bantansai
Alle Beiträge von bantansai
  1. Das Bild von mir ist die Felge des Amiaeros, also ab Werk, die Deckel sind von anderen Rädern die ich mal lackiert habe. Und was den Farbton angeht, seht ihr ja. Ich behaupte nach wie vor, Übereinstimmung 99,75%. Die Felgen sind vom Werk aus 97, die Deckel lackiert 2015, mit eben diesem Farbton.
  2. noch mal nachgesehen Ford christallsilber hier eine unlackierte Felge mit einem lackierten Deckel:
  3. irgendwo hatte ich Mal ne Fordfarbe hier genannt, perfekt!
  4. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Alles im Soll zusammen. ein schlechtes Anspringen lauwarm ist noch. Da hab ich bei der Tauscherei meinen eigenen Bock gebaut. Der 234 Kopf hat auch noch dessen Nockenasdf Korregiere ich morgen. Wobei laufen tut das geil. Heute hol ich noch zeitgerechte MB Quart.
  5. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Leerlauf endlich sofort da. Kabelbaum Motor hatte ich ja gemacht. Nur Richtung Klima passt gar nichts. So dachte die Trionic immer Klima sei an. Somit Pin 59 erst Mal ab, woher dieses Kabel auch immer kommt, permanent 12 Volt. Jetzt mein Steckenpferdasdf irgendwo im Nirvana gekappte Kabel finden und rekonstruieren. Positiv, das Ende des Weges Druck und. Frostwächter könnte ich im Kotflügel aufgewickelt schon ausmachen. Somit bleibt nur der Rückweg zum Relais zu finden Und dann von dort ein Kabel über der Wasserfühler zum Kompressor. Der Wasserfühler ist jetzt inaktiv, weit und breit kein Kabel. Der Kompressor einfach mit einem Kabel in den Motorkabelbaum eingestrickt und das über das Pumpenrelais:confused:.
  6. was hat es MY und Airbags auf sich Sind die Antera an den Auto?
  7. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Heute immer noch gut, den Fehler zur schleppenden LL-Drehzahlfindung habe ich, denke ich auch. Es ist die "Klima", in der Trionic an.
  8. Ich freue mich für Dich mit:top:
  9. Selber erlebt, die AHK könnte hier einiges abgefangen haben. In der Regel steht der hinten so auf, daß der Auffahrende den Kofferraumabschluß verformt. Bilder?
  10. 9 Liter bei bergauf wird die Anzeige unten bleiben. Ich bestrome die Pumpe in solchen Fällen an dieser selbst A sie währe gut zu hören B ich weiß ohne Messerei, daß Sie es ist oder eben nicht.
  11. und was kann ich die Freude die das Gesicht abzeichnet nachvollziehen:smile:
  12. Sehr lobenswert! Fahre bitte so ein 2,5er Dich wirklich anturnt Jetzt käme die Seltenheit dazu, Wertsteigerung in 50 Jahre oder so, wäre dann aber die falsche Basis im Rest. Daher nochmal, fahre so ein Teil. So schlimm kann die Pandemie nicht sein, um da Zeit zu opfern.
  13. Und da hat der 900I ja schon locker 2 Meter.
  14. Das ist doch dann Klassiker. Die Pumpe muß kurz anlaufen, Danach erst wieder wenn die ECU ein Drehen des Motors wahr nimmt
  15. der V6 hat ein echt mega störrischen KWS. Und wenn da billig Ersatz verbaut, Prost Mahlzeiti Ich hab mal nen V6 gehabt, Sack Nüsse keine CE, Tech 2 Fehler KWS. Neuer rein, günstige Variante Es ging gar nicht mehr an. In diesem Zusammenhang, sicher ist ein V6 selten, das hat aber auch einen Grund. Fahr Mal so ein Ding mit 170 PS. Da tut sich über das gesamte Drehzahlband nichts. Im Vergleich macht ein 2.3i erheblich mehr Spaß. Der V6 trommelt nur.
  16. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Noch mal leise. Ein wenig Mucken macht das Ding noch. Aber, das mit dem Motor paßt jetzt. Mucken sind, das Auto hat sich seines Anschlusses vom Ladeluftkühler an der Drosselklappe entledigt, Den Ansaugluft Temperatursensor hat es auch durch den Motorraum geschossen. Das Problem war schnell erledigt. Wir müssen jetzt noch den Grund dafür finden, warum es so ewig braucht, um beim Anhalten in den Leerlauf zu gehen, und etwas Anpassung auf den 2,3 Liter Kopf. Zu Letzterem mag ich aber sagen, ohne Anpassung in der Trionic dreht das Teil ab 4000 extrem williger durch Auf jeden Fall ist das Ding die letzten 2 Tage ordentlich gelaufen, bis auf die jetzt kleinen Wehwehchen. Wasser bleibt wo es ist, Öl auch. Wir hoffen das ist morgen nicht anders. Das mit dem Sensor und dem Rohr passierte halt, als ich heute Abend noch mal ne Runde echt tretend gemacht habe, also nicht Jugfernfahrt, sondern alle Lastzustände.
  17. Bis einschließlich 95 würde eine Serienmäßige Wegfahrsperre den Anlasser nicht drehen lassen. AN DER Stelle würde ich nicht weiter suchen.
  18. Wenn er eine hat, ist sie ohne VSS Dreht der Anlasser?
  19. Irgendwo War hier Grade die Rede von Schreiner. Alu und Kalibriermaschine kommt gar nicht gut. Nicht für den Deckel, für die Schreinerei. Zum Deckel, wer denn eine Spritzpistole hat, es gibt Struckturzusätze in unterschiedlicher "Rauigkeit". Immer wieder schick.
  20. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in Das Projektforum
    So hatte ich heute zwischendurch Mal die Haubenentriegelung in der Hand. Normal ist das nicht. Wir können machen was wir wollen, das Ding verstümmelt sich. Mittlerweile nur noch Lachen.
  21. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in Das Projektforum
    drum rückwärts. ansonsten gut erkannt
  22. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in Das Projektforum
    alles neu macht der Mai Enitsirhc ist erneut zusammen. Ich berichte jetzt weiter nichts, es kann nur schädlich sein. Positiv, Elferink hat sich Mal wieder von der kulantesten Seite gezeigt, top!!!
  23. https://www.rendcarparts.com/saab/parts/4610812-4695961/RD4610812U
  24. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Ich auch, meine 2.Frau ist einfach klasse:biggrin:
  25. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in Das Projektforum
    was hab ich denn Heiligabend gemacht? Und dieser Motor halt unbekannt total gebraucht. Ich investiere jetzt exakt Dichtungen und es kommt ein nachweislich guter Kopf 9115353 drauf. Dieser war anderweitig bestimmt. weil eigentlich brauch ich das Auto ja nicht. Und den Kopf hab ich mittlerweile unter ner Stunde weg, hat doch auch was.
