CurryKetchup
Alle Beiträge von CurryKetchup
  1. Guck doch mal bei: https://www.aero-world-germany.de/ die sind immer gut sortiert
  2. CurryKetchup hat auf klawitter's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe mir einen Golf 2 mit Motorumbau auf 1.8t gekauft. Der fährt sich genial, aber bei (fast) jeder Raparatur muss ich schauen aus welchem Modell die entsprechenden Teile verbaut wurden. Und das können aus dem VAG Konzern ganz schön viele sein. Und jede weitere Eintragung ist eine §21 Abnahme. Das kostet auch wieder extra. Trotzdem das Saabprojekt von klawitter ist sehr interessant
  3. Hast du mal einen Link zu dem Servicebulletin?
  4. Meine Vermutung ist der BUS-Adapter. Die Pins kann man, mit etwas Fummelei" auch mit einer Nadel bzw Sicherheitsnadel auspinnen. Das sind nur zwei dünne Haken pro Pin
  5. Das Display ist doch egal, Das kannst du doch aus jedem normalen Traffic Pro, 4720 oder 7820, umbauen. Interessant ist das Bedienteil und die Frontplatte des Gerätes, wg der Farbe und wg des Schriftzugs.
  6. Hast du schon mal mit abgestecktem BUS Adapter probiert was passiert? Bzw den Adapter mal ganz abgeklemmt vom BUS? Ich habe bisher immer ohne BUS Adapter gearbeitet. Speedpulse vom ABS Steuergerät, Rückwärtsgangsignal weggelassen und nur ein Adapter für die LFB angeschlossen. Der braucht neben + und - nur das Signal vom Hupenkabel unterm Lenkrad
  7. Genau, der Adapter für die LFB steckt dazwischen. Der holt sich seinen Strom über den ISO-Stecker. Allerdings sind die Adapter für die LFB gerne mal etwas zickig. Warst du, oder deine Werkstatt mal mit einem Tech2 am Auto? Ist das TWICE unter dem Fahrersitz trocken?
  8. Ganz ehrlich, verzichte auf die hinteren LS. Investier lieber mehr in die vorderen. Die grösste Verbesserung erzielst du mit einem DSP, vernünftiger LS-Einbau vorrausgesetzt. https://www.klangfuzzis.de/ DAS Forum für CarHiFi
  9. Ich habe bisher in jedem meiner 9-3er das Originalradio gegen ein Beckerradio getauscht. Dabei gab es nie Probleme. Steckt denn der Original ISO-Stecker vom Auto dierekt im Radio oder ist da noch ein Adapter zwischen? Wenn du mal die Belegung vergleichst, dann gibt es da nichts was stören könnte. Die Beiden Kabel für den BUS sind im Pinkfarbigen Stecker. Der sollte tot im Armaturenbrett liegen.
  10. Hier noch was zum Thema Fahrzeugdämmung http://www.sound-install-products.de/resources/Fahrzeugdaemmung.pdf
  11. Ich denke Cinebird meint die Ringe um die LS ans Türblech zu schrauben. Bei mir ist es ein 16er mit ALU-Adapter, und mit metrischen Schrauben aufs Türinnenblech geschraubt.
  12. Genau so muss es sein. Und nicht nur das Aussenblech dämmen sondern auch das Zwischenblech.
  13. Hallo, vergiss die Doorboards. Verbau erstmal einen guten 16er in die Originalöffnungen. Die sind schon sehr brauchbar. Mit massiven Adaptern und vernünftiger Türdämmung kommst schon sehr weit. Vor Jahren hat der Steven Sailer mal einen 9-5er gebaut https://www.steven-sailer.com/car-entertainment/installationen/saab.html
  14. Ja, der B204i ist kürzer übersetzt als zB der 204E. Im Stadtverkehr merkt man das deutlich. Da ist der spürbar agiler
  15. Das Teil müsste zu einer Handyhalterung gehören. Die Sitze sind Aero(Sport)sitze der späteren Modelle und waren auch im Viggen verbaut. Unterscheiden sich meines Wissens nur durch die Prägung im oberen Teil der Rückenlehne
  16. Wie ATAQE in #2 schon schrieb: Coragatabs können helfen. Warmes Wasser in den NSW, aber nur soviel das der Reflektor nicht bedeckt wird. Dann eine Tablette rein . Etwas abwarten, dann entleeren und mit destilliertem Wasser ausspülen. Wg evtl Kalkflecken. Und dann gründlich trocknen lassen. Wie gesagt, mit dem Reflektor aufpassen, Coragatabs sind da agressiv und können die Beschichtung auflösen, wenn längerer Kontakt. So habe ich schon E30 und Golf2 Scheinwerfer sauber bekommen
  17. CurryKetchup hat auf MaxTO's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Stimmt absolut. Ich habe 35mm H&R Federn verbaut. Das ist vorne verdammt knapp. Hinten habe ich, anstatt der originalen Gummiunterlagen zwischen Feder und Karosse, Federbeinunterlagen von BMW verbaut. Sind aus einem Schlechtwegepaket und passen optimal. Dadurch kommt er hinten 10 - 15mm höher
  18. Hallo, ich habe im Keller 2 Bremssättel "wieder"gefunden. Allerdings weiß ich nicht mehr zu welchem Saab die gehören. Vielleicht kann jemand mit Hilfe der Bilder mehr dazu sagen
  19. Wenn dein Panasonicverstärker einen DIN-Eingang hat, dann ist die Steckerbelegung nicht mit dem Saabradio kompatibel Siehe auch: http://www.selfmadehifi.de/hifi/kfz-hu.htm
  20. Hast du mal einen Link zu so einem CAN Bus Adapter? Ich vermute das der Adapter für einen 9-3-2 bzw 9-5 ist. Den 9-3-1 gab es meines Wissens nach nie mit Schaltwippen
  21. Danke euch. In diesem Fall geht es um Felgen. Ein TÜV Prüfer hat mir einen Ausdruck für die Freigabe von Saabfelgen gemacht. Allerdings bezieht sich der Ausdruck auf die SchlüsselNr, nicht auf die EG-Typgenehmigung. Mir geht es um die Felge Typ 36, DoubleSpoke. Nur ist dieser Typ nur unter e4*98/14*0012*09 aufgeführt. Das hat jetzt ein anderer Prüfer bemängelt
  22. du hast natürlich Recht. Mein Fehler Es sollte natürlich e4*98/14*0012*09 heissen Zu welchem 9-3 Modell gehört diese EG Typgenehmigung?
