bantansai
Letzter Besuch
Derzeit
Forenindex anzeigen
Alle Beiträge von bantansai
Kabelbaum verlängern wie
Vielleicht kann mir wer helfen, Kabelfarben passen nicht Ob er danach immer noch.läuft? Duck und wech. Eigentlich will ich nur zeigen, mit den Teilen aus #2 kläppen so Spinnereien echt gut Ist zwar nur zu einem 5tel fertig, links im schlechten Bild sind die verbundenen Adern, muss halt jedes Kabel messen. Morgen kann die ECU an Ihren Werkseinsatzsort und ein H33/4 wird auch ordentlich angeschlossen:top:
Und ich bedanke mich noch Mal für den hilfreichen Beiträge aus #2. Heute gekommen, funktioniert wunderbar. PS mit der ersten Antwort war meine Frage mehr als zufriedenstellend beantwortet. Übrigens der Kabelbaum ist für mich gut zu erreichen. Weder der Bunsenbrenner oder sonst was würde irgend etwas beschädigen. In meinem Falle wird ein gut geregelter Heißluftföhn seine Arbeit erledigen. Aber dahin zielte ja auch nicht die Eingangsfrage. Fazit: bis #3 ist meine Frage ausreichend beantwortet.
Austausch ABS TCS Aggregat
Ich hatte diesbezüglich im ersten Anlauf Erfolg mit BBA
Farben sind gleich und ich trenne schon so, daß Fragen von damals nicht aktuell werden ;-) Interna bei Seite, Das Zeug verlötet durch den Schlauch? 150° :-) Cool, und ich wollt das traditionell löten. Man lernt nicht aus! Habe gerade mal 200 bestellt, sicherer auch praktisch im Hausgebrauch
Hallo! Ich möchte bei Zeiten gern einen Kabelbaum etwa 30cm verlängern. Mein Plan ist, den vorhandenen Kabelbaum am Stecker, ca, 40 Anschlüsse, trennen. Einen 2. 30 CM vom Stecker trennen und dessen Kabel jeweils mit dem Anderen verlöten, jede Ader mit Schrumpfschlauch versehen. Das ganze mit Gewebeband umwickeln. Die Ansatzstelle wird im Inneren des Fahrzeugs liegen. Ist das so bedenkenlos möglich?
Stammtisch Witze
- Spureinstellung
... Darf getrost geschlossen werden! Meine Eingangsfrage scheint zu dumm gewesen zu sein. Perhaps berichte ich irgendwo was ich gemacht habe.- Spureinstellung
Hallo? Die Eingangsfrage war doch eindeutig. Gruß Oliver- Umbau b235r in 2l turbo T5 schalter
Meine Meinung dazu, die Kurbelwelle hat mehr Hub, die Pleuel sind kürzer, weil sie weiter unten im anderen Kolben gelagert sind. Meine Erfahrung: 2.3 Welle mit 2,3 Turbo Pleuel und Kolben ergibt in jedem B2x4/5 einen 2,3 Turbo ab 170PS- Spureinstellung
OK, Wis und Serie. Den Zugriff hat man ja. 40mm tiefer entspricht ja nicht Leer, Rad/Reifen ist auch anders. Was den Sturz angeht, ist denke ich die Herausforderung? Aber dadsind ja durchaus Änderungen zu bewerkstelligen, was das Wis ja verneint Den Wagen leer auf "beladen" zu bringen und Serienwerte einstellen? Dahin ging meine Frage, für 900I sind Werksangaben auch nicht Weißheits letzter Schluß- Spureinstellung
Da ich jetzt Zugang zu Gerätschaft habe die Spureinstellung vorzunehmen, gibt es da "ultimative" Werte für den 900II mit Eibach und Koni gelb, Bereifung 215 17" VA 235 17" HA- Revision VA+HA
Ich finde die Konis mit Einschränkungen und Eibach einfach unglaublich. Straßenlage ist top, aber ,wehe es kommt ein Schlagloch oder eine schlecht asphaltierte Quertelekomreparatur.- Handbremse
Ihr löst den Zug, dass dieser keinen Einfluss auf die Bremse haben kann. Mit dem Einstellmechanismus in der Trommel wird so eingestellt, dass sich die Scheibe nicht von Hand drehen lässt. Also nicht wieder lösen! Jetzt stellt ihr den Zug ein auf bei gewünschte Raste der Bremse, ich für mich 3.- 4. Und da ist bei mir Ziehen Ende. So nutzt man letztlich den Hebel der Backen. Temperatur kann vernachlässigt werden, der Belag ist oben beim 9-5, unten beim 900NG ruckzuck wieder frei. Das Bremsen übernimmt jetzt der Hebel der Bremsbacken, letztlich ist die größte Reibung 9-5 dann oben, 900NG unten. Differenz beider Seiten Maximal 10%. Jegliches "Knacken" ist auch Geschichte [mention=800]patapaya[/mention], in meinem Falle hat es nix mit einem Prüfer zu tun, ich wohne nicht flach:-) Eine Einfahrt geht runter , da stand er. Die andere rauf. In der stünde er auf der Strasse Ich denke dieses kann sehr informativ für Vectrafahrer sein, da ist exakt mein Ursprungsproblem seit Jahren ein ungelöstes Problem ohne Lösung.- Volvos freiwilliges 180km/h Limit - Bevormundung, sinnvoll oder Marketing-Gag?
Geile Aktion. Ich will E Autos forcieren, bei Vollgas wird's was Reichweiten angeht mau. So wird jetzt schon mal gedrosselt, unter neuem Vorwand. Dann fällt es später nicht auf. Dem Flottenverbrauch ist es auch zuträglich, wenn die 2 Liter Motörchen nur noch 180 fahren dürfen. Echt? Gute PR! Das können Chinesen. Frage bleibt, warum dann 300PS und mehr?- Handbremse
Seit heut funktioniert es wieder. Und ab jetzt sch.... ich auf alles zum Einstellungsprocedere. das werde ich demnächst auch beim 900II CV machen. Einfach mit der Einstellschraube echt festsetzen und dann den Zug auf Raste.- Handbremse
Und sollte jemand Interesse an Radnaben haben, sucht nicht nach Saab. OPEL OPC ist günstiger und passt, sei es ein Tausch ist erforderlich wegen Radlager oder ABS Sensor Schaden. Ich habe einen Satz beidseitig RAG 0705002 für 79,-Euro gekauft. Die rechte Seite ist schon seit einem Jahr verbaut (ABS Sensor)- Handbremse
So, seit heute neue Backen drin, neue Naben, alle Stifte und Federn erneuert Hebel wunderbar gangbar, komplette Grundeinstellung ausgeführt. Seile lose mit den Stellrädern die Röder fest , 3 Rasten zurück. Anschließend Seil eingestellt, somit Hebel auf erste Raste und Zug nachgestellt bis zum Blockieren. Das Ergebnis: Ich kann die Handbremse maximal 4 Rasten ziehen, das braucht schon erhebliche Kraft beim lösen, Das Rad links lässt sich immer noch von Hand bei angezogener Handbremse Leicht rückwärts drehen. rechts scheint OK. Ich Danke für Input- "Nippel" so heißen sie nunmal
Das Thema ist für mich nicht vorbei, derweil habe ich gebraucht Ersatz verbaut und gerade die mit 2 Anschlüssen scheinen echt rar . Daher sehe ich da Nachfertigungsbedarfs, wie auch immer. Aber bitte nicht CU.- "Nippel" so heißen sie nunmal
Kann man das echt machen?- "Nippel" so heißen sie nunmal
cu steck ich aber sicher nicht an ein Alu Ansaugrohr, dahinter kommt noch der Kopf aus Alu.- 900 16S MJ89 Trionic, basis 5.2
412000Km jetzt. Läuft immer noch mehr als gut. Übrigens, das Verdoppeln der Bin war nicht Schuld an der falschen Wassertemperatur, Grund war die verlorengegangene Referenzmasse dieser.- T7 Ventil in 89er CC
5.2 ist aber 100 fach, denke die ist einiges näher an APC/DI- "Nippel" so heißen sie nunmal
Wie der Zufall es will, gerade kommt via Mail der Preis für ein Alu Drehteil rein. 1 Stück 56 Euro. Noch wer Interesse? Ich denke das kann nur günstiger werden. Ich werde es auch zu dem Preis ordern. Bzw 2, dann sieht es schlüssig aus:-)- "Nippel" so heißen sie nunmal
Nun denn, ich wäre bereit auch mehr als 30Euro zu zahlen, aber nicht für gedängeltes Kupfer, dann eher Plaste original aber das gibbet ja nicht. [mention=196]turbo9000[/mention] Sprich, ich sehe Du hast zu der Eingangsfrage keine Antwort?!- "Nippel" so heißen sie nunmal
Habe doch zu einem Bild verlinkt Dann hier nochmal Speicherplatz Das wäre so ein Kandidat, oder dieser in einfach - Spureinstellung
