bantansai
Alle Beiträge von bantansai
  1. Doch, daher bin ich böse, ihr Micken:smile: Nur weil so ein Ebayschnösel dann doch den Sofortkaufbutton drückt:biggrin: Helfen tu ich bei dem Haufen nicht, daher, wehe der Besitzer macht die Hinterradbremse beim 2er in dem MJ gängig. Die ist eh total unauffällig:hmpf: Michael?! was für ein Name:biggrin:
  2. Ich wünsch kein Glück! Blödmann der war mir:tongue:. Dach bitte Richtung Norddeutschland wenden, da wurde es verbrochen. Zum Bremsverhalten, bitte mal die Freigängigkeit der hinteren Bremse herstellen. Feile, Bürste tun wunder. Scheiße und da gebe ich dem verhassten:hello: Käufer gar einen Tipp. Ob wir hier noch Freunde werden können:mad: Zum Verdeck hänge ich mich mal weit raus, es gibt eine Lösung, meine! Auch egal. Ist ja schon mal in NRW, hab ich mir die weite Fahrt gespart.
  3. Sehe ich nichtasdf Besser is:redface:
  4. Ob es einen Verweis an JMS racelook geben wird:rolleyes: Sparte ist doch abgegeben:hello:
  5. Ich schwör auf Nilfisk, naja jetzt WAP Alto Nilfisk, die Festos haben wir massig im Betrieb. Absaugen von Handmaschinen, o.K. das war es aber mit dem 38er Schläuchlein Aber so ein vernünftiger Nilfisk, tut seinen Dienst ohne Beutel und rüttelt seine Filter selber frei. Letzteres machen gut Kärcher auch, nur eben bei bescheidener Fläche Gut vierstellig, was soll es, ab und an hat man gute Kontakte:-) Und was hat das Ding schon am Haus geleistet!
  6. Das hat sich geändert: https://www.youtube.com/watch?v=WSOG_Kz27_Y
  7. bantansai hat auf turbosaabi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Aber nicht ansatzweise fühlbar im vergleich zu einem Umbau von LPT zu Steg1. Die Ursache für so was ist oft eine Kleinigkeit und fällt erst über Grundladedruck auf. So ist einem LPT Leistungstechnisch der defekt eines Ventils des Aktivkohlebehälters schnuppe, genauso wie ein abgerutschter 5mm Schlauch. Ein Schuh wird draus, wenn man FPT, und mehr, kennt die keine Leistung mehr bringen. Stellt sich oft so da, kein LPT aber erheblich weniger als FPT. Wo ist der Mensch aus Essen, der lange nach Leistung des Hirsch in seiner Werkstatt suchen lassen hat? Melde Dich mal mit der ursächlichen Banalität hier in diesem Fred. Ich hab ihm wirklich nur ein Schlauch des Unterdruck-/Drucksystems wieder angestöpselt, 10 Sekunden. Daher Blende über dem Drosselklappengehäuse abnehmen und mal sehen, ob es da irgend einen lose liegenden Schlauch gibt
  8. Öldruckschalter sitzt hinten am Block unter der Brücke. Grob gesehen neben dem Anlasser.
  9. bantansai hat auf turbosaabi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wenn jetzt aber ein Fahrzeug sich nicht echt spürbar anders anfühlt nach der Änderung von LPT zu Steg1 ist da was faul. Daher alles als "Humbug" zu bezeichnen? Zumal, ich gehe davon aus, dass offiziell eine Hirsch upgrade geordert wurde. [mention=9089]turbosaabi[/mention], kontaktiere zur fehlenden Leistung zunächst den ausführenden Betrieb. Ich denke, da wird man Dir helfen
  10. OT Ohne Probleme. 2 in den Kofferraum, 2 auf die Rückbank und 20lLange Radschrauben besorgen. Damit die anderen 4 zur Zwillingsbereifung montieren Vernünftig geht da nichts, wäre jetzt aber nicht mal cabriospezifisch
  11. Ich habe da einen Vorschlag. Da Du ja alles für den i hast, Motronic, und VSS ECU und 2 Frösche, macht es Sinn die Trionic in das passende Soll zu versetzen. Schick mir ein einfach Deine Trionic und die Motronic zu. Ich schreibe Dir die Trionic VSS-fähig mit passendem Code für Dein Auto, es braucht danach nicht mal ein Tech2 um das System zusammenzubringen. Schicke Dir dann beides zurück, gegen Porto. Bei Interesse dann einfach PN.
  12. Habe so etwas um 4-5 im Kopf von meinem Umbau. Ohne die läuft aber auch der Turbo, letztlich aber nur low pressure. 2 sind sicher die APC-Ansteuerung (APC-Regelung ist nicht Teil des Motorkabelbaums) 2 sind Ladedruckanzeige Schau mal ob an Pin 60 der Trionic +15 anliegt
  13. bantansai hat auf Rado91's Thema geantwortet in 9000
    Beim Sauger auch eher mit dem Tausch eines Luftfilter zu vergleichen. Der Unterdruck bleibt. Dem Mapsensor ist egal woher die Luft kommt, auch wenn sie ungefiltert ist Bei einem T würde anderes passieren.
  14. bantansai hat auf Rul0r's Thema geantwortet in 9000
    Meines Erachtens braucht der 2,3er Turbo den Automaten nicht wirklich, um den Tempomaten nutzen zu können. Um 120-130 macht der Schalter das ebenso souverän im 5., nur erheblich drehzahlgemindert. Bei 100 auch:smile:
  15. Klasse! Low Budget mit viel Eigeninitiative geht doch! Wobei Eigeninitiative logischerweise nichts kostet. Einfach: Hut ab! Anfänglichen Unkenrufen zum Trotz. Und weiterhin ganz viel Spaß mit der jetzt: "Fahrbaustelle"
  16. Prom ist ja in der LH gesteckt, würde einfach einen passenden zu erhöhtem Ladedruck der APC machen wollen, der alte bliebe ja unangetastet, scheint für mich schlüssig. Sehe ich doch richtig, die Kennfelder Einspritzung und Zündung sind auf dem Prom?!, der Rest ist Hardware?! Bei Trionic "bauen" wir Kennfelder Sprit, Zündung, Ladedruck. Die Einser müssen sich zufriedengeben mit "Potidrehen". Sprich, der Erstgedanke, ich baue in eine heile Kat i ECU ein Eprom einer kaputten Kat T ECU ein, dann habe ich lediglich eine falsche Teilenummer drauf:rolleyes:
  17. Modelljahre der beiden Fahrzeuge? Mit Kolbenbodenkühlung hat es nichts zu tun. Sollten beide haben. Dein, wenn Avatar passt, Motor passt in die ersten Aeros. Auch mit deren Leistung.
  18. Opel in Bochum ist seit gestern auch dicht, Also, was soll´s, 95% hier hätten seit 93 eh keinen neuen Saab gekauft. Letztlich macht es doch auch kein Sinn eine Marke für immer älter werdende Gebrauchtwagen zu betreiben. Sollte es irgendwann doch irgendwie weiter gehen, schön, vor allem schön wenn es dann Teile gäbe. Für mich reichten Teile bis 2000:smile: Sicherlich würde ich mir einen 9-3 2014 zulegen, wenn ich es mir leisten könnte, hätte ich damals mal ein 9-5 II Kombi aus der Testflotte ersteigert. Die 2 Leute die das Teil in D bewegen, Glückwunsch dazu:top: Mir tun die wenigen Menschen leid, die auf Saab Neuwagen "angewiesen" waren. Weiß jemand, ob man den 9-3 2014 mit AWD statt Hirsch bekommen könnte?
  19. Und das noch im Bereich des Deckels. Weißt Du noch wie sie mit eigenem Tech beim 1. Mal waren? Also eine 2 jährige Kontrolle halte ich wirklich für angebracht. Habe das ein oder andere Dach programmiert danach ging gar nichts, weil die Überschneidungen danach zunächst aus den Endwertenwerten waren. Lustigstes Verhalten dann, obwohl dabei kann dann nichts mehr kaputtgemacht werden:smile:
  20. Der T5 ist erst mal Vergangenheit. Nochmal eine frage zur LH. Habe ja jetzt eine des 89 9000 2,0T drin, s.o.. Läuft soweit ordentlich. Wenn ich jetzt da das Eprom des 900 aus 89 einsetze, müsste es doch eigentlich das passende Steuergerät sein? Schaltungen sollten passen? Kennfelder dann auf dem EProm. Oder habe ich einen Denkfehler?
  21. Damit wird das auch nichts. Das Steuergerät des Spenders ist VSS frei. Somit meine Empfehlung zunächst aus beiden Fahrersitzsitze raus und das was du da unter dem Teppich findest mit umbauen. Deiner jetzigen Trionic fehlt eine +Leitung, die von dort eingespeist wird.
  22. bantansai hat auf Nerd's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Edit: mein Fehler, T5 ja
  23. bantansai hat auf woocky's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wo sich alle einig über NGK Kerzen sind. Aus eigener Erfahrung weiß ich, das die Tochter NKG tolle Sonden baut mit passendem Stecker für unsere Saabs. Kann ich nur wärmstens jedem empfehlen! Hätte dann auch alle Kabel dran ;-)
