das würde also die Empfehlung einiger Hersteller bekräften, dass der Benzinfilter nur noch bei "Problemen" zu tauschen sind!
  23. baerr2 hat auf baerr2's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Also nach 700 km nach dem Benzinfiltertausch kann ich wohl eine aussagekräftige Aussage über den Benzinverbrauch machen. 7,2 Liter, d.h. eine 10% Reduktion von 8,0 auf 7,2 Liter. Ca. 200 km bin ich zudem mit Klimaanlage gefahren. Also wenn jemand das Gefühl hat, dass sein 9-3 etwas zu grossen Durst hat einfach mal den Benzinfilter tauschen!
  24. baerr2 hat auf SAABerer's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich hatte genau dieses Verhalten diesen Winter als der Thermostat träge regelte. Die Temperaturanzeige war lange Zeit nur knapp über der dem blauen Bereich, und dann plötzlich fällt die Anzeige auf Null. Motor abgestellt und wieder gestartet und die Anzeige war wieder knapp über dem blauen Bereich. Scheint also ganz normal zu sein wenn die Temperatur über einen längeren Zeitraum ausserhalb des Normbereiches zu liegen kommt.
  25. baerr2 hat auf baerr2's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Habe mit Torque Pro die Lambdawerte nochmals geprüft und subjektiv habe ich den Eindruck dass die Werte nun mehrheitlich in einem etwas tieferen Voltbereich liegen. Weiss jedoch nicht wirklich wie man hier eine aussagekräftige Referenzmessung machen kann. Tatsache ist jedoch dass sich der Durchschnittsverbrauch nach 150 km nun bei 7,1 Liter eingependelt hat. Für ich ist das Ziel somit erreicht! Motorenentwickler und Trionic/Motronic Experten dürfen natürlich weiterhin ihren Input liefern warum ein Benzinfilter welcher erst seit 24'000 km in Betrieb war eine Verbrauchserhöhung von 10% verursachen konnte.
