bantansai
Alle Beiträge von bantansai
  1. Ich überlege die R900 Sitze zu verwenden.
  2. Thema siehe oben, hat das wer mal praktiziert?
  3. Das ist sehr gut, mangels Nachwachsen von Ersatzteilen ist eine quick and dirty Reparaturlösung von Vorteil, das Bauteil geht bis in die T7. Die Fehlersuche hier ging ja über Gegentesten und Teiletausch hinaus. Ich bin selbst überrascht, diesen zunächst Exoten, sporadisch auftretend dann doch so zügig gefunden zu haben. Ich gehe davon aus, solch Fehler treten in Zukunft öfter auf. Und wenn man das für kleines reparieren und gar verbessern kann, super. Kost erheblich weniger als ne DI die im Falle eh nicht schuld wäre, siehe Beginn des Freds. Logisch man versucht zunächst Peripherie als Fehler ausfindig zu machen. Daher auch logisch ein Ventil das nicht einspritzt, ist wahrscheinlich kaputt, mein Quertausch hat das ohne Ersatzteil widerlegt. Ich habe heute gar nochmals eine Gegenkontrolle gestartet, 100 KM problemlos mit dem gedoppeltem 5.5, lose im Fußraum, Rückfahrt, T5.2 ECU dran, nach ca 3 KM 3 Zylindern bleibend, rechts ran und 5.5 wieder dran. Ratet😜
  4. Fazit: Grund zu 99,9 % gefunden. 150Km absolut unauffällig!! DI wäre auch zu leicht gewesen. Da wir hier über eine ECU von 93 mit Herstellung des Bauteils 34/92 sprechen, denke ich das wird alle Irgendwanne treffen. Wo sind die Dinger verbaut: 4xESV, 2x Aktivkohle Ventil, 2x LL Regler, 1x Lambdasonden Heizung, den 10 finde ich noch. Da gibt es nach 36 Jahren wertigeres und besserer es zur Umsetzung was erheblich kälter bleibt, hier sollte @Flemming vielleicht einsteigen.
  5. sollte sich herausstellen daß es wirklich "nur" dieser Transistor ist, habe ich bereits modernen kalten ersatz von infinion gefunden der mich und das Auto überlebt.
  6. Nope, ab900NG nach unten, das ist echt schnell erledigt! Also ich schaff das locker in 10 Stunden reinraus. Kabelbaum auf den Motor mit Stecker, Klimakompressor und Servopumpe vorn anbinden. Alle Schläuche ab und dann mit Agregateträger und Getriebe runter.
  7. Das ist einfach mit PU Schaum zu beheben😄
  8. einfach so am Rande, ich habe Dir ja soeben einen kompletten 204L mit beginnendem Pleuellagerschaden angepoten, tickert wirklich nur minimal! da kannst Du den Kopf drauflassen und unten alle Lager erneuern. Ketten sind vor 25.000 originale neu gekommen somit auch ZKD. Alles vorbereiten und umbauen, das ist sicher schneller und günstiger, wertiger allemal
  9. Eine neue kaufen, Ist das eine Option?
  10. Bis T09 durchgezählt von T06 ist dann der 2-4. T15 der Leerlaufregler einfach, um das Innere der T5 mal anfangsweise festzuhalten. Taktventil Aktivkohle werde ich auch noch finden, was machen die 4 anderen? 2 würden mir gedanklich einfallen, dafür fehlt der Treiber, fehlen 2? Oder war die Trionic doch viel innovativer ;-) Die Tage mal messen, was auf einen unbelegten Pin geht.
  11. Der Zylinderkopf des 204i ist identisch für 204L und auch 234Turbos, das war gemeint! Klar sind Kolben und Pleuel je andere
  12. vergiss es, such ein 204i, der paßt 1:1 mit allen Innereien. übrigens, ich denke die Kerze war der Ursprung nicht das Ventil, Ventil und Kopf haben zusammengehörige Einschlagsspuren von "Feindkontakt"
  13. Mit der 5.5 ECU scheint der Fehler behoben, klopf Holz. zumindest auch nach 30Minuten sind alle Zylinder zu Hause gewesen. Nicht daß das schlicht eine Alterserscheinung eines zigtausend mal geschalteten Bauteils ist. In den 5.5 Steuergeräten ist ein anderer Hersteller verbaut. Wenn das so bleibt geht die 5.2 zu einem "alten" Radio/Fernsehmenschen und wird diesbezüglich komplett neu bestückt, schließlich wachsen Trionic5 Steuergeräte nicht nach, besser haben als brauchen;-)
  14. Einen hatte ich ja schonmal getauscht, lange her, meine das war der vom Leerlaufregler. Und T06 sollte das Ventil 1. sein!!?
  15. Ich denke das wird nicht helfen, ich habe ja ordendlich an insbesondere dem zuständigen Kabel gerüttelt keine Auffälligkeit. Ich gehe fast davon aus, daß einer der Leistungstransistoren fertig ist, daher teste ich zunächst eine andere ECU.
  16. ich habe Kabel gelötet alles im Innenraum, um die ECU an originalem platz verbauen zu können. Das wird eine lustige Fehlersuche gestern dacht ich noch jetzt bleibt der 4. endlich weg. Heute ist er wieder da. Sporadische Fehler, immer wieder schön. Ist außerdem Zylinder 1, Motor ist ja rückwärts drin. Durchgepiept von Stecker zu Stecker alles gut, wobei jetzt läuft er ja auch, sämtliche Wackelei am Kabelbaum ändert daran nichts.
  17. ich lese hier ja schon etwas mit. Ich denke mal Jahre zurück, da waren die Grünen, egal ob Mitte Links oder Rechts, alle schrieben sich Grün ins Programm wegen 15+-% derer. Die AFD wurde per "Brandmauer" verbannt. Ich denke da ist eine Eigendynamik gewesen die jetzt die Quittung erhält! Ganz klar das Volk hat gewählt und das nicht wenige, mal sehen was geliefert wird.
  18. ist nicht, ich habe 4 auf 3 gebaut, auch so, 3 läuft 4 nicht. bleibt mein gebauter Kabelbaum nach der Zeit, der Einfachheit teste ich aber erst mal ein anderes Ende des Kabelbaums, die ECU
  19. Glücklicherweise hat es sich nun verschlimmert, es ist zum Schluß auch CE gekommen. Glücklicherweise daher, ich konnte den Zylinder 4 als zuständig ausmachen. Da er endlich bei Ankunft auf Dreien lief. CE verweist auf Gemisch, was ich im Falle nicht zielführend finde.
  20. bantansai hat auf air-force's Thema geantwortet in 9000
    Das Bild hatte ich nicht mehr vor Augen, Danke!
  21. bantansai hat auf air-force's Thema geantwortet in 9000
    Soweit war ich, habe so den Stecker abbekommen und konnte die Blücken setzen, aber die ECU muß ja irgendwie auf der Konsole gerastet sein, die Konsole selbst ist vorn genietet, aber das Steuergerät?!
  22. bantansai hat auf air-force's Thema geantwortet in 9000
    Also Airbag ausbauen?
  23. bantansai hat auf air-force's Thema geantwortet in 9000
    Wie bekomme ich die Einheit eigentlich von der Konsole? Ist so lange her. Mein AMI streikt das Modul wird als defekt erkannt.
  24. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    nope, da kommt keine Farbe drauf, ich ward kurz aber sehr Kurz in dem Gedanken, das wird ohne Kohleheizungen allein sauber. Heute habe ich die Verkabelung Sat im Soll begonnen. Morgen sollen die Überspannungs Dingens eintreffen. Bis da bekümmer ich dieses blaue Ding vorm Haus, dessen Wegfahrsperre, nicht VSS 2Tage vor Abreise begonnen hat zu spinnen... @René, Du hast Recht, das läßt einen runterkommen!
  25. So, ich habe mir gedacht ich breche die Auszeit etwas ab und habe den Urlaub vorab beendet, es ist schlicht zu viel zu tun, im Falle privat. DI Box habe ich soeben getauscht, mal sehen... Was mir natürlich sofort auffiel, die Qualität der derzeitigen Ventildeckeldichtungen, innen wieder minimal Öl. Kerzen sind auch gewechselt. Wenn vorbei lag es an A oder B.
