THSaab
Alle Beiträge von THSaab
  1. THSaab hat auf el-se's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, laut Neobrothers ist es so. Bis Ende 2001 ist nur der Halter anders. Ab 2002 (leider) nicht mehr. Gruß Thomas
  2. Hallo, habe dir die Anleitung als Nachricht (Unterhaltung) geschickt. Gruß Thomas
  3. THSaab hat auf phL's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, ich werde immer wieder darin bestätigt, dass es das Richtige war, die Sicherung dafür zu ziehen. Und zwar als erste Tätigkeit! Gruß Thomas
  4. THSaab hat auf Bergstadt's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, http://www.saab-cars.de/threads/innenraum-geblaese-springt-spaeter-an-bzw-geht-aus.56864/ Gruß Thomas
  5. Hallo, auch eine dahingehende DI wäre denkbar. Für das Steuergerät zu viele Fehlzündungen, auch wenn du noch nichts merkst. Fehlercode P13.. . Gruß Thomas
  6. THSaab hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, wenn du bei einem bekannten Online-Auktionshaus Tech2 eingibst, bekommst du viele Ergebnisse. Tech2 ist DAS Gerät! Bis es sich amortisiert hat, dauert es aber eine Weile ;-). Gruß Thomas
  7. Hallo, bei den Temperaturen leider blöd zu machen. Er sitzt neben dem Innenraumfilter, also gleiche Prozedur wie bei dessen Wechsel (in unnatürlicher Haltung halb im Fußraum und halb draußen hängend). Zusätzlich geht ein Kabel durch die Spritzwand zum Lüftermotor, weshalb du von außen die Scheibenwischer und die Plastikabdeckung entfernen musst, um den Stecker zu lösen um das Kabel durch die Gummitülle zu bekommen. Alles in allem keine schöne Arbeit im Winter. Wenn aber deine Garage schön warm ist, ist es nicht sooo schlimm. Gruß Thomas
  8. Hab vergessen, dass die Fahrzeugauswahl verfällt. Jedenfalls ist die Saab Teilennummer 4869319. Gruß Thomas
  9. Hallo, das liegt wahrscheinlich an dem Gebläseregler: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/innenraumtemperatur/heizung/geblaese/widerstand-innenraumgeblaese/1051/ Der wird wohl bald immer seltener funktionieren. Mit ganz viel Glück können es die Kohlen im Gebläsemotor sein, aber eher unwahrscheinlich. Der Regler kostete vor einiger Zeit noch fast 500 Euro! Das nenn ich mal Preisverfall (wenn er denn lieferbar wäre)! Gruß Thomas
  10. THSaab hat auf malikhh's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, Lemförder hat einen sehr guten Ruf. Wurde zu BMW Zeiten schon empfohlen. Gehört zu ZF und ist dadurch hoffentlich noch nicht zu einer Handelsmarke für Fernost Hersteller geworden. Aber vermutlich werden auch die nicht alle Teile selbst herstellen (gerade für Saabs) und manches zukaufen. Gruß Thomas
  11. THSaab hat auf schwarzwitti's Thema geantwortet in 9-5 I
    Juli 2005 Gruß Thomas
  12. THSaab hat auf schwarzwitti's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, mein 2005er Vector hat "Vector"-Einstiegsleisten, die Aero-Sitze und das Aero-Lenkrad mit den Ausformungen. Aussen sieht er normal aus, also ohne Spoilerpaket. Gruß Thomas Edit: er hat Seitenschwellerleisten die Arc und Linear scheinbar nicht haben.
  13. THSaab hat auf storchhund's Thema geantwortet in 9-5 I
    Na ob man sich da einen Gefallen tut, wenn die Schrauben sich zwischen Blech und Scheibe verklemmen?! Und die Bits dürfen auch nicht zu dick sein um durchs Loch zu passen.
  14. THSaab hat auf storchhund's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, ja, das muss sein. Du kommst sonst nicht an die Schrauben ran. http://www.fixmysaab.com/9-5_repair/brakes/step4.asp?nsteps=5 Gruß Thomas
  15. Hallo, wie in dem anderen Thread geschrieben, können die Köpfe ausgeschlagen sein. Dann bringt auch einstellen nichts. Wenn die sich überhaupt noch drehen lassen. Bei meinen ging das zwar, aber die Kontermutter war bombenfest, was auch keine Einstellung ermöglicht. Lass auch die Hilfsrahmenbuchsen kontrollieren! Gruß Thomas
  16. THSaab hat auf sturmfrei's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, wenn es ein Aero ist, hat er das Sportfahrwerk drin. Bei den anderen Modellen nur gegen Aufpreis. Gruß Thomas
  17. THSaab hat auf malikhh's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, da wird es wahrscheinlich auch nichts geben. Der Deckel wird ja nur mit wenigen Newtonmetern angezogen. Beim Zylinderkopf selbst ist die Reihenfolge wichtig! Gruß Thomas
  18. Hallo, Wende dich mal mittels Unterhaltung an User “dijkvr“. Der wird die mit Updates helfen können. Mit der Lenkung hatte ich es ähnlich bis zum Tausch der Spurstange samt Köpfen. Jetzt ist es wieder gut. Leg dich mal ans Auto und versuch mit der Hand an den Spurstangenkopf zu fassen bzw. zu drehen. Sollte nicht zu leicht gehen. Lass jemanden am Lenkrad hin und her drehen und achte auf spürbares Knacken. Den Aero gab es meines Wissens nicht als Biopower. Der Biopower hat den B235L drin, welcher den gleichen Lader wie der Aero hat. Also wird er wohl ein Tuning bekommen haben. Gruß Thomas
  19. THSaab hat auf Hans Wurst's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, Das steht bei mir auch an im Frühling. Hast du erst links dann rechts abgelassen, oder nach der “swedecar“ Methode, wo das hintere Motorlager vom Motor getrennt wird, Lenkgetriebeschrauben entfernt,die vorderen Hilfsrahmenschrauben gelöst und Mitte und Hinten entfernt werden? Bitte ganz ausführlich... ;-) Gruß Thomas
  20. Bremse brauchte ich keine, aber meins hab ich letzte Woche so zurückgesetzt. Bremse treten soll wohl manchmal erforderlich sein (hab ich hier gelesen). Gruß Thomas
  21. Hallo, Ja, sobald das erscheint drückst du Clear und hältst die Taste bis es ein 2. Mal gongt. Evtl musst du dabei die Bremse treten. Gruß Thomas
  22. THSaab hat auf hundemumin's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich hab gerade nochmal die T7 Suite angeschaut. In den Softwareversionen gibt es keinen Unterschied ob Schalter, 4 oder 5 Gang Automatik. Es muss der Wegfahrsperrcode geändert werden und (soweit ich mich noch erinnere, ist 3 Jahre her) auch die Fahrgestellnummer eingetragen werden. Das hat wohl den Grund das Automatikgetriebe zu schützen (Drehmomentlimitierung), wenn ein B235R verbaut ist. Da ich aber einen Schalter fahre, war mir das damals egal und hab es nicht weiter verfolgt. Also, jedes T7 STG geht wenn die Software für den Motor die passende ist. Die Aero Software sollte man dem kleinen Garrett nicht zumuten, die vom B205 in einem Aero macht auch keinen Sinn. Auch TCS oder ESP spielen eine Rolle. Aber das weiss dann die Saab-Werkstatt. Wenn ihr es selber über T7Suite macht, dann gibt es sämtliche Softwarestände, Original, mit Tuning und sogar Aero-Biopower zum download im Trionictuning Forum. Gruß Thomas
  23. THSaab hat auf hundemumin's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, beim auslesen mit der T7 Suite sind immer beide Maps für Schalter und Automatik drin. Es kommt ein Signal vom Automatik Stg oder eben nicht und dann wird mit der entsprechenden Map gearbeitet. Gruß Thomas
  24. THSaab hat auf Feran's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, Meistens “klaut“ man sich mit Kabeldieben die Versorgung vom Rückfahrscheinwerfer (der praktischerweise in der Kofferklappe liegt). Wird dann zwar etwas dauern bis das Smartphone ein Bild zeigt, aber recht einfach zu machen. Gruß Thomas
  25. Hier nochmal am Getriebe sichtbar: http://www.schwedenteile.de/getriebe-schaltgetriebe-saab-9-5i-b205-b235-04-10-neu-fm-55b10-p-2309.html
