Alle Beiträge von Saab-Frank
Kurzfristige Schwankungen im Ladedruck
Beachte: die Drosselklappe ist verdammt (lange) heiß. Ist also von Vorteil, wenn du das ohne einen Meter gefahren zu sein, machst. Die Dichtung musst du nicht zwingend wechseln. Ist ne poplige Gummidichtung, die einfach in der Bodenrille liegt. Im Grunde brauchst du nur eine lange Spitze Zange um die Schellen der Schläuche zu lösen. Fotografiere vorher das Geschnorchel, damit du weißt, welcher Schlauch wohin kommt. Für die Drokla brauchst du ne 10er Nuss und zum aufhebeln der Kappe einen kleinen breiten Schraubendreher. Die Nasen brechen verdammt schnell weg. Die Spule ist mit 4 Torx Schrauben befestigt und der darin liegende Magnet mit ner 13er Mutter. Es empfiehlt sich den Magneten zu entfernen. Zum einen ist dann mehr Platz und der Lötkolben bleibt nicht kleben. Binde irgendwas ans Ende (Angelschnur/Draht) der abgeschnittenen Kabel, da das sonst ein elendes Gefummel ist. das nun isolierte Kabel unter den Poti zurück zu friemeln. Ich hab normalen Schrumpfschlauch von Conrad genommen. Hab mir aber im nachhinein sagen lassen, dass Silicon Isolierung besser sein soll. Handwaschpaste nicht vergessen....die Drokla ist verdammt keimig. Und: wenn du das Ding schon draußen hast: Limp Home zurück setzen
Plötzlich ruckelt er im Stand
Dann schau dir doch mal die Drosselklappe (innen) genauer an. Bei mir (und bei vielen anderen auch) löste sich die Isolierung der Kabel. Die dadurch entstandenen Kurzschlüsse, lassen das Auto ruckeln. (Guckst du hier) Eine gleichmäßige Zündung ist auch nicht mehr gewährleistet und der Motor läuft wie ein Sack Nüsse. Erst wenn sich die Drokla wieder fängt, geht's wieder. Meistens fallen die Ruckler auf, wenn man mit Tempomat fährt, oder im Stand. In Extremfällen kommt dann die Check Engine Lampe, gefolgt von TCS off. Hydrostößel klackern nur, wenn zu wenig Öl da ist. Das sollte aber nach wenigen Sekunden erledigt sein. Anderseits kann auch eine "gelängte" Kette die Ursache für die Ruckler sein. Hier stimmt dann einfach nicht mehr das Verhältnis von Nockenwelle zur Kurbelwelle und somit die Zündung.
Wo ist die Klemme 15?
Hintergrund der Geschichte: ich will bei meinem Autoradio (Fremdfabrikat) die Tasten leuchten lassen. Bisher hatte ich das "Lichtsignal" immer vom Zigarettenanzünder abgegriffen. Wenn ich das aber von dort aus mache, flackern die Lampen (LED) im Radio. Bei dem anderen Radio , welches ich erst hatte, fingen die erst beim Dimmen an zu flackern. Daher will ich mit meinem Lichtsignal Kabel an die Klemme 15. Nur: wo ist die? Oder gibt es irgendwo im Sicherungskasten eine Möglichkeit, ein SIgnal abzugreifen, welches nicht von der Dimmfunktion beeinflusst wird?
Geht den der Poti zu demontieren?
Nachdem mein SAAB nun auch anfing zu ruckeln, bin ich der Sache auf dem Grund gegangen. Nervig war das Ruckeln im Schubbetrieb mit Tempomat und dann im Stand an der Ampel. Wenn man mit dem Fuß Gas gegeben hat, merkte man eigentlich nichts. Dennoch dachte ich mir: im Urlaub willste nicht liegenbleiben und eine teure Drosselklappen Reparatur haben-also das Ding ausgebaut und nachgesehen. Der Ausbau geht relativ flott. Den Haupt Schnorchel lösen, alle fünf Schläuche ab und den Bowdenzug ausgehangen. Dann noch zwei Stecker gelöst und die drei Schrauben, welche die Drokla halten, gelöst. Was sich nach dem Abklipsen des Deckels zeigte, war ein Bild des Grauens...nicht eine Isolierung der Kabel war intakt. Alles war spröde und hatte sich aufgelöst. Also den Stecker vom Gehäuse entfernt, die vier Schrauben der Spule gelöst und die Mutter vom Magneten abgedreht.-fertig... Ob man den (das?) Potentiometer von der Welle lösen kann, entzieht sich meiner Kenntnis. Zuerst hab ich die vier kurzen Kabel vom Poti abgelötet. Da die von links nach rechts angelötet wurden, kann man da nichts verwechseln. Die unteren langen Kabel, welche dann im Gehäuse verschwinden habe ich ca. 1,5 cm hinter dem Stecker abgeschnitten. Bevor man das lange Kabel unter dem Poti durchzieht (habs wie gesagt, nicht ab bekommen) verbindet man das Kabel am Ende mit einer Angelschnur /dünnen Draht, etc.. Somit kann man das Kabel wieder ganz leicht nach dem Isolieren unter dem Poti zurück ziehen. Also : Kabel durch ziehen, Schrumpfschlauch bis zum Anschlag drüber und das ganze wieder unter dem Poti zurück. Das Ende dann mit dem anderen Ende vom Stecker kommend, verlöten. (Schrumpfschlauch natürlich auch hier vorher drüber ziehen) Das Ganze macht man vier mal. Die vier kurzen Kabel lassen sich wesentlich leichter isolieren und löten. Ich hab für die ganze Prozedur ein bissel was über eine Stunde gebraucht. Eine anschließende Probefahrt verlief ohne Limp Home, geruckel oder anderen bösen Überraschungen.
Veredelung
Echt? Meine ist original Saab und vom Werk aus mit (schwarzem) Leder bezogen. Diese Konsole hab ich übrigens komplett mit Nokia 6230 und Freisprecheinrichtung übrig.
Krise
Für 1400 €? Hast du jetzt einen Turbo aus Gold drin? Die Lader gibt's neu zwischen 300 und 800 € (je nach Herkunft) So ne blöde Dichtung zwischen Lader und Krümmer kostet 5 Euro. Die 4 Schrauben zum lösen des Laders machen das Kraut nicht fett. Mir sind auch zwei Bolzen abgerissen.. Einen hab ich herausoperiert und den andern einfach durchgebohrt und dann ne Schraube mit Mutter drauf gemacht und fertig. Hält jetzt seit über 15 Tausend Kilometern. Ein Riss im Krümmer hatte ich auch schon. Ist gar nicht mal so selten. Hier hilft nur ein Wechsel des selbigen. In EBay und auch hier im Forum werden gebrauchte Krümmer für um die 70 - 100€ angeboten. Neu kostet dieses Teil knapp 400!!! Und bevor dir jemand was anderes erzählt: es müssen nur die 6 Schrauben vom Krümmer ab und die 4 vom Lader - oben links noch ein wenig das Lüftungsgeschnotter gelöst und schon bekommst du den Krümmer ab. Übrigens: bei mir war der Riss am Flansch vom Krümmer zum Turbolader Richtung Motor. Den hat man von außen nicht gesehen. Eine neue Dichtung hatte das Problem für einige Tausend Kilometer behoben...bis sich die Abgase wieder durch die Dichtung gebrannt hatten. Erst als ich den Krümmer ausgebaut hatte, hab ich das Dilemma gesehen. Wahrscheinlich ists bei dir genau so. Mit Handelsüblichen Werkzeug und zwei gesunden Händen, ist das Thema in ner Stunde erledigt.
das isser
Wobei das Radio ansich, auch schon eine Menge ausmacht. Ich hab vom originalen in ein No-Name Doppeldin gewechselt und bin völlig begeistert. FettereBässe, höhere Höhen und mehr Dynamik rundrum. Kein Klappern, kein scheppern! Die Lautsprecher nebst Endstufe wechseln, halte ich für rausgeschmissenes Geld...sein denn, man will mit High-End Technik fahren.
ACC Fehlercode 08
ich hab derzeit das selbe Problem. Nun mag ich bei diesem Wetter nicht in die Tiefen des Fußraums abtauchen und das Ding rausfummeln. Kann man an irgend einer Welle/Klappe eine art "Grundwärme" manuell einstellen? Das Umschalten zwischen Scheibe/Front und Fußraum funktioniert...nur bläst es permanent kalt raus. Bei den derzeitigen Temperaturen nicht wirklich lustig.
Chiptuning
was'n das`fürn Quatsch? Der (Fiat) Motor wurde in nahezu alles verbaut was irgendwie mit Fiat/Alfa/Opel und damit GM zu tun hatte. Ich hab den Motor im Multipla der dort nur 109 PS hat, auf 145 PS gechipt. Bei 252 tkm hab ich den Multpla verkauft.....und der lief immer noch wie Hanne.
Gibt´s entscheidende Unterschiede zw. Bj. 2002 und 2004 bzgl. 9-5 Aero Limo?
Ich bin arg am überlegen, ob ich den SID Rahmen, den Einbaurahmen des Radios und den Rahmen des Klimateils, farblich anpasse. Das ist der einzige Punkt, der mich stört. Der Radio eigene Rahmen passt farblich perfekt zu dem Grau der Tasten.
Das ist relativ Simpel. Du brauchst bei vorhandener AS3 Endstufe einen Adapter, damit diese die Lautstärke anständig wiedergibt. Dann brauchst du einen Saab spezifischen Einbaurahmen, da Saab ein bissel mehr als 2 DIN gebaut hat. Des weiteren einen Adapter für die Lenkradfernbedienung und ggf. eine neue Kombinierte GPS/Handy/DVBT Antenne Und natürlich das Radio (Marke egal) Du kannst ca. 250 zzgl zu deinem Radio für den Kram veranschlagen. Bei deinem Radio/Navi musst du noch ein paar Strippen ziehen, da du vorn quasi nur eine Blende eingebaut hast. Der eigentliche Rechner liegt hinten unterm Sitz. Strippen musst du ohnehin ziehen, wenn du TV gucken willst. Ich habe zwar den Lenkrad FB Adapter da liegen...hab es aber bisher noch nicht geschafft , den einzubauen. Ist mir auch Wurst, da das 7Zoll Display ja auch ohne FB zu bedienen geht. Features des Radios: Windows CE + Android Internet während der Fahrt möglich TV (DVBT) während der Fahrt möglich Frei für auf Windows basierende Navisysteme -> Route 66/Garmin/Navigon/Navgear/IGO8/Primo Ansonsten der übliche Schnotter: spielt nahezu alles ab, wie: DVD/MPEG 2-4/JPG,BMP, DIVX/ixVID/ MP3/ CD etc.blaba Der Speicher ist egal. Entweder von CD, DVD, SD Karte oder USB Stick bzw Festplatte. TV ist wie gesagt, auch während der Fahrt möglich-dort wo es anständig ausgebaut ist, ists auch bei Tempo 200 kein Problem. Telefonie (Bluetooth) ist auch möglich. Um es kurz zu machen: es gibt keinen Grund, sich das original Saab Radio anzutun. Zu erwähnen wäre noch: da das original Radio Bus gesteuert ist, funktioniert bei KEINEM Drittradio die Anzeige des Sendernamens im SID. http://www.saab-cars.de/attachments/9-5-i/97665-hab-mein-sid-entpixelt-dscf6041.jpg
HILFE! Motor läuft - zwei Sekunden
Ich hatte mal so einen ähnlichen Fehler bei einem anderen Fahrzeug. Ich hab mich fast dumm und dämlich gesucht. Am Ende war meine Tochter (damals 3) Schuld: sie hatte eine kleine Schraube den Zigaretten Anzünder/Bordsteckdose gesteckt... Solange das Auto stand, gabs keine Probleme. Sobald aber das Auto lief, klapperte die Schraube in der Steckdose und verursachte einen Kurzschluss. Dieser reichte aber nicht, um die Sicherung auszulösen. Ansonsten gab's allerlei sporadische Fehler...inkl. eines permanent laufenden Lüfters.
Hab mein SID entpixelt
Wenns für ein 9-5 er ist, dann hab ich noch welche da. Die Klimakabel für den 9-3 sind ein wenig schwerer zu bekommen.
Ich stelle mich auch mal vor mit ein paar Fragen
Sollte an der Adaption liegen. Jedes mal, wenn das Steuergerät von der Batterie abgeklemmt war, stellt es sich neu ein. Sollte aber nach spätestens 5 km erledigt sein.
Motorsteuergerät vom 250 PS in einen 230 PS - geht das?
Warum? spürt man die 20 PS nicht? Und wenn dann nur "obenrum"?
na wenn LEDs schon vorhanden sind, ists ja kein Thema. Ich hab das damals bei meinem Mutipla auch gemacht. Da waren die kleinen SMD LED drin. Auch waren die dimmbar. Ich könnte es mir nur beim Saab ein wenig schwerer (wenn auch nicht unmöglich) vorstellen, da ja im SID ganz normale Glühlampen drin sind. Und man kann eine Lampe i.d.R. nicht einfach durch eine LED ersetzen.
Schlüssel
Ich hab mir mal einen komplett neuen Schlüssel bei Saab anfertigen lassen. Dauerte 2 Wochen und kostete 160€.
SID und Pixelfehler
Das stimmt natürlich. Aber es hilft, wenn man das Display leicht gegen das Licht kippt.. dann sieht man die Kontakte. Wenn man das Kabel noch nicht festgeklebt hat, kann man das gute 10 mal abziehen und neu positionieren.
SID und Pixelfehler
Bei jeweils mindestens einen Tag Postlaufzeit, liegt das Ding also allerhöchstens einen Tag dort. Spricht natürlich einerseits für die Schnelligkeit der Fa. Domhöfer.....anderseits auch für die äußerst simple Angelegenheit. Wenn Du mit einem Schraubenzieher umgehen kannst, ist das in ner viertel bis halben Stunde erledigt. Das säubern der Kontakte dauert am längsten.
so mein ich das ja auch. Wenn, dann geht das über LEDs nur über einen größeren Aufwand. Die Lampen sind ja relativ einfach hinten im SID "eingeschraubt". Man müsste jetzt die Spannung abfassen und die LED konform machen. Ne LED ist ja schließlich keine Lampe.. Dann soll die ganze Sache noch bei Dimmung funktionieren... kann natürlich auch sein, dass Reichelt/Conrad die Lampen als LED Version mit Sockel vorrätig hat. Da würde ich erst mal probeweise ein Stück Schrumpfschlauch oder Trinkröhrchen oder Lack probieren. Dann könnte es sein, dass die Lampe zu Dunkel ist, um das Display ausreichend auszuleuchten. Da müsste man wieder eine mit mehr Watt nehmen. Die könnte wiederum das Gehäuse schmelzen lassen. Fragen über Fragen...
LED wird wohl nicht gehen...weil meist nicht dimmbar. da wird man wohl nur die Lampe färben können, dann sollte es gehen.
Turbolader Erfahrungen mit Original und Nachbauten
ja mag sein. Für stellt sich aber die Frage: wieso sollen die Chinesen Plagiate in so nem Aufwand herstellen? Wie wir wissen, wird so ziemlich alles in China hergestellt. Ob das nun ne Camera, das I Phone, oder der PC ist. Nahezu alles wird in China produziert. So ein Turbolader ist nun mal nicht eben so schnell "geschnitzt". Und der Verkäufer bietet ja auch noch Lader anderer Marken an. Weltweit und auf anderen Plattformen. Für die Herstellung eines (oder mehrerer) Turbolader reicht kein Hinterhof. Hier brauchts ein bissel mehr. Daher wäre ich vorsichtig mit der Meinung: die Chinesen bauen nur Plagiate. Falls mein Turbo mal Hops gehen sollte, greife ich bestimmt drauf zurück. Noch aber brummt er friedlich vor sich hin.
ich meine: das klingt schon interssant: http://www.aliexpress.com/store/product/Best-Quality-TURBO-TD04HL-15T-49189-01800-9172180-Turbo-Turbocharger-For-SAAB-AERO-Viggen-9-3/118440_884642602.html#
Glaubst du das zu wissen-oder kannst du das mit Bestimmtheit sagen? Wer sagt denn, das Mitsubishi nicht in China fertigen lässt? Der C71 ist ja nur ein 9-5er mit chinesischem Facelift. Warum soll man keine original Teile verwenden? Die Chinesen bauen doch kein Werk für Turbo's damit sie Grütze bauen. Die wollen ihren Kram verkaufen. Und: wer sagt denn, dass ich einen originalen Tubolader erhalte, wen ich diesen hier kaufe? Es wird sich bestimmt niemand über die Bezugsquellen in die Karten gucken lassen.
