Alle Beiträge von AERO-Mann
Dieser Saab 9-5 - lohnenswert?
scheint ein preiswertes Angebot zu sein, Pflegegeschichte unbedingt beachten und falls unklar, direkt eine große Inspektion (Wechsel aller Flüssigkeiten) samt Motor-turbo-Check einplanen.
SAAB's dark side of the moon...
stand der nicht vor kurzem noch in NL...?
9-5 Kombi Bj. 2000, < 100 tkm - welcher?
hach... in der Tat gefunden! Ergebnis war wohl kurz zusammegefasst: SAAB fährt, Automatik 5-Gang ?! schaltet gut, Reifen Sägezahn/Rattern. DPF bzw. grüne Plakette nicht genau klar (laut Anzeige nur EURO 3) außen vermackt und innen dreckig... ATM.... Laufleistung aber unklar... wenig Geld... viel Kombi... einfache Ausstattung... Mit einer umfangreichen Grundwartung vielleicht ein lohnender Diesel-Kombi... ?! Ich persönlich finde das Angebot von HEIM/Tübingen nicht verkehrt. Ist ein schwarzer Vector mit ATM u. neuem, orig. Turbolader. Wie man sich mit dem VK verständigt, ist dann ja privat. Viel Erfolg
9-3 1.9 TTiD Bj 2008 - Motor läuft sehr unruhig an
Rein theoretisch ist es so, dass durch das Beimischen des 2T-Öls die Rußentwicklung abnimmt. Demzufolge würde der DPF sogar noch geschont werden. Wir haben hier noch einen X5 3.0d und da die Einspritztechnik hier äußerst teuer (wäre) ist und ESP-Schäden bei BMW sogar zu Motorschäden führen können (Abriss Steuerkette durch Metallabrieb ESP), ist es in diesem Fall ratsam, 2T-Öl beizumischen. Hier andere Stimmen dazu. Hier eine kleine Statistik + Feedback (allerdings BMW-Diesel) Gibt's beim Marktkauf für 3,xx / Liter... Anwendung geschieht auf eigenes Risiko / Gefahr. Die Ausgangsfrage hier war ja der schlechte Motorlauf im Kaltzustand. Den Hinweis zum 2T habe ich gegeben, weil es sein könnte, dass das gute Diesel-Gemisch eine reinigende Wirkung auf die Einspritzdüsen hat und damit evtl. minimale Verunreinigungen lösen könnte. Aber wie gesagt, es wäre sicherlich gut, den Hinweis eines TTiD-Mech's dazu zu hören. Wünsche frohe SAAB-Fahrt!
Der 9k ist da!
der aktuelle RS6 dürfte 579PS haben - kommt dann fast genau hin!
Es wird Zeit...
Der Bildfehler ist der rote Lack, der nicht stumpf ist Sieht gut aus!
Der 9k ist da!
Naja, ZK beim 8V... btw, RS6 ist definitiv eine andere Liga... Da hat kaum ein SAAB eine Chance. Aber will er ja auch nicht.
Zylinderkopfdichtung defekt?
ZK ist wohl ein AT, wie ich ihn verstehe. Aber hatte nicht der Rumpfmotor auch Schäden?
Kaufberatung
@ Flemming: Du hast Recht, LPG ist eine feine Sache. Aber ich vermute, das steht bei Nord92 - obwohl NL (alle wieder zu Hause:-) nicht weit - nicht als Option im Raum. Er erwähnt ja schon die "hohe Laufleistung" und ganz ehrlich, beim 2.0t müsste dann auch motorseitig ein gewisses Grundbudget versenkt werden: Ölwanne+Ketten wären bestimmt dran, dazu noch der Gasanlageneinbau mit ca. 2500 EUR + Restwert... stehen einige große Scheine im Raum...
"Erfahrung" wird sicherlich schwierig. Die 2T-Öl-Sache wurde mir selbst von einigen Autohaus-Meistern empfohlen. Im Internet findet man diesen Tip/Hinweis bei fast allen Herstellern, sollten Diesel-Probleme anliegen. Einen Nachteil durch das Beimischen habe ich noch nirgendwo gehört/gelesen... aber es wäre sicherlich sinnvoll, einen TTiD-Mechaniker danach zu befragen... Feedback wäre klasse! Schöne Grüße
Kaufberatung
Nordfriesland.... wunderbest... das Gute: Es gibt dort keine Feinstaubzonen... von daher: Nutze die Gunst der Stunde und kaufe - wenn es passt - einen 9-3 2.2 TiD mit gelber Plakette. Der Wagen ist einfach zu warten, hat grundsätzlich (abgesehen von 9-3-typ. Macken, bspw. Federbeine usw) keine grundlegenden Konstruktionsschwächen (wie bspw. der 3.0 TiD im 9-5). Ich fahre den 2.2 TiD aktuell mit 4,8 Litern Dieseln, btw...
schlechter Lauf in den ersten Sek nach Motorstart könnte von den Einspritzdüsen/Injektoren kommen. Hört sich an, als würde etwas zu wenig Diesel bzw. Kraftstoffdruck kurzzeitig anliegen. Kenn mich mit dem TTiD nicht aus, aber beim X5 3.0d lag es daran. Gerade die hochgezüchteten Diesel würde ich immer mit etwas 2-Takt-Öl bewegen! 300ml 2T-Öl + 60 Liter Diesel ergeben eine ausreichende Mischung, damit sollte die Schmierfähigkeit des Diesels ausreichen und die teure Einspritzpumpe schonen. Zugleich hat das 2T-Öl eine reinigende (ESD!) Funktion.
Kühlergrill Umbau "Schwarz matt ohne Chromrand"
sieht richtig schick aus, die neuen SW machen viel aus! Grundsätzlich; kann man die nicht auch wieder polieren?
hast Du einen konkreten Wagen im Auge? Der 9-5 2.2 in Hannover wurde bereits besichtigt und hier beschrieben. Der schwarze in Tübingen von Heim steht noch, ich könnte da mal Bilder machen... Viel mehr andere glaubhafte Angebote gibt es ja kaum... schöne Grüße!
Der 9k ist da!
Glückwunsch - eine klasse Farbkombi in - wie es scheint - gutem Zustand. Gefällt. Ich las hier was von Grundwartung bzw. Inspektion. Die Automatik-Ölwechsel dringend einhalten, wenn nicht nachvollziehbar, wann der letzte Wechsel war -> direkt machen! Gute Fahrt!
- 900 ep, der Südländer
Schrottplatz in Norderstedt
Er kann ABS gehabt haben, muss es aber nicht. ich hatte einst einen schwarzen, normalen 901 16s (nicht den, den Du kennst), EZ 1989 (Monat muss ich nachsehen, nicht dass es MJ 90 mit EZ 89 war) in München, Architektenkarre... mit ABS...
Aufkleber: "SAAB... Jetzt erst recht!"
schöner AERO!
aber bitte schnell Kühler u. was dazu gehört, tauschen. Kühlmitteltemperatur ist deutlich zu hoch! da könnte man in der Tat schwach werden!
Saab 900 II BJ 09/94 98KW
wenn man eine Flex sehr vorsichtig bedienen kann, dann kann man damit sehr schnell und sogar gründlich die Radläufe entrosten. Sollte dann natürlich direkt behandelt werden, damit das blanke Blech nicht erneut rostet... Aufgrund von Restwert (ist jetzt einfach kein Sammlerstück) würde ich nach erfolgter Behandlung die Radläufe beispachteln (Vorsicht Glaubenskrieg)... Grüße
Erst Check Engine und jetzt das volle Programm...
...und die großen Ladeluftschläuche (Schellen) auf FESTEN !!! Sitz.
Steuerkettentausch bei 110.000 km
DANKE FÜR DIESE INFO. Jetzt weiß ich endlich, warum diese TOP-GESCHONTEN-1.HAND-SAAB-NUR GARAGE-NUR LANGSAM GEFAHREN-AUTOS auf ihren wenigen Fahrten hin und wieder einen Motorschaden (erleiden können) während andere ihren ollen Turbo unter Bäumen parken und regelmäßig über die BAB prügeln. Schon grotesk!
Das wird nicht passieren, im Gegenteil. Wir bedauern, dass es mit der Teil-Motorrevision nicht nachhaltig geklappt hat (richtige Scheiße!!) und bewundern Dein persönliches Engagement, jetzt mit dieser "Hau-Ruck-Aktion" einen umso besseren 900er zu schaffen! Ich denke, der ein oder andere wird sich freuen, das ein oder andere Teil von Dir kaufen zu können. Ich melde mich auch nochmal - habe da noch Karosserieteile auf der Liste für meinen ebenso grünen Elch. Wünsche also "frohes Schaffen", wie die Schwoaben sagen, nicht die Lust verlieren - Du hast eine tolle Karosse vor Dir. In diesem Sinne: Ein frohes WE! Grüße Marten
leider 4:2 ... Fahrwerksbuchsen... nichts dramatisches... sieht man/lässt sich prüfen, wenn er "oben hängt"... ich meinte damit nur den normalen, typischen Verschleiß der gummigelagerten Gelenke...
