Egon Widmer
Alle Beiträge von Egon Widmer
  1. Egon Widmer hat auf Johnny Bravo's Thema geantwortet in Hallo !
    Hallo zusammen, Auch wenn ich wieder mal in letzter Zeit nicht viel geschrieben hab, ich bin immer noch da :-) Wenn auch aus anderem Land jetzt, aber Saab bleib ich treu. Und das Deauville Cab ist mit mir mitgegangen. Der bleibt bei mir. Werd ihn nur auf hier (A) umlabeln müssen. Tipps dazu immer gern genommen (vertrauenswürdige Saab Garage). Leider hab ich den 9-5 Combi Aero weg gegeben. Der fährt jetzt in Ungarn. Und als Ersatzfahrzeug oder Alltagsfahrzeug hab ich jetzt einen Skoda Yeti. Allzeit gute Fahrt Egon
  2. Egon Widmer hat auf Saab-Frank's Thema geantwortet in 9-5 I
    So und nun habe ich das ganze realisiert. Neues Kabel rein, endlich keine Pixelfehler mehr (Herzlichen Dank Saab-Frank) und das ganze mit dimmbaren grünen LEDs ausgerüstet, passend zum grün vom Tacho.[ATTACH]76273.vB[/ATTACH]
  3. Ich habe aktuell den Nokian W (nicht W+!! den kannst Du nicht gebrauchen) in derselben Dimension drauf. Und im tiefsten Schnee, Matsch, und auch vereiste Fahrbahn, keine Probleme. Er ist ein bisschen laut durch das sehr grobe Profil, f dafür funktioniert er. Und dauerhaft ist er allemal. Ich schmeiss ihn vorher weg, da er nicht runter zu kriegen ist. Preislich ist er bei reif..dir....de sehr günstig. - - - Aktualisiert - - - und natürlich auf dem 9-5er Aero. Das Cab hat jetzt Winterurlaub
  4. Egon Widmer hat auf Saab-Frank's Thema geantwortet in 9-5 I
    Könnte man diese Leuchtfarbe beim SID auch auf grün (LED grün einbauen) umstellen? Oder bleibt die so oder so in dieser Farbe?
  5. Egon Widmer hat auf Egon Widmer's Thema geantwortet in 9-5 I
    Fakt ist: Die neuste KGE ist nun drin, alle Unterdruckschläuche sind neu, und jetzt wechslh ich noch alle Ventile, und damits gut kommt als nächstes dih Sensoren. Mal sehen obs dem Aero nachher gut geht :)
  6. Egon Widmer hat auf Egon Widmer's Thema geantwortet in 9-5 I
    Endlich sieht man mal was so ein Bypass drin hat. Frage: Gibt es so ein Ding nicht auch aus Metal, Alu, etc.? Einfach irgendwie ein dauerhafteres Konstrukt, bei dem man höchstens Membran oder Feder wechseln könnte?
  7. Egon Widmer hat auf Egon Widmer's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich meine das Weisse kleine Ventil das normalerweise an diesem Schlauch dran ist.http://www.saab-cars.de/attachments/9-5-i/127162-fehlendes-rueckschlagventil-image.jpg
  8. Egon Widmer hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Mir ist aufgefallen dass bei meinem Aero an der dünnen Leitung vom Bypassventil kein solches Rückschlagventil (das kleine weisse Dingens) dran hängt. Ist das Normal beim 9-5? Braucht der das nicht? Was sind die Folgen bei fehlen desselben? Weil spüren tue ich nichts, keine Fehlermeldungen, kein blauer Rauch, etc. Ist mir einfach aufgefallen beim Wechsel auf neue Druckschläuche. Und noch ne Frage. Brauchts das kleine Ventil auch mit neuer KGE. Die ist ja auch noch nicht drin. Gruss und Danke.
  9. Egon Widmer hat auf Yoyo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Kannst Du mir sagen, woher Du die hast? Danke.
  10. Egon Widmer hat auf Egon Widmer's Thema geantwortet in 9-5 I
    Grins...Danke. Was die so alles einbauen.
  11. Egon Widmer hat auf Egon Widmer's Thema geantwortet in 9-5 I
    [ATTACH]75277.vB[/ATTACH] Ja und ich habe Xenon da beim MY2002 das bereits so ausgeliefert wurde. Aber ich habe mich vertan mit der Steckerfarbe. Der grüne ist für Nebelschlussleuchte. Und der Orange darunter, um den gehts.
  12. Egon Widmer hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo zusammen. Bei meinem 9-5 Aero ist auf der linken Seite vom Lenkrad eine Dreiercombo von Schaltern (rechts neben dem Lichtschalter mit Nebellampen vorne). Der obere und untere sind Blindknöpfe und in der Mitte ist das Nebelschlusslicht. Nun habe ich festgestellt, dass der untere Blindknopf einen Stecker (grün) hinterlegt hat. Wozu ist der vorgesehen? Gruss
  13. Egon Widmer hat auf Saab-Stade's Thema geantwortet in 9-5 II
    Frage: Wurde die Lichtmaschine überprüft? Dass sie auch richtig läuft? Oder die Kabel von der Lichtmaschine könnten dem Marder gefallen. Gruss - - - Aktualisiert - - - Oder wenns dann nicht die LM ist: Bei der Suche nach dem Verbraucher Multimeter besorgen, und nacheinander die Sicherungen ziehen und mit dem Multimeter als Strommesser überbrücken und ablesen. Damit kannst Du schnell eingrenzen, welcher Verbraucher in Frage kommt. Kann vieles sein, ein hängendes Relais, ein Steuergerät (z.B. Zentralverriegelung), oder ein Schalter, der nicht sauber trennt, oder ein Kriechstrom durch Feuchtigkeit irgendwo. :)
  14. Kommt drauf an, von was der Fleck stammt (Getränke, Öl, Farbe, etc.)
  15. Und woher sind diese Ventile und Schläuche Bitte und Danke.
  16. Egon Widmer hat auf blueperformance's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja die Farbenzuordnung ist nicht ganz so einfach. Ich musste anhand eines Lederstücks, irgendwo von unten entnehmen, Die Farben nachmischen lassen. Dafür stimmt der Healer auch 100%. Das alleine lohnt sich schon. Und auch wenn das Leder beim Cab noch gut ist, Pflege verträgt auch das. Vor dem Einwintern, gut mit der Milk einpflegen und im Frühjahr, zwei Wochen bevors losgeht mit dem Elephant nachpflegen. Die Sitze sind dann ein Traum, und sie vertragen dann auch mal was. Nimm Dir jedenfalls viel Zeit dafür, es bezahlt sich aus.
  17. Egon Widmer hat auf blueperformance's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo. Ja klar no problems. Habe selbst bei allen Fahrzeugen (siehe unten :-) ) Produkte von Swizöl resp. Swissvax im Einsatz. Resultate sind beeindruckend, wenn man sich an die Vorgaben von denen hält. Leder beim Combi: Mit Leather Cleaner gereinigt (zuerst komplett), einen Tag trocknen lassen. Dann mit dem Leather Healer (Farbton immer besser mischen lassen) die beschädigten Stellen ein paar mal unter Umständen, dem Farbton angleichen. Nur austupfen nicht reiben. Zwischendurch immer gut durchtrocknen lassen. Falls ein Ledersitz im Ganzen nicht so super aussieht, am Schluss, nach den Korrekturen, den Sitz einmal komplett mit dem Healer. Nochmals einen Tag später dann mit der Leather Milk richtig gut einpflegen. Leder beim Cabrio: Mit Leather Cleaner gereinigt (zuerst komplett), einen Tag trocknen lassen. Dann mit dem Leather Healer (Farbton immer besser mischen lassen) die beschädigten Stellen ein paar mal unter Umständen, dem Farbton angleichen. Nur austupfen nicht reiben. Zwischendurch immer gut durchtrocknen lassen. Falls ein Ledersitz im Ganzen nicht so super aussieht, am Schluss, nach den Korrekturen, den Sitz einmal komplett mit dem Healer. Nochmals einen Tag später dann mit der Leather Milk richtig gut einpflegen oder noch besser wegen dem UV Schutz und Regen, etc.... das Elephant Wachs (auch von Swissvax) einreiben . Auf gutes gelingen. Und es ist mächtig Arbeit. ;-)
  18. Egon Widmer hat auf EMGR's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich fahre auf "kleinen" Füssen auf dem Aero. Habe 16" Alus und drauf kommen die Nokian W 205/55 R16 91T. T Index weil ich schon mal gar nicht vor habe, im Winter mehr als 190 zu fahren
  19. Hallo zusammen. Könnt Ihr sagen an welcher Position dises Schiebestück sein soll. Bei mir gibts nichts was sich schieben lässt, und ich sehe zwei Kardangelenke. Gruss Egon http://www.jimellissaabparts.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=409848&ukey_make=1032&ukey_model=14675&modelYear=2002&searchString=Steering
  20. Frage: Woher ist das Teilchen, ist ja toll. Danke.
  21. Frage: Welche Modelle waren eigentlich von dem Umbau betroffen? Mein 9-3 I Jahrgang 1999 mit T5 auch? Gruss Egon
  22. Fein, freue mich :-) Und Saab...immer schön
  23. O.K. und die Schweizer :-) machen sich nun auch auf den Weg (über Vorarlberg, dann A7...falls man ein Saab trifft dahin). Schön gemütlich. Der 9-3er Aero bleibt zu Hause, mein Schatz ist bei mir nun im Cab. Alles gecheckt...Ready for take off :-) Bis später alle zusammen Gruss Egon
  24. Ich habe diese LED-Birnen mit integriertem CanBus verbaut und damit ist die Leuchtenüberwachung gegeben :-)
  25. Die ganze Beleuchterei :-) Zumindest das wo die Freundlichen vom Zulassungsamt nichts dagegen haben ;-)
