Alle Beiträge von bantansai
SKR StephanK
Ein wenig kann ich das Handeln eines jungen Menschen verstehen. Ich könnte mir vorstellen, einiges wird "zu viel" "Frag Stefan", frag "SKR". Ein guter Ruf in einem markenbeschränkten Forum eines, ein Berufsleben vor sich, etwas anderes. Soviel Potential birgt so eine Existenz dann doch auch nicht, wir erledigen das doch dank Tech2 und Suiten alles selbst. Reine Vermutung. Vielleicht mag er auch nur mit der "Saabvergangenheit" in Ruhe gelassen werden?! Auch hier in diesem Forum, vor allem in der Gesellschaft hat sich einiges getan. Ich habe auch mal mit Saab angefangen, ich ward an meine Grenzen gestoßen, und nutzte danach das WWW und fand "Euch". Die Antwort auf meine erste Frage, war vom "bösen Klaus" in 2006, der ist noch da:-) Knapp 10 Jahre später fängt man mit WWW an. Ok, dem Luca sollte man antworten, gerade wenn es um liegende Teile geht. PS: einfach so aus Laune und Empfinden. Ja, ich vermisse Euch! Aero270, Grufti (obwohl Markenfremd wieder dabei), HFT, Sling, StefanK..... und so weiter
B234R in 900NG
Der Motor ist zusammen. Wartet nach wie vor auf gepulverten Deckel sowie den ein oder anderen gepulverten Halter. Weiter sind noch ein bis zwei Teile zu bestellen Tausch wird wohl noch vor der HU erfolgen, der ist ja vergleichsweise schnell gemacht. Nochmal mag ich gern nach Ratschlägen zur Temperatur fragen. So ein 900II ist ja recht kompakt. So ein beengter Motorraum auch während der Fahrt recht warm. Sinnfrei halte ich es warme Luft zum Lader zu saugen, um diese zusätzlich durch Verdichtung zu erwärmen, sprich das Angesaugte soll schon recht kühl sein. Um den "steilen Bogen" bei Erhalt einer Klima komme ich nicht herum, die soll bleiben! Aber seitlich im Kotflügel raus, das ginge, sogar dezent und auch "hübsch" weil u.U. sinnbehaftet, alla 900I "Innenraumrippen" Ein erheblicher Knick wäre erspart, eine Lampe nicht im Wind. Weitere Frage, passt ein großer LL-Kühler hinter eine Tallageda Stoßstange. Wassertemperatur, Handlungsbedarf? Wenn überhaupt, durch den zweistufigen 330Watt Lüfter für heiße Gefilde?! Zur Software, das "Teil" soll sich bei motortechnischer Hardwaregleichheit an einer Map des 9K bedienen. 305PS+- 460NM+-, Lader wird bleiben ein 19T aus dem 9-5. Und es geht bei Allem nicht um schnell und schneller, sondern um "das Kann, wenn ich mag".
B234R in 900NG
Jetzt warte ich noch auf gepulverte Teile. Derweil habe ich noch mal umgebaut: Aus Langeweile habe ich auch noch etwas geputzt:
B234R in 900NG
Danke mal Richtung RZ. Welche Infos gibt es hierzu: Nachteile? Vorteile? Recherche, obiges macht mittlere Drücke, die alte Ausführung unten mittelhohe Drücke. Daher vielleicht der temperaturgeschönte Sollwert 2,7 zu 2,5 Bar bei 2000 Umdrehungen Ich denke da geh ich nochmal ran. Der passende Deckel ist schon in der Spühlmaschine:rolleyes:
B234R in 900NG
Bestätige ich dann mal:top: Daher werde ich da einen Geber für eine Anzeige reindrehen Soweit ist alles zusammengebaut. Außer Deckel und ein paar Anbauteile, die werden noch gepulvert. Plan, Pfingsten Einbau, bis da muss ich mir noch Gedanken um einen kühlen Kopf machen. So ein 900II Motorraum ist klen:smile:
Saabsichtung
Hat mit Saabsichtung ja nichts zu tun, aber die Schilder in den Fenstern fand ich ansprechend. 120.000 Einwohner ist ja jetzt auch mehr als Dorf. Respekt.
Saabsichtung
Bei uns im Dorf wird Bild von den Händlern boykottiert, das Blatt ist nicht mehr erhältlich. Stattdessen Schilder im Fenster?! "Wird im Ort von keinem Händler verkauft, wegen menschenverachtenden Inhalten" Was war da???
B234R in 900NG
Und weil Bilder gucken immer Spaß macht: Ex B234i 9K Motor mit B204R Kettengehäuse und Pumpe, B204 Zwischenwelle, Spanner und Lima Spendermotor für Anbauteile wie diesem Kopf, der gerade "geschönt" wird, warum ist der so gelb? War es dann doch der sich andeutende Lader Schaden, weshalb ich letztlich damals auf das Gesamtfahrzeug keine Laune mehr hatte. Der Lader quiekte, meine Interpretation im Frühstadium. Der Rest passte nicht mehr, daher einlagern. Öl verbraucht hat er nicht. Das Auto war häßlich. Und, baah, Heatplates:-P Und da ist der 2. gelbe Propfen eines Motors
B234R in 900NG
Der Motor des 9K passt grundsätzlich erst mal in den 900II und 9-3IT5. Klar muß da einiges umgeschraubt werden. Der i, wie René schon erwähnt, unschlagbar günstig, neu 648;-Euro. B234Turbokolben hatte ich bereits in neu von Tim. Es fehlten die 2,3er Turbopleuel. Das ist jetzt soweit zusammen. Und jetzt habe ich mal eine Frage an die Wissenden: Ich denke noch nicht all zu viele haben einen Neumotor verbaut, ich habe jetzt folgendes gesehen. Der Block ab Werk hat einen gelben Stopfen im Gewinde für den Öldruckgeber, kann ich das so lassen? Das war natürlich Bullshitt. Es gibt zwischen 1 und 2 einen weiteren! (hinter dem Anlasser) Da "steckt" bei verbautem Motor eine Schraube drin. Ich vermute da eine Möglichkeit den Öldruck ebenfalls abzugreifen, kann das jemand bestätigen. Gerne mag ich weiter Infos was ich vor Einbau tausche. Z.b. Mittellager Welle rechts? Entschieden sind natürlich so was wie Stehbolzen Krümmer des gebrauchten Kopfes. Einfach mal so raushauen, danke! Ab bin ich davon alles optisch zu "schönen" Getriebe ist jetzt mir genehm auf 3,61 statt 3,82
Sturm in NRW
Bin ich das? Nö! Ich kam später. Und jalla, mir ist nix passieren. Schlimmer, wollte eigentlich heute den Kopf montieren.
Fahrzeugstilllegung - langjährig
Achim wird mir vielleicht recht geben, der zerrupfte Grizu lief nach 6 Jahren auch, Räder eierten und er lief doof. Doof laufen war eher begründet in einer unwissenden Tauschorgie während der Standzeit, zelebriert durch dritte. Immer noch meine Meinung in den eigenen Hallen: Ölwechsel Aufpumpen Batterie raus, Erhaltungsladung, bei Bedarf neu
Sturm in NRW
Ich bin Tischlermeister:-) Ist schon klein in 300 x 600 Durchmesser, regenerative Energie:biggrin: Aber war schon ein Okolyt das Ding, jetzt handlich. Nach einer Stunde war er "filetiert", unsere Nachbarschaft funktioniert:top: Personenschaden, das ist wohl war! Grundschule direkt nebenan!
Sturm in NRW
kalt erwischt :-) 18 Meter Zeder hat Nachbars Haus geschrottet. Autos an der Straße haben wegen fehlenden 20 cm überlebt. Eigentlich war geplant Motor zu bauen, angesagt war die Kette mit Zähnen:biggrin:
B234R in 900NG
Änderung für den 900NG. So kann das passen. B204 Kettenkasten aus 2000, Kleiner Drehmomentschlüssel musste noch her. Weitere Planänderung, Einbau vor Winterpause:rolleyes:
Ich rate Dir direkt vor dem Abstellen Ölwechsel und danach eine kurze Fahrt. Dann wegstellen und 3 bis 3,2 Bar auf die Reifen. Beim "Streicheln" diesen kontrollieren. Zur Batterie, Erhaltungsladung oder ab und in den Keller stellen. Ich kann das ganze nachvollziehen ;-) Verkaufe ihn jetzt ohne muß und Du wirst Dich irgendwann ärgern, zumal ja kein Muß vorhanden. Denke aber auch an HU und 7Jahresfrist ;-), die also allemal vorher auch neu
B234R in 900NG
Neue Kolben, Kolbenringe sind schon einmal samt guten gebraucht Pleuel (neue oder "Rennpleuel" wären wohl doch übertrieben gewesen) mit neuen Lagern eingebaut. Die Fachleute hier wissen es eh. Ich wusste es theoretisch. Worin unterscheidet sich der Block des B234 und B234i? Der Block erst mal gar nicht, Kurbelwelle und Block ist identisch. Auch der 234i hat Kolbenbodenkühldüsen verbaut. Unterschiedlich sind Die Pleuel im B234i, mit153mm baugleich B204i und B204L, zum B234 mit 147mm (diese scheinen außerdem einiges stabiler) Weiterhin sind logischerweise die Kolben anders geformt vor allem aber um 12mm höher gebaut somit länger geführt Dazu mal diese Bilder: Wozu beim 2. Bild tut sich mir ein Rätzel auf, bitte mal die 2 Schrauben des Pleuels genau betrachten Dass es sich um einen Neumotor handelt der nicht überholt wurde, belegt allein der rechte Kolben, Klassifizierung AB wie auch die neuen B234 Kolben. Weiter sind die Lagerungen auf Neumaß.
B234R in 900NG
Nachgeschaut, der Kettenkasten hat seine Pumpe noch intus, merke ich mir halt nach Einbau der Motors zu den diversen Änderungen noch die andere Pumpe .Einfach auf die letzte Seite im Serviceheft schreiben:smile:
Teileliste Turbolader
Jetzt passt doch wieder was nicht. Frage ist, passt der Lader #06 in die älteren Fahrzeuge ohne andere "Pfeifen" montieren zu müssen? Shortneck ist an der Verdichterseite kürzer gebaut, somit sollte mit Originalrohr mehr Platz Richtung Aggregate sein. Geht darum, kurzer Lader an das Originalrohr, Schelle gleich etc.... KGE drucklos eher sekundär
Schade, zumal ob der Verfügbarkeit und Preislage der Lader sehr interessant.
Zu dem Bild aus Amiland mag ich nicht viel sagen, außer "das wird eng". Zu #Haase, würde an den "shortneck" die vor 06 Pipe passen?
Ok. Falsch interpretiert. Aber es bleibt dabei, ölseitig ist alles gleich. Ich habe ein Ölröhr noch nicht gewechselt. Ätznatron macht sowas schön sauber auch innen ;-)
Du brauchst nur zwei Hohlschrauben und 4 passende Kupferringe für die Wasserleitung M12 am Lader , Dichtung dann 12x19. Ölseitig passt es 1:1 Richtig original wird es mit den beiden Wasserrohren
B234R in 900NG
Merke ich mir vor. Plan ist zunächst den Motor komplett zu erhalten auch wenn dann nicht motornummerkompatibel. Eine Idee wie sich Pumpe und Pumpengehäuse unterscheidet? Zumal Kettenkasten mit der Änderung auch anders ist. Oder eher die Nummern anders sind. Ich glaube ich muss mir das Zeugs erst mal aus der Scheune hierhin holen. Dann wird sich das zeigen. Ich werde am Wochenende mal loslegen
B234R in 900NG
Vielleich noch ein paar Tipps zu erforderlichen Teilen?! "Zusammengesammelt" sind jetzt Block, Kolben, und Pleuel. Kolben habe passen schon mal was das Sollspiel angeht bestens zum Block. Kompletter Kopf ist auch bereits da. Jetzt nervt das Thema Kettengehäuse. Ich habe da noch eines aus einem B204R. Dass das soweit passt ist klar. Hat jemand eine Info in wie weit sich da Pumpe und Pumpengehäuse geändert haben? Ich spiele jetzt doch mit dem Gedanken den 96er B204 zur Teilegewinnung zu opfern und den mit dem "Sammelsurium" zu komplettieren, damit ich später zumindest Teile passend zum Fahrzeugmodeljahr ordern kann. Außerdem Wäre die neue Ölpumpe mit Gehäuse zu übernehmen.
Vetronix TECH2 Tester für Saab - Erfahrungen
Kostet ja nicht die Welt und an so einem Teil wie dem Tech lässt sich ja noch löten Wir könnte was Interessantes entstehen, da ist es auch als Fehler beschrieben: http://www.tech2wiki.com/index.php?title=Main_Page
