Alle Beiträge von bantansai
Seltsames Schloss Problem
Ich bin ja noch nicht betroffen, da ich denke Ersatz wird auch bald an der Stelle schlecht zu besorgen sein, wenn nicht schon ist, fände ich eine alternative Lösung chick. Verstehe ich das richtig? Durch das Plasteohr ist eine Metallstange "eingerastet"? Für die Produktion eine fixe Lösung, gerade außerhalb der Garantie eher sekundär zu bewerten. Das gekröpfte End der Serie wird schlicht zu kurz sein. Mein erster Gedanke, verlängern! Gewinde drauf, Hülsenmutter, Schaube mit Scheibe, ein ein wenig größeres Loch wird das Ärmchen ab können. Einfach so als Hirnfurz
Fahreraussenspiegel wackelt
Der eingekringelte Blechteil war hochgebogen, muß aber die Stange des Federelementes.(Pfeil) niederhalten damit die Federn überhaupt vorgespannt sind.
ich denke zu Beginn war es ein heftiger Schlag, da das Problem damals von jetzt auf gleich war. Es gibt ja Leute, die meinen Spiegel abtreten zu müssen, danach haben Waschanlagen der Zahn der Zeit es immer weiter verschlechtert. So ist erst mal wieder gut, wäre immer noch zu machen. Ich habe den Spiegel für das Verständnis noch mal zerlegt:
Ich möchte das hier mal selbst nach 4 Jahren auflösen. Der Spiegel wackelte mittlerweile so sehr, daẞ man echt nichts mehr sehen konnte. Daher habe ich einen guten strammen gebrauchten besorgt und montiert. Da die Spiegel ja nicht mehr nachwachsen und immer seltener werden, habe ich mich auf "Spurensuche" begeben und bin fündig geworden. Über dem Zug Element sitzt ein Blech, das in dem die Federn hinten eingegangen sind dieses war über der Strebe die vom Zugelement zur Konsole geht mit der Zeit immer höher gebogen, das Blech soll diese Strebe jedoch herunterdrücken. Vorgehensweise: Spiegelglas runter, dann den Spiegelträger von den Motoren trennen. Die 4 Schrauben des Motors lösen den Motor hochheben. Die 4 verschweißten Kunststoffhalter "anbohren", stattdessen je 3mm Bohrungen in die Stützen bohren (für eine spätere Verschraubung). Den Motor durch die Öffnung nach hinten ausfädeln, das Blech entnehmen und richten, lieber etwas weiter. Dann Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge, das Blech habe ich mit VA Schrauben 4,2x16 anstelle der Verschweißung verschraubt. Ergebnis, der Spiegel wartet super gespannt auf einen weiteren Einsatz.
3" VA downpipe
Und, wenn dann noch der 234R im CV mit Steg "bantansai" durchbläst :-) Klang toll, aber auch: Macht schon noch mächtig mehr Laune:-) Ich erwähnte ja, mit der Kupplung bekomme ich bereits Probleme ;-) Ich darf das Ding schlicht zu selten bewegen. Aber wenn die Gattin sagt, das ist richtig anders aber alles schwer, OK der Seilzug ist nicht mit der Hydraulik des 9-5 vergleichbar und die Lenkung auch nicht, 9-5 blubberweich. Da ist der 9-5 in allem schon recht "weichgelutscht" Schon lustig wie ein 31Jahre altes Auto bei 120 im 3. die Reifen radieren lassen könnte, das ganze ohne Kupplungseinsatz:-) Ich muß aber dazu sagen, wir haben auf Autos ohne ABS etc gelernt, können es also auch umgekeht. Ich wollt ja immer, dass das Teil so läuft wie die Sau. Macht's In meiner Logik unlogisch, wenn man sich den Laderausgang ansieht. Für "Ottonormal" nicht fahrbar, kacken sich in die Buchs, wenn es los geht. Im Vergleich zu Grisu empfinde ich das gar als "Softturbo" Vielleicht sollte ich echt mal einen Leistungsprüfstand anfahren, aber wozu, ich merk doch was geht ;-) Ich schätze mal: Grisu 270PSbei 5800 370NM ab 3100 Das CV 310PS bei 5500 und 450NM ab 2400 Sicher liege ich nicht so daneben wie Gasparatos;-)
Saab 900 ng cabrio Bj. 1996
Es sei auch noch erwähnt, ärgerlich ist eine abgerissene Koppelstange wenn beim schrauben keine neue vorhanden. Eine reißt beim Lösen zu 99% :-)
To kauf or not to kauf...
Richtig!
Obacht, dann aber auch ordnungsgemäß Brücken setzen, um Auslesen zu können! Das Tech sagt Dir sofort, ob VSS, das Modelljahr ist nicht ausschlaggebend.
3" VA downpipe
Fazit für mich, sehr geil! Im Setup kommt leider die Viggen Kupplung an ihre Grenzen.
94er MJ 95 900NG soll nach etwa 18 Jahren wieder auf die Straße
in zwei anderen funktioniert die selbe Kombi!
Eine Frage habe ich noch, am WE neue ich Riemen und Rollen neu ein, Ich hatte seinerzeit versucht das mir bekannte original Radio einzubauen, dieses zeigt im SID nichts an, Es war ja ein original Saab 1 Din Radio verbaut, ist unter Umständen der Radioanschlüß im ersten Jahren gar nicht über den Bus mit dem SID verbunden gewesen?
Man erlebt Standzeitschäden erst im Betrieb, das Auto steht wieder! Eine Umlenkrolle festgegangen, also Wochenende die Rollen des Riementriebs tauschen.
Federn Hinterachse wechseln
Hat mich bei dem roten insgesamt maximal 30 Minuten gekostet, OK Auto war bereits auch meiner Garagenbühne, die leider ob Bauwerkshöhe so ein Auto nur etwa einszwanzig hebt. Ich hab seit eh und je zwei Billigsspanner deren Gewindestangen habe ich abgeflext. Mit den "Ochsen" nehme ich jede Saabfeder raus. Wollte mir immer was tolles kaufen, laß ich jetzt :-) Ich will für ein Federtausch, im Falle nur das Gummi, keine Achse absenken wollen, ich finde es Quatsch. Keine Kritik, never! Aber im Vorfeld wird doch bereits auf abgerissene Bremsleitungen hingewiesen, mit der Methode "Spanner", muß man den WIS Hinweis nicht mal erwähnen. Zu oft denke ich, schraubt doch mal Auto, nicht Saab, der ist ganz viel Auto, schmeißt für solche Dinge einfachmal ein WIS in die Tonne! Jetzt wird es schwer: Ist doch faktisch ein Opel
Einfach mal am Rande, ich hab es ja grad noch gemacht, Ich daddel schlicht einen Federspanner rein, entnehme die Feder, proppel das Gummi raus , steck ein neues mit Spühlmittel in die Windung. Danach zurückmarschmarsch. Mach ich was falsch?? Dauert lang kürzer als der Fred lang ist, Gedanken um Bremsschläuche braucht es auch nicht. Einfach so ein Gedanke!
Wer von euch fährt hier noch einen in Polen restaurierten Saab ?
kannte ich vor über 16 Jahren mal:--)
3" VA downpipe
jepp, oben am Turbo 2 Löcher, eine für Serie eine für Breitband und eins nach Kat wie in Serie auch aber ja in der Regel beim NG verschlossen. Wir haben wieder ein neues Auto auch wenn es das alte. Klanglich mega, Normalbetrieb dumpfer, mit richtig Anforderung etwas lauter dumpfer. Ein ganz anderes Auto! Hör sich einfach nach mehr Hubraum an. Die Passung ist sehr gut, die vorderen Aufhängungen müssen etwas runter justiert werden. Vorn an der Klimaleitung wird es eng, geht aber, mit Logik die Schrauben am Turbo anziehen, dann sind da 5mm Platz. Das Stiefkind 9⁵ Aero demnächst definitiv auch, zumal die Dinger ja zusätzlich unter ihrem Vorkat leiden.
3" VA downpipe
Man kann "Illegales" in China kaufen, ich habe mir jetzt in Essen endlich eine neue Downpipe für unser CV gekauft. 392€ halte ich für einen Schnapp, paßt richtig gut. OB die jetzt laut Kontrollzettel echt aus Finland kommt oder auch dort aus China importiert wird ist mir dann egal. einzig blöd ist, 3 Gewinde für Sonden, Verschlußschrauben nicht dabei, gestern fix bei Amazon geordert. Kamen dann auch heute.
Saab Cabrio - Verdeck öffnet und schliesst nicht
Mein Tipp, aufgelaufener Verriegelungsmotor 5. Spiegel.
Oberfläche Verdeckdeckel Windschutzscheibenrahmen 900NG CV 9³ICV
auch dieses hat sich erledigt, im Bedarfsfall schlicht professionell lackieren lassen. Hinweis an der Stelle RAL 9005 matt. Nicht stumpfmatt nicht Seidenmatt. schlicht matt. Jegliche glanzgradveränderung ändert auch die Farbe, die Teile sollten nicht mit Klarlack überzogen werden! Ändert ebenfalls die Farbe 1.Wahl ist ein Highsolidprodukt.
Geitstücke vordere Scheiben 900II und 9³I CV
Hat sich erledigt, habe einen 12er Satz gemacht, nach erfolgreichen Test bei mir, gehen 4 als Geschenk nach LRO.
Ich habe mich dann heute mal mit seiner T5 auseinandergesetzt. Mysteriös?! Die Serienfirmware hat einen Timestamp 01.01.2000. Der Vergleich mit der Serie zeigt mir aber an, ein "Tuning wurde nicht vorgenommen. So wurde hier der DIAG Mode von 0 auf 130 geändert, da blinkt die CE schlicht nicht mehr Änderungen in diesen Symbolen erscheinen mir recht sinnfrei??! Dummerweise merke ich aber auch wie "verseucht" ich von meinen modifizierten B234Rs bin da sind halt immer gut 10 % mehr aufgeladener Hubraum im Spiel, das mit anderem Lader
Sodele, wieder zu Hause angekommen, nicht liegengeblieben, Tech2 verrät mir hier Lamdasonde, Aber warum keine Blinken? Morgen hole ich die ECU raus, ich vermute da was Richtung OBD2 Tauschteil, die blinkt nicht und würde auch nicht passen. Für mich selbst heute ein Schritt in meine Vergangenheit, das CV ist ob der Laufleistung zwar mega ruhig. Leistungsentfaltung in der Serie ist ja dann doch sehr nah einem Sauger, absolut unauffällig fahrbar, das leider Immer :-) Artig an Grenze rot eiert da an dem rum was er "kann". Das wird sich dann doch schleunigst ändern! Wobei ich da ja dann letztlich nur dieses Fahrzeug mit dem 234R und Steg 3 in den Vergleich nehmen kann. Und diese Kombi wirkt verdammt erwachsen.
Erste Fahrt, die Tankanzeige war Ursprungs stur auf Reserve, hat sich durchs schwappen selbst repariert. Die Reifen haben sich wie zu erwarten eckig gestanden. Nach 20 KM begrüßte mich das Auto mit CE. Leider kein Tech2 dabei, und blinken tut dieser nicht. Läßt mich was vermuten.
Nummernschilder sind dran, er wird euch in freier Wildbahn mit ME-I 44 begegnen, das ist jetzt amtlich. Heute für die ersten Fahrten noch fix neue Kerzen rein, da hätte man auch damals passenderes wählen können! wobei dieses kannte ich nicht, muß in den Anfängen so gewesen sein
10x0 ist auch null, hier handelt es sich schlicht um einen Freundschaftsdienst ;-) Sei es nur, um ihn zurück auf die Straße gebracht zu haben.
