bantansai
Alle Beiträge von bantansai
  1. Spitze 0,9 Spitze 0,1 So machen meine 9k's das, das900II CV mit B234R und der B202, und alle, die ich hatte. Eigendlich dachte ich, ich weiß, was diese Autos tun und welche Wehwechen sie haben:confused:
  2. [mention=4035]klawitter[/mention], sicherlich sind die Werte plausibel bei meinem. Und bei der T5 ist's im Leerlauf total Scheiße. Da gibt es keinen Fehler " außerhalb der Werte" Jeder Sensor liefert zum Zustand passende Werte Kühlmittel 98 Grad Druck passt Luft 48 Grad Mehr Braucht die 5 ja nicht, ausser Kurbel, da der Motor läuft.... Volle Leistung ja auch. Die Lambdaspannung tickert einfach nicht diese sauberen Spitzen 0,9, 0,1 Bei mir eiert immer noch der Wechsel der ZKD im Hirn rum. Gibt es da eine Masse die wer sinnlos abgeschraubt haben könnte?
  3. Die Zündung im LL, 1Grad nach Tech. Das ist m,E. nicht normal. Zur Zeit fische ich überall, zumal er heute wieder einigermaßen gut lief. Es war auch plötzlich die Lamdaregelung wieder da????! Die Sensorik schließe ich jetzt echt mal aus, dafür zu viele Neuteile und auch Teile aus einwandfrei laufenden Autos. OK, fällt mir grad auf, die Di Box. Der Besitzer hatte an den falsch angeschlossenen Kabelbaum auch die neue NGK angeschlossen. Der einzige Sensor den ich noch nicht "fremdverbau" habe, Den "neuen" Kabelbaum mess ich auch noch mal durch.
  4. Eigendlich klar, der Lader drückt vor die Verschlossene Drosselklappe, aber dahinter wird gemessen. Alle Schläuche unterhalb der Klappe sind neu. Alle Bereiche mit Bremsenreiniger abgesprüht. Alles ist dicht. 3 geklonte ECUs, eine lasst läßt die Lambda Lambdawerte im Leerlauf absolut Unsinnig variieren, Bei den beiden anderen tut sich rein gar nichts. Entweder sie sind bei 0,1 oder bei 0,9Volt. Stecker der Lambda ab und an ,eineR danach Stagnation. Exakt identisch mit 2 neuen Sonden. Die erste ECU die Klamauk regelt,ist die, die falsch angeschlossen war.. CE bei keiner, auch keine Fehler hinterlegt.
  5. Sagt der Mensch,der Verteilerkappen in Frage stellt. Sorry, bis zu diesem Fahrzeug habe ich dieses Verhalten nie an einem 5 . Die sind recht unbeeindruckt von Nebenluft. Siebener sind da anders. Druck wird sofort "aufgefessen" und Druckgefälle sind mir Latte. Ne Aussage von [mention=438]phil23[/mention] sagt mir aber, ein Lader hat auch im Leerlauf Druck. Das sind Aussagen, die reichen mir, um Hirngespinste nicht weiter ursächlich zu verfolgen.
  6. Gestern, war alles toll. Heute ist alles doof, auch nach Einbau der neuen Lamdba. Egal welche Sonde, egal welche ECU die Sonden zeigen immer um 0,8V mach Gasstoß mal kurz 0,1. Das Teil läuft einfach viel zu fett und regelt nichts. Ich werde Euch nicht weiter nerven. Wenn ich den Fehler finde werde ich es preisgeben. Ich gebe dem KFZ dafür noch bis Anfang Januar.
  7. Seit gerade hat er einen absolut runden Leerlauf. Was es jetzt war? [mention=1613]scotty[/mention], Rico, Du brachtest mich Richtung 0. Alle Sensoren noch mal tauschen, aus unauffälligen Autos, er läuft super rund. Morgen noch mal eine neue Lambda. Ich hoffe, ich bin fertig, sonst macht ihr mein Elend weiter mit. Und da die Gattin noch ihren eigenen 1 haben mag, ist in den Startlöchern:top:, muß der hier bald fertig. Ach, egal kommt halt NR. 7
  8. [mention=4035]klawitter[/mention], ich bau schon einige Zeit erfolgreich privat an Saabs, Dieses Problem lässt mich jedoch den ein oder anderen Guru vermissen. BTW,ein T5 reagiert ja nicht so schlimm auf Nebenluft:hello:
  9. Ich habe mal "Nebenluft" erzeugt, sprich rein saugend gemacht. Siehe da Leerlauf gut. Wieso kann ein Lader im Leerlauf so einen Druck aufbauen, dass er über das Umschubventl abbläst?.
  10. Erwähnt hast Du ihn, den Bypass. Der hat in meinem Fall im Leerlauf Überdruck auf der "Abblasseite"
  11. Ist es möglich, dass ein Saab Serienlader im Leerlauf bereits vor der geschlossenen Drosselklappe einen Überdruck generiert? Die Antwort kenne ich. Daher, ist das normal?
  12. Ich habe erst Alles was Fehlanschluß angeht korrigiert und die Lambda verbaut. Dann Weitere ECUs aber bereits mit entfernten plates. Es war nie eine weitere ECU falsch am Motor angesteckt. Wenn, bleibt nur Fahrzeugseitig, Also Relaisansteuerung Heatplates
  13. Habe den Kabelbaum korrigiert, also umgepint, alle weiteren noch mal auf Unterschiede geprüft. Ich will noch die kompressionswerte nach ZKD-Tausch nachreichen von 1 nach 4 14 12,8 13 14 Neue Kerzen nach 10KM gemacher Fahrt, schwarz verrußt, aber richtig. Und das Tech zeigt an, er will, bzw. kann keine korrekte Lambdaregelung. Da springt nichts, das ist eher das Höhenprofil einer Radrundfahrt. Da jetzt wirklich alles erdenkliche getauscht habe, weiß ich nicht, ob ich ihn nicht doch zerlegen soll. Nein Aufgeben gilt nicht. Daher noch mal, was könnte ein vertauschen Lamda an Versorgung der Heatplates und Heatplates an den Stecker der Lamda zur ECU verursacht haben Passiert ist somit folgendes 12Volt der Lamdaheizung wurden mit 12 Volt der Heatplate befeuert also sowohl + als auch Masse, da dürfte nichts passiert sein. 12Volt gingen auf die Referenzmasse der Sonde und Das Sondenelement ebenfalls üder die Maxisicherung der Plates. Spätestens Referenzmasse hätte einen Kurzschluß bedeutet, Die Maxisicherung ist aber heil. Somit muss was anderes Gegrillt sein, was? Weiter hat Die Sonden Heizung einen Einlass beheitzt, einen Weiteren an Masse gelegt, Die erwartete Referenzmasse kam über ein weiteres Heizelement und das Sondensignal in vorm von Masse-irgendwas vom 4. Heizelement. Da kann also eigentlich nichts passiert sein?!
  14. Läuft besser, anders, ab und zu gar rund. Ein jetzt auftretendes Phänomen, der Saab stirbt zum Stillstand mit Treten der Kupplung einfach ab, springt aber sofort wieder an, ließ mich was finden. Geschwindigkeit in der Trionic immer 0KM/H. Ich sehe, selbst erschaffenes Leiden H33-4 ist anders belegt, Somit Kabelbaum zurückmarschmarsch.
  15. Wat bist Du für'n Vogel?! Der lieb von mir genannte "Pacco", betreibt eine Werkstatt in Espana. Wobei merkwürdige Arbeiten gibt es auch hier, drum schraub ich ja selbst. So brauchen meine Nachbarn einen AT-Motor für einen BMW. Wegen Dichtungen Vanosteuerung, ich kann es nur mit auf den Weg geben, das die Wekstatt kein Plan hat. Meister hin her. Bin nur Schreiner, Meister seines Fachs und das wird mir langweilig. Für allfällige Zukunft schon mal die Steuerrzeiten zu diesem KFZ, Kettenlängung ist damit auch geklärt. Und wenn ich den Kopf ölseitig sehe, selten habe ich so saubere Hände bei solchen Arbeiten behalten, geht es dem Motörchen mehr als gut, wird bis irgendwann mit Verstand gewartet worden sein.
  16. [mention=75]klaus[/mention] das sieht wirklich nur so aus Heute geprüft, der Kopf ist absolut plan. Heute alles gesäubert, Neue Dichtung, neue Schrauben (wg der Kupferpaste, warum sagt dazu niemand was?) Jetzt waren die 90Grad auch wieder mit dem Gefühl des Kraftaufwands verbunden. Dieser Kopf war nicht "fest", ob es mein Problem löst wird sich nach weiterem Zusammenbau zeigen. [mention=4035]klawitter[/mention], den Lader schließe ich aus! Ich hoffe und bin gespannt.
  17. Kopf ist gerade runter, konnte erst um 7PM loslegen. Keine Auffälligkeit an der Brennraumabdichtung. Ich vermißte aber das "Kleben", sprich, ich konnte den Kopf ohne Mühe abheben. Auffällig Kompressionsraun der Zylinder im Block mit Ölranz, Kopf jeweils total verrußt. Und wer schmirt Kupferpaste an Zylinderkopfschrauben?
  18. [mention=75]klaus[/mention], die Kopfdichtung wurde letztes Mal vor 2300KM gemacht, halt in Spanien. Und ich gehe davon aus, dass da was falsch gelaufen ist. Grund war wohl Qualm, der jedoch von einem sterbenden Lader stammte Edit, 40,60 90Grad sind doch sicher mehr als 170?! Hab gerade mal lockere 170 eingestellt, weit weg davon. Nachziehen, nach Bullettin. Lösen, es zischte an Nr.5, Motor war 24H aus,
  19. Kettensatz vor 12.000KM erneuert. Steuerzeiten passen. Die Kompression ist in Ordnung gleichmäßig über 12 Bar. Kerzen 3 x gewechselt. Zur Zeit vermute ich immer noch die ZKD. Und da eine Undichtigkeit zwischen 2. und 3.
  20. bantansai hat auf Molde's Thema geantwortet in 9000
    Das wird Klaus gewusst haben, er fragte "Format"
  21. Wann soll der Wagen denn an den Markt?
  22. Ich vermute immer noch einen Zusammenhang Richtung ZKD Tausch. Mit Lambda wirft er keine CE. Undichtigkeit zwischen zwei Zylindern? Und es ist immer noch so, fahren total unauffällig. Mittlerweile springt er in diversen 'Versuchsreihen" immer öfter auf 3 Pötten an, wenn er warm ist, dann geht irgendwann die Drehzahl rauf, anschließend eiert er wie im Video. Nehm ich morgen mal den Kopf ab??? Es muß an der Hardware liegen.
  23. Ich will das mal so erklären, die neue Lambda regelt jetzt ordentllich, jedoch ist der Motor nicht in der Lage mit dem Gemisch im Leerlauf ordentlich zu laufen. Was bereits gemacht wurde, Kat, Lambda, ECU, Kabelbaum, alle, wirklich alle Unterdruckschläuche ersetzt, Dichtung Ansaugkrümmer neu, Dichtung Drosselklappe neu, Gesamte Sensorik gegengetestet, Einspritzventile getauscht, Kerzen mehrfach Er zieht keine Nebenluft. Wie könnte das Symtom mit dem Tausch der Kopfdichtung in Verbindung gebracht werden?
  24. dieses KFZ macht mich bekloppt. Sobald eine Lambaauswertung da ist, läuft es sowas von Kacke. Ich tausche die Tage den Motor, das wollt ich vermeiden
  25. Und klar muß sein, Skandix verkauft nur und "meiner" auch. "Meinen" habe ich mal für sehr kompetent, was die Technik angeht gehalten. Und das war auch so. Früher hat man selber die Teile gebraucht, heute müssen die Kunden sagen: Schrott. Problematik ist ja eher, die Zulieferer liefern den Müll an. Kacke finde ich aber, wenn Der! Fachhändler sagt "kann ich empfehlen". Weil, das kann er nicht mehr, er kennt das Produkt nur kaufmännisch, schade!
