Alle Beiträge von bantansai
Ist was mit der Bremse oder doch das Fahrwerk oder Lenkgestänge?
Ich glaub nicht
SAAB 9000 Bauzeit History
Glücklicherweise haben Schlösser und Zündanlasschalter beim 9K nix mit der Wegfahrsperre zu tun, gelle.
Livedaten auf dem SID
Ich hätte da mal die Bitte, hier eine Liste einzustellen, was im Live SID was was ist, alle Verlinkungen hier sind scheinbar tod. Vieleich auch reduziert auf die wirklich wichtigen Dinge des Lebens, des Motorlebens versteht sich.
Ladedruck fehlt... Hat irgendjemand noch eine Idee? Mit dem Latein am Ende...
Und wenn alle Stricke reißen, Anschlußdurchmesser messen und "PÖL"
Airbag Warnung Lampe leuchtet dauerhaft, blinkt manchmal bei Lastwechseln
Jepp. Sollte so sein. Da ist eben ne Zunge dran, die das Kabel, statt aus dem SG geschaltet, direkt an Masse legt. Wobei der Masseschluß auch irgendwo am Kabel sein kann. Aber wenn das Lämpchen auch mal ausgeht, ist das zu vermuten, dass irgendwo da der Fehler ist. Alles andere würde m.E. einen Fehler hinterlegen, der die Lampe ständig leuchten läßt.
Nach Wis würde ich bei dem Symtom auf Kontakt 6 des SG Tippen. Dann würde gar kein Fehler vorliegen im eigentlichen Sinne sondern das Birnchen holt sich wackelige Masse über die eingebaute Zunge an SG. Das würde auch bedeuten, daß das Lämpchen ab und an wieder ausgeht. Ist ja kein Fehler im System.
elektrische Sitze
Und dann gibt es an der Sitzkonsole noch eine Abbeckleiste, die nach vorn geschoben werden muß, um den Gurt abschrauben zu können, falls Du den Sitz für die Montage rausnehmen willst, was sinnig ist.
Nur Sitze. Gibt der Dir auch keine Fehlernummer? Iritierend, daß die Lampe auch wieder ausgeht ohne Fehlerlöschung, wie bei SRS üblich.
T7 Suite Auto springt nicht mehr an
Naja, wenn der Wagen jetzt schon über 4 Monate nicht läuft, kann es auch nicht schaden:biggrin:
Mein neues Saab Cabrio
So sieht es aus, der nette Name kam mit GM. Die hatten in den 90ern den schönen Beinamen Ecotec eingeführt , bei den 16Vs mit AGR und Sekundärluft und optimierter Kopf von Lotus. Kurz darauf kam für den ersten "neu" eingeführten Saabmotor dann der Name Ecopower und das war der 9000LPT von 95. (die allererste Version war ja sogar die Italienversion 900Iep, aber wie hört sich ep:tongue: an) Damit sollte, weil ja alles schön grün werden sollte, ausgedrückt werden, daß es bei den Turbos nicht mehr rein um Performance ging, sondern auch der Ökologische Aspekt berücksichtigt wird. ja und jetzt heißen sie alle so.
9-3 Turbo
Tippe auf: 1141 Lamdasonde2 (Vorwärmung) 1135 Lamdasonde1 (Vorwärmung) wenn der Motor CE zeigt nicht anspringt oder stottert, wahrscheinlich das Kraftstoffpumpen Relais, über dies wird die Vorwärmung mitgeschaltet Oder Verkabelung zu den Sonden, oder die selbst, aber da beide Sonden betroffen sind eher die zentrale Ansteuerung durch das Relais.
Leistungsabfall bei meinem 9000 2,3T
Ihr "kennt" Euch aus dem "AT-Forum"? .......
Cabrio Dach Hydraulikventil defekt (9-3, Bj. 2002)
Wenn ein Ventil kaputt ist, kann man das auch austauschen und muß nicht die gesammte Hydraulikeinheit tauschen. 9³ kenn ich nicht wirklich aber da sollten 4 Ventile im Bereich der Pumpe sein. Werf jetzt mal die Teilenummer 5360201 in den Raum aber die 9dreier werden mehr wissen Edit sehe es grad, sitzen oben drauf.
Und auch der Forge -Actuator! will eingestellt werden. Ich sag das hier mal öffentlich, mit einem Grundladedruck der 0,1 zu niedrig ist, wird das nix. Mache bitte erst diese Baustelle fertig und Du wirst auch mit dem Serienmembran glücklich. Und wenn es denn dann eine polierte Büchse sein soll, danach bitte. Bringen tut die soviel wie blaue oder rote Schläuche.
Wagen startet nicht
Vielleicht dreht ja auch der Schlüssel nicht:biggrin:
Wagen startet nicht
Und vielleicht ist er auch nur verstellt, soll vorkommen.
Daher leuchtet dann wahrscheinlich die Lampe. So nur aus dem Grunde, wenn Du keine hast, der 9-3 aber welche haben sollte :-)
Serviceanzeige zurückstellen MJ 2004
Schonmal länger als 8 Sekungen versucht? Es sollte irgendwann nach 8+ Sekunden "Service" und ein Ding-Dong kommen und auch nicht das 1. clear sofort nach Zündung drücken. Check abwarten und dann erst "Service fällig" mit Clear bestätigen dannach dann lange drücken
Schlagartig Vollgas geben...?
Vielleicht war es auch einfach ein FuelCut soll ja hin und wieder in der Apaption passieren können. Dann nimmt man zwangsläufig den Fuß vom Gas und es geht wieder. Oder tritt das wiederholt auf?
Rückwärtsgang einlegen?
Nun, in der Suchfunktion wäre "Schaltung einstellen" zu finden. 1. Verdächtiger, dafür spricht auch das mit dem 1.
Saab 9-3 Cabrio Bj 98 Wasserpumpe und Klima Frage
Und ist ja bekannt der 9³er Kompressor zählt ja nicht zu den langlebigen derer einer und macht dann regelmäßig wunderschöne Geräusche. Und an der Wapu sieht man, auch Ranz kann dichten.
Suche Heckscheibe
Nee, nee, Hauptsache kaputt. Nur eben nicht vorsätzlich. Hab selbst mal einen Fall gehabt, Langteil im LTvom A-Brett bis Ende Laderaum. Geselle haut Tür zu, Scheibe hin. Meine Versicherung hat das übernommen.
Ladedruck die xte
Auflösung: Kerzenbild durch dieses besagte Ventil verursacht Dank Stephan haben wir erfahren, es ist kein Klingeln festzustellen. Heute Grundladedruck von nur bei 0,33bar (Der Einbau wurde dann in der werkstatt doch nicht so gewissenhaft gemacht :-) ) auf 0,46bar korregiert und siehe da, 1,16bar Spitzendruck geregelt. Danke allen, insbesondere Stephan.
Kosten Stoßdämpfer vorne erneuern
Ich würde den Preis von ca.550 auf 550 Festpreis verändern. Du trägst das Risiko, daß Du etwas zuviel zahlst. Der erfahrene Schraube das Risiko, dass er mehr machen muß. Wenn ich richtig in der Annahme gehe, dass ich weiß, wer der Schrauber ist, hat der garantiert brauchbaren Ersatz für ein verrottetes Federbein da. Die Arbeit stimmt da in jedem Fall.
Turboladerreparatur
Hab ihn. Lag im Kofferraum als Ersatz für den 9-5
