Bergstadt
Alle Beiträge von Bergstadt
  1. Bergstadt hat auf Bergstadt's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Erst mal vielen Dank für Eure Hilfe. Es ist ein 900II und ich denke die Batterie war über Winter leer. Es ist ein Sauger ohne Zündbox. Die Anzeigen pulsieren wenn der Zündschlüssel gedreht wird, CE ist auch an...Der Wagen besitzt keinen Funkschlüssel. Gruß Markus
  2. Bergstadt hat auf Bergstadt's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo und guten Morgen, Der Anlasser dreht und es ist ein Automatik...Es kommt kein Zündfunke... Muss man nicht auch nach dem der Schlüssel gedreht ist die Benzinpumpe hören? Gruß Markus
  3. Bergstadt hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, wir haben ein 900er Cabrio Bj 98. Bei der Abholung lief er noch, jetzt zündet er nicht mehr und hat klackern (Relais?) unter der Lenksäule rechts. Den Kurbelwellensensor haben wir getauscht. Kann mir einer helfen? Danke und Gruß Markus
  4. Bergstadt hat auf goranusrex's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn ich das richtig gehört habe kommen sitze Mittelkonsole und Armaturenbrett raus, dann muß die Klimaanlage entleert werden...Ich weiß gar nicht wie ich das machen soll...
  5. Bergstadt hat auf goranusrex's Thema geantwortet in 9-5 I
    War heute nochmal bei meinem Freundlichen... Der Meister hat mir an einem ausgebauten Heizungskasten das Problem erklärt. Die komplette Mechanik (gelb) ist weg, übrig ist nur die hintere gelbe Platte. Falls jemand dafür eine Lösung hat wäre ich echt dankbar. Die Alternative wäre was ausbauen und tauschen des Heizungskasten. Gruß Markus
  6. Bergstadt hat auf goranusrex's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hier mal ein Bild von der Welle. Der Meister meinte bis Baujahr 2000 kann man das nicht reparieren... Da muß der komplette Kasten getauscht werden (3500€). Ich hoffe das stimmt so nicht... Gruß Markus
  7. Bergstadt hat auf goranusrex's Thema geantwortet in 9-5 I
    Und kann man das reparieren ohne das Armaturenbrett abzubauen?
  8. Bergstadt hat auf goranusrex's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hattet Ihr schon mal Saunatemperaturen auf der linken Seite? Mein Freundlicher sagte, das sei eine Welle abgeschert und sie hätten die Klappe jetzt zur hälfte geschlossen damit ich nicht abkoche. Um es zu reparieren müsste ein neuer Kasten eingesetzt werden. Gibt es nicht die Möglichkeit von unten zu arbeiten oder was kann das sein? Gruß Markus
  9. Bergstadt hat auf Niki1752516765's Thema geantwortet in 9-5 I
    Bist Du zufrieden mit der AHK und musstest Du die Stoßstange ausklinken? Dann werde ich mich jetzt mal nach einem E-Satz bei Saab erkundigen. Gruß Markus
  10. Bergstadt hat auf Niki1752516765's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, Ich suche auch gerade für unseren Neuzugang ( Kombi, 3.0tV6, Bj. 2000) eine Anhängerkupplung. Hat vielleicht jemand eine Kaufempfehlung für mich? Es gibt Berge von abnehmbaren im Netz, mit und ohne E-Satz, mit und ohne Träger. Sollte natürlich nicht so teuer wie die original von Saab in dem Kombi meiner Frau sein. Danke für Eure Hilfe. Markus
  11. Bergstadt hat auf Bergstadt's Thema geantwortet in Hallo !
    Ich sag mal so, man kann mit dem V6 super cruisen, hohe Endgeschwindigkeiten sind auch kein Problem. Zum Rennwagen taugt er aber nicht. Es ist halt ein schönes Grummeln beim beschleunigen
  12. Bergstadt hat auf Bergstadt's Thema geantwortet in Hallo !
    Konnte, durfte aber nicht. Leider ist es nicht mehr möglich Kurzzeitkennzeichen auf Verdacht zu bekommen. Aber für 1000 Euronen lohnt der Aufwand... Ist übrigens unsere Nummer drei...
  13. Bergstadt hat einem Thema gepostet in Hallo !
    Wir haben Nachwuchs. Ich war am Wochenende in der Schweiz und habe diesen wunderschönen 3,0t V6 Griffin abgeholt. Eigentlich sollte er sich Ersatzteilträger dienen, aber aufgrund des super Zustands wird er wohl demnächst angemeldet. Grüße aus dem Sauerland, Markus
  14. Bergstadt hat auf Bergstadt's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das mit dem Vectra habe ich denen auch gesagt..., wenn die kein Geld verdienen wollen. Ist auf jedenfall jetzt zu einem super Preis gemacht worden.
  15. Bergstadt hat auf Bergstadt's Thema geantwortet in 9-5 I
    Super, danke. Den Widerstand habe ich schon bestellt, die Kohlen werde ich aber such kontrollieren.
  16. Bergstadt hat auf Bergstadt's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich habe gleich alles wechseln lassen...Wapu, Zahnriemen, Polyriemen und alle Spannrollen.
  17. Bergstadt hat auf Bergstadt's Thema geantwortet in 9-5 I
    Super, vielen Dank. Dann werde ich mal bestellen... Gruß Markus
  18. Bergstadt hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, ich habe schon die Suchfunktion strapaziert, aber konnte nichts finden. Ab und an geht der Gebläsemotor nicht, man merkt das wenn die Scheiben beschlagen. Alles scheint zu funktionieren, es kommt auch keine Fehlermeldung. Wenn ich den Gebläsemotor dann auf volle Drehzahl stelle passiert nichts, ein. und Ausschalten der Klima nützt dann auch nichts. Wenn das Auto dann gestanden hat funktioniert sie wieder. Hat jemand eine Idee was der Fehler sein könnte? Gruß Markus
  19. Bergstadt hat auf Bergstadt's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich habe eine kleine Werkstatt gefunden die Arbeit ohne langen Termin zu einem super Preis erledigt hat. Die hiesige Opelwerkstatt wollte nicht an den Saab weil der Motor quer eigebaut ist. Danke für Eure Hilfe, Gruß Markus
  20. Bergstadt hat auf Tommy57's Thema geantwortet in 9-5 I
    [mention=5232]Tommy57[/mention] ich hatte auch schon Probleme mit den Zündkassetten, der Freundliche hat das Auslesegerät angeschlossen und wir haben die Fehlzündungen der Zylinder im Fahrbetrieb gemessen, danach war klar welche Kassette. Gebrauche Kassetten sind nicht oft zu bekommen, und wenn dann gibt es auch keinerlei Garantie... Den KW-Sensor habe ich an unseren beiden Fahrzeugen schon ersetzt, das Schadensbild ist immer ähnlich. Zuerst ruckelt er warmen Motor im oberen Drehzahlbereich, geht im Standgas ab und zu aus, startet etwas schlechter...immer im warmen Zustand. Irgendwann geht er warm nicht mehr an...dann schnell wechseln, denn die nächste Stufe heißt , er geht gar nicht mehr an. Das Teil kostet 36-45€ und ist mit einer Schraube gesichert...allerdings sitzt der Stecker an einer besch... Stelle. Gruß Markus
  21. Bergstadt hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, nachdem ich ja schon so einige Reparaturen an unseren beiden V6 selbst durchgeführt habe, stehe ich zur Zeit vor einem größeren Problem. Mein Schrauber hat mir gestern eine Absage für den Zahnriemenwechsel erteilt: "Er könne das bei dem Auto nicht machen." Jetzt steht er seit 4 Wochen mit defekter Wapu vorm Haus und ich weiß nicht wirklich weiter. Zahnriemen-Satz, Keilrippenriemen-Satz mit Wapu habe ich besorgt. Gibt es jemanden aus der Nähe mit Erfahrung der mir dabei helfen kann? Ich würde auch gerne dafür bezahlen. Schaltlagensensor, KW-Sensor etc. habe ich alles schon selbst getauscht, aber vor dem Riemen habe ich Respekt. Ach ja, ich wohne in Rüthen, das liegt zwischen Warstein und Lippstadt. Danke für Eure Hilfe und Gruß, Markus
  22. Die billig Dinger taugen nichts. Hatte einen bei dem die Chromendrohre nach 2 Wochen rosteten...nach dem ich das Teil reklamiert hatte bekam ich einen neuen. Nach ein paar Wochen das Gleiche. Wenn der abfällt gibt es ein Originalteil.
  23. Bergstadt hat auf Bergstadt's Thema geantwortet in 9-5 I
    Jaaa, Das Teil aus der Bucht ist letzte Woche angekommen, Originalteil. Am Wochenende die Finger beim Wechseln gebrochen und das Teil getauscht. Gordon läuft wieder wie eine eins...und fur meine Frau bin ich der Größte:biggrin:.
  24. Bergstadt hat auf Tommy57's Thema geantwortet in 9-5 I
    Gehen wirklich bei allen 9-5 die Lüfter auch bei abgestelltem Fahrzeug noch an? Wir haben zwei 3.0v6t und bei dem meiner Frau ist das so, bei meinem nicht... Gruß Markus
  25. Wenn das Öl später an die zu schmieren den Teile kommt könnte das nicht auch mit dem Öldruck zusammenhängen? Nicht das das Sieb in der Ölwanne zu sitzt...Ölschlamm oder so. Gruß Markus
