sturmtiger
Alle Beiträge von sturmtiger
  1. Kann ich bestätigen Obwohl der Haynes meistens "schlechter" ist wie der Bentley, sind manche Bilder etwas aufschlussreicher (beim Thermostatwechsel hab ich in den Haynes geschaut, da ich noch nicht wusste wo das Teil sitzt... im Bentley war's - wenn ich nicht blind war - nicht so schön dargestellt)... Gruß, Alex
  2. *Thread wiederbeleb* Also nachdem ich scheinbar zu blöd für die Suche bin, und mir das hier bis zum Ende durchgelesen hab... Die Conrad-LED's (Sockel T10) passen 1:1 für die Instrumentenbeleuchtung. Richtig? Davon brauch ich zwei Stück. Richtig? Passen die auch für die restlichen Birnchen im Kombiinstrument (Check-Engine, Tank, Heckscheibenheizung,...)? Falls nein, gibts da bei Conrad auch ne Alternative? Falls ja, welche? Danke schonmal! Gruß, Alex
  3. sturmtiger hat auf eric's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Genau sowas brauch ich auch! Mein rechter Scheinwerfer leuchtet irgendwie nach links Sind übrigens pro Lampe zwei Drehregler... 1x rechts/links (schwarz) und 1x hoch/runter (weiß) Die hab ich schon gefunden, und das ganze halbwegs brauchbar eingestellt, aber immer noch nicht zufriedenstellend. Bei meinem Motorrad (ok, was ganz anderes) gabs im Handbuch so ne schöne Anleitung dazu: Auf gerader Fläche X Meter vor eine Wand/Garangentor stellen, und dann den Scheinwerfer so einstellen, dass Punk Y auf Höhe Z ist... Gibts sowas nicht auch für's Auto? Gruß, Alex
  4. sturmtiger hat auf sturmtiger's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Warum? Im Mercedesforum hamse beispielsweise erfolgreich ein 0-8-15- Funkuhrmodul adaptiert Gruß, Alex
  5. *Full Ack* ABER: Dadurch geht doch was WERTVOLLE Weißblechpfand verloren
  6. Danke! Das senkrechte Teppich-Halteblech hab ich aber noch nicht wieder festgemacht Man weiß ja nie... Gruß, Alex
  7. Soderle... ich hab mich jetzt auch mal dazu erdreißtet ein Bild zu ändern Viele Grüße, Alex
  8. sturmtiger hat auf griffin's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Cool... exh is ja ne cooooole Sache *g* Ich probiers mal bei Gelegenheit aus mit der F*ck-Up... ähhh Shift-Up-Lampe xD Gruß, Alex
  9. sturmtiger hat auf griffin's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    EXH?! o.O Mal kurz am Rande... die LH, die bei mir verbaut ist, habe ich damals in Europa nicht bekommen können... die kommt aus den Staaten (nur da hab ich eine einzige mit der absolut gleichen Nummer bekommen)... Gruß, Alex
  10. sturmtiger hat auf griffin's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Warum hab ich's dann Gruß, Alex
  11. sturmtiger hat auf griffin's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hi! Ich hab die Lampe auch (89er tu16), aber noch nie leuchten gesehen... entweder Birchen defekt, oder sonstwas... Muss dringend mal alles Birnchen erneuern... xD Gruß, Alex
  12. Die Bierflasche, die Ekelpampe im Thermostatgehäuse, oder die Temp-Anzeige?
  13. Hi Jens, hab ich mir schon gedacht... Das Teil bleibt jetzt erstmal drin, und bei der Spülung werd ich das dann wohl mal gegen ein "richtiges" Austauschen Danke! @wizard: Ich muss auch gestehen, dass das garnicht übel schmeckt (obwohl ich eigentlich nicht der Biertrinker bin)... Die Brühe die ich da eben gekauft hab ist auch ne PET-Flasche Schmeckt erstaunlich gut (ich trinke normalerweise garkein pures Bier *rotwerd*), ähnlich wie Kölsch... Gruß, Alex
  14. sturmtiger hat auf sturmtiger's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Mal ganz kurz ne Frage... Kann mir einer den Durchmesser von der Uhr sagen? Nur so als Info... Danke und Gruß, Alex
  15. Sooo... Da ich eben noch keine Lust hatte zu chillen, hab ich "mal eben" noch das Thermostat vom Sedan gewechselt. Dazu erstmal: Das Teil ist ja echt mal RICHTIG intelligent platziert... am 9k war das'n Krampf, hier geht das - wenn nichts dazwischen kommt wie bei mir - ja innerhalb von 10 Minuten Nun gut... Hab mein Thermostat unterm Arm gepackt, raus, Kabeltrommel, Licht und LED-Stablampe aufgebaut und losgelegt... Leerlaufsteller grad abgebaut (und dabei die Schraube von der Schelle wo der mit befestigt ist verloren - kennt ihr das? Die Schraube fällt, bleibt hängen, dann will man die grad wieder aus der hintersten Ecke rauspfrimmeln, kommt grad mit'm Finger dran und dann fällt sie ganz und man hört grad noch wie die dumpf auf'm Boden aufschlägt aber findet die dann nicht mehr???? ) die beidne 12er Sechskantschrauben raus, Deckel ab, und dann.... ..das: :eek: :eek: [ATTACH]50992.vB[/ATTACH] Da hat irgendein Schlaumeier das alte Thermostat mal mit irgend einer Pampe eingeklebt Also alles schön sauber gemacht, den Deckel ab und drinnen zumindest etwas gesäubert, dass zumindest wieder halbwegs gerade Dichtflächen vorhanden sind Alles wieder zusammen und Motor an... Dicht. Wunderbar. Also grad noch schnell einkaufen... und bis dahin auch immernoch alles dicht. Nun aber noch eine Frage. Die Temp-Anzeige ging bei langsamer, gediegener Fahrt so gut wie garnicht hoch. Jetzt immerhin ein bisschen Ok. Draußen ist's ziemlich kalt und der Supermarkt ist nur 5 km weit weg. Bin also insgesamt ca. 10 km gefahren mit Einkaufen dazwischen. Als ich daheim war, sah die Anzeige so aus: [ATTACH]50993.vB[/ATTACH] Ist das ok so? Dazu muss ich aber noch sagen, dass der Teilehändler meines Vertrauens mir ein 81 °C - Thermostat (!) gegeben hat (hatte der sogar auf Lager)... Also nicht wie üblich 82 °C oder 88 °C... Ist das ok? Nuja... und nach getaner Arbeit gönn ich mir jetzt ne Flasche Bier [ATTACH]50994.vB[/ATTACH] (nein, keine Fotomontage! Ist echt! Gibts in der Rewe... Ich glaub sowas verschenke ich als Gag mal... ) Gruß, Alex PS: Bitte nicht über das Datum auf den Bildern wundern... Die Digicam war Monate lang leer und da hat sich das Datum verstellt... Und ich war bis dato zu faul das zu ändern... PPS: Ja ich weiß, die Brühe im Kühlsystem sieht echt besch...eiden aus... Muss ich unbedingt mal spülen
  16. @Rene: Mittlerweile wieder montiert und Teppich vor... Funzt immernoch @scotty: Selbstverfreilich! Steuergerät war ab (sonst wärs echt blöd zum löten gewesen) und Batterie auch ;-) Lieber einmal zu viel abgeklemmt, als einmal zu wenig Gruß, Alex
  17. sturmtiger hat auf sturmtiger's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Da glaube ich auch nicht dran, da die Uhr ja zu Schnell (!) läuft ^^ nicht zu langsam... Aber das was Marbo sagte passt wie die Faust auf's Auge ^^ DANKE! Gruß, Alex
  18. Hi! Hab das ganze gestern Abend schon auf meinem Handy gesehen... Hatte auch schon mit dem Gedanken gespielt sowas mal auszuprobieren, hatte aber dann doch Skrupel... Das hier sieht aber wirklich toll aus :-) Glückwunsch!!! Viele Grüße, Alex
  19. Soderle... Gestern und Heute wieder unterwegs gewesen... CE ist immernoch aus. Auto läuft fein. Vom letzten Tanken und den gefahrenen Kilometern fühlt es sich an, als ob die Tanknadel sich nurnoch in Zeitlupe bewegt =) Also sollte der Verbrauch sich nun auch in Grenzen halten (nachrechnen konnte ich noch nicht). Endlich. Daraufhin hab ich mir gestern erstmal die Kante gegeben :-) VIELEN DANK NOCHMAL AN ALLE FÜR DIE HILFE UND UNTERSTÜTZUNG UND DEN POSITIVEN ZUSPRUCH!!! (ohne Letzteres hätte ich jetzt gewiss keine Haare mehr auf meinem Kopf...) Gruß, Alex
  20. sturmtiger hat auf sturmtiger's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Guten Morgen! @klaus, Gerd, und turbo9k: Dann mach ich mich mal auf die Suche... xD Vlt. hat der Bruder von meinem Kumpel ja auch das Kombiinstrument noch vom 900i da liegen... ^^ Gruß, Alex
  21. sturmtiger hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hi Leute, nachdem ich (eventuell verfrüht) bekannt gegeben hab, dass meine CE-Lampe ENDLICH aus ist, will ich erstmal ein paar kleinere Brötchen backen (bevor es an die ZKD geht) Und zwar geht meine Uhr total nach'm Mond... Wenn ich die jetzt stellen würde, wär die morgen schon wieder total falsch... Die Uhr ansich läuft, aber irgendwie zu schnell (geht also vor)... Die Suche brachte irgendwie garnix zu Tage... Hat jemand ne Idee? Neues KI fällig, oder vlt. reparabel? Gruß, Alex
  22. Also Leute... Tut mir ja leid... Waren eben in der Nachbarstadt in der Kirche... da waren "The glory Gospel Singers" aus New York (mal am Rande: sowas hab ich noch nicht erlebt... das war Hammer!) Nun ja... CE ist immernoch aus (NEIN, Birne is net kaputt)... In diesem Sinne: PRAISE THE LORD!!! Gruß, Alex
  23. Doof ja... und zu schön um wahr zu sein... mal schauen was es heute Abend so gibt...
  24. Jo... und noch nicht wieder befestigt...
