Saab-Frank
Alle Beiträge von Saab-Frank
  1. Saab-Frank hat auf grünauer's Thema geantwortet in 9-5 I
    oooch du, ich sehe das ziemlich entspannt. Bin kurz vor der 300.000. Außer die üblichen Verschleißteile, wie Bremsen, Achsaufhängungen usw. sind an tatsächlichen Defekten eben nur : 1. gerissener Krümmer 2. undichter Bremskraftverstärker 3. Schaltlagensensor 4. gerissener Wasserschlauch 5. defektes Thermostat gewesen. Der Rest eigentlich nur Kinderkram. Wobei...wenn man es ganz penibel nimmt: dann ist der Wasserschlauch und der Schaltlagensensor auch Verschleiß. Ich denke mal, dass nach einer gewissen Laufzeit manche Teile einfach kommen. Den Lader habe ich bei 280.000 gewechselt. Der lief zwar noch,...war aber am Ende. Die Aufhängungen des Motors/Getriebe/Achsen sind nun mal irgendwann fertig. Das hat aber nichts mit Saab zu tun, sondern tritt bei jedem Fahrzeug auf. Anderseits: welches Auto (außer Saab) fährt noch mit dem ersten Auspuff seit 2000 rum? Sämtliche oben von 1-5 aufgeführten Defekte konnten (z.T.) mit Gebrauchtteilen in Eigenleistung repariert werden. Kosten: ca. 200 Euro...
  2. Saab-Frank hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9-5 I
    Und den Stellhebel bekommst du hier: http://saabista.de/8-klima-und-luftung.html
  3. Saab-Frank hat auf maxblue's Thema geantwortet in 9-5 I
    das stimmt allerdings-und sieht mächtig doof aus. Keine Ahnung, ob es andere Pralltöpfe gab?!
  4. Saab-Frank hat auf maxblue's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die brauchst du doch nur abschrauben...
  5. Tja da habe ich auch noch keine grandiose Idee. Scheint aufgeschrumpft zu sein. Mögliche Reparatur: eventuell Punktschweißen? Oder chemisch behandeln, dass das Zahnrad "festrostet" ?
  6. Die Welle ist am anderen Ende hohl. Auf diesen hohlen Stück sitzt der Hebel. In diesem Hebel sitzt wie bereits erwähnt, die Welle. In dem hohlen Stück der Welle steckt dann die Achse des Schrittmotors. Dieser wiederum ist in einem Gehäuse, welches festgeschraubt ist. Nur wenn die Welle oder der Hebel (an)gebrochen ist, hat der Schrittmotor keinen Anschlag. Somit rutscht nur dann die Welle aus der Führung. Vielleicht hilft das Bild weiter:
  7. Saab-Frank hat auf saabtroll 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Kurze Berichtigung zum obigen Beitrag: 1. das original Radio braucht man nicht scheiden lassen. (außer man will es verkaufen) 2. ein Radio eines Fremdanbieters braucht/kann nicht mit dem Fahrzeug "verheiratet" werden-das läuft auch so. 3. Wenn du ein Fremdradio an ein AS3 anschließen willst, brauchst du einen AS3 Audio Adapter- sei denn- das Radio hat regelbare Vorverstärkerausgänge. 4. das blau(+) gelbe(-) Kabel kann man auch am SID abgreifen Pin 9/22 bzw. ab MY 04 PIN 23/24 5. von den Airbag Kabeln sollte man die Finger lassen- sein denn, man steht auf Action. 6. Da die Bus Verbindung vom SID zum Radio fehlt, ist auch ein Dimmen des Displays darüber nicht möglich. Das geht allerdings aber (meist) über das Menü des Radios. 7. viele Fremdradios haben eine Anlernfunktion für Lenkradtasten. Mitunter wird gar kein Adapter benötigt.
  8. Der Brüller.... Verglichen mit dem VW Passat, würden die Emdener die 100 Stück wohl in der Frühstückspause bauen (Klickmichma)
  9. liegt bestimmt an den nun vorhanden 64 Bit...
  10. Saab-Frank hat auf Knackig900's Thema geantwortet in Nachfertigungen
    wäre es nicht einfacher, diesen mit einem 3 D Drucker zu basteln? Oder wie /womit baust du die? Aus dem Ganzen fräsen?
  11. Saab-Frank hat auf Knackig900's Thema geantwortet in Nachfertigungen
    Kurze Frage: was macht man dann damit? Mir würde spontan das eigene Auto beim Navigationssystem "IGO" einfallen. Die liegen allerdings im .mdl bzw.tex Format vor. Und da bin ich dann raus. Aber vielleicht kann mal jemand nen 9-5 Kombi in blau zusammenfrickeln?
  12. und umprogrammieren beim FSH ging nicht?
  13. Die Hardware wurde erst 2005 geändert. Da passen dann aber auch die Stecker nicht mehr. Ansonsten hat sich ja im Laufe der Jahre der 9-5 immer weiter entwickelt. Es wurden Dinge eingespart und es sind welche dazu gekommen.. Im Grunde ist es ja nur ein popliger Computer, welcher angelernt werden kann. Das ist so zu verstehen wie die Betriebssysteme von Windows. XP ist eben nicht Win 7 Kann eben passieren (muss aber nicht) dass das SDI meldet: Dach offen oder Glühkerze kaputt...obwohl du so etwas nicht hast.
  14. Sehe ich genau so. Passieren kann eigentlich nichts. Kann nur sein, dass Meldungen kommen, die so nicht vorgesehen sind. z.B. bei Diesel/Benziner. Das kann man aber umprogrammieren lassen-> FSH Tech2
  15. Saab-Frank hat auf Morpheus's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Hatten wir DIE schon?
  16. Da müssen wir jetzt Dorsch . SKREIdet mir doch keiner an, wenn wir mal vom Thema abschweifen? Wenn wir das Thun, haben wir ja immer noch die Wal einen anderen waschechten Trööt zu lesen. Wobei Plötzlich finde ich das Thema gar nicht mehr so fataal
  17. naja..bestes Beispiel: Metro Skrei Filet 12.29/kg Send a Fish Skrei Filet 33.80/kg Ist doch schon ein "kleiner Unterschied" Hab den Skrei bei "Deutsche See" für 8-9 € das Kilo (+7% MwSt.) gesehen. Da verdienen Metro und Deutsche See immer noch dran. Und wer 10 Euro für den Hering oder ab 16 € für den Matjes (bei SaF) bezahlt, ist selber dran Schuld.
  18. die Preise sind aber exorbitant böse...
  19. Saab-Frank hat auf Wene's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Man kann schlecht in einen Menschen reinschauen. Es gibt da Rhetoriker, die reden dich in Grund und Boden. Ich sag's mal so: das Bauchgefühl muss stimmen und.......gehe niemals - nie - nicht in Vorleistung. Geld gegen Auto-so einfach ist das.
  20. Saab-Frank hat auf Wene's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Doch natürlich gibt es diese Autos. Nur weiß der Besitzer nichts davon, dass sein Auto gerade verkauft wird.
  21. Saab-Frank hat auf maxblue's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn du ein Radio mit Kassette und CD hast, dann ist es entweder ein AS3 oder AS2. Die LEDs würde ich ggf umlöten.
  22. sooo abwegig ist das allerdings gar nicht. Der Skrei ist genau der Fisch, der dann in der A*****kälte dort oben an der frischen Luft getrocknet wird. Fliegen gibt's dort eh nicht. Der wandert dann tonnenweise nach Italien um dort wieder ein paar Tage ins Wasser gelegt zu werden, damit er seine Konsistenz zurück bekommt. Das klappt übrigens erstaunlich gut. Frischer Fisch ist mir allerdings lieber. Muss jetzt nicht Skrei sein. Ne Flunder tuts auch. Sind eigentlich Angler unter uns? (von meiner Wenigkeit mal abgesehen)
  23. Jetzt kommt der Angler in mir durch. Kabeljau oder auch Dorsch ist kein Skrei. Der Skrei ist ein eigener Dorschstamm, welcher jetzt von der Barentssee Richtung Lofoten wandert um dort zu laichen. Der Dorsch(Ostsee) bzw. Kabeljau (Nordsee) laicht jetzt. Wenn du diesen fängst, so hat dieser ein wabbeliges Fleisch. Das magst du nicht essen. Der Skrei hingegen, hat ein festes Fleisch. Skrei ist nur echt, wenn du diesen quasi mit einer Herkunftsgarantie kaufst. Deswegen haben die Skrei's in der Flosse immer ein Plastikfähnchen. (mitunter auch sogar eine "Laufende Nummer") Alles ohne Fähnchen schwimmt irgendwie auf der "Skrei Welle" mit und ist i.d.R. ganz normaler Dorsch/ Kabeljau Skrei wird hingegen zum normalen Dorsch - mit Langleinen kleinen Netzen oder der Handangel von zertifizierten und zugelassenen Norwegischen Fischern gefangen. Das erklärt auch den relativ hohen Preis.
  24. Nichts anderes habe ich oben geschrieben :-) BGB§ 474 regelt ja nur die Ausschlüsse (Gewährleistung) in Bezug auf die anderen Paragraphen. Nirgends steht klipp und klar geschrieben: ein Privatmann kann die Gewährleistung ausschließen. Das ist in irgendwelchen 4xx Paragraphen "verschlüsselt" geschrieben. Man muss sich das mühsam rausfummeln und interpretieren. Letztendlich geht es ja nur darum, dass der Verkäufer auf Grund seiner Tätigkeiten kein Privatmann ist, sondern gewerblich handelt. Eine Garantie besagt gar nichts (zumindest kann ich die so auslegen) wie z.B. das Auto fährt garantiert noch 100 km, oder: es hat garantiert ein Radio . Kein Privatmann oder Händler wird sagen: ich gebe dir die Garantie, dass die Kiste noch 3 Jahre ohne Mängel fährt. Und hier wären wir dann bei der Sachmängelhaftung... Aber lassen wir das. Hier im Trööd gehts um Autos die schon - oder noch nicht besichtigt wurden.
