Alle Beiträge von bantansai
9-5 Ausstattung
Ich denke nicht, dass wir hier von GLD geredet haben. daher ist schon korrekt eine Aussage zu treffen, alles über 0,5bar.
ABE für Brink AHK an SAAB 9000
So schaut es aus. Die Hängerkupplung ist dann Festandteil Betriebserlaubnis. Ich habe die gleiche bei mir dranngebaut, war damals beim TÜV, Info von da, wird nichts eingetragen, ABE brauche ich nicht. Das ergibt sich irgend wie aus dem E11 Zahlengedöns War anlässlich der HU.
Thermostat 3,0 V6 Turbo
Nö, glaub ich nicht. ist halt die Beschreibung des WIS. Ich denke Haube runter und die Welt sieht anders aus. Beim 4 Zylinder sollen auch etliche Teile ab, war bei mir nie erforderlich Wille und Überzeugungskraft:-)
Beifahrerseite unter der Motorabdeckung, spritzwandseitig oberes, mittleres, unteres Ansaugrohr raus Luftmassenmesser mit Schlauch raus Ansaugschlauch Turbo lösen und zum LL-Kühler schieben Ölstab und Rohr lockern, Thermostatgehäuse ausbauen
Saab 900 Bj 94 Verdeckdeckelmotor kaputt
Einfach mal rechts im Schacht den Kabelstrang kontrollieren, schwarz "gewebeummantelt", vielleicht ist sofort eine Auffälligkeit zu sehen. Das ließe sich ohne Probleme durch Löten instand setzen.
Und dann hat es genau in diesem Bereich eine Kampangne gegeben, da die Gefahr des Durchscheuerns von Kabeln bestand.
Na, wenn das mal nicht das Poti rechte Seite ist und nicht der Motor. Wenn ein Motor defekt, würd es krumm ziehen.
Nee. Aber beschreib doch mal das Problem, oder was passiert oder nicht passiert, nicht das was die Werkstatt sagt.
Zündspulenjoch und die drei Fragezeichen
Ja, da waren wir doch bereits, die schrauben keine NGK rein.
Kamener Meet & Greet (bleibt aktuell)
Jepp, wir sind 6 wobei 2 noch keinen Führerschein haben, der eine aber dieses Jahr auch Saab fahren möchte
Peinlich ist nur, er ist ein "Softi", läßt sich aber ändern weil er ist ja mit
Hat mich auch irritiert, und Flemming vorsicht, wir lerrnen daher, "Lucy" im Nick heist längst nicht "sie" :-) Daher: Mit oder ohne das ist die entscheidende Frage Duck und wech, verzeiht mir biiiitte, ich eier (ja, ja, ich mit:biggrin:) doch hier mit meiner appen Archilessehne durch die Gegend und hab nix zu tun, ausser Euch auf den Keks zu gehen, was bleibt mir noch? Ihr! Ich danke Euch allen!!!! Bitte Mod's ein Danke an jeden User von mir
Und dann gar noch eine kaputte. Wenn ich es richtig verstehe, der Wagen läuft jetzt, das Forum hier ist auch gefunden. Somit: Nicht auf eine DI warten, Geld dafür zurück verlangen. gut is. Oder wieder falscher Forumsbereich, und es handelt sich um DAS 9000CV:biggrin:
Airbaglampe? SRS
Kontaktspule! Da gibt es keine Federkontakte. Und deswegen wäre seiner auch zurückgerufen worden.
Welcher Motor passt in einen 2001er 9-5 Aero (außer einem 2001er B235)?
Ist aber so, anderer Lader andere Ventile, andere Software, anderes Fahrwerk, Spoilerpaket, Felgen und Reifen, andere Auslässe (auch wenn sie später wegrationalisiert wurden, tja die Motoren sterben ja auch nicht durch abgebrannte Auslässe, kenne zumindest kein Fall) andere Einspritzventile, denke ich, rechtfertigten auch damals den Aufpreis. Da müssen nicht noch Schmiedekolben mit nem R drauf eingebaut werden oder Teile sortiert werden, schlecht, Du wirst E, gut, Du wirst R und Du Kackhaufen wirst V6. und der Aero war und ist kein M, kein S oder RS und wird es auch nicht werden. Und daher Danke HFT, vielleicht ist ja Saab da wieder "back to the roots", kein 9000Aero brauchte sowas, hatte dafür aber von vornherein ne ander Innenausstattung die dem 1. 9-5 gänzlich fehlt, und wahrscheinlich erst mit der Abschaffung des Natriumgedöns wieder gegönnt wurde. Kannst den E, ist einer, von der Insel bestellen, vertickerst Kopf, Lader, und was sonst über ist, Kopf kannste auch drauflassen, da wenn Du, wenn Du die Ventile für den Aero einzeln bestellen würdes, Du in Deinem MJ sowieso die vom E, sprich LPT, bekämst. Die Pumpe Bremskraftverstärker fliegt raus, die hat dein BJ nicht. Einspritzventile auf jeden Fall auch die vorhandenen nehmen.
brauche noch 2 Plätze! nicht dass wir am Nachbartisch eine Gegenveranstaltung starten müssen :-)
Airbaglampe? SRS
Brennt die Lampe? Dann mal der Hinweis: 1.Verdächtiger=Kontaktspule.
Und nochmal, der Motor unterscheidet sich durch andere Auslaßventile, pack Deinen Kopf drauf und Du kannst den E nehmen. Kolben sind gleich. OK Einspritzventile zähle ich jetzt mal nicht zum Motorblock. Und dann könntest Du dies nehmen: https://ssl.kundenserver.de/shop.schwedenteile.de/product_info.php?cPath=26&products_id=2359&osCsid=4371049bcc625c4a77ffcb4732e50f1a und zwei Räder der Nockenwelle beipacken lassen
Haltbarkeit des Motors 3.0 TDi
Nun, die sind in Deutschland nicht zu finden, bei uns haben sie dann doch etwas weiter gehalten :-)
Klasse!
Getriebeölwechsel notwendig
Interessanter wäre ja, ob da auch die Getriebe geändert wurden, dass die dann was vertragen oder nicht.
gar nicht. Behandlung egal, Glückssache. Hochdruckpumpe ist das 2.Manko. Als Saab noch lebte, wurd die aber meines Wissens immer auf Kulanz getauscht.
Brummendes Geräusch bei Turboeinsatz
Tschuldigung, aber mir war da nach. Bist Du sicher, dass es auch mit Leistungseinbruch einher geht?
Das muß so sein. Ich sag nur, soundcars:dancing2:
Fehler der Klimasteuerung ?
Und das würd ich schnell erledigen, denn wenn der dann die Regeleinheit himmelt, ist es kein Verschleiß mehr.
