bantansai
Alle Beiträge von bantansai
  1. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Heute Nachuntersuchung. Mängelfrei:biggrin: Naja, was will man auch bei 14 Jahren anderes erwarten. Erlebnis am Rande. War eine Sie. wo ist denn die Fahrgestellnummer eingeschlagen? Ich: Im Kofferraum! Sie: kann nicht sein; und sucht unterm Beifahrersitz und anschließend im Büro im PC, um dann im Kofferraum nachzusehen:biggrin: Selbstverständlich war hinterher das Licht ausgeschaltet:smile:
  2. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Coole Sache:biggrin: Denke fast, werde bei Dir einen Termin für die Abnahme machen. Sind ja auch noch 17 Zöller in Planung, was würdest Du vorschlagen, schick mal was mit Preisen. Könnte man ja dann kombinieren. Nun ja, und Steinhuder Meer ist einen Trip wert. 5- 6 Speichen finde ich ganz nett
  3. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Das hatte ich auch nicht vor:biggrin: Sichtbar ist ja nur JT:biggrin:
  4. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Es war das Gespräch:.. Habe da einen Brief von einem Fahrzeug da ist er ein getragen.... Weiteres Vorgehen wurde erörtert, ich solle das mal Faxen ....bla bla. Nur bei Öffnungszeit bis 14³° reichts auch Montag. Also ganz einfach: Könnte jemand Schwierigkeiten bekommen?
  5. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Wer ist Zimmermann? Noch ist die Prüfnummer nicht raus:cool:
  6. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Kam super passend. War heute beim TÜV zur Nachuntersuchung wegen Getriebeölverlust, und konnte da gleich mal vorsprechen. Der Gute besorgt sich jetzt den Prüfbericht aus H. Zur Not muss ich hier bei Brabus eine Geräuschmessung im Fahrbetrieb machen lassen. Zu aller Not wird es dann nach der heutigen Nachuntersuchung der einzige Mangel sein:biggrin:
  7. genau so. Auf Deinem 1. Bild der Schlauch, drück mal drauf, da ist ein Hotdog, äh, Rohr drin, das siehst Du im Abgang unten auf Deinem Bild gut, Luft Ansaugseite, Rohr zum Motor. Oben im Bereich des Kopfes, geht Wasser zur Drosselklappe und die Luft parallel des Kopfes endlang des Zylinderkopfes und mündet darin in einem gern auch undichten (scheiß Motorlauf) Gummipropfen:smile:
  8. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Bantansai@arcor.de
  9. Ja, ja. Aber der ist weiter hinten, und die Bilder sind Achse Getriebe. Da ist nur der zum Kühlergedöns Und eben ein vermeidlicher Luftschlauch, eben der des ersten Bildes:redface: Der pisst auch nur kontiunierlich wenn Motor richtig schön warm, nach Abstellen des Motors oft schon nicht mehr sichtbar. Meine Erfahrung.
  10. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Schaun wir mal vielleicht kommt der Outsider zu KK nach Neustadt für eine Sonderabnahme:biggrin: Vielleicht mit einem Termin für eine neue WS Scheibe:biggrin: und Car Glas ist doof Zu dem Anlass könnte ich ja vielleicht bei Euch ein Satz nette 17" kaufen, eintragungsfähig Gruß Oliver
  11. nein, nein. Da geht ein Luftschlauch von der Ansaugbrücke zum Ansaugrohr. dadrin ist eine Wasserleitung von der Drosselklappe irgendwo nach vorne in den Motorblock. da würde ich mal die Teilung Luft Wasser begutachten, die liegt genau über der Stelle des Tropfens. Bei mir war da mal nur eine kleine Undichtigkeit direkt an Drosselklappenanschluß, 2 cm gekürzt und gut.
  12. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    ????? Wenn es so wäre, könnte es hilfreich sein oder warum sollte ich mich auf dem Boden rollen vor Lachen, oder warum Du? Nun, und wenn es dann über 300Ps gehen soll komm ich nach Hannover:biggrin:
  13. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Könntest mir ja vielleicht per PN eine Kopie der Eintragung zukommen lassen:rolleyes:
  14. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Hab dann mal Steg 3 geordert, sollte bald da sein. Bin ja zugegebener Maßen recht gespannt. Deswegen vorzeitig mal Tüv machen, wegen der kompletten 3" Anlage. mach einbau versuch ich dann mal eine Einzelabnahme. Hat vielleicht jemand die JT mit Kat eingetragen?
  15. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Hab jetzt ein Wald und Wiesen Mobil Multigrade 10W40 reingekippt, sollte gut genug sein. Vor allem voll mineralisch. Nun ja, und der Wechsel gestaltet sich ja wirklich einfachst.eeinen langen Inbus am kurzen Schenkel gekürzt um die mittlere Schraube vernünftig zwischen dem Agregateträger lösen zu können. Werde es beim 900er auch mal machen, zumal ich meinen A.... drauf verwette das die Werkstatt neulich nach Wechsel der Antriebswellensimmerringe, Getriebeöl reingehauen hat.
  16. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Hatte ich als Empfehlung von Castrol und Shell gefunden:rolleyes:, beide sagen auch mineralisch.
  17. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Der Geruch von Getriebeöl ist schon sehr einprägend, es ist kein!!! Motoröl drin! Werde dann wohl sicherheitshalber auf Magnatec 5W30 umölen.
  18. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Alles wieder zusammen, nun DIE Frage: Welches Öl? Drin ist jetzt ein Getriebeöl, das riecht man definitiv. Ist MJ 95:confused:
  19. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Wie schon erwähnt ist nur ein O-Ring, oben drin noch ein Simmerring. Alles gerade neu geholt. Auch die Welle, ist oben total eingelaufen im Bereich des Simmerrings. Naja der Ausbau ist von oben recht einfach zu bewerkstelligen, der Einbau wird sich wohl aus nicht als schwierig erweisen.
  20. bantansai hat einem Thema gepostet in 9000
    War gerade beim Tüv. Das war nicht's. Also Handbremse muß ich nachstellen, der Aufkleber für Winterreifen fehlt, aber mein größeres Problem: Ölaustritt am Tachogeber. Will gleich noch eben zu Flenner jemand einen Tip welche Teile ich benötige, wie ist der Geber abgedichtet? Ist der Elektrische. Danke Euch für Hilfe
  21. bantansai hat auf Renea88's Thema geantwortet in 9000
    Schade, Nun denn behalte ich ihn für einen von meinen bei der Seite:rolleyes:
  22. bantansai hat auf Renea88's Thema geantwortet in 9000
    Würde der vom 2,3 Liter Sauger aus 93er 900II passen?
  23. bantansai hat auf Renea88's Thema geantwortet in 9000
    Selbst für 4 Wochen, bau einen neuen Gebrauchten ein. Der Magnetschalter der den Anlasser an die Schwungscheibe drückt ist defekt, wenn der hängt hilft halt manchmal der Hammerschlag. Deiner rückt ja aber ein Stück aus, sonst würd er nicht drehen. Und wenn er nicht den Motor dreht, riskierst Du bald z.B. einen Defekt an der Schwungscheibe.
  24. bantansai hat auf bmaegerli's Thema geantwortet in 9000
    @denis 90 was ist denn aus dem Aero geworden? Denk aber schon, dass Du auch der Meinung bist das der Deinem Ölbrenner überlegen ist oder war. Halt die Leistung plus die Kraft. Und auch die Tatsache, dass ganze beim Saab nicht bis 4500U/min geht, sondern auch mal 25% weiter.
