Alle Beiträge von bantansai
MY Springt nicht an
Sie Pumpe pumpt einfach nonstop?! Das wäre keine typische Sache, da keine Lache unterm Auto sollten ja Vor und Rücklauf verbunden sein. Dieses wäre nur durch ein Defekt des Benzindruckreglers denkbar. Ergebnis wäre auch, kein Druck somit nicht startender Motor. Aber wirklich, das wäre sehr selten.
Schraubertreffen zur Saisoneröffnung am 25.04.15 der Saab-Freunde Köln-Bonn
Freue mich! Bringe dann Prüflampe 2,0 mit. Ein paar Dichtringe Und so weiter, Schrauben mag ich an unseren nichts. Wir stehen Euch somit voll zur Verfügung
Halter Umlenkrolle
Du magst nicht zuhören. Du weißt, und das immer besser. Ok, mache demnächst alles ich wie Du sagst. Schraub das Teil mal an, spann alles drauf und fahr `ne Runde. Soweit die Theorie, dann haben wir die Praxis Außerdem das Thema war ja bereits in "Suche" verschoben. Da ist es gut aufgehoben
Auspuffknallen beim Start
Jetzt sind wir bei unseren alten Gurken schon um 5 Leute. Das mit dem Ventil wäre eine Idee. Meines Erachtens aber nicht wirklich Handlungsbedarf. Das macht dem Auto kein Aua. Zusammenfassend aus eigener Erfahrung DI hat kein Einfluss darauf. Ebenso wie Kerzen, ECU ... Das mit dem Ventil ist naheliegend gerade bei "ungewöhnlichen Bewegungsprofilen" Ob da jetzt aber Handlungsbedarf besteht?!
Halter Umlenkrolle
Und was noch? Irgendwas war da mit Kettengehäuse:vroam: Passt die Schraube echt? Habe da so was im Kopf abseits einer Ölpumpe, warum ich bei meinem Projekt noch mal getauscht habe:rolleyes: Ob letztlich der Riementrieb fluchtet, habe ich keinen blassen Schimmer.
Was habe ich für ein Steuergerät / Software ???
Lasse doch auf Original zurückspielen. Das kann jeder mit Tech2 mit ausreichenden Zugangsrechten, Eventuell ein wenig Findigkeit in Sachen VIN. Meines Erachtens der beste Weg eine Basis zu haben, gerade wenn die Daten der Suite Dein Fahrzeug nicht hat. Der Weg Tis2000 geht immer. Danach kannst Du bei Bedarf bei 0 anfangen Gelinge gesagt das ist die "Sch....." an den ECUs`. Wer nach Ersthand weiß schon was da gemacht wurde? Ich für meinen Teil schreib zumindest immer was mit Edding drauf, besser als nichts.
Fehlercodes ausblinken
Aluansaugrohr in Höhe Zylinderkopf. Guck Dir da aber erst mal die Kabel da dran an
Motorschaden.......was meint Ihr noch zu erkennen?
Ok. Habe verstanden! Ein Audi überlebt das auch 135.000, wahrscheinlich Meilen. Dieses Bild an einem laufenden Saab denkbar unmöglich
Rückschlagventil
Riegler Steckkupplungen sind aus eigener Erfahrung benzinfest. Damit lässt sich einiges gestalten:top:
Füllungdpenibel?
Hatte ich beim Einbau nicht drauf geachtet. Die Luke stand 45° nach vorn rechts. Ob es das schon war? O.K. Tank war voll. Keine Anzeichen, es "spuckt" nichts
Füllungdpenibel?
Dann wird ich das morgen gleich mal machen. Danke PS: auch wenn gerade vollgetankt:hello:
Ohne irrwitzige Feden. Das kann so nicht stehen bleiben. Auch wenn es ein Ölfred zu scheinen wird, dieser Schnodder fließt mit empfohlenen Wechseln danach 3000, 5000 und dann auf "reguläre" 10.000 mit geeigneten Ölen ab. Dieses Zeugs bringt keine Haftung am Sieb Blöde Verallgemeinerung des Einzelfalls
Kenne ich! Macht meiner auch, wenn er etwas längere Zeit wenig gefahren wird. DI Box und alles andere Getausche brachte nichts. Als er mein Hauptauto war, tat er das nicht. Er wird böse sein:rolleyes: Wobei, wie Du schon schreibst, da unregelmäßig, nach einfach einer Woche Standzeit ist das bei mir nicht, schwer zu beschreiben. Ich betrachte das als normale Zickigkeit. Fakt nach dem "Knallen" ist er sofort da, sonst dauert es zwei Umläufe länger Trotzdem Danke für die Frage Bei mir übrigens nur Benzin
Füllungdpenibel?
Verstehe ich den Vorförderbehälter richtig als diese tiefere "Schale" im Tank? Habe gerade wieder vollgetankt, teste morgen an Dem! Hang mal gegen. beginnt aus dem Stand übrigens mit einer Linkskurve. Ich vermute fast es ist alles normal. Treten und es geht voran.
Füllungdpenibel?
Gut. Hatte ich vor der Eingangsfrage überprüft Genaueres?! Was könnte da fehlersicher werkeln? Das Trat vor Einbau von was anderem ebenso ein, und eben nur bei ca. 10-15 Litern. Kann da bei diesem einen Hang ja mit leben, Interesse wäre aber für das warum. Filter erschließt sich mir eigentlich nicht, kommt trotzdem neu rein.
B234R in 900NG
Klaro, aber so was muss wachsen. Für Teile hab ich schon mehr verausgabt als für den Motor. Es pressiert ja nicht, bin aber mächtig gespannt. Aber auch so ein vernünftiges Riemenset wird 150 kosten, das will ich vorher dran haben. Das Ding soll auch schön da rein. [mention=1307]René[/mention], richtig [mention=3353]majoja02[/mention], auch richtig Aber ehrlich, passiert mir immer wieder, ob 9K Aero, CD, 900II Irgendwas, nächstes Mal drehe ich einfach weiter:tongue:
Füllungdpenibel?
Also Filter noch mal neu. Und was noch? Komisch finde ich halt wirklich nur, erster und zweiter an diesem Hang. Wenn ich nach Tankanzeige denke, morgen reicht es für hin und zurück (70KM) allemal, übermorgen auch noch. Alles fern der Reservelampe.
Saabsichtung
Das sag mal nicht so! Einige hätten von so einem gern was. Das Italo Aero Packet. ich auch!
B234R in 900NG
Worauf wird eingegangen? Des Motors Wassertemperatur bekommt man in den Griff. Danke an die alten KTM Leuts, hätte einfach mal wieder über den Tellerrand sehen müssen Zur Pumpe sag ich jetzt mal nichts außer "Fototermin" Zu T7, nix von dem kommt dran außer APC Ventil und dessen Krümmer mit Hitzeschutzblech, letzteres nur weil hübsch. Zur mittleren Riemenrolle, brauch kein Mensch! Solange kein Riemen montiert
Füllungdpenibel?
Folgende Frage in den Raum: Kann es sein, das ein 900Turbo es gar nicht mag mit etwa 12 Litern im Tank im 1. und 2. hangaufwärts Vollgas zu beschleunigen? Diesen Unwillen eher durch "spucken" zu äußern? 500 Meter nach dem Hang eine gerade Strecke, nix!? Muß ich was reparieren? Ach so, der "Gummiansaugnöppel" ist neu vor einem Jahr. Damals, nach Kauf hat exakt an diesem Hang sich die damals verbaute "Schlauchlösung" an den Tankboden gesaugt, was fast die neue Pumpe geschrottet hätte. Wenn das so war, waren immer "lustige" Pfeifgeräusche bis zum Neuanlassen hörbar. 3x geschehen, danach wurde der neue Rüssel eingebaut Und wie gesagt, bergauf und nur 1. und 2. wenn der Sprit im Tal bleiben mag
B234R in 900NG
- B234R in 900NG
Frei nach Harz IV TV, "Verdachtsfälle" Hier stimmt was nicht:rolleyes: Den Deckel finde ich gelungen, dieser ist nicht gepulvert. Soll 180 Grad in der Spitze halten das sollte reichen. Die Microstruktur der Oberfläche finde ich persönlich top. Grenzt an das Original, wirkt nur hochwertiger, Glanzgrad habe ich eine Nuance über matt eingestellt. Wem es gefällt, gebe gern Auskunft bei Bedarf, selfmade ist es, aber nichts für den "Heimwerker". Fernab der Spühdose. Begönnen habe ich das ganze mit "ökologischer Armeisenpisse", danach war der Deckel Alu blank und ölfrei, logisch:biggrin: Ich ward in der Überlegung zu Ral 9006 und entschied mich dann doch etwas getreuer. Da ich 9006 aber noch habe, gibt es ein großes farblich passendes Bauteil fahrerseitig, wo ich es verwenden werde:smile: Und zu doofsten Schrauberfehlern würde auch hier wieder passen, warum passen die Schrauben des Ansaugkrümmers nicht mehr. Ohne Flachs passiert mir jedes mal:confused: Verkalkung im Hirnasdf- Lader überholen
Garrett oder Mitsubishi Heavy Industries sollte es schon gewesen sein:biggrin: Habe aber eine Vermutung zum Instandsetzer. Vier von da waren in meinem Familienkreis revidierungsbedürftig. Macht 12,5% Ausfallquote, 100 % von da.- Getriebe: Undicht!
Und daher kann so etwas gern ein üblen Geschmack haben. Zumal, ob der Warnung im Text. Expliziert habe ich da auch Erfahrung mit einem "schlechten" Getriebe, aber 9-K, gemacht. Nicht überholt, sondern gebraucht. Was nach einem Telefonat kam, war alla Bonheurs! Es wurde überholt! Kostenfrei!- Getriebe: Undicht!
Übrigens, die Eingangsfredüberschrift finde ich grenzwertig. Ich kenne, was Saab angeht, nicht einen so hilfsbereiten, entgegenkommenden Gebrauchtteilhändler, der dermaßen Ahnung von den Materie hat. Wenn es den letztlich ein Montagefehler ist, bitte und Korrektur bitten - B234R in 900NG
