Alle Beiträge von bantansai
ein Getriebe "bauen"
Ich möchte mir ein Getriebe für unser 900II CV 2,3 bauen, diese 2,3 Liter sind zwangsbeatmet, dieses Getriebe soll die Abtriebswelle eines 234R mit zugehörigem Zahnkranz am Differenzial bekommen, das passt. Das Manko der kurzen Bauform im NG ist, man hat schlicht eine Lagerung des Tripodenflansches wegrationalisiert, Spätestens mit dem B234R "etwas" modifiziert passt das mit dem "Konzept" der dich selbst zentrierenden Antrirebswelle nicht mehr, auch nicht mit den Ausgleichsgewichten an der Welle, die waren wohl eh immer dafür, eine schlechte Konstruktion zu "verbessern".
Drehzahl steigt beim Schaltvorgang - betrifft nur T7
Daher nochmal, Herr Pauke scheint mir ein LPT T5 zu haben, das wären dann 154PS. Somit marode Schläuche oder ein Schwerhänger LL Steller
ich bezweifele einfach 1999 und 150 PS aus 2 Liter. Das macht das ganze noch unübersichtlicher.
und jetzt wollen wir Mal unterscheiden lernen, bei einem 9000 und 9-3 der ersten Baujahre ohne T7 muß mit einem defekt gerechnet werden, wir reden hier von vollmechanischen Drosselklappen, in der Regel ein undichter Schlauch oder ein träges verschmutztes Leerlaufventil. Die T7 hingegen, man erwartet es, hat eine Elektromechanische Klappe, die ist grundsätzlich träger. Wobei das Ansprechverhalten in der Software der Trionic um einiges beeinflussen lässt. War es throttle response?
das Kürzen der Antribswelle ist wahrscheinlich eh erforderlich und ja machbar, mit dem Winkel könnte es Probleme geben, da das Auto eh tiefer ist egalisiert sich das. mangels landen Tripodentöpfen mit passender Verzahnung müsste ein anderes Differenzial verwendet werden, dann ist auch die andere Seite betroffen, es müsste eine Vorlegewelle gekürzt werden und aus zweien zusammengesetzt werden, damit ab Mittellager die Verzahnung wieder passt. Das Alles scheint mir aber machbar. Innen soll dann die Abtriebswelle vom längsten Getriebe rein mit dem dazugehörigen Rad auf dem Differential.
Immer mal wieder gehen mir Spinnereien durch den Kopf, in diesem Fall ein vernünftiges Getriebe für den NG. Ich werde Mal kommenden Wintertage nutzen um zwei Getriebe zu zerlegen, rein um zu wissen ob es mit Differentialtausch und kürzen von der ATW und aus 2 mach 1 Vorlegewelle getan ist. Mal recherchieren ob man den Tripodentopf verlängern lassen kann wie eine Antriebswelle kürzbar ist Feuer frei für Brainstorming.
Motor Entriegelung 5. Spriegel "frisst" immer wieder
Ja, so meine ich das.
Welche Powerflex für 902 VA QL aussen
Patapaya brachte es auf den Punkt. Traggelenke, was bringen tollste Buchsen, wenn das Traggelenk fault.
Anzeige Kühlwassertemperatur ohne Funktion
Gleiches Problem bei unserem mit der Heckscheibenheizung, wollte das immer Mal kleben, Lötversuche auch mit Föhn schlugen fehl. und bei 95er ist die Scheibe nicht Mal eben rausgenommen. Bin gespannt wie Du das löst, ich fahre einfach schneller, da interessiert mich nicht was hinten ist:rolleyes:
das passt gut, sehr oft ist eben die Konstruktion nach oben gebogen. Daher wird auch der Verschluß Re und li vom 9-3 als Upgrade für den 9-3 verkauft. Letztlich reichte es eine Microtraverse anzuheften, wenn es noch so perfekt ist wie bei Deinem. Würde ich aber so belassen, wenn die Ohren Mal nicht mehr so stehen, kannst Du in 10 Jahren ja das Procedere machen und das hält dann wieder 25 Jahre:top:
genau, und eben hier das Blech, durch das an der hinten die Betätigungslasche dran ist nach unten biegen. Die Platte wird weiter ausgelenkt, das Ohr öffnet weiter
Stelle nicht über das Gewinde nach, mach "mein Bulletin" am Ende das Getänges, Link zur KB ist hier verlinkt. Bitte! Gewinde nur minimal auf Zug, die Ohren werden dann nicht senkrecht gehen, das dann bei geöffneten Ohren wie beschrieben nachrichten. So kommst Du zu einem perfekterem Ergebnis, als werksneu.
Na siehst, so ein Mist ist bei nem Saab reparabel. Wenn man dann noch weiß, wo man auf der Leiterbahn suchen muß. Dafür kann man ja aber hier fragen und bekommt ab und an Antworten. Kniebrett ist die Pappe unterm Lenkrad, da wo der Diagnosestecker angeschraubt ist.
P1312 und P1334
ja
Rückbau FPT T5 zu LPT
Dafür braucht es echt keine Werkstatt, Das mit dem Motorlauf ist ursächlich im Schlauch oben im Bild zu suchen.
Kleiner Tip für das nächste Mal oder auch für den Einbau, das "Kniebrett" raus zum abnehmen/ anstecken des Luftkanals. Das ist auch hilfreich für den ein oder anderen Stecker.
Da hast Du wohl Recht, ohne das Fahrzeug werten zu wollen, es ist allgemein so, scheint mir. Ich würde damit liebäugeln, aber ich mag bei mir zur Zeit auch Vernunft walten lassen und Den Fuhrpark etwas reduzieren. klappt auch, einer weg ein neuer daasdf
Greta
ich denke, ersmal nicht mehr.
1x dort bitte löschen:rolleyes:
nein, schon richtig. Einbauen wenn Deckel offen, dann auf Schließen, die Ohren müssen sich aufstellen, Verriegelung offen stehen. Wenn es dann final zu ist, hast Du natürlich Recht, da sehe ich aber nicht mehr wie rum der Motor läuft:smile:
Greta
Ade, Greta kommt in gute Hände, auch dieses war dann in der Preisfindung eine wichtige Sache für meine bessere Hälfte. Für Greta wurde für alle Seiten ein cooles faires Arrangement gefunden. Ein perfektes neues zu Hause für das Göhr.
Zuendaussetzer beim beschleunigen
Die heißen 11 nicht II. Warum nur, die sind ab Werk auf 1,1mm Soll eingestellt:cool: Wellenbewegung, immer der erste Verdächtige die APC-Regelung, sprich Ventil. Ganz gerne nicht bei Vollgas, sondern moderater Beschleunigung, selbst ein Seefahrtsgefühl beim Gleiten möglich.
https://www.saab-cars.de/threads/einstellung-verdeckohren-moeglich.76325/#post-1518293 Heute erst bei Anderek gemacht. Den neuen Motor eingebaut, Stangen bei zu auf etwas Zug eingesetzt, dann die Metalllasche so gerichtet dass die Ohren bei geöffneten Stangen oben stehen. Man kann sogar klar erkennen, dass sich dieses Blech mit der Zeit hochgedrückt hat. Das klappt mit der Wasserpumpenzange perfekt, ist selbsterklärend [mention=15277]W-immer[/mention], Du mußt das Kabel am alten Motor abtrennen und zwei Kabelschuhe aufsetzen, so auf den neuen Motor aufstecken, daß er richtig rum läuft, siehst Du ja in der Einbausituation, auf Schließen fahren Ohren müssen öffnen. Ich meine rot rechts, also bei eingebautem Motor oben beifahrerseitig, mein Erinnerungsvermögen von vor 2 Stunden ist nicht mehr so gut:biggrin:
Heizöl oder Diesel
Die Hardware ist Eberspächer. Diesel wird ringförmig vor einem spiralförmigen Wärmetauscher entzündet, vor der Ringdüse wird Luft eingeblasen, der Brennerventilatormotor hat zusätzlich einen Kühlerlüfter. Letztlich ist der Tauscher nur ein sehr langes Auspuffrohr welches durch eine Kammer führt aus der mittels langsam laufender Ventilatoren heiße Luft in die Öfen gedrückt wird. Die Wartung scheint recht intensiv zu sein, da exorbitant teuer:biggrin: Da jetzt das System in einem Wagen nach einer frischen Wartung nicht ordnungsgemäß funktioniert hat, habe ich mich damit mal auseinandergesetzt. Letztlich verrußt wohl nur das ganze Abgas-/Tauscherrohr über die Zeit. Bei der Wartung wird nur die Gühkerze getauscht und das Rohr gereinigt, das wurde diesmal schlicht vergessen. Brennereinheit ab in das Rohr einen Druckluftschlauch und unter dem Wagen kam nen Liter Ruß raus. Danach alles wie soll. Und da kam mir einfach die Idee mit Heizöl, weil 3 Liter/Tag x 5 Fahrzeuge x 365 Tage, da ließe sich dann legal einiges sparen. Da brächte ein Betrieb über Kanister bei 2 Dieselfahrzeugen sogar Sinn:rolleyes:
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/oeffnung-einstieg/verdeck/motor-verriegelung-verdeckklappe/1039559/ Die Schubstangen sollen nicht mehr auflaufen
