bantansai
Alle Beiträge von bantansai
  1. Dass der mit Sicherheit nicht NGK eingebaut hat!
  2. bantansai hat einem Thema gepostet in 9000
    Ladedruck die xte in Verbindung mit Kerzenbild Nicht für mich, sondern meinen geliebten Schwager, der hier sich nicht traut zu schreiben, ne Christof. Seine 4. Saab "Neuerungenschaft", also viere sind im Haus. Ladedruck ist mau. Fakten sind: DI in Ordnung, garantiert funktionierende eingebaut. Gleiches, APC-Ventil, Mapsensor und und und. Das Drama was ich sehe, Kerzen, Motor läuft zwar sauber rund und opamässig. Nach 40 Kilometern haben sie Aschebelag, Grotte. Einziges was ich finden konnte, ein zweiseitig durchgängiges KW-Entlüftungsventil, habe ich ersetzt. Der Vorbesitzer hat machen lassen.... ganz viel. Irritieren tut mich, "Kunde beschwert sich über Ruckeln und mangelnde Leistung", darauf wurde gemacht im groben: 4? Auslassventile getauscht, Kurbelwelle vermessen und gelagert, Zylinderkopf geplant, Kolbenringe erneuert, Lader erneuert. so grob in der vorliegenden Rechnung aus 2008 ungefähr. Ach so, handelt sich um einen 96er jetzt zweithand Aero in Imolarot mit rund 207K Kilometer. Ist da eine Hoffnung auf Pereferie oder, wie ich denke, doch eher ein größeres "Hardwareproblem" Und Schläuche sind dicht! Ich habe noch keine Kerzen gesehen die, hatte dann neue reingemacht, nach 5 Minuten so aussehen. OK bei den alten hat es sich eingependelt und der Motor lief auch super rund nach 15Tausent. Bestätigt mich in meiner Version=Revision oder besser "ach hatte ich auch mal" "kenne ich" Und lieber Schwager, hättest jetzt Deinen ersten Beitrag starten können, hier beisst keiner. Zusammenfassung: DI Nein APC Nein Mapsensor Nein Schläuche Nein Lader Nein Steuergerät Nein Kerzen Nein, Verbrennung JA, vermute ÖL, ülmen tut das Auto gar nicht. Kompresionstest machen wir am nächsten WE, meinen Tester hatte ich verliehen, was soll dabei rauskommen beim 2,3T Ich denke ich rede für uns beide: Ich bin dankbar für jeden hilfreichen Tip der erfahrenen Schrauber wie sie zB in St Augustin, Neustadt etc. ansässig sind.
  3. Du fährst einfach sachte und gibst in unteren Drehzahlen, ab 1800 Umdrehungen, feste Gas steigt die Ladedruckanzeige weiter als Du es bisher erlebt hast, sofort Fuß vom Pin sonst kommen die Zähne gefährlich nahe Lenkrad. Wenn alles wie bisher auch aufhören bei späterstens 3,5K, dann liegt massive Undichtigkeit vor oder der Lader hat ein größerers Problem.
  4. Ward bei meiner Beschreibung nicht grad von weit über 2500 Umdrehungen des Motors ausgegangen.
  5. Richtig, dem Lader ist es egal, dem Motor nicht. Klopfreglung weg! Daher nur mit wirlich hoher Oktanzahl, 98+, testen. Am Besten auch dann nicht in den FC, sondern nur vorsichtig treten, um zu sehen, ob beim Ladedruck mehr drin ist.
  6. Wieso? Saab 9000Aero :-). Oder meinst Du Christof und Babette
  7. bantansai hat auf majoja02's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich denke nicht, dass wir hier von GLD geredet haben. daher ist schon korrekt eine Aussage zu treffen, alles über 0,5bar.
  8. So schaut es aus. Die Hängerkupplung ist dann Festandteil Betriebserlaubnis. Ich habe die gleiche bei mir dranngebaut, war damals beim TÜV, Info von da, wird nichts eingetragen, ABE brauche ich nicht. Das ergibt sich irgend wie aus dem E11 Zahlengedöns War anlässlich der HU.
  9. bantansai hat auf Bergstadt's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nö, glaub ich nicht. ist halt die Beschreibung des WIS. Ich denke Haube runter und die Welt sieht anders aus. Beim 4 Zylinder sollen auch etliche Teile ab, war bei mir nie erforderlich Wille und Überzeugungskraft:-)
  10. bantansai hat auf Bergstadt's Thema geantwortet in 9-5 I
    Beifahrerseite unter der Motorabdeckung, spritzwandseitig oberes, mittleres, unteres Ansaugrohr raus Luftmassenmesser mit Schlauch raus Ansaugschlauch Turbo lösen und zum LL-Kühler schieben Ölstab und Rohr lockern, Thermostatgehäuse ausbauen
  11. Einfach mal rechts im Schacht den Kabelstrang kontrollieren, schwarz "gewebeummantelt", vielleicht ist sofort eine Auffälligkeit zu sehen. Das ließe sich ohne Probleme durch Löten instand setzen.
  12. Und dann hat es genau in diesem Bereich eine Kampangne gegeben, da die Gefahr des Durchscheuerns von Kabeln bestand.
  13. Na, wenn das mal nicht das Poti rechte Seite ist und nicht der Motor. Wenn ein Motor defekt, würd es krumm ziehen.
  14. Nee. Aber beschreib doch mal das Problem, oder was passiert oder nicht passiert, nicht das was die Werkstatt sagt.
  15. Ja, da waren wir doch bereits, die schrauben keine NGK rein.
  16. Jepp, wir sind 6 wobei 2 noch keinen Führerschein haben, der eine aber dieses Jahr auch Saab fahren möchte
  17. Peinlich ist nur, er ist ein "Softi", läßt sich aber ändern weil er ist ja mit
  18. Hat mich auch irritiert, und Flemming vorsicht, wir lerrnen daher, "Lucy" im Nick heist längst nicht "sie" :-) Daher: Mit oder ohne das ist die entscheidende Frage Duck und wech, verzeiht mir biiiitte, ich eier (ja, ja, ich mit:biggrin:) doch hier mit meiner appen Archilessehne durch die Gegend und hab nix zu tun, ausser Euch auf den Keks zu gehen, was bleibt mir noch? Ihr! Ich danke Euch allen!!!! Bitte Mod's ein Danke an jeden User von mir
  19. Und dann gar noch eine kaputte. Wenn ich es richtig verstehe, der Wagen läuft jetzt, das Forum hier ist auch gefunden. Somit: Nicht auf eine DI warten, Geld dafür zurück verlangen. gut is. Oder wieder falscher Forumsbereich, und es handelt sich um DAS 9000CV:biggrin:
  20. bantansai hat auf Saabestos's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Kontaktspule! Da gibt es keine Federkontakte. Und deswegen wäre seiner auch zurückgerufen worden.
  21. Ist aber so, anderer Lader andere Ventile, andere Software, anderes Fahrwerk, Spoilerpaket, Felgen und Reifen, andere Auslässe (auch wenn sie später wegrationalisiert wurden, tja die Motoren sterben ja auch nicht durch abgebrannte Auslässe, kenne zumindest kein Fall) andere Einspritzventile, denke ich, rechtfertigten auch damals den Aufpreis. Da müssen nicht noch Schmiedekolben mit nem R drauf eingebaut werden oder Teile sortiert werden, schlecht, Du wirst E, gut, Du wirst R und Du Kackhaufen wirst V6. und der Aero war und ist kein M, kein S oder RS und wird es auch nicht werden. Und daher Danke HFT, vielleicht ist ja Saab da wieder "back to the roots", kein 9000Aero brauchte sowas, hatte dafür aber von vornherein ne ander Innenausstattung die dem 1. 9-5 gänzlich fehlt, und wahrscheinlich erst mit der Abschaffung des Natriumgedöns wieder gegönnt wurde. Kannst den E, ist einer, von der Insel bestellen, vertickerst Kopf, Lader, und was sonst über ist, Kopf kannste auch drauflassen, da wenn Du, wenn Du die Ventile für den Aero einzeln bestellen würdes, Du in Deinem MJ sowieso die vom E, sprich LPT, bekämst. Die Pumpe Bremskraftverstärker fliegt raus, die hat dein BJ nicht. Einspritzventile auf jeden Fall auch die vorhandenen nehmen.
  22. brauche noch 2 Plätze! nicht dass wir am Nachbartisch eine Gegenveranstaltung starten müssen :-)
  23. bantansai hat auf Saabestos's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Brennt die Lampe? Dann mal der Hinweis: 1.Verdächtiger=Kontaktspule.
  24. Und nochmal, der Motor unterscheidet sich durch andere Auslaßventile, pack Deinen Kopf drauf und Du kannst den E nehmen. Kolben sind gleich. OK Einspritzventile zähle ich jetzt mal nicht zum Motorblock. Und dann könntest Du dies nehmen: https://ssl.kundenserver.de/shop.schwedenteile.de/product_info.php?cPath=26&products_id=2359&osCsid=4371049bcc625c4a77ffcb4732e50f1a und zwei Räder der Nockenwelle beipacken lassen
  25. bantansai hat auf texmex's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nun, die sind in Deutschland nicht zu finden, bei uns haben sie dann doch etwas weiter gehalten :-)
