CurryKetchup
  1. Ist deine "Vermutung AHK" der Stecker für die AHK hi li im Kofferraum? Da würde ich anfangen zu suchen. Ausserdem noch der Kabelbaum zur Heckklappe.im Knickbereich
  2. Zur Not gibt es Adapterkabel von USB-C auk 3,5mm Klinke
  3. Für die elektrische Sitzverstellung brauchst du extra Strom. Zumindest beim Saab 9-3-1 gibts es im Sicherungskasten, li im Armaturenbrett, schon zwei Steckplätze. Einmal für links und einmal für rechts. Von da aus jeweils ein neues Kabel zu jedem Sitz
  4. Auch wenn man das Signal fürs Navi nicht unbedingt braucht, beim Becker/Saab Online Pro finde ich die Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanpassung sehr angenehm. Aber der41kater hat natürlich recht, navigieren geht heute anders
  5. Wenn du nur das Geschwindigkeitssignal abgreifen willst, das kannst du auch am ABS Steuergerät machen. Dann musst du nur ein Kabel vom Motorraum zum Innenraum verlegen. Irgendwo gibts es hier einen Thread dazu...
  6. Du hast einen falschen Adapter verlinkt. In der Beschreibung steht: Der Dietz 61303 wird mit einem fahrzeugspezifischen Anschlusskabelbaum für den Saab 9 3 & 9 5 mit ISO-Radiosteckern ab Baujahr 2004 geliefert. Das Interface ohne den Kabelsatz funktioniert aber auch mit anderen Fahrzeugen. Ausserdem hat der 9-3-1 kein MOST
  7. Ja, das das Wort Schlüsselweite fehlte. Mein Fehler Allerdings habe ich nur gefragt ob 22mm stimmt. Nicht nach Feingewinde, Steigung ... @der41kater ich habe die Wickelfeder getauscht, warum willst du das wissen?
  8. Ich verstehe die Antwort nicht.. Ich habe nirgendwo geschrieben das ich eine neue Mutter kaufen bzw verwenden möchte. Mir ging letzendlich nur um die Grösse damit ich das passende Werkzeug rauslegen kann. Aber meine
  9. Habe ich das richtig in Erinnerung, das die Mutter die das Lenkrad hält, eine 22er ist?
  10. CurryKetchup hat auf YS3D's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    eric hat recht, die müssen von unten eingebaut werden
  11. Wenn man den Steg unter dem SID entfernt dann passt doch eine ganz normale DoppelDIN Blende. Oder vertue ich mich da? Ist schon lange her das ich mit einem DoppelDIN Radio experimentiert habe. Vllt kannst du mal die Maße deiner Blende posten.
  12. Du hast natürlich recht. Das hatte ich in #14 auch schon korrigiert
  13. Über dem Sicherungskasten (Armaturenbrett) im 9-3 ist nicht wirklich viel Platz. Wurde das ganze vom Werk aus verbaut, was ich mir nicht vorstellen kann, da in der Mittelkonsole eine VDA-Schnittstelle vorhanden ist. Oder hat der Händler das nachgerüstet?
