Alle Beiträge von 72sonett
Hallo!!! Ich brauche Rat Saab 96 Coupe
96806002814 = 11.1.1980 96806002820 = 3.1.1980; http://members.home.nl/saab95/specials/lastvin.jpg Ja, genau, 5500 euro = Showroom condition. Siehe http://members.home.nl/saab96/techtip/rust.htm und http://home.hetnet.nl/~gmm.coolen/ook_een_saab_kan_roesten.htm Besser gesagt; Ausgleichswellenlager, wenn die kaputt gehen, gehen auch die Stirnräder. http://members.home.nl/saab96/techtip/distrib.htm
Saab 96 Getriebefreilauf
Gibt es nur im Fahrersitz, funktioniert aber meistens nicht mehr wegen gebrochene Heizdrähte. Schaltet automatisch ein/aus mit ein bimetall Thermoschalter im Sitz (gleich wie im späteren 900).
NEIN! Auschalten während der Fahrt nur ausgekuppelt (Pedal eingetreten, kein Gas). Besser nur bei stilstand und Motor aus. Einschalten kann immer. Hebel beim Gaspedal ausgezogen= Freilauf ausgeschaltet (Der Saab benehmt sich wie ein 'Normales' Auto) Hebel eingedruckt = Freilauf eingeschaltet. Siehe auch hier wie das funktioniert; http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=12393&page=4
Sonett III - diverse Fragen.....
Nein nicht ganz, die Stutzen für die Zündkabel sind an die Hinterseite, also Links und Rechts sind unterschiedlich, passen aber auf beide Köpfe. In mein Sonett habe ich Links ein rechtseitiges Ventildeckel montiert damit ich einfacher Öl einfullen kann. Mit 2 Haken, so wie im 95/96 (Vorne). Ja, wie im 95/96. Ein Spanischer Freund... siehe; http://www.clubsaabespana.com/secciones/foro/phpBB2/viewtopic.php?t=7908 und Fotos; http://www.clubsaabespana.com/secciones/foro/phpBB2/download.php?id=12694 http://www.clubsaabespana.com/secciones/foro/phpBB2/download.php?id=12695 http://www.clubsaabespana.com/secciones/foro/phpBB2/download.php?id=12626 http://www.clubsaabespana.com/secciones/foro/phpBB2/download.php?id=12627 http://www.clubsaabespana.com/secciones/foro/phpBB2/download.php?id=12628 Ja, genau dort, d.h. unter den Kabelbaum, ist die Nummer bei meinem Sonett eingeslagen. Sieht Originell aus...
V4-Getriebe
Hier in NL macht das noch Rein van de Pol vom http://www.saabclub.nl Es gibt ein Lösung fur den 'heulen' im 2. Gang, ist aber nicht einfach; http://www.vintagesaab.com/sonett/ss/Gear%20Noise/gearnoise.htm Bei den Swedischen Saabklubben gibt es noch viele Getriebeteile; http://biphome.spray.se/rolf.jensen/ssrspares/svensk/vxllada/sida_vxllada.htm "Växellådsdelar - det mesta finns i lager-" http://biphome.spray.se/rolf.jensen/ssrspares/svensk/vxllada/Vaxelladsdelar.jpg
Sonett III Cabrio
Mir schon... Es gibt auch schon ein Sonett II cabrio; von Stefan Vapaa.
V4-Getriebe
Ja, so ungefähr zwischen die linke Antriebswelle und Anlassmotor. Mann kann sich auch ein 'dipstick' (wie heisst das auf Deutsch?) basteln; http://members.home.nl/saab96/techtip/trandipstick.jpg Wenn mann die von oben nach vorne im Getriebe hereinsteckt, muss der Öl an 4 cm von unten stehen.
V4-Getriebe
So funktioniert das; http://de.wikipedia.org/wiki/Freilauf_(Mechanik)) und so sieht das aus;
V4-Getriebe
Wenn der Freilauf ausgeschaltet ist, sind die beiden Wellen fest mit einander verbunden und drehen sich mit gleiche Geschwindigkeit, die Rollen drehen sich dann gar nicht im Zylinder... Hier kann mann die geschwindigkeit/UPM berechnen mit verschiedenen Diff. verhältnisse; http://www.at-speed.goof.com/air/rpm_calc.html
V4-Motor Sonett
- V4-Motor Sonett
Nein, auch wenn der Thermostat zu ist, soll Wasser fliessen zum Wärmetauscher/Heizung. Der Termostat öffnet nur ein durchgang zum Radiator.- Sonett III 1970-1972 Stossstangen
Vom Yahoo.vSAAB e-mail group, Angebot neue 1970-1972 SAAB Sonett III Stossstangen, von GM; __________________________________ http://members.home.nl/ghilvers/sonett/PIC00001.jpg- Suche tempomat '95 900SE
95 900SE hatt Direct Ignition, also ohne Unterbrecher und Zündkabel... Nur eine Einbauanleitung... aber ich lese gerade dass es mit reed switch und mit einem Magneten an der Antriebswelle auch möglich ist.- Katzen auf dem Cabriodach
Ach so... Ich habe im '77 96 und '72 97 (Sonett) ein Audiosonic CCS100 Tempomat eingebaut. Im Sonett habe ich ein umgebastelter Hebel aus ein 900 verwendet. Dieser CCS100 regelt nicht auf Geswindigkeit sondern die UPM und benutzt dazu die impulse der Unterbrecher. Ich habe kein Ahnung wie ich das bei ein '95 900SE machen könnte weil die keine richtige Unterbrecher mehr hatt.- Hola & Moin
Wieso http://www.saabforum.nl/images/smiles/icon_offtopic.gif? Titel sagt doch "Hola!" und es handelt sich um nur Saabs... Mit Ryanair und ein '95 900SE cabrio... Meine Frau wohnt und arbeitet dort, ist auch ihr Saab. Ich gehe manchmal dahin und darf dann das Auto fahren...http://www.saabforum.nl/images/smiles/smile_love.gif Es gibt auch ein Spanischer SAABforum. Die Catalunya Mitglieder haben das treffen am 11.11 organisiert. In Februar 2006 gab es auch schon ein Treffen und Februar 2007 wahrscheinlich noch mal.- V4-Motor Sonett
In meinem Sonett habe ich ein blauer Bosch mit der Nummer TK12A4 auf die Unterseite, wie diese (96 V4); http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/10/Igncoil.jpg- Hola & Moin
- V4-Motor Sonett
Zündfolge ist richtig? 1-3-4-2? Zündkerzen sind NGK BP6ES? Was passiert wenn du Kabel und Kerzen von #1 und #2 umtauscht? (auch am Verteiler) Hatt dan die #2 das Problem?- V4-Motor Sonett
Ja, aber auch mit Milliampere... Auch; Leistung P = U x I, kilovolt x milliampere = nichts mehr als ein elektrischer Weidezaun.- V4-Motor Sonett
Ebay, ich habe auch noch ein neuer Pertronix, kannst du haben, 65 euros+ (e-mail/PN) Ich wurde die zwei Släuche miteinander verbinden damit das Kuhlwasser noch genugend durchfliessen kann.- Suche tempomat '95 900SE
Wie schon im Titel; ich suche eine Tempomat (Cruise Control) Anlage für mein 1995 900SE (2.0 T cabrio), Blinkhebel + Steuergerät usw. http://members.home.nl/mhilvers/Romanya/900se-3.jpg- V4-Motor Sonett
Der Sonett hat noch keine elektronische Zündung, zB Pertronix? Dann brauchst du den Kondensator auch nicht mehr. http://i21.ebayimg.com/03/i/00/90/24/77_1.JPG- Hilfe: Vergaser bei Sonett III?!?!?!?
Genau, die Köpfe bekommen keinezusätzliche Dichtmasse, nur Kopfdichtung.. Das ist richtig. Das Wasser fliesst von hinten in dem Zyl.block herein, geht bei Zyl. 1 und 3 nach oben in den Köpfen, fliesst dan in den Köpfen nach hinten, dann in die Ansaugbrücke und wieder nach Vorne zum Termostaten. Ja, es gibt zwei Kupferplättchen mit ein kleines Loch. Die Plättchen kannst du wieder unterlegen, oder auch weglassen. Die kleine Löcher sind da damit es nur ein bisschen strömung gibt vom zyl. 2 und 4. Hier noch ein Foto vom Dichtung worauf in blau angegeben wo die Dichtungsmasse gehen soll. Dichtung ist von http://www.retroparts.de- Hilfe: Vergaser bei Sonett III?!?!?!?
Ja, genau, siehe z.B. http://de.wikipedia.org/wiki/Verdichtungsverhältnis Ja, weil p * V = konstant, aber die Temperatur geht auch hoch und damit den Druck, höher als 9 bar. Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Adiabatische_Zustandsänderung und http://de.wikipedia.org/wiki/Kompressionsdruck Rocket science... - V4-Motor Sonett
